Организация хранения и перевозка багажа в Koleos-2
326 сообщений в этой теме
Именно об этом я и писАл в цитируемом Вами моем сообщении выше. Некий органайзер. Его роль сейчас исполняет у меня коробка от помидор с ручками. Очень удобная кстати...:D
20 часов назад, Димыч. сказал:
Где же фото?
ФОТО.pdf
20 часов назад, Putnick сказал:
Послушайте, даже если и накрыть бампер, достать что-то из сеток будет проблематично. Далеко слишком. Лезть через салон тоже не всегда удобно, так как правило там мешают припаркованные соседи полностью открыть дверь. Выход- некий органайзер, на али много всего, но пока не нашел приглянувшегося. Если кто подкинет вариант- будет полезно.
Согласен, у меня сейчас в Колеосе-1 имеется откидной бортик, как я понял на второй машине - вещь совершенно бесполезная, так использовали ее по назначению всего раза 3 (это на двух машинах за 6 лет). И этот бортик очень мешает дотянуться до предметов, которые закатились в самый конец багажника. Так и с сеткой будет.
На мой взгляд - лучше всего использовать контейнеры-органайзеры, которые в произвольном порядке лежат (стоят) в багажнике. Главное - чтобы они не скользили по полу, а этом случае удобны были бы липучки, но для них нужно оставить ворсовый коврик в багажнике, а если что-либо протечет. Идеальным вариантом был бы коврик со съемными пластинами-разделителями по типу того, что был для Лагуны-3. Как я уже говорил  аналогичный коврик выпустили и для Колеоса-1, но качество коврика было очень плохое и его никто не брал, а кто взял (например, я), то быстро выкинули.
51 минуту назад, AlexandrPolonsky сказал:
Не знаю. Может от роста зависит? Для меня не проблема дотянуться до сетки и достать из неё то, что там лежит.
И как опция, которую уже озвучили: откинуть сидушки из салона и взять. Дверь, кстати, не нужно распахивать на полную для этого ;)
23 минуты назад, Denisych сказал:
В общем наверное соглашусь. Неудобно- но вполне можно. Я сегодня попробовал. Но все таки решил что мне нужен ящик.
31 минуту назад, Denisych сказал:
А при этом не вывалится всё оттуда? Спинка сиденья, насколько я понял, выполняет роль одной из стенок.
Нет. сетка двусторонняя, туда, как в гамак глюбокий всё кладётся. И если нужно перевезти длинномер, то просто отсоединяются 4 карабинчика, собираются в пучок и получается авоська )))
1 час назад, Denisych сказал:
Моего роста и длины рук не хватает.
Решил проблему крючков в багажнике: распечатал крючки на 3D-принтере. Защелкиваются под пластиковую обшивку без какого-либо дополнительного крепления (у пластиковой обшивки есть бортик, загнутый вовнутрь). Разместить можно в любом месте по длине боковины. Конструкция крючка сделана такой, чтобы при превышении нагрузки он либо сломался, либо выскочил из под обшивки и ничего не сломал в машине. Если интересно, могу выложить 3D модель для печати.
неплохо получилось!
Интересно, куда очечник дался?:Connie_cleaning-glasses:
32 минуты назад, Той сказал:
Глонас,однако.
Вот такой очечник есть линк
Могу за так отдать один
Я могу отдать тоже. от лагуны (на клипсах). новый. заказал на попробовать, но он не подходит. :)
А который выше упомянут товарищем therapeFt  подходит на любое авто, с любыми размерами отверстий и вот это всё, однако надо будет подкладывать за потолочную обшивку еще что-то чтобы саморезы закрутить если устанавливать на место ручки.
Зато его в принципе в любое место можно ставить. Я такой пытался приспособить. А когда прикрутите, туда всё равно только с совсем тонкими дужками и небольшими стёклами очки влезут.
Да, мне просто стало не охота с обшивкой ковыряться, не так для меня необходим очечник. Они лежат в спец отделении в крышке бардачке (в Мегане)
В 29.10.2017 в 17:48, Putnick сказал:
Я бросил в багажник икеевский пласмассовый ящик на 70 л. С низкими бортами. И все ок.
Я все таки заказал себе на пробу органайзер на Али. Заполнил его всякой ерундой которая в запаску не влезла. Вот что вышло-
Кто нибудь видел полку вместо шторки в багажник? Она не брякает,, на проселке, только когда ее оставил в гараже! :)
18 часов назад, Andrey 74 сказал:
В продаже не видел. Я сам сделал узкую полку шириной около 17 см для перевозки удочек и т.п., передняя часть крепится на балку штатной полки на защелках, задняя опирается на "подоконники" маленьких стекол. Основание полки из одной планки ламината, бортики из прямоугольных алюминиевых профилей 20x10, всё остальное распечатано на 3D принтер, снаружи предстоит обклеить черным карпетом. Первые испытания показали, что новая полка демпфирует жестянку балки и она перестаёт дребезжать даже если по ней специально стучать.
