Comrad
Помогите советом ;)
14 сообщений в этой теме
Помогите советом!!!Неделю назад появился свист со стороны турбы,грешил на патрубок.Но вот 3 дня назад ехал с утра пораньше ,при разгоне услышал вроде пфффф.....пропала тяга и железный конь стал глохнуть.Кое как докатился до стоянки и он совсем заглох,пробую заводить вроде схватывает но сразу глохнет,после 2 раз  попытки завести стартер просто крутил без схватывания.Вечером дружбан дотащил на галстуке до гаража.С утра побежал разбираться.Решил проверить турбу на люфт крыльчатка.открутил патрубок от турбы на интеркулер,поперло масло от туда где то грамм 50.Ладно ,лезем дальше.И тут как в сказке чем дальше тем страшнее.Пошевелил крыльчатку,а она как хер в стакане болтается.снял патрубок с интеркулера все в масле.понятно,турбу под замену или ремонт.Но вопрос у меня,может ли мертвая турбина влиять на запуск движка,если нет то что может???1,5 cdi 836 заранее спасибо
3 часа назад, Comrad сказал:
Помогите советом!!!
Обязательно помогут, увидят специалисты тему, ответят. Для ускорения, напишите @Shmel-jr, думаю что он сможет дать Вам профессиональный ответ. Я не спец, но если турбина развалилась, могли же ее куски попасть в двигатель?
8 часов назад, Comrad сказал:
с турбиной всё понятно...
если сажевик стоит, то мог засраться от излишков масла в смеси топлива, отсюда незавод...
но предупреждения на таблоиде должны были выскочить...
всё это версии..... дальше смотреть надо, вскрытие покажет
Сажевик вырезан,а насчёт ошибок вообще ни че не выскочило
5 часов назад, Sergio сказал:
Спасибо.Куски от турбины могли застрять в радиаторе интеркулера,я так думаю
Не застряло ничего. Просто поменять турбину, масляный насос и вкладыши. Промыть интеркулер и ездить.
Не заводится из-за того, что крыльчатка горячей улитки остановилась так, что собой заткнула выхлоп и газам тупо некуда деваться
Большое спасибо! Буду разбирать и смотреть.А вкладыши какие менять?шатунные?
В 05.10.2017 в 07:42, Comrad сказал:
Шатунные
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Шатунные
А если крыльчатка крутиться?
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Шатунные
И ещё,если не трудно, по поводу установки турбины.Есть какие нибудь нюансы, которые надо знать обязательно??
58 минут назад, Comrad сказал:
Может ну его, эксперименты? Лучше в сервис?
23 минуты назад, Sergio сказал:
Может и лучше,но отсутствие лавондоса приходиться все самому плюс не один буду,со мной мужик будет который всю жизнь дальнобоем проработал и про дизеля не по наслышке слышал.Просто хочется узнать может есть на что обратить внимание
Поставить турбину, снять разъемы с форсунок и покрутить стартером раза 3-4, чтобы масло до турбины дошло
15 минут назад, Shmel-jr сказал:
Спасибо)))))а если с датчика коленвала снять фишку это одно и тоже?
В 6 октября 2017 г. в 18:37, Shmel-jr сказал:
Поменял турбину,еле открутил её.Обломило вал,крыльчатка с горячей стороны просто вытаскивается.Все бы хорошо,но после запуска вылетели ошибки антиполюшен и инжектион,круиз отказал и ограничитель.Расход по бортовику увеличился.Понятное дело на диагностику,а вообще что может быть?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    АлександрН
    АлександрН
