PEGAS500
катализатор
15 сообщений в этой теме
Рено Гранд Сценик 3 2009гв. 832 106лс. Забился катализатор что можно с ним сделать. Если просто снять и выпотрошить внутриности и пустой поставить на место то ни будет бубанить
33 минуты назад, PEGAS500 сказал:
Не верю!
Кто поставил такой бредовый диагноз?
Не верю!
Охотники за драгметаллами))
Да диагноз ни кто точно ни ставил вроде по отзывам только катализатор. Пробег 182т. в последней поездки Миллерово-Чебоксары-Ижевск и обратно стала пропадать тяга и начинал дымить. Через какое то время все налаживалось потом км. через 300 опять такая же процедура потом под Казанью придавил до 135 и загорелся чек неисправен двигатель и следом пишет проверьте выхлопную систему. В Чебоксарах загнал на диагностику активной ошибки нет и нет никаких неисправностей. Потом когда вышел М4 и опять придавил выскачила опять такая же процедура . Дома опять ничего ни могут найти масло как был уровень так и есть вот я и грешу на катализатор. Так как в последние месяца 3-4 стал работать громче соседи по гаражу заметили.
Чебоксары-Ижевск
Ну так раз в Чебиках то едьте к Сергею на диагностику, он подскажет
Из шлёпанца (^_~)
Я уже дома в Миллерово и перед домом опять чек и пишет проверьте систему выхлопа а диагностика опять пишет неисправностей не обнаружино.
Посмотрите температуру катализатора при помощи ЕЛМ к примеру и все будет ясно в нем проблема или нет.
На ХХ после пробега он остывает примерно до 350 градусов, по трассе его температура около 600-700, если ехать достаточно быстро температура до 800 градусов или чуть больше. Если все так то с ним нормально все а если стоите на месте на ХХ и температура растет до 600 градусов то забит катализатор скорее всего. Конечно забитость катализатора замеряется измерением давления перед ним, до 0.3 атм по моему максимально но по температуре все это видно так-же неплохо и диагностировать легче, не надо никуда лезть под капотом.
Изменено пользователем DoberA80
2 часа назад, DoberA80 сказал:
как же он на 832 моторе это сделает?
53 минуты назад, serg8001 сказал:
Пирометрическим термометром :):):)
3 часа назад, PEGAS500 сказал:
Не тем прибором машину диагностируете. Неужели трудно найти человека с Клипом? Или желание сделать из машины инвалида преобладает над здравым смыслом?
Да вонючкой конечно не желательно надо узнать может в Каменс-шахтинске есть хороший спец а если нет то погоню в Ростов. Но что то надо делать ошибку сбросили а тяги нет.
8 часов назад, PEGAS500 сказал:
Вы уже путаетесь в показаниях. То ошибок нет, теперь оказывается не разбираясь сбросили ошибку
11 часов назад, serg8001 сказал:
Это да, что-то я не посмотрел что это дизель  :wacko:
Я конечно извиняюсь но пишу как есть В ком.диагностики не силен как мне сказали что активных ошибок нет чек в данный момент не горит и нет той тяги что была Я не против диагностики которая все покажет но что бы гнать авто надо знать куда у нас в Миллерово таких нет раньше все гоняли в Луганск Отогнать в Камеск-шахтинск тоже надо знать станций много кому не позвонишь  все делают
    LeVo
    LeVo