Т.Е. балку надо просто нагрузить и обклеить ( на всякий случай)?
15 часов назад, Andrey 74 сказал:
Ответил в теме "Сверчки"
Может вам такой вариант подойдёт!?
https://ordinator.su/catalog/koleos
В 15.01.2018 в 13:05, Future сказал:
Реклама согласована с администрацией. Основная тема тут
В ‎05‎.‎11‎.‎2017 в 11:17, Мышун сказал:
Спасибо Алексею за подаренные во время встречи клуба крючки в багажник. Вчера их опробовал. Легко вставились и очень удобны в эксплуатации.
24 минуты назад, AnatoliyV сказал:
Значит буду делать ещё, когда оборудование будет свободно. Сам ещё не испытал. Кстати, на фото старая версия крючков, сейчас их слегка усовершенствовал.
А можно фото новых?
14 часов назад, Andrey 74 сказал:
А можно фото новых?
Пока только не обработанные, на столе, из машины все раздал:
У новых увеличен "вылет" самого крючка, уменьшена его ширина, на крючке добавлен загиб, чтобы ручки сумок не соскакивали, изменены размеры той части, которая под обшивку засовывается.
Новый: a30c95e23af5.jpg Старый: 77e7e4a24275.jpg
Только что, Мышун сказал:
Пора налаживать мелкосерийное производство :D
43 минуты назад, Olav66 сказал:
Я в очередь! Мышун, я б не отказался от нескольких штучек. Расходы оплачу.
5 минут назад, Putnick сказал:
присоединяюсь. Пару-тройку штук заказал бы.
Да, вещь полезная и смотрится хорошо.
Но, боюсь, стоимость доставки в Минск будет выше стоимости самих крючков :huh:
А так бы тоже штучки три заказал бы...
1 час назад, Putnick сказал:
Крючки в небольшом количестве отдам даром, сложнее их отправить, т.к. бываю около почты когда она уже закрыта.
Давайте, я напечатаю побольше, потом будем договариваться о пересылке. Цвета могу делать разные разные. Форму могу делать разную, но нужно чтобы одна сторона обязательно была плоской без нависающих элементов.
Если кому-то надо могу выложить 3D-модели.
34 минуты назад, Мышун сказал:
В конверт можно обычный почтовый засунуть прямо дома, продаются в любом газетном киоске, а у почты просто кинуть в ящик даже в нерабочее время. Мне цвет пойдет любой, но кажется надо делать яркими, чтоб на них внимание  акцентировалось. Чтобы случайно не сломать или самому не зацепиться.
14 минут назад, Putnick сказал:
У нас такие почтовые ящики, что туда даже конверт обычный не всегда удаётся запихать (на почте говорят - "антитеррор") и конверты с марками в киосках уже давно не продают, и сами марки тоже искать приходится. У меня жена постоянно с этой проблемой сталкивается, приходится бумаги отправлять, как бандероль из-за того, что не найти марок даже на почте.
Проблему с доставкой в любом случае решу, может быть у работы есть нормальное почтовое отделение.
Странно, только что ходил- у нас есть!
2 часа назад, KVY сказал:
В мае будет Международный слет Клубов Рено в Гомеле ;)
Я думаю что хотят все :)
У меня в середине февраля будет встреча с товарищем из спб. Какое-то количество крючков в москву передать можно этим путём.
Кроме того марте я в литву поеду, так что и нашего товарища из Минска могу осчастливить передачей!
За себя скажу, что хотел бы 2-3 черного цвета :)
5 минут назад, PeterZ сказал:
Буду очень признателен :friends:
Тоже взял бы 3 штуки черного цвета.
Не фига себе какую Анатолий рекламу крючкам сделал! Теперь захотелось чего-нибудь креативное с ними сотворить, жалко, что с художествами у меня плоховато.
Не надо :)
Надёжность превыше всего! Они и так очень гармонично выглядят.
А я хочу кислотного цвета и я ПЕРВЫЙ В ОЧЕРЕДИ кстати...:butcher:
Первый, последний.. это всё вопросы логистики для непитерцев.
Я не то, чтобы себя выдвигаю, и даже больше, если у кого-то есть альтернативное сообщение с СПБ с удовольствием бы подтянулся к этому решению, чем делать самому, но..
44 минуты назад, Putnick сказал:
Самый кислотный - зелёный, ближе к салатовому. Есть ABS красный, тёмно-зелёный, белый, жёлтый, синий, коричневый, серый. Нормально смотрится чёрный, зелёный, красный, остальные цвета грязные. Покупать другие цвета под это дело я не буду.
