Елизавета Опубликовано 27 Июля 2017 Опубликовано 27 Июля 2017 Если у фары сломалось крепление - то все? Только замена фары? Простите за глупый если вопрос - "новоиспеченный" водитель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 27 Июля 2017 Опубликовано 27 Июля 2017 14 минут назад, Елизавета сказал: Если у фары сломалось крепление - то все? Только замена фары? Простите за глупый если вопрос - "новоиспеченный" водитель Здравствуйте Елизавета. А кроме поломки крепления с фарой всё нормально?? сломались ВСЕ крепления или какое-то одно?? Крепления можно и восстановить при желании.. дело в том, что у меня уже 6-ой год правая фара без верхнего крепления, менять её не собираюсь, так как светит нормально, сама не трясётся.. Знаю многих, кто ездит с фарами, где отсутствует одна-два крепления.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 27 Июля 2017 Опубликовано 27 Июля 2017 6 часов назад, Елизавета сказал: Если у фары сломалось крепление - то все? Только замена фары? Простите за глупый если вопрос - "новоиспеченный" водитель Вообще не все! Она же не вываливается? У меня после ДТП сломаны 2 крепления на фаре, одного совсем нет, второе держится, склеил. Фара стоит на своем месте, и ничего не выдает отсутствия креплений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елизавета Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 Спасибо за ответы! Сломались именно все крепления, а сама фара целая и с ней все нормально 22 часа назад, mironov сказал: Здравствуйте Елизавета. А кроме поломки крепления с фарой всё нормально?? сломались ВСЕ крепления или какое-то одно?? Крепления можно и восстановить при желании.. дело в том, что у меня уже 6-ой год правая фара без верхнего крепления, менять её не собираюсь, так как светит нормально, сама не трясётся.. Знаю многих, кто ездит с фарами, где отсутствует одна-два крепления.. Все крепления((( Думаем может чем склеить или паяльником спаять... 16 часов назад, Sergio сказал: Вообще не все! Она же не вываливается? У меня после ДТП сломаны 2 крепления на фаре, одного совсем нет, второе держится, склеил. Фара стоит на своем месте, и ничего не выдает отсутствия креплений. Вываливается вот как раз - так как все крепления сломались...((((( Но работаем сама фара и не разбита Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 6 минут назад, Елизавета сказал: Все крепления((( Думаем может чем склеить или паяльником спаять... Вываливается вот как раз - так как все крепления сломались...((((( Но работаем сама фара и не разбита Думаю, что "Кулибины" не только в России есть, но и в славном городе Киеве!!)) Если все части крепления у Вас остались, то можно их собрать, только постарайтесь найти человека, у которого руки из нужного места растут.. При этом само крепление обязательно нужно усиливать какой-нибудь метал. проволокой.. Как вариант: 1. спаять (склеить) крепление.. 2. выгнуть проволоку по форме крепления, зафиксировать её на креплении.. 3. залить эпоксидной смолой или её аналогом.. Будет лучше, чем новое..))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елизавета Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 Спасибо огромное! а если залить экоксидкой - фару потом можно будет снять при необходимости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 6 минут назад, Елизавета сказал: Спасибо огромное! а если залить экоксидкой - фару потом можно будет снять при необходимости? Вы эпоксидкой заливаете собранное крепление с усилением, чтобы сделать его монолитным.. вы же не фару к машине приклеиваете..))) Так что конечно можно будет и снять и обратно поставить..)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елизавета Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 4 минуты назад, mironov сказал: Вы эпоксидкой заливаете собранное крепление с усилением, чтобы сделать его монолитным.. вы же не фару к машине приклеиваете..))) Так что конечно можно будет и снять и обратно поставить..)) )))) Спасибо еще раз! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 Спасибо за ответы! Сломались именно все крепления, а сама фара целая и с ней все нормально Вываливается вот как раз - так как все крепления сломались...