PEGAS500 Опубликовано 11 Июня 2017 Опубликовано 11 Июня 2017 Рено Гранд Сценик 3 2009гв. 832 106лс. Забился катализатор что можно с ним сделать. Если просто снять и выпотрошить внутриности и пустой поставить на место то ни будет бубанить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 11 Июня 2017 Опубликовано 11 Июня 2017 33 минуты назад, PEGAS500 сказал: Рено Гранд Сценик 3 2009гв. 832 106лс. Забился катализатор что можно с ним сделать. Не верю! Кто поставил такой бредовый диагноз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 8 часов назад, Shmel-jr сказал: Не верю! Кто поставил такой бредовый диагноз? Охотники за драгметаллами)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PEGAS500 Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 Да диагноз ни кто точно ни ставил вроде по отзывам только катализатор. Пробег 182т. в последней поездки Миллерово-Чебоксары-Ижевск и обратно стала пропадать тяга и начинал дымить. Через какое то время все налаживалось потом км. через 300 опять такая же процедура потом под Казанью придавил до 135 и загорелся чек неисправен двигатель и следом пишет проверьте выхлопную систему. В Чебоксарах загнал на диагностику активной ошибки нет и нет никаких неисправностей. Потом когда вышел М4 и опять придавил выскачила опять такая же процедура . Дома опять ничего ни могут найти масло как был уровень так и есть вот я и грешу на катализатор. Так как в последние месяца 3-4 стал работать громче соседи по гаражу заметили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 Чебоксары-Ижевск Ну так раз в Чебиках то едьте к Сергею на диагностику, он подскажетИз шлёпанца (^_~) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PEGAS500 Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 Я уже дома в Миллерово и перед домом опять чек и пишет проверьте систему выхлопа а диагностика опять пишет неисправностей не обнаружино. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DoberA80 Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 (изменено) Посмотрите температуру катализатора при помощи ЕЛМ к примеру и все будет ясно в нем проблема или нет. На ХХ после пробега он остывает примерно до 350 градусов, по трассе его температура около 600-700, если ехать достаточно быстро температура до 800 градусов или чуть больше. Если все так то с ним нормально все а если стоите на месте на ХХ и температура растет до 600 градусов то забит катализатор скорее всего. Конечно забитость катализатора замеряется измерением давления перед ним, до 0.3 атм по моему максимально но по температуре все это видно так-же неплохо и диагностировать легче, не надо никуда лезть под капотом. Изменено 12 Июня 2017 пользователем DoberA80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 2 часа назад, DoberA80 сказал: Посмотрите температуру катализатора при помощи ЕЛМ к примеру и все будет ясно в нем проблема или нет. На ХХ после пробега он остывает примерно до 350 градусов, по трассе его температура около 600-700, если ехать достаточно быстро температура до 800 градусов или чуть больше. Если все так то с ним нормально все а если стоите на месте на ХХ и температура растет до 600 градусов то забит катализатор скорее всего. Конечно забитость катализатора замеряется измерением давления перед ним, до 0.3 атм по моему максимально но по температуре все это видно так-же неплохо и диагностировать легче, не надо никуда лезть под капотом. как же он на 832 моторе это сделает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 53 минуты назад, serg8001 сказал: как же он на 832 моторе это сделает? Пирометрическим термометром Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 3 часа назад, PEGAS500 сказал: Я уже дома в Миллерово и перед домом опять чек и пишет проверьте систему выхлопа а диагностика опять пишет неисправностей не обнаружино. Не тем прибором машину диагностируете. Неужели трудно найти человека с Клипом? Или желание сделать из машины инвалида преобладает над здравым смыслом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 Думаю одной вонючкой больше скоро станет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PEGAS500 Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 Да вонючкой конечно не желательно надо узнать может в Каменс-шахтинске есть хороший спец а если нет то погоню в Ростов. Но что то надо делать ошибку сбросили а тяги нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 8 часов назад, PEGAS500 сказал: Но что то надо делать ошибку сбросили а тяги нет. Вы уже путаетесь в показаниях. То ошибок нет, теперь оказывается не разбираясь сбросили ошибку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DoberA80 Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 11 часов назад, serg8001 сказал: как же он на 832 моторе это сделает? Это да, что-то я не посмотрел что это дизель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PEGAS500 Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 Я конечно извиняюсь но пишу как есть В ком.диагностики не силен как мне сказали что активных ошибок нет чек в данный момент не горит и нет той тяги что была Я не против диагностики которая все покажет но что бы гнать авто надо знать куда у нас в Миллерово таких нет раньше все гоняли в Луганск Отогнать в Камеск-шахтинск тоже надо знать станций много кому не позвонишь все делают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
