MJ13
SOS! Вопросы к знатокам по Z7W 2.8 V6 Injection (R25)
3 сообщения в этой теме
Парни! Кто снимал воздушный коллектор на Z7W (в народе "ПАУК")?
Стал собираться антифриз под ним. Наверное какой то патрубок начал подтекать, или соединение. Заодно соберу разный мусор на блоке, что скопился там, да прочищу всю систему от копоти.
Короче, все, что на нем и рядом СНЯЛ. Отвернул четыре болта (по два с каждой стороны) что крепят его к головкам. А он никак. Стоит мертво, как будто еще что то не дооткручено. Коллектор посажен на серый герметик (?).
Вопрос - Может он (герметик) так держать? Если да, то как это победить, что бы чего не повредить?
Что еще, и где может держать паук на двигателе?
Может будут еще какие советы и рекомендации из опыта по разборке, сборке и профилактике этой системы. Заранее всем благодарен.
01.thumb.JPG.bc7887cb754ea88c68e7370138a05332.JPG 02.JPG.ac9fe42b86b19ad022f35d788b5bd59c.JPG03.JPG.8519bf5f39b78cb97e5df8fdc0930f60.JPG04.JPG.2535bfc5e889096cf4f18d012c291c64.JPG
Изменено пользователем MJ13
  • 8 месяцев спустя...
У меня z7v но судя по всему блоки одинаковые.там кроме етих болтов ничего коллектор не держит.ето скорее всего герметик.Кстати будешь соберает не поленись купить новые колечки резиновые,они копеечные зато не будет таких проблем со снятием больше.У меня снялся вообще легко.
Коллектор держится на4болтах на11 +3 болта на11 крепления вертолета, больше ничего не надо
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
