evita
где найти радио???
12 сообщений в этой теме
здравствуйте!!!!подскажите пожалуйста где находится радио в машине??? под бардачком нету..под сиденьем нашли блок GPS.может кто знает???
Изменено пользователем Michael068
На центральной консоли. Если есть в комплектации. Если нет, то там заглушка стоит. Посмотрите картинки в яндексе.
на центральной консоле у нас cd чейнджер.надо найти радио штоби разблокировать
10 минут назад, evita сказал:
если у вас там привод на 6 дисков (Carminat CNC) то сам блок стоит под пассажирским сидением тамже где и навигация, но насколько я знаю он не кодируется, у меня по крайней мере никогда кодов не запрашивал
скиньте фотку что на панели стоит
нижний блок
Изменено пользователем ACE83
2 минуты назад, ACE83 сказал:
панель в ремонте. под пассажирским сидением  где навигация радио нет.просит код
Какая магнитола стоит на панели?
Если такая как на фото выше значит радио под сиденьем, если другая штатная значит в самой магнитоле
4 минуты назад, ACE83 сказал:
нет.нитакая. i магнитоле нету. электрик говорит может где в багажнике
либо под пассажиром либо в приборке больше негде
Так и не ответил какая магнитола
Вот как вариант еще
https://www.drive2.com/b/3229690/
2 часа назад, ACE83 сказал:
Вот как вариант еще
даааа!!!!точно такой же!!!!будем вечером смотрет под обшивкой.
Только что, evita сказал:
большое вам спосибо
вчера радио начала работать,но всё время пищит.и требует код.
6 часов назад, evita сказал:
большое вам спосибо
Код радио можно получить по ВИНу (у дилеров и не только).
12 часов назад, evita сказал:
...всё время пищит.и требует код.
На форуме куча тем по кодам, напиши прекод, дадим тебе код для магнитолы.
Если вы не знаете код разблокировки штатной магнитолы Renault, узнайте PRE-CODE:
— на включенной магнитоле одновременно зажмите на 4-5 секунд кнопки «1» и «6»
— на дисплее появится сообщение «pre code xxxx» содержит одну букву и три цифры — это PRE-код вашей магнитолы
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
