рагуль2341
Вибрация рено дастер
18 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Вибрация при скорости от 90 до 130 км.ч после пропадает. машина рено дастер 4х4. что может быть? Вибрация идет именно в тот момент когда давишь на педаль, если при скорости от 90 до 130 отпустить педаль газа то вибрации нет.
Первое, что приходит в голову - надо проверить балансировку колёс. Если руль не бьёт, то смотреть колёса на задней оси.
Только что, рагуль2341 сказал:
отпустить педаль газа то вибрации нет.....
99% балансировка колес.
Если возникла внезапно,то  - лед или грязь на дисках или утеря балансировочного грузика.
Грязи нет, проверил этот вариант. Появилось внезапно. И к чему удивление выше 130 пропадает.  Именно от 90 до 130 и именно только в тот момент когда жмёшь  на педаль газа. Пробег на машине 113 тыс. Вибрация по кузову и чуток в руль отдаёт.
Мучился похожей проблемой с полгода наверное.. пока не посмотрел на крестовины кардана..сегодня заменил.. ехал домой и наслаждался шелестом резины по асфальту)))
Скорее где то в кардане, крестовинах, т.к. связано с передачей крутящего момента с движка на колеса
Друзья, подскажите, кардан на Дастерах обслуживаемый, в смысле можно смазывать? После покатушек по снегу появились шумы, по симптомам- кардан шумит, остальные узлы проверили, проблем не выявили.
Крестовины же должны быть. Значит смазка тоже.
19 минут назад, Жарук сказал:
Олег, да всё так, но крестовины, судя по тому что я нагуглил, необслуживаемые, как и опорный подшипник. ОД на ТО-0 ничего не сказал, поэтому откатаю до очередной замены масла, которая должна состояться или на 7000 или на 15000, определюсь по пробегу и средней скорости. Но, если есть возможность обслужить самому, почему бы не сделать это сейчас? Поэтому и прошу инструкций.
12 минут назад, Greyhound сказал:
необслуживаемые
На первый взгляд - отсоединить кардан, смазать посадочные места, воткнуть кардан. Но это в теории.
3 часа назад, Greyhound сказал:
Так и есть. Непонятно, какого рода шумы.
Кардан на Дастаре не обслуживаемый. На крестовинах масленок нет.
При прохождении ТО написать в наряд-заказе дилеру обратить внимание на кардан.
Кардан обычно начинает "беспокоить" ближе к 100 тыс км. пробега. У меня сейчас 77 тыс "Полет нормальный"
Изменено пользователем serduk
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Слабый хруст на скорости выше 10 км/ч.
1 минуту назад, Greyhound сказал:
Крестовина если накрывается издает звон в виде щелчка в начале движения и вибрацию.
P/S Загони дилеру если сильно раздражает.
15.04.2019 в 14:13, serduk сказал:
Да же и не знаю)
у меня колбасить стало недавно на 175тысячах)
покурил все темы. спасибо всем. открутил кардан, биение исчезло)
буду ремонтировать!
07.09.2021 в 10:13, GUrNS сказал:
Да же и не знаю)
буду ремонтировать!
Менял крестовины на 105000 км. Отдавал в специализированный сервис.Поставили новые крестовины с маслёнками и отбалансировали вал.
О, как!  С возвращением? B)
39 минут назад, serduk сказал:
Рад, что ты вернулся!:)
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Amper_08
    Amper_08
