1 394 сообщения в этой теме
3 часа назад, Мышун сказал:
Очень сомнительно, что он у меня вдруг ни с того не с сего разрушился, а батарейка по времени уже должна была сдохнуть.
У меня датчик развалился прошлым летом в День ВМФ, как раз когда я проезжал с большой скоростью по ЗСД над заливом (поэтому была первая мысль о том, что средства РЭБ вмешались в работу TPMS). Но в дальнейшем оказалось, что датчик "отваливался" каждый раз при скорости больше 110 км/ч. Датчики (оригинал) купил в марте 2018 г., смонтировали примерно в апреле.
6 часов назад, Demmons сказал:
На Али нашёл вот такой прибор, по приемлемой цене, но не совсем понял он пробуждает датчик или только делает сброс.
https://aliexpress.ru/item/1005002599594207.html?spm=a2g0o.search.0.0.377c1af9VWXeyD&algo_pvid=495eda9b-a631-4483-99ba-4094bdfb37f9&algo_expid=495eda9b-a631-4483-99ba-4094bdfb37f9-20
Только что на драйве нашёл подтверждение что прибором (тот который EL 50448 (красный) из ссылки возможно активировать датчики. Вот ссылка на пост - там в коментах человек пишет что этим прибором попробовали активировать на Меган2 и все получилось.
@Demmons На сколько я знаю на Мегане 2 другая система tpms, не определяет положение колёс. Для этого и нужен tpms tool, который возбуждает нужный датчик когда система его ждёт, чтобы прописать. Или руками прописать если id датчиков известны.
В вашем случае бы найти похожий прибор, как китайцы в видео присылали, он может определять параметры датчика, в том числе его id, ну и заодно проверяет его работоспособность.
1 час назад, newmaxs сказал:
Такой прибор тоже есть - цена от 8т.р вот например такой  Foxwell T1000 - но считаю нецелесообразно его брать для домашнего пользования.
Есть еще Программатор датчиков TPMS Autel MaxiTPMS PAD, ПК - можно найти от 5т.р.
В моем случае как раз необходимо пробудить датчики - их система не видит.
2 часа назад, Demmons сказал:
И я тоже думаю, что для домашнего пользования он не нужен. Если верить гуглу, то в Москве достаточно организаций занимающихся обслуживанием tpms, вот как раз у них и разбудить и id считать.
Мой датчик вчера ожил. Возможно, это связано с резким потеплением. Пока буду наблюдать.
Посмотрел параметры датчиков. Пришлось использовать ECUTweaker (не люблю я его),  поскольку ноутбука с собой не было, но скриншоты ниже будут из ddt по старым дампам.
Предупреждений о севшей батарейки не было и нет. Либо действительно батарейки живы, либо батарейки на самом деле не контролируются.
Обнаружил один интересный параметр, который может быть связан с контролем батареек:
Судя по названию параметра, он может влиять на то, при какой температуре производится контроль батарейки. Только не понятно, контроль работает если тепле -10 или если холоднее.
Доброго дня!
Рассматриваю вопрос смены своего колеоса на более свежий. На примете есть вариант 2018 года? 2.5 бензин с пробегом в 54 тыс.
При просмотре обратил внимание что у него стоит нестандартная резина: 235-55-R18. Это нормально, а то нигде информации найти не удалось?
ps машина сейчас стоит в автосалоне, первым владельцем был ОД (ездил директор салона + тест драйв)
Изменено пользователем Sibo
1 час назад, Sibo сказал:
Если вы к тому что не цепляет ли более широкая резина в арке, точно можно во время тест драйва убедится, также как и в поведении на дороге. Как по мне, то там в арке места с запасом.
Не знаю как у вас всякие гаи и техосмотры смотрят на нештатную резину, но в остальном такое не значительное изменение размера колес это не проблема.
Друзья если кто ездил или ездит летом на R19 поделитесь впечатлениями по комфорту относительно колёс R18. Не могу решить брать ли на лето 19 размер.
Всем привет!
Захотелось мне чем-то новым обрадовать Колеоса, да и себя во внешнем виде авто). Присмотрел на лето литые диски производителя K&K (литые алюминиевые, R18'', ширина обода: 7'', PCD 114.3 мм, DIA 66.1 мм, ET 35 мм)
Коллеги, может у кого-то есть опыт владения литья от этого производителя, необязательно на Колеосе? Интересны ваши мнения как о качестве дисков, так и по особенностям эксплуатации.
исправил DIA
12 минут назад, Саня провизор сказал:
По моему у @_DED_MAZDAI_ на его Флуэсе именно такие.
 R18'', ширина обода: 7'', PCD 114.3 мм, DIA 60.1 мм, ET 35 мм)
Добрый день! По моему  DIA 66,1 мм....
5 минут назад, Минус сказал:
Да, верно! Прошу прощения, описАлся)!
2 часа назад, Саня провизор сказал:
Да не за что...Просто можно ошибиться и потом будут проблемы с установкой на авто.. У приятеля произошёл такой казус, хорошо , что отверстие оказалось больше, купил проставки..
