СКФ
Как заставить ручник отпустить трос?
94 сообщения в этой теме
Кто-нибудь из товарищей может подсказать решение задачи с ручником. Не всегда получается снять его ручным способом (вытягиванием рычажка и нажатием на кнопку, если так можно выразиться) Газанёшь- снимается, но бывает машина аж приседает, пока не снимется. Но это если плавно газ дашь.  Ошибок никаких не даёт. Грешу на задние диски, уже подтёрлись изрядно. Может другая проблема?
Только что, СКФ сказал:
В смысле "газанешь" при ручном съеме? Может при автомате? В ручную должен так сниматься, без "газанешь".
18 часов назад, mergen сказал:
Я о том и пишу, не всегда снимается в ручную. А когда на "автомате" снимаешь, снимается не легко, а с усилием, надо газануть.
2 часа назад, СКФ сказал:
Clipoм или Pyrenoм можно посмотреть работу всех датчиков. Надо бы проверить контакты на кнопке ручника.
17 часов назад, СКФ сказал:
так он так и должен. Мозги снимают с ручника только при отпускании сцеплени и достижении двигателем определенного крутящего момента (Н*м), так что без газанеш она и не снимется
В 18.06.2017 at 18:51, mergen сказал:
За контакты не подумал, надо посмотреть, а вот с клипом пока туго, всё оттягиваю с его покупкой.
13 часов назад, ACE83 сказал:
Бывает просто снимается легко, а бывает "зарывается" в землю пока снимется. Особенно назад.
Вот насчёт "Особенно назад", так это на любой машине, стоящей на ручнике. А потом как? Резко срывается и едет? Или все таки до срыва не допускаете?
Вообще при трогании с места 1700-2200 об/мин и легко снимается хоть вперёд, хоть назад.
Да нет, срывается, я сразу сцеплением сбиваю скорость. А вообще, всегда старался снимать ручник вручную. Я вот тут прочитал, что есть разблокировка ручника в багажнике, если точно есть , то где её искать? (это так на всякий случай)
7 минут назад, СКФ сказал:
В багажнике у тебя её нет скорее всего. Она у тебя из блока торчит на улице), за правм задним колесом)))
Изменено пользователем sfim
Спасибо, завтра посмотрю этот блок. Машина эта как то лего, каждый день открываешь что-то новое. Сейчас лето на работе завал с утра до ночи, времени на машину не хватает.
12 часов назад, СКФ сказал:
У меня также, если быстро сцепление отпускать
Просто надо плавно сцепление отпускать тогда ручник будет успевать отрабатывать, ему надо время чтобы тросы ослабить
11 часов назад, СКФ сказал:
Аварийный трос выходит с переднего торца блока, над тросом ручника.
«Отросток» см 20-25 длинной.
Подлезть к нему Пипец как неудобно! Чтоб дёрнуть - придётся на пузо лечь и под машину заползти)))). Он торчит возле корыта запаски, ровно за амортизатором.
На конце пробка (не помню, резьбовая, или нет.... скорее всего да), откручиваешь, там трос с петлёй...
А мануал не имеется? Там должно быть про это.
Кстати где-то кто-то на форуме писал, что после разблокировки вручную надо инициализировать ручник клипом. Ничего подобного. После ручной разблокировки на панели вылетает servis и значок ручника. Надо просто поставить на ручник и все опять работает. Проверено 4 раза.
Изменено пользователем mergen
4 часа назад, sfim сказал:
Это скорей всего касаемо грандов.
На моем авто аварийка возле запаски ,в багажнике.
4 минуты назад, disel сказал:
Лёх, у меня коротышка
Где-то читал, что на последних Сенях пошло так
Насколько помню под днище закинули на рестайлинге фазы 2, гдето с 2007-2008 года, до этого и на 1 и на 2 фазе в багажнике дергалка
Только что, disel сказал:
Лёх, у меня гранд. Раз блокировка между сиденьями третьего ряда у заднего борта.
Менял колодки и увы, забыл понажимать на тормоз перед глушением. Ошибок нет, но трос с одной стороны затянулся до конца и та сторона не держит.  Как заставить ручник отпустить трос?
Изменено пользователем Michael068
Сделать сброс ручкой в багажнике под красной крышкой за запаской.
Нет у меня ручки. Гранд. Какой то обрубок под днищем и все.
9 часов назад, dimon405 сказал:
тяни его
После таких советов трос на самом деле отпустит, но надо будет заново взвести ручник и тереть ошибку аварийной разблокировки
А выкрутить трос из блока не получится?
Elm327 может удалять такую ошибку?
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так в чем проблема два раза за ручку в салоне дернуть он и взведется, а ошибка только в памяти висеть будет (на табло не светит)
5 часов назад, dimon405 сказал:
скидывай вручную тросом, потом два раза за ручку постановки дерни, ошибка сама в память уйдет
только не забудь после того как трос дернешь тормоза прожать хорошенько несколько раз, чтобы колодки подвести
Аналогично не держало одно колесо, видимо подзакис тросик. Вылечил просто - один отпускает ручник в салоне, другой под машиной тянет за хвост троса, отпуская тем самым вручную. Дальше маслицем трос помазали и еще руками погоняли несколько раз - в итоге стал нормально отпускаться сам.
Тянул я его. Механизм в блоке управления не отпускает.
