Shmel-jr
Неразумная экономия
324 сообщения в этой теме
10 минут назад, $olo сказал:
Если б я увидел такой сухостой вместо щупа
Там где вафля еще немного масла есть ;)
Опять же, может я ненормальный, но смотрю уровень масла утром раз в три дня.
Это хобби)
Но в случае чего машина просигнализирует в начальной стадии "top-up oil level"
когда меняешь вкладыши по дешевле - можно словить сюрприз.
Так и произошло с этим автомобилем. После замены почему то потекло масло со стыков поддона. Автомобиль был отправлен по гарантии на переклейку прокладки, но вместо того, чтобы выбросить старую и поставить новую - по периметру поддона мажется казанский гермет и все собирается. Как результат - опять течет. Странно даже :)
Выбрасываем старую, зачищаем герметик (пришлось повозиться), ставим новую прокладку и собираем, предварительно нанеся герметик в те места, куда велит Dialogys.
Автомобиль простоял заведенным час и все сухо
1 час назад, Shmel-jr сказал:
казанский герметик
Это уже мем какой-то))
Что за чудо дивное?
Расход по компу повысился)
15 часов назад, therapeFt сказал:
Что за чудо дивное?
самый дешевый гермет для жигулей
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
А что за деталь на первой фотке вниз трубка с тарелкой на конце?
46 минут назад, therapeFt сказал:
м.насос с фильтром -))
По виду масло не Эльф. Как с молибденом ?
В 24.11.2018 в 11:31, Shmel-jr сказал:
Одно время, очень короткое, мы его поставляли  и продавали. Герметик донельзя дешевый и из за этого пользовался не плохим спросом. Именно цена  давала продажи. Но каааачество... Очень непредсказуемое. (((( А жаль. Ибо качественая альтернатива импорту все же нужна. Но, на своем авто я бы ни за что не дал применять казанский герметик...
Встречайте скоро на авито. Синий меган2 универсал, делфи :facepalm:.
Зачем менять топливный фильтр? 40т.км для него не срок.
На дне стакана вперемешку вода, стружка, песок и какие то говна.
Вот так сначала угробят автомобиль, а потом на рынок
В 25.11.2018 в 20:10, Shmel-jr сказал:
Очень красивое в красном фото
корм для рыбок никого не удивил
Красное это детский горшок?))
Это колпачек от очистителя тормозов )))))
Поскольку постоянно им пользуемся, то у новой банки берется эта тара и в нее сливается солярка с фильтра
Помпа. Пробег 20т.км!!! И уже течет.
Вины владельца авто в этом нет, он просто отдал авто в сервис, занимающийся ремонтом Рено
Ну и фото в сравнении с оригинальной помпой
Рассказ о том, когда думаешь что в капиталке двигателя к9к нет ничего особенного. Но потом со временем приходит осознание того, что все не так просто и приходится обращаться к специалистам.
Привезли тут нам конструктор лего для взрослых. Судя по всему - вся эта куча железа пролежала на полу не один месяц.
Но даже из такой кучи мусора, в которой не хватало болтов и некоторых деталей получился вполне годный двигатель
Уже ржа в цилиндрах появилась...
42 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Офигеть задачка.
Особенно вот эта фотка понравилась
У кого для взрослых, а у кого не очень))
13 часов назад, Sergio сказал:
Офигеть задачка.
вот именно по этому я везде и пишу, что в серъезный ремонт берем то, что можем сделать с закрытыми глазами.
Конкретно в этом случае сложностей не возникло. Это только на первый взгляд кажется нереально разобрать что к чему
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
"Лишних" запчастей не осталось? Или пришлось добавлять со склада чего-нибудь?
Только что, therapeFt сказал:
все "советские" болты выбросили. Недостающих было прилично, но в волшебном ведре все нашлось
Только что, Shmel-jr сказал:
Хорошо хоть клиент не потерял часть...
:) а я соберу движок из тысячи деталек! а я соберу из полутора тысяч.... :) круто! :good:
2 часа назад, ansav сказал:
Обычно в тендерах наоборот, кто меньше предложит, тот и победил :)
16 часов назад, therapeFt сказал:
  Скрыть
Зачем ты сюда мотор от Жигулей положил?))
40 минут назад, Жарук сказал:
У меня конкурирующий сервис ВАЗ))
17 минут назад, therapeFt сказал:
поскольку ВАЗами не занимаемся, то не конкуренты ;)
3 минуты назад, Shmel-jr сказал:
У меня сервис в 8 раз уменьшенный))
На столе))
морозная погода дает о себе знать. Владелец дизельного мегана самостоятельно заменил свечи, а проблема запуска по утрам так и не решилась. Клип ошибок не видит, параметры запуска в норме.
Решили мы последовать правилу - никому не верь и выкрутили свечку на проверку. Результат был ожидаем, когда человек в погоне за экономией покупает дешевый хлам.
