pikasso76 Опубликовано 14 Мая 2017 Опубликовано 14 Мая 2017 (изменено) доброго времени суток! проблема следующая. началось все с плохого вернее долгого пуска сначала по утрам потом и на прогретом! купил плип в али проверил ошибки выдало датчик давления топлива! почитав форумы решил его открутить и почистить! поставил обратно толку ноль! решил поежу до зарплаты на этом потом новый закажу! в один прекрасный момент встал и не смог завести! зарядил акум завел с пятого раза но появился какойто типа лязга доехал кое как до дома! сей час пришел новый датчик поставил ! а ничего не поменялось! да еще и ошибка дополнительная вылезла датчик давления в рампе! что может быть жду советов! да кстати раньше клему с датчика снимаешь и машина глохнет а сей час нет работает дальше но не стабильно! Изменено 14 Мая 2017 пользователем pikasso76 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Мая 2017 Опубликовано 14 Мая 2017 (изменено) В 15.05.2017 at 01:02, pikasso76 сказал: доброго времени суток! проблема следующая. началось все с плохого вернее долгого пуска сначала по утрам потом и на прогретом! купил плип в али проверил ошибки выдало датчик давления топлива! почитав форумы решил его открутить и почистить! поставил обратно толку ноль! решил поежу до зарплаты на этом потом новый закажу! в один прекрасный момент встал и не смог завести! зарядил акум завел с пятого раза но появился какойто типа лязга доехал кое как до дома! сей час пришел новый датчик поставил ! а ничего не поменялось! да еще и ошибка дополнительная вылезла датчик давления в рампе! что может быть жду советов! да кстати раньше клему с датчика снимаешь и машина глохнет а сей час нет работает дальше но не стабильно! А может топливный фильтр? Изменено 14 Мая 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pikasso76 Опубликовано 15 Мая 2017 Опубликовано 15 Мая 2017 да нет! нашел что пишут типа датчик зарегистрировать и давление настроить на компе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Мая 2017 Опубликовано 15 Мая 2017 а для чего на запущенном моторе клемму скидывать?хотите сжечь мозги и заодно уложить защелку руля с картами? Дайте нам скриншот ваших ошибок,ну или ссылочку где можно взглянуть на ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pikasso76 Опубликовано 15 Мая 2017 Опубликовано 15 Мая 2017 не клемму аккумулятора не правильно выразился! разьем снимал с датчиков! ошибка датчика давления топлива пишут механическая неисправность и ошибка датчика давления топлива на рампе! коды не помню. напишу позже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 16 Мая 2017 Опубликовано 16 Мая 2017 Ты уж определись, везешь на ремонт или нет Чувствую машина будет зачинена до полусмерти ЗЫ: датчик давления топлива и датчик давления в рампе - это одно и то же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pikasso76 Опубликовано 16 Мая 2017 Опубликовано 16 Мая 2017 да нет не одно! один стоит на насосе а другой на рампе! так что зачинена или нет но дизель у меня не первый просто такой проблемы не было! вот и спросил совета! но смотрю видимо зря!)) ! ! ! единственное что может один регулятор а другой датчик вот тут мог ошибку допустить!) а если вы с Гастело скажите сколько примерно диагностика мне обойдется и т.д?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Мая 2017 Опубликовано 16 Мая 2017 На насосе регулятор оборотов,на рампе датчик давления,раз не первый дизель то очевидное очевидно...да и наверно на Гастелло есть телефон ,можно позвонить в рабочее время?как вы считаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pikasso76 Опубликовано 16 Мая 2017 Опубликовано 16 Мая 2017 я с вами спорить не собираюсь! а в сервис завтра позвоню!почему сам делаю объясню потому что попадались такие севис мэны что денег сдерут а ровным щетом ничего не сделают! а датчик один снять другой поставить много ума не надо! ну да не суть! спасибо за комментарии! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 8 часов назад, pikasso76 сказал: да нет не одно! один стоит на насосе а другой на рампе! так что зачинена или нет но дизель у меня не первый просто такой проблемы не было! вот и спросил совета! но смотрю видимо зря!)) ! ! ! единственное что может один регулятор а другой датчик вот тут мог ошибку допустить!) а если вы с Гастело скажите сколько примерно диагностика мне обойдется и т.д?? На насосе нет датчика, только регуляторы. Да, я с Гастелло и в подписи это видно Насколько я помню, уже был звонок. Диагностика стоит 500 р и деньги берутся только за результат. Если ничего не выявляется, то деньги не берутся - у нас такой принцип работы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 5 часов назад, Shmel-jr сказал: Диагностика стоит 500 р и деньги берутся только за результат. Если ничего не выявляется, то деньги не берутся - у нас такой принцип работы Только вот заключение "Без клинических патологий" можно получить лишь в двух местах: на медкомиссии в Военкомате и в морге у патологоанатома Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pikasso76 Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 спасибо я вас понял! осталось как то до вас добраться! не знаю можно ли ехать с такими проблемами!( заводится но работает не ровно и обороты только до трех тыс! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 18 Мая 2017 Опубликовано 18 Мая 2017 13 часов назад, pikasso76 сказал: спасибо я вас понял! осталось как то до вас добраться! не знаю можно ли ехать с такими проблемами!( заводится но работает не ровно и обороты только до трех тыс! Это дело каждого как ехать. Вот недавно человек из Псковской области на эвакуаторе приехал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