когда последний раз работу ручника на этом колесе проверяли? если много лет давно, то трос закис, механизм обязан отпускать, а вот трос закиснуть может так что и не сорвется, тогда замена троса только. Я тоже тянул так что на спине ехал по асфальту и еле сдёрнул, так там трос меняли полгода назад всего лишь)))
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
у меня как раз все наоборот было))), трос не отпустило ,а ошибка погасла и самовзвелся самостоятельно
Ручник работал идеально, и троса и суппорт в полном порядке. Надо только чтобы блок отдал обратно трос,который втянул в себя и не отдает.
Дергать аварийный трос надо когда ручник отпущен или взведен? Мотор заведен или заглушен?
Только что, dimon405 сказал:
Когда коробка на 1 передаче.
Отпущен или взведен?
11 часов назад, dimon405 сказал:
он скидывается только на взведенном ручнике
Ок. Спасибо.
Всем доброго дня!Подскажите, пожалуйста, последовательность действий для отключения автоматической постановки на стояночный тормоз.Сижу в гараже с клипом и не могу разобраться.Заранее благодарен за помощь!
2 минуты назад, Маскот сказал:
Подскажите кто знает ...  переднии колодки ремза 0976.00 и 0976.20 чнм отличаются и на 2 гранд сценик подходят обп номера ?
17 минут назад, алексей110 сказал:
Преогроммное спасибо!!!
Изменено пользователем Маскот
20 часов назад, алексей110 сказал:
20 часов назад, Маскот сказал:
Алексей, сорри, что не в тему, но может хоть вы расскажете, как  CLIPом активировать AUX на Carminat Bluetooth CD? Можно даже без видео, хотя бы ориентировочно, где искать. А то за год уже 3-й раз спрашиваю в разных темах и все загадочно молчат.
1 час назад, eUGE сказал:
Я не знаю такое не разу не делал .......
мое имхо наверное в ремонтном режиме в програмировании в какой то вкладке оно есть ..
В Радио, в ремонтном режиме...
Я находил методом тыка
В 28.01.2018 в 08:45, eUGE сказал:
А в настройках магнитолы не?
СВСD какая? tuner или update? В tuner list AUX кажись не присутствует.
1 час назад, mergen сказал:
5453409100_1360861454.jpg.96db12e471f7ae309db5e25f7bb85cbd.thumb.jpg.ccbfb34364cf400b8605583f61fcdd67.jpg
вот такая.  Я по местному рецепту подцепил aux, активировав его замыканием определённых контактов, но неудобство в том, что каждый раз при старте магнитолы первым выбирается aux, а хотелось бы вызывать его по кнопочке при необходимости. Я конечно вывел проводок на замыкание-размыкание, но хочу более стандартное элегантное (не такое колхозное) решение
Посмотри в меню магнитолы.
45 минут назад, mergen сказал:
Не надо смотреть в меню магнитолы.
На CBCD только Clip...
приветствую! сегодня заклинил ручник((( до этого не было ни каких симптомов... на светофоре поставил на ручник, начал движение - и не смог сняться: держит намертво. на табло надпись про что-то типа паркинг бряк, писк и надпись стоп. разблокировал вручную из багажника, поехал дальше без проблем. сейчас на ручник не ставится ни каким образом: активирована автопостановка, ни дёрганьем ручки из салона, но при этом начинает пищать и выдавать надпись стоп.
что делалось: два года назад менял тросы (оригинал, у официалов), диски менял ооооочень давно, колодки ооочень давно))  но визуально небольшой запас колодок ещё имеется
Изменено пользователем buland
31 минуту назад, buland сказал:
Ну пора менять все всборе и диски и колодки.также клипом почитать ошибки.Скорей всего реле погорело
15 минут назад, disel сказал:
спасибо! блок ручника под замену??
30 минут назад, buland сказал:
вполне ремонтопригоден диагностика клипом если реле то замена если тросы смазка или замена
4 часа назад, buland сказал:
Нет,только реле
В 15.05.2019 в 16:48, buland сказал:
сегодня был у дилера на диагностике: как только въехал в ворота сервиса начала работать автопостановка ручника, постановка и снятие вручную, перестали гореть ошибки (бряк и фаулт). приёмщик косо на меня посмотрел))))) НО, ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!! диагностика не выявила записанных в памяти ошибок. при этом дилер рекомендовал заменить торм. диски по кругу (реальный их пробег 120 т.км), и все торм. колодки (износ передних 75%, задних 90%, реальный пробег более 60 т. км). проблем в работе блока ручного тормоза не выявлено.
может действительно ручник начал глючить из-за повышенного износа ВСЕХ элементов тормозной системы??? дилер разводит руками - выскочит ошибка - приезжайте, будем смотреть
12 часов назад, buland сказал:
С этими товарищами уже давно все понятно,хлебом не корми дай диагностику сделать за деньги
Может он того,поэтому не увидел.
Такого быть не может.Все ошибки храняться в эбу.Ручник -отдельный эбу и там все прописывается автоматом.
Либо этот котек-бестолочь и не умеет пользоваться оборудованием,либо это вовсе не Диллер,а шаражкина контора,либо нет спец оборудования,тупо какой нибудь лаунч или дэльфик.
Пс.Мой тебе совет -Не езди к ним больше по этой проблеме.То что менять диски и колодки ты и сам видишь и не нужно за это платить ради лишнего самоутверждения
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
