ЭдуардД
Стояночный тормоз
13 сообщений в этой теме
7 минут назад, ЭдуардД сказал:
Стояночный тормоз
Ииии?
Горит ошибка стояночного тормоза,но тормоз держит
5 минут назад, ЭдуардД сказал:
Мы так понимаем авто- Сценик?
Далее нужно уточнить какой.
Чем больше вводных, тем быстрее и точнее получите ответ.
Сценик 2 2008года на механике ручник электрический
31 минуту назад, ЭдуардД сказал:
Было такое пару раз. Лечилось обычным снятием клеммы с АКБ.
Клеммы аккумулятора снимал, все равно повторяется
3 минуты назад, ЭдуардД сказал:
У вас короткий или гранд ?  А так для всех все одинаково смотреть троса ,суппорта, если все в порядке , то клипом диагностировать и  лезть в блок смотреть менять реле , смотреть механику, датчик усилия ....
короткий,но почему от сцепления?в чём связь между сцеплением и стояночным тормозом?
33 минуты назад, ЭдуардД сказал:
Не знаю почему от сцепления ?  Я про сцепление ничего не писал ?
На Сцениках не знаю как, но на Колеосах датчик положения педали сцепления имеет отношение прямое. Нужен он для определения точки схватывания сцепления, чтобы корректно работать при поддержке трогания с места в горку и тд. Датчик работает аналогично датчику положения дроссельной заслонки, обычный потенциометр. Блок управления ручником под эти показания должен адаптироваться с помощью диагностического оборудования. Нюансов и условий работы электро-ручника много, нужно считать ошибки и по ним работать. А здесь по конкретной ошибке может и помочь смогут.
5 часов назад, Diamond сказал:
На Сцениках не знаю как, но на Колеосах датчик положения педали сцепления имеет отношение прямое. ........
На сцениках также , но у топикастера процентов на 90 что то с ручником .....
Автомобиль до этого заводился на нейтральной передаче при выжатом тормозе, а теперь только при выжатом сцеплении
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