((((( Но работаем сама фара и не разбита Я суперклеем пользовался, если не достаёт частей, то можно паяльником наплавить недостающие части, потом их обработать. Все же это будет гораздо дешевле, чем покупать новую. Надо ещё проверить куда световой пучок бьёт и не сломан ли корректор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 В 27.07.2017 at 17:22, Елизавета сказал: Если у фары сломалось крепление - то все? Только замена фары? Простите за глупый если вопрос - "новоиспеченный" водитель Я бы заменил, если нет ни одного крепления). Фары на Клио 2 дешевые, на разборках их полно. Только не покупайте DEPO и прочий китай (новый). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 3 минуты назад, Вов-ан сказал: Только не покупайте DEPO и прочий китай (новый). Наговаривайте Вы на нашу семью, Глеб Егорыч.. (с) Фары Depo очень приличного качества и это сказал не я, а человек, который профессионально занимается ремонтом.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 20 минут назад, mironov сказал: Наговаривайте Вы на нашу семью, Глеб Егорыч.. (с) Фары Depo очень приличного качества и это сказал не я, а человек, который профессионально занимается ремонтом.. Да я ставил на свою Клио 2 (тоже из-за сломанных креплений), так вроде они как бы светят, но качество самого пластика, то как в них вставляется оригинальный корректор и т.п. оставляет желать лучшего. Не нашей, короче, мануфактуры качество. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 8 минут назад, Вов-ан сказал: Да я ставил на свою Клио 2 (тоже из-за сломанных креплений), так вроде они как бы светят, но качество самого пластика, то как в них вставляется оригинальный корректор и т.п. оставляет желать лучшего. Не нашей, короче, мануфактуры качество. Может тебе просто подделку Depo продали??!!))) Ну а что, дешёвый Кетай подделывает Китай официальный... А вот ответ человека, авторитет которого на форуме сомнений не вызывает.. serg8001: "90% не отличить от оригинала. Если не знаешь куда смотреть. Я и на меган 2 головные фары ставил депо,год сестренка ездила они не помутнели. Светят офигенно по сравнению со старыми оригинальными у которых выгорел отражатель" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 29 Июля 2017 Опубликовано 29 Июля 2017 (изменено) 8 часов назад, mironov сказал: Может тебе просто подделку Depo продали??!!))) Ну а что, дешёвый Кетай подделывает Китай официальный... Вряд ли, они тоже светят нормально, тоже не помутнели, так как бы всё красиво вроде, но вот то, как вставлялись элементы, которые я переставлял с оригинальных фар((. Кроме того, зазоры между крылом и фарой разные. Короче, я за оригинал б.у. Изменено 29 Июля 2017 пользователем Вов-ан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 29 Июля 2017 Опубликовано 29 Июля 2017 У Китая всегда зазоры гуляют, что у кузовни что оптики. Проще стекло поменятьИз шлёпанца (^_~) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елизавета Опубликовано 29 Июля 2017 Опубликовано 29 Июля 2017 Стала искать чтобы заменить..И мастера чтобы починить. По замене ситуация у меня не очень - с разборки нашла только черные, а у меня серый корпус. Новые китайские предлагают, но их если брать то парой надо? А то разные будут? А вот оригинала с разборки левой и в сером корпусе - оказалось явление редкое.... Так что все пока еще не решен вопрос(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 29 Июля 2017 Опубликовано 29 Июля 2017 (изменено) 4 часа назад, Елизавета сказал: Стала искать чтобы заменить..И мастера чтобы починить. По замене ситуация у меня не очень - с разборки нашла только черные, а у меня серый корпус. Новые китайские предлагают, но их если брать то парой надо? А то разные будут? А вот оригинала с разборки левой и в сером корпусе - оказалось явление редкое.... Так что все пока еще не решен вопрос(( Смотрите номер детали, а не цвет пластика. А то купите от праворульной. Изменено 29 Июля 2017 пользователем Вов-ан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елизавета Опубликовано 29 Июля 2017 Опубликовано 29 Июля 2017 Спасибо! Всем спасибо за советы! Обязательно отпишусь чем закончится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елизавета Опубликовано 1 Августа 2017 Опубликовано 1 Августа 2017 Нашли мастера и мастер запаял, сказал года 3-4 продержит! Стоило не очень дорого. Всем большое спасибо за ответы! Всем хорошего настроения и удачного августа! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 1 Августа 2017 Опубликовано 1 Августа 2017 1 час назад, Елизавета сказал: Нашли мастера и мастер запаял, сказал года 3-4 продержит! Стоило не очень дорого. Всем большое спасибо за ответы! Всем хорошего настроения и удачного августа! Проверьте регулировку фар после ремонта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
