i_v Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 Друзья, посоветуйте плз какие взять? Коротыш, дилерский, 2л, метка белый-синий, Диалогис говорит 82 00 304 229, но хочется разумеется сэкономить, если без потери качества. Уверен тут есть люди, кто менял или знает. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 1 минуту назад, i_v сказал: Друзья, посоветуйте плз какие взять? Коротыш, дилерский, 2л, метка белый-синий, Диалогис говорит 82 00 304 229, но хочется разумеется сэкономить, если без потери качества. Уверен тут есть люди, кто менял или знает. Спасибо. А зачем. Стойки Монро. Сантиметра на 3-4 выше. Это же не кроссовер в конце то концов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
i_v Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 1 час назад, mergen сказал: А зачем. Стойки Монро. Сантиметра на 3-4 выше. Это же не кроссовер в конце то концов. Ничего не понял, что Вы имели ввиду У меня машина российская, суть вопроса - просто хочу найти достойный заменитель оригинала, который хорошо подойдет, дабы сэкономить. Если такие есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 они наверно одинаковы что на диллерский что на европца. разница по переду зависит от наименования амортизатора. KAYABA RH2706 из хороших. автодок у нас 1650 просит за одну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 1 час назад, i_v сказал: Ничего не понял, что Вы имели ввиду У меня машина российская, суть вопроса - просто хочу найти достойный заменитель оригинала, который хорошо подойдет, дабы сэкономить. Если такие есть. Скрытый текст Производитель: KAYABA Артикул: RH2706 Наименование: Пружина Описание поставщика: Серия: K-Flex; Применяемость: RENAULT MEGANE SCENIC II - 1,9 dCi / 2,0 DCI (exc Grand Scenic) F- Характеристики: Длина [мм] 355 мм Вес [кг] 2,43 кг Форма пружины винтовая пружина Внешний диаметр [мм] 155 мм Ходовая часть для автомобилей со стандартной ходовой частью Толщина 1 [мм] 13,5 мм Серия K-Flex Сторона установки Передний мост, на обе стороны Цена: от 1 536,00 ₽ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikolskiy Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 По-моему с длинным штоком увеличивается только амплитуда раскачки, но никак ни высота положения кузова. А вот с новой, не просевшей пружиной клиренс прибавится. А вообще сколько по реновским центрам расспрашивал - нигде не делят подвеску на русскую и европейскую. Знаю только , что тяга стабилизатора на дорестайле была короче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
i_v Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 А что лучше - Каяба или Монро? Говорят еще шведские какие-то есть хорошие? Мне главное, чтобы табуреткой не стала. А каяба, вроде, слышал что жесткие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 (изменено) 28 минут назад, i_v сказал: А что лучше - Каяба или Монро? Говорят еще шведские какие-то есть хорошие? Мне главное, чтобы табуреткой не стала. А каяба, вроде, слышал что жесткие... Lesjofors тоже ни чего, они же выпускают Kilen. Целый список https://spb.afora.ru/price/renault/8200304229/ Тут зависит только от того на сколько вы хотите сэкономить. Себе ставил Kilen. Изменено 20 Сентября 2017 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 тоже на перед поставил Kilen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 (изменено) 2 часа назад, Nikolskiy сказал: По-моему с длинным штоком увеличивается только амплитуда раскачки... Бред. С длинным штоком при сжатии быстрее срабатывает на «отбой». Основная разница между «европейской» стойкой и «российской» - высота расположения опорной чашки пружины (и как необходимое следствие - более длинный шток)... Изменено 20 Сентября 2017 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
i_v Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 43 минуты назад, пилотяга сказал: Тут зависит только от того на сколько вы хотите сэкономить. Вприницпе пока есть возможность взять и оригинал, но(!) если разница только в коробочке - хочу сэкономить. Этот как с подушками двигателя - есть оригинал, а есть Хатчинсон - по факту одно и то же. Так и тут - если оригинал разительно отличается от всего остального - есть смысл взять оригинал, если же без разницы Kilen, Lesjofors или оригинал - разумнее взять то, что дешевле. Что посоветуете? 3 минуты назад, sfim сказал: Смотря какая. Масляная (Premium) - мягкая, газо-масляная (ExselG) - пожестче. а мне вообще только пружины вроде ) кстати, как определить состояние аморта, когда его сниму? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 2 минуты назад, i_v сказал: кстати, как определить состояние аморта, когда его сниму? Попробовать сжать. Должен довольно туго вдавиться. Отпустить после сжатия - должен медленно вернуться в верхнее положение. И проверить шток на люфт из стороны в сторону.... Ну и естественно, должен быть без потёков масла.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