48 минут назад, Минус сказал:
Кстати, посмотрел предложения по Минску по этим дискам. Как раз с DIA 66.1 и ET 35 дисков в наличии нет, есть только с ET 40 (это многовато) , а вот DIA 60.1 и ET 35 - есть в наличии. Но тут кольца не помогут.
Из наличия подойдут наверное только ближайшие с DIA 67.1 (+ кольца) и ET 38. Вроде как вылет для наших дисков с ET 38 допустИм (где-то в этой теме по-моему обсуждали).
Меня года 2 назад посещала идея сделать второй комплект шин на дисках и подбирал диски, но так и не сделал. У нас в штатном размере ничего не нашел, чтобы ET35 и 66.1, кроме оригинальных дисков. Я бы лучше брал с центровочным кольцом 67.1/66.1, но штатным вылетом. Хотя и не уверен, что другой вылет ET 40 или ET 38 ухудшит живучесть ступиц.
Посмотрите другие Со бренды КиК.....  наш размер кажется есть у SKAD
https://skad.ru/catalog/diski/
2 часа назад, Минус сказал:
Спасибо! Я смотрел этот сайт. Там по параметрам для Колеоса есть диски, которые мне понравились. Если не найду в РБ с нужными DIA и ЕТ, возможно закажу у них. Вроде как есть доставка и по СНГ.
2 часа назад, newmaxs сказал:
У меня на зимнем комплекте стоит СКАД Эссен 7\R17 5*114,3 ET40 d66,1 Селена (https://skad.ru/catalog/diski/skad/essen/essen-kl257-7-000xr17-5x114-3-dia66-1-et40-selena/), пока всё в порядке.
Изменено пользователем MuLTec
4 часа назад, Саня провизор сказал:
У меня диски стоят с вылетом 40 - все в порядке - но есть нюанс - нужно смотреть рисунок и примерять на месте. В зависимости от рисунка могут задевать суппорта.
У меня сnоят SKAD KL 293 - между диском и суппортом около 3-4мм расстояние.
10 часов назад, Саня провизор сказал:
Стоял серьезно перед выбором на зимний комплект K&K vs SKAD, перелопатил кучу информации K&K подкупали заводскими параметрами, SKAD подкупал проверенной надежностью на предыдущем авто (7 лет) - выбрал вторые.
У меня стоят Скад валенсия 7.0 r18 5*114,3 et35 d67,1 алмаз на зимнем комплекте
Изменено пользователем Викtор
Добрый день.
Теоретический вопрос: подойдут ли диски шириной 7.5" учитывая, что наша ширина 7,0"? Разница получается 1,3 см... Или при этом нужно подбирать другой вылет?
42 минуты назад, Минус сказал:
Добрый день.
подойдут...подбирать диски с другим ЕТ не нужно...от родного допускается плюс/минус 5 единиц без проблем (как правило)...
Как правило для разных моделей есть много допусков по дискам. Koleos не исключение, здесь есть достаточно допустимых вариантов в каталоге
Сегодня переобулся, датчики отдуплились все, работают! Тьфу-тьфу-тьфу!
Поставил на лето Goodyear 225/60R18 100H EFFICIENTGRIP 2 SUV.
По ощущениям тише и мягче чем штатные Nexen, про предельные возможности не скажу, не проверял, но в целом впечатление положительное.
4 часа назад, newmaxs сказал:
штатный Nexen совсем не понравился, поэтому продал 2х-летний комплект прошлым летом.
  • 8 месяцев спустя...
С приходом холодов снова начали "отваливаться" датчики давления в задних колёсах. Работают примерно до -8, потом - ошибка с оранжевой иллюминацией на панеле.
Тоже самое было прошлой зимой, датчики и батарейки не менял, в тёплое время работали нормально.
Проблему иллюминации решил отключением TPMS в приборной панели.  Давление на оставшихся датчиках при этом всё ещё можно смотреть на Р-Линке, но никакие аварийные индикаторы не горят, сообщение об ошибке не пишет.
Отключить можно с помощью любого ddt, в том числе  ECU Tweaker (скриншот из mod_ddt Пирена)
Есть вероятность что для отключения ошибки  без полного отключения TPMS в панеле достаточно изменить параметр автотестирования, но изменение параметра у меня не сработало (длинная команда), а разбираться сейчас нет времени. Если полностью отключили TPMS, то менять этот параметр нет необходимости.
С потеплением датчики снова заработали
4 минуты назад, Мышун сказал:
А они именно отваливаются? Может, просто давление из-за мороза в шинах падает ниже критичного, вот они и ругаются?
У меня, например (не Колеос), именно так
2 часа назад, GraDen сказал:
Выдаётся ошибка "проверьте датчик давления", зажигается "ключик" и символ проколотой шины.
При падении давления или проколе сообщения другие.
При этом через ELM и Torque непосредственно из ЦЭБКС датчики читаются и давление там нормальное.
Подозреваю, что идут периодические сбои при чтении из датчиков либо показания не могут считаться долгое время и после какого-то количества сбоев выдаётся ошибка. С прогревом колес иногда показания датчиков восстанавливаются.