Правильная свечка почти мгновенно раскалилась. Та, которую достали из мотора начала краснеть только секунд через 8
Когда есть непреодолимое желание впихнуть невпихуемое - то появляются вот такие перлы.
В мегане2 помер генератор (наш постоянный клиент, к слову). И нет, чтобы дотянуть до нас и спокойно починиться. Вместо этого едет в какой то сервис около дома. Там очумельцы поставили генератор от Ларгуса. Невооруженным глазом видно, что у него шкив стоит немного не соосно, да и по внешним признакам он не отсюда. Разъем на возбуждение обмотки обрезан и на изоленту переделали от чего то.
Так самое интересное вот в чем. Из-за несоосности шкиква расслоило ремень генератора, куски от него затянуло под ГРМ и собственно причина обращения - мотор почему то застучал :facepalm:
теперь к замене комплект грм, генератор, ремень генератора, возможно шкив распредвала и остается молиться что там ничего не загнуло. И все это под Новый Год
М-да ужж
9 часов назад, Александр Долганов сказал:
М-да ужж
Сегодня напишу продолжение истории с генератором. Такой дичи мы не ожидали )))))
ЗЫ: автомобиль уже заводится и двигатель не грохочет
Молитвы не прошли даром)
53 минуты назад, therapeFt сказал:
после обрыва шпонки и проскока грм на 180градусов - оборвет тарелку клапана, вопрос времени.
вторая серия с генератором :)
надо быть ужратым водкой или таблетками, чтобы такое сделать.
Смотрим и сравниваем обгонные муфты :facepalm:
Отметины на старом генераторе намекают на то, что его доставали кувалдой.
Ну и подклинивающий новый генератор - это апогей всей истории
Был удар, но не загнуло?
был удар. Подогнуло. На пробеге 300+ т.км. было бы глупо делать ремонт только гбц, а на нормальный ремонт двигателя денег нет. Поэтому меган спокойно докатает этот мотор, а дальше видно будет - или авито или нормальный ремонт
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
Докатает, это значит в любой момент может встать колом? :(
да. после такого - мотор обречен. вопрос времени.
Проскок на зуб-два еще куда ни шло. тут проскок на половину шестерни распреда
А какова стоимость восстановить такой мотор?
51 минуту назад, Жарук сказал:
порядка 80т.р со всеми новыми деталями. Полная капиталка, чтобы быть уверенным что еще как минимум пару сотен тысяч километров пробежит
9 минут назад, Shmel-jr сказал:
Вполне адекватная цена.
Очередные последствия экономного ремонта к9к. Год назад человек отдал 65т.р за ремонт мотора и 25т,р за ремонт турбины. Не проехал и 30т.км и все вернулось на круги свои.
Теперь за ремонт взялись мы и меняем двигатель с турбиной
ЗЫ: дырявый фильтр зеккерт, про который я писал ранее - с этого автомобиля. Последствия наступили довольно таки скоро
Да, и это. После обеда начали снимать мотор, а к вечеру новый двигатель уже поставили в машину. Завтра первый запуск :)
Со всеми наступившими праздниками! С вами прямо не получится побыть пешеходом:D
Я думаю для владельцев Сценик3 и Меган3 с электро-ручником уже не будет новостью - проблема с проводкой ручника. Именно поэтому производитель даже пустил в продажу ремкомплект - разъем с куском провода метра 2.
Вот и у нашего сегодняшнего героя случилась проблема - сгнил провод. Решил отремонтировать в сервисе, там имеют свое видение ремонта. Не отрезать большой кусок провода с разъемом, а совсем рядом повесить сопли на СТАРЫЙ РАЗЪЕМ, которые благополучно сгнили, ушатав попутно еще и контакты самого моторчика.
Пришлось теперь заменить провод от самого эбу до суппорта, с новым разъемом. Правда без гарантии, т.к. моторчик владелец авто отказался менять.
Для наглядности фото, как гниет провод. Оболочка чистая и красивая, а внутри черная гниль
Никто не ищет лёгких путей, хотят сэкономить--а получается дороже
По итогам неразумной экономии, меган с подогнутыми клапанами был сдан в трейд ин, причем за копейки, сказали что будут делать, но теперь он висит на авито, со скрученным пробегом, стучащим двигателем и в ТРИ раза дороже... даже обидно ...
Так что кто надумает купить меган с черными фарами и 734 двиглом и подмятым порогом, учтите, там обманут
2 часа назад, jekka сказал:
Мог и нам продать. Заменили бы мотор и ТРЕТИЙ подменный автомобиль не помешал бы (да, у нас их уже два!)
Я, наверное, что -то пропустил. Артем, а когда предоставляется подменный авто?
Изменено пользователем Отец Сергий
25 минут назад, Отец Сергий сказал:
При длительном ремонте или постоянным клиентам
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