i_v Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 2 минуты назад, sfim сказал: Попробовать сжать. Должен довольно туго вдавиться. Отпустить после сжатия - должен медленно вернуться в верхнее положение. И проверить шток на люфт из стороны в сторону.... Ну и естественно, должен быть без потёков масла.... Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
говорун Опубликовано 20 Сентября 2017 Опубликовано 20 Сентября 2017 Я на конквест пол года назад ставил KAYABA. Пол года спустя кажется что передок стал ниже. Но это визуально. И у меня серо-желтые метки были.. Где менять собрался? Надо быть готовым, что обломается болт крепления стойки. В Мурино такого не оказалось. В Реномаксе нашли без проблем. И советую сразу поменять стойки. Обидно будет потом снова платить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
i_v Опубликовано 15 Марта 2018 Опубликовано 15 Марта 2018 В 20.09.2017 в 23:00, говорун сказал: Я на конквест пол года назад ставил KAYABA. Пол года спустя кажется что передок стал ниже. Но это визуально. И у меня серо-желтые метки были.. Где менять собрался? Надо быть готовым, что обломается болт крепления стойки. В Мурино такого не оказалось. В Реномаксе нашли без проблем. И советую сразу поменять стойки. Обидно будет потом снова платить. Менял сам. Болты купил оригинал новые. Ни Реномакс, ни Мурино мне не нравятся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Женя.Ш Опубликовано 20 Апреля 2018 Опубликовано 20 Апреля 2018 Народ подскажите про подвеску. На стойке двери: TLRUSS написано, значит российская адаптированная (приподнятая). Я так понимаю: стойка передняя 334831 KYB это тоже что и:Renault 82 00 663 654. И эти стойки с длинным штоком предназначены для высокого клиренса? Который должен составлять 175мм. И длинна стойки стаба 270 мм? Длинна мерится от болта к болту? Или там должна быть набита маркировка на стабе? Купил машину стойки походу родные стоят. Но клиренса у меня нам 175мм походу нету. Оказалось что одна пружина нижний виток сломан, купил пружину KYBRH2712 там вроде краской голубой намазана метка. Пружина формой бочка. Поставил и как была морда низкая, так и осталось всё. Я так понял решить проблему можно или поставками или пружинами от сценик гранд 2.0. ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 20 Апреля 2018 Опубликовано 20 Апреля 2018 19 минут назад, Женя.Ш сказал: 334831 KYB каябы давно уже отстой,брать надо то что себя годами заеркомендовало ---монро)и цена вполне ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 20 Апреля 2018 Опубликовано 20 Апреля 2018 стойки СФЕК забрал позовчера из магаза для транспортера.Китай но качество на вид не хуже каяб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 20 Апреля 2018 Опубликовано 20 Апреля 2018 Только что, spirito сказал: итай но качество на вид не хуже каяб. думаешь!?поставь ,посмотрим) у меня вся подвеска усиленная от монро,стоит два года,лажу и в москве и там где дорог не было никогда.и бордюры и паребрики мне не страшны,иногда защитой мотодор брюхом снег придавлю и дальше поггнал)))а до этого была гейропейская подвеска)))если честно то лежачих российских ментов порогами цеплял) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 21 Апреля 2018 Опубликовано 21 Апреля 2018 а у нас в квартире газ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Женя.Ш Опубликовано 21 Апреля 2018 Опубликовано 21 Апреля 2018 Рулеткой померил от земли до поддона двигателя 160мм. От земли до арки 680мм. Шины стоят 65\15\205. Склоняюсь поставить на морду пружины другие, чтоб повыше была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 21 Апреля 2018 Опубликовано 21 Апреля 2018 ставь Monroe E 4751, пружины не меняй.В этом автомобиле приподнятая подвеска спереди осуществляется при помощи стоек у которых выше приварена опора для пружины в отличие от стандарта. Еще есть вариант проставок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Мая 2018 Опубликовано 5 Мая 2018 В 21.04.2018 в 17:51, Женя.Ш сказал: Рулеткой померил от земли до поддона двигателя 160мм. От земли до арки 680мм. Шины стоят 65\15\205. Склоняюсь поставить на морду пружины другие, чтоб повыше была. Про MONROE E4751 верно сказано. Менял у себя и померил рулеткой. Чашка реально на 3 см выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Женя.Ш Опубликовано 6 Мая 2018 Опубликовано 6 Мая 2018 Печаль, замена стоек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 7 Мая 2018 Опубликовано 7 Мая 2018 18 часов назад, Женя.Ш сказал: Печаль, замена стоек. Да и замена пружин тоже печаль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 16 Сентября 2020 Опубликовано 16 Сентября 2020 Добрый день! коллеги, поделитесь опытом: кто ставил передние пружины COIL? официалы, при отсутствии в наличии оригинала и отсутствия у меня времени на их ожидание, поставили данный бренд (даже не Мотрио!). Пружины уже установлены, авто заметно приподнялось, гарантия год; интересует опыт и отзывы эксплуатации данного бренда. П.С. цветовые метки родных пружин - две розовых (возможно, красных, выгоревших от времени - 16 лет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