Чёрный постоянно заряжен, т.е. я могу подойти в паузе, когда принтеры простаивают, и напечатать. По умолчанию все крючки будут чёрные, другие цвета по мере возможности. Один крючок печатается минимум 15 минут и это при самых быстрых настройках. Потом ещё пара минут убрать облой и ацетоновый "хамам" (для упрочнения). Вообще, для массового производства эта технология совершенно не пригодна. На оборудовании работают другие люди (мои подчинённые), чтобы напечатать мне нужно прогнать их. Отказать, конечно, никто не осмеливается, но наглеть и подавать плохой пример использования оборудования в личных целях я лишний раз не хочу. Поэтому буду печатать по мере возможности. Обтачивать буду только торцы, кто захочет убрать  слоистость или заматовать при желании смогут сделать это самостоятельно.
Пишите в личку сколько каких и куда посылать, будем договариваться.
Есть 2 варианта (правый мне показался более интересным, по прочности одинаковые):
На сегодня полностью готово 12 крючков, которые на фото слева, сейчас они сохнут после ацетона, в Питере могу отдать хоть завтра.
6 часов назад, PeterZ сказал:
Есть у нас такая тема...)
А еще есть форумчанин, который сейчас часто ездит из Моcквы в Питер и обратно...
Может за долю малую и прихватит))) Для него тоже чего-нибудь сварганят на этой шайтан-машине))
6 часов назад, Мышун сказал:
А верхняя часть под рейлинги в багажнике сделана? Такие же есть в продаже от Рено?
Нет в багажнике никаких рейлингов. Верхняя пластиковая облицовка багажника имеет бортик, загнутый вовнутрь, за него крючок и цепляется, нижняя часть облицовки мягкая, она немного заминается, что позволяет крючок засунуть. Я думаю, подобная конструкция у очень многих машин. Если крючок сильно дернуть, то он выскочит, но для удержания от бокового перемещения любой сумки стоящей в багажнике прочности более чем достаточно. Я специально делал крючок так, чтобы при значительном превышении нагрузки крючок выскакивал и было невозможно ничего отломать в машине.
На самом деле конструкция крючка простая, как валенок и выглядит так себе (удивлён, что многих эти крючки заинтересовали), но основную функцию выполняет на 100%.
Конечно нет. Надо бы китайцам идею подсказать, чтобы они наштамповали и продавали по 20 рублей, только непонятно как это сделать.
В 26.10.2017 в 23:00, Мышун сказал:
Читаю инструкцию:
Получается, что пол багажника имеет 2 положения:
- плоское (без ступеньки)
- положение хранения (со ступенькой)
Я чего-то не знаю про пол или в инструкции про другую машину?
Видимо как в Хтрейле сначала задумывали систему.
А никто с докаткой и органайзером под неё не заморачивался? У буржуев же докатки вроде. Что в Хтрейле,что в Колеосе (хотя выглядит монументальнее) одна проблема - багажник от Кашкая....
4 минуты назад, maxx сказал:
Сабвуфер жалко, он в докатку не поместится.
В теме про выбор и конкурентов кто-то иностранную видяху выкладывал с докаткой и более глубоким органайзером. ...хотя да согласен,там скорее всего спецовая докатка под саб,если искать то стоить будет как чугунный мост.... От других производителей тяжело будет вкорячить,надо будет примерять саб каждый раз. Но может если она от какой-то другой модели концерна продающейся у нас ,то и не такой мертворожденный вариант? По мне так докатки вполне хватает.Не знаю,что у нас на полноценных колёсах так люди зациклены. Полноценные надо на улице размещать,как у Аутлендера или корейцев к примеру.
1 минуту назад, maxx сказал:
В Колеосе-2 в багажнике лежит полноразмерное 17- дюймовое колесо (по сути - это докатка, т.к. остальные колёса 18-дюймовые), а в нем лежит штатный сабвуфер, который по высоте практически заподлицо с колесом. Над сабвуфером около 20 мм пенопласта штатного органайзера. Если положить тонкую докатку, то сабвуфер будет торчать и особого выигрыша по месту не будет, зато на качество звука может отразиться.
Если очень хочется увеличить место под полом, то вижу только 2 варианта:
1. искать или делать органайзер из более тонкого материала с сохранением запаски и сабвуфера. Выигрыш по месту будет, но небольшой.
2. Выкидывать сабвуфер, кидать туда тонкую докатку, и искать (делать) более глубокий органайзер.
Для меня оба варианта неприемлемы, тем более, что в штатную пенопластину довольно много мелочёвки помещается.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