В ЦЭБКС есть несколько параметров TPMS, которые должны влиять на диагностику датчиков. Надо будет поэкспериментировать. Может быть, удастся заставит датчики ещё поработать.
изображение.png Похоже, это температура, ниже которой перестаёт тестироваться батарейка
изображение.png Это похоже на таймауты поиска датчиков
изображение.png Это, возможно, пороги, по которым определяется отсутсвие датчиков
изображение.png Это параметр, возможно, вообще отключает диагностику наличия датчиков
А вы уверены, что из ЦЭБКС читаются текущие данные, а не последние считанные? Значения меняются?
Вчера в мороз -34 отвалились три датчика из четырех. Думал придется отогревать уже, но потом сделал сброс через штатную функцию бк и через 1-2 км все заработало!
11.01.2023 в 14:12, newmaxs сказал:
Да, меняются, но, возможно, с более низкой частотой, чем при нормальной работе.
Вчера посмотрел: у всех датчиков, в том числе тех которые работали, в счетчиках потерь связи значения больше 100.
Увеличил таймауты и пороги, теперь нужно ждать похолодания. Сейчас -3 и все датчики работают, ошибок "low batery" тоже нет.
Прошлой зимой ошибок по батарейкам тоже не было, в этот раз не посмотрел (не было с собой оборудования)
Всем привет, продаю родные колеса летние в сборе r18, с родными датчиками, пробег примерно 10000 на них, в идеальном состоянии 40000 за всё
32 минуты назад, Liar сказал:
Для продаж на форуме есть отдельный, специальный раздел!
Разместите объявление там!
Здравствуйте! Стал владельцем рено- самсунг qm6 из Кореи. Интересует что лежит в комплекте на колеосах запаска или колесо и какой размер. В корейских версиях только рем.комплект.
2 часа назад, алексей82 сказал:
Полноценная запаска на штампованном диске, но меньшего диаметра (вроде R17).
Заметил у себя очень неприятную особенность при отключении показания системы TPMS на приборной панели.
Отключал чтобы не вылезала ошибка по датчиками давления. С ней (ошибкой) штатный автозапуск не работает.
После торможения (от скорости  движения не зависит) - отпускаешь педаль тормоза и такое ощущение, что задние колодки отпускают с запозданием на 4-5сек. На педаль газа в это время (4-5сек) авто не реагирует. Если нажать газ в это время, по прошествии этих 4-5сек возникает очень ощутимый (пропорционально нажатию педали) толчек. Если не нажимать газ, то авто (по прошествии этих 4-5сек) переходит в режим наката (как и должно быть) без каких либо толчков.
Как только включаю обратно показания системы TPMS на приборной панели - авто начинает вести себя как обычно. Никаких задержек после торможения нет, никаких толчков при нажатии газа тоже нет.
Почитал. Это констатация факта. А вопрос в чем заключается?
30 минут назад, Полковник сказал:
Борь я написал для информации, может у кого тоже такое проявляется.
6 минут назад, Demmons сказал:
А систему TPMS отключали как? С  помощью Клипа, то бишь через вход во внутрянку?
Я честно говоря не помню, чтобы Р-Линк давал ее отключать в своих настройках.
Да, но не через Клип, я через ecu tweaker делал, потом еще через ddt4all пробовал для чистоты эксперимента. По сути я отключил только отображение датчиков на приборке, саму систему не трогал, в Рлинке она осталась и продолжила работать - может в этом дело:hmmm:
Всем привет.  Я когда пробовал подключить датчики TPMS с Ali через ddt делал. Датчики не прописались (один потом в колесе рассыпался), но, и ошибки на зимнем комплекте у меня не выдает, ставлю летний комплект, сбрасываю настройки, и вуаля летний комплект показывается в системе. Ошибок нет. Машина работала и работает как обычно, все без дерганий.
23 часа назад, Demmons сказал:
Отключение TPMS в приборной панели никак не должно влиять на торможение. Ты просто отключил индикацию,  система продолжает работать, в ЦЭБКС ты её не отключал и система продолжает работать без индикации.
Единственное, что могу предположить (именно предположить!) - и ЦЭБКС фиксирует не отсутствие датчика, а падение давления и сообщает об этом в блок ABS/ESP, который начинает бороться с ситуацией тормозами и ограничением газа.
Я довольно долго ездил с отключенным точно также TPMS, никаких изменений не заметил.
25.03.2023 в 11:54, Мышун сказал:
Если в одном комплекте колес нет датчиков, то можно систему отключить и это поможет не отображать индикацию ошибок ?
Да.
Если штатный вылет ЕТ35, можно ли ставить диски ЕТ50 ?
Никогда не сталкивался с этим вопросом. Припоминаю, что вроде +/- 5 допускалось...
17 минут назад, therapeFt сказал:
Надо смотреть какой рисунок диска и примерять на машину. У меня зимний комплект, диски с вылетом ET40 и до тормозного суппорта растояние всего около 4мм.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
