Елизавета
Простите за глупый вопрос по фаре
20 сообщений в этой теме
Если у фары сломалось крепление  - то все? Только замена фары?
Простите за глупый если вопрос - "новоиспеченный" водитель
14 минут назад, Елизавета сказал:
Здравствуйте Елизавета.
А кроме поломки крепления с фарой всё нормально?? сломались ВСЕ крепления или какое-то одно?? Крепления можно и восстановить при желании..
дело в том, что у меня уже 6-ой год правая фара без верхнего крепления, менять её не собираюсь, так как светит нормально, сама не трясётся..
Знаю многих, кто ездит с фарами, где отсутствует одна-два крепления..
6 часов назад, Елизавета сказал:
Вообще не все! :) Она же не вываливается? У меня после ДТП сломаны 2 крепления на фаре, одного совсем нет, второе держится, склеил. Фара стоит на своем месте, и ничего не выдает отсутствия креплений.
Спасибо за ответы! Сломались именно все крепления, а сама фара целая и с ней все нормально
22 часа назад, mironov сказал:
Все крепления(((
Думаем может чем склеить или паяльником спаять...
16 часов назад, Sergio сказал:
Вываливается вот как раз - так как все крепления сломались...((((( Но работаем сама фара и не разбита
6 минут назад, Елизавета сказал:
Все крепления(((
Думаю, что "Кулибины" не только в России есть, но и в славном городе Киеве!!))
Если все части крепления у Вас остались, то можно их собрать, только постарайтесь найти человека, у которого руки из нужного места растут..  При этом само крепление обязательно нужно усиливать какой-нибудь метал. проволокой..
Как вариант:
1. спаять (склеить) крепление..
2. выгнуть проволоку по форме крепления, зафиксировать её на креплении..
3. залить эпоксидной смолой или её аналогом..
Будет лучше, чем новое..)))
Спасибо огромное!
а если залить экоксидкой - фару потом можно будет снять при необходимости?
Спасибо огромное!
Вы эпоксидкой заливаете собранное крепление с усилением, чтобы сделать его монолитным.. вы же не фару к машине приклеиваете..)))
Так что конечно можно будет и снять и обратно поставить..))
4 минуты назад, mironov сказал:
Спасибо еще раз!
Я суперклеем пользовался, если не достаёт частей, то можно паяльником наплавить недостающие части, потом их обработать. Все же это будет гораздо дешевле, чем покупать новую. Надо ещё проверить куда световой пучок бьёт и не сломан ли корректор.
В 27.07.2017 at 17:22, Елизавета сказал:
Я бы заменил, если нет ни одного крепления). Фары на Клио 2 дешевые, на разборках их полно. Только не покупайте DEPO и прочий китай (новый).
3 минуты назад, Вов-ан сказал:
Наговаривайте Вы на нашу семью, Глеб Егорыч.. (с)
Фары Depo очень приличного качества и это сказал не я, а человек, который профессионально занимается ремонтом..
20 минут назад, mironov сказал:
Да я ставил на свою Клио 2 (тоже из-за сломанных креплений), так вроде они как бы светят, но качество самого пластика, то как в них вставляется оригинальный корректор и т.п. оставляет желать лучшего. Не нашей, короче, мануфактуры качество.
8 минут назад, Вов-ан сказал:
Может тебе просто подделку Depo продали??!!))) Ну а что, дешёвый Кетай подделывает Китай официальный...
А вот ответ человека, авторитет которого на форуме сомнений не вызывает..
serg8001:
"90% не отличить от оригинала. Если не знаешь куда смотреть.
Я и на меган 2 головные фары ставил депо,год сестренка ездила они не помутнели. Светят офигенно по сравнению со старыми оригинальными у которых выгорел отражатель"
8 часов назад, mironov сказал:
Вряд ли, они тоже светят нормально, тоже не помутнели, так как бы всё красиво вроде, но вот то, как вставлялись элементы, которые я переставлял с оригинальных фар((. Кроме того, зазоры между крылом и фарой разные. Короче, я за оригинал б.у.
Изменено пользователем Вов-ан
У Китая всегда зазоры гуляют, что у кузовни что оптики. Проще стекло поменять
Из шлёпанца (^_~)
Стала искать чтобы заменить..И мастера чтобы починить. По замене ситуация у меня не очень - с разборки нашла только черные, а у меня серый корпус. Новые китайские предлагают, но их если брать то парой надо? А то разные будут?
А вот оригинала с разборки левой и в сером корпусе - оказалось явление редкое....
Так что все пока еще не решен вопрос((
4 часа назад, Елизавета сказал:
Смотрите номер детали, а не цвет пластика. А то купите от праворульной.
Спасибо! Всем спасибо за советы! Обязательно отпишусь чем закончится!
Нашли мастера и мастер запаял, сказал года 3-4 продержит! Стоило не очень дорого.
Всем большое спасибо за ответы! Всем хорошего настроения и удачного августа!
1 час назад, Елизавета сказал:
Проверьте регулировку фар после ремонта.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
