DOК Опубликовано 27 Августа 2017 Опубликовано 27 Августа 2017 Не заводится Рено 19. Вчера заводилась. Снял аккумулятор на зарядку. Сегодня поставил. Включаю зажигание, лампочки на приборке горят. Завожу двигатель, щелчок, лампочки не горят. Включаю опять зажигание , лампочки не горят. Снимаю клейму а аккумулятора история повторяется. Подскажите что это такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 27 Августа 2017 Опубликовано 27 Августа 2017 7 минут назад, DOК сказал: Подскажите что это такое. Клеммы на АКБ плотно сидят, не болтаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DOК Опубликовано 27 Августа 2017 Опубликовано 27 Августа 2017 Нет. Почистил наждачкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 27 Августа 2017 Опубликовано 27 Августа 2017 13 минут назад, DOК сказал: Снял аккумулятор на зарядку. Сегодня поставил. Померить бы напряжение на АКБ в момент запуска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DOК Опубликовано 27 Августа 2017 Опубликовано 27 Августа 2017 Попробую. Потом отзовусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DOК Опубликовано 27 Августа 2017 Опубликовано 27 Августа 2017 11 в Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aza5555 Опубликовано 28 Августа 2017 Опубликовано 28 Августа 2017 аккумулятору хана ,замкнули пластины в акб,попробуй другой акб . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
