DoomedCat
Болты крепления опоры стойки амортизатора.
7 сообщений в этой теме
Добрый день. Менял опору стойки амортизатора с подшипником, в одном из 3х болтов крепления опоры к стакану слизало заржавевшую резьбу. Подскажите пожалуйста номер или размеры болтов этих, а то что-то нигде не могу найти. Спасибо.
Болт М8 оригинал номер  7703 101 566
Болт М8, шаг не знаю.
Кат.№ 7703101566
Тоже срывал. Увеличивал отверстие, нарезал стандартную резьбу на 10...
Проще взять болт с гайкой.
Вроде как м8-1,25-16. Спасибо большое.
Изменено пользователем DoomedCat
В 03.09.2017 в 10:48, DoomedCat сказал:
Подошли такие болты на данную позицию?
А то у меня подобная проблема, старый болт слизало при замене амортизатора, и вместо него поставил обычный болт М8 с гайкой (рассверлив отверстие перед тем). Но сейчас хочу заменить болты на близкие к оригиналу, но ждать 15 дней на поставку этих болтов не хочется ((
Резьбы срывал не раз... Гайку не очень удобно навинчивать снизу! Поэтому три гайки на каждую опору были приварены снизу! Все отлично!
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
