68 сообщений в этой теме
Приветствую. Можете помочь с приобретением и установкой двигателя K9K836 (не восстановленным и с пробегом до 100000 км)? Интересует цена вопроса "под ключ"
Изменено пользователем KostikMX
15 часов назад, KostikMX сказал:
ответил в л/с
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго вечера! Продублирую свой вопрос в этой теме. Есть Сценик 3 дизель 110 л. с. с пробегом 150000. Данный девайс был приобретён достаточно недавно с диагностикой перед покупкой. Суть в следующем. Появилась надпись на панели "проверить коробку передач". В плотном движении машинка начинает пробуксовывать, т. е. на 1 передаче газуешь, обороты растут и только потом начинает нехотя разгоняться, дальше разгон и переключения идут в нормальном режиме. Если заглушить и завести заново, то всё нормально до очередной пробки. Сегодня был на диагностике. Продиагностировали клипом, ошибку скинули, сказали что сцепление ещё живое. В случае рецидива посоветовали начать с перепрошивки (они это не делают). В выписке фигурирует фраза - ошибка 1 селектора барабана. Какие мысли у спецов?
В 08.03.2020 в 22:09, borissan сказал:
Можно увидеть фото с кодом неисправности? Ошибка 1 селектора барабана - нет такого.
Данные диагностики очень важны для ремонта.
Далее, где параметры точек проскальзывания сцепления? На их основании также принимается решение живое сцепление или нет
Распечатки не было. Сейчас свяжутся с ними и задам аналогичный вопрос.
Сказали, что компьютер так и написал "ошибка по 1 барабану селектора" ( я не правильно написал вначале) без каких-либо кодов. Говорят диагностировали клипом.
4 часа назад, borissan сказал:
нужно дословно что написал клип, а лучше фото.
Или подъехать к Василию - он и продиагностирует и починит
Вот данная ошибка. К Василию пока никак не соберусь. Ищу альтернативу.
8 часов назад, borissan сказал:
с вероятностью 90% готовьте деньги на новый эбу робота
Я так понимаю перепрошивать нет смысла? Сколько примерно готовить?
13 минут назад, borissan сказал:
позвоните Василию, он все расскажет по ценам.
При перепрошивке полуубитый блок можно с легкостью получить кирпич
Пока останавливает, что были негативные отзывы по его работе.
18 часов назад, borissan сказал:
как там говорят - не ошибается тот, кто ничего не делает. Был косяк с одним клиентом по поводу эбу робота, но на сколько я помню Василий в полном объеме без лишних разговоров вернул человеку все деньги.
С первым не могу не согласиться, а со вторым отрадно.
Был у Василия. Впечатления положительные. Пока сделали адаптацию. Понимаю, что пока. Решил заодно и заменить масло в коробке. Василий посоветовал поменять аккумулятор, так как еще родной стоит 60Ah 510A. Авто 2014г. пробег 153000.
Подскажите пожалйста в чем может быть причина поломки ,
гранд сценик 3 k9k 836 сажевый
вырезан перешит под евро 2
при прогреве машина начинает как будто проваливаться ,включается esp -on / esp -off и так всю дорогу ,у официалов был ,диагностика ничего не показала.буду признателен ечли хотя бы вектор направления подскажете ,так как живу в 400 км от мск из за работы пока возможности нет сорватьсЯ
30.03.2023 в 21:20, fedordark сказал:
диагностика - это не просто тупое считывание ошибок.
Надо подключить сканер и ехать на машине записывая параметры. Это и есть диагностика
Да ответ очень помог , сам бы никогда не догадался !
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
