5 990 сообщений в этой теме
Инструкция R-Link 2 на русском.
http://world.e-guides.renault.com/sites/default/files/statics_pdfs/MUL/R-Link2-NX1062_RUS.pdf
36 минут назад, Борис.65 сказал:
А я где-то скачал ту же (по номеру) версию, но на месяц позже датированную. Не январь 2017, а февраль 2017. Причем инструкция, ссылку на которую дал Борис, имеет один явный плюс, по сравнению с моей - у нее правильная кодировка русских символов, что позволяет корректно копировать фрагменты текста из нее, осуществлять текстовый поиск и все прочее. Спасибо! То есть, получается, что за период с января по февраль 2017 Рено успело испортить хороший PDF :(
Зато в январской версии не все заголовки переведены до конца. Наверное и по тексту есть какие-то отличия... И в обеих версиях PDF напрочь отсутствуют перекрестные ссылки. Например, из глоссария просто так по щелчку перейти к нужной странице текста нельзя. Там даже номера страницы не указано - приходится вручную прокручивать весь текст до нужного раздела. Недоработка...
Номер моей версии был такой:
Ref 7711410488 / édition RUSSE
NW 1062-7 - 02/2017
Изменено пользователем Grusha
2 часа назад, Борис.65 сказал:
Да, эта инструкция у меня тоже есть, но я смог из нее понять - каким образом получить флешку (или SD), которая инициализирована в этом устройстве. Насколько я понимаю, нужно сделать следующее: 1) вставить носитель в USB-порт; 2) Р-Линк2 предложит ее инициализировать (как? автоматически? так он может и музыкальную флешку стереть); 3) эту флешку перести в компьютер и т.д. как и с нашим Р-Линком(1).
2 часа назад, Adeptuz сказал:
Платить за то, что у же было куплено я не хочу
Нужно восстановить через Рено Россия, они отошлют к ОД. Раз не проверили при покупке наличие, то к сожалению, заплатить придется. И я не рекомендовал бы Вам в открытом форуме сообщать о своих намерениях взломать какое-либо ПО. Управление "К" тоже наш форум читает.
Значит, докладываю по своей R-Link на Колеос-2. Во-первых, мне кажется, что он никакой не "2", как мы все тут почему-то подумали. Во-вторых, я сделал ровно так, как советовал AlexandrPolonsky, То есть, заготовил новую чистую USB-флешку, на всякий случай еще раз полностью отформатировал ее на компьютере, выбрал FAT-32 и стандартный размер кластера. На машине установил ее в USB-1, выбрал в меню Приложения - R-Link Store. Появился экран "Выполняется загрузка". При этом наверху было указано "R-Link Store" (без цифры 2). Экран повисел в таком состоянии минуты 2-4, а потом выдал "В настоящее время сервис недоступен". Скриншоты ниже.
Ответ совпал с тем, что я уже получал от службы поддержки Рено. Результат также совпал с тем, что я делал на машине с этой системой раньше. Я пробовал использовать оба USB разъема на машине, а также SD карту. Последняя, как я уже говорил, была залочена. Во всех случая результат одинаковый. Бортовой компьютер определяет наличие носителя, производит его сканирование, и делает доступным его мультимедийный контент. Обо всем этом пишет в самой верхней строке экрана в виде быстро сменяющихся подсказок (как в статусной строке на компьютере).
Выпуск ПО
3.3.15.406
Выпуск загрузчика
5012
Информация о навигаторе
9.12.105.648280
Информация о приложении такая:
Посмотреть информацию о картах не удалось, поскольку я нигде не нашел, как узнать версию загруженных карт?
По завершении всех работ на флешке оказались несколько файлов и каталогов. Судя по всему, недоделанная структура...
F:\
  \System Volume Information
      17.08.2017  15:01                12 WPSettings.dat
      17.08.2017  15:01                76 IndexerVolumeGuid
   \LOST.DIR
      17.08.2017  19:33            12852 1090db1502987413458.wls
   \R-LINK
Кстати, при регистрации в R-Link Store, сервер попутно рассказал, как должен быть устроен MUID :) Компьютерщики поймут...
Vehicle MUID does not match pattern '^I.{11}$|^S.{15}$|^G.{15}$|^i.{11}$|^s.{15}$|^g.{15}$'
Прикольно. Далее я вставляю эту флешку в компьютер, добавляю в окне R-Link 2 Toolbox логин и пароль, которые придумал для https://ie.rlinkstore.com/en/Home, говорю "Сохранить", потом по просьбе системы перезапускаю R-Link 2 Toolbox...
...и получаю в окне "Информация об автомобиле" свой "Серийный номер R-Link 2 - MUID" :)
Тут он его называет именно R-Link 2 (вторая версия)
Ввожу этот MUID  в https://ie.rlinkstore.com/en/Home и получаю успешное завершение регистрации:
YOUR ACCOUNT HAS BEEN CREATED AND A VALIDATION E-MAIL HAS BEEN SENT TO YOU.
После некоторых шаманских действий с паролями, перезагрузками и проч., получаю список обновлений на свою флешку:
1 час назад, Grusha сказал:
Может быть на стр. 7.6 руководства?
"Сведения о системе"
В этом меню представлены различные сведения о системе: – версия программного обеспечения; – версия ПО; – информация дисплея на ветровом стекле; – лицензия; – информация навигации; – выбранный язык; – обновление системы.
То есть алгоритм следующий - устанавливаем флешку (SD, разницы здесь нет) в любой USB-порт, выбираем "Приложения ->R-Link Store" и флешка инициализируется? А если уже вставлена музыкальная флешка - что тогда?
Нет там этой информации. Я даже фото сделал, чтобы свериться.
По прокрутке вниз - тоже нет о картах
HUID я слегка замазал, поскольку это сугубо личное :)
54 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Версию карт удалось узнать только через R-Link Store в разделе "My products":
Icon not available Map update service Europe
Purchased on 18/08/2017
Version: 2016.06
При этом там же написано, что обновления бесплатно доступны в течение 37 месяцев. Что-то мало верится пока в такую щедрость...
57 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Я ставил SD карту с запретом записи - поэтому на нее ничего не было записано. А на флешку - я уже говорил - да, что-то записалось сразу и очень быстро, а потом индикатор прогресса завис на несколько минут. После сообщения об ошибке флешка была вынута из машины и перенесена на комп для изучения. Там обнаружилась приведенная выше структура папок и файлов, в которой оказался нужный MUID. Посмотреть его стало возможным после описанных выше действий.
После завершения обновления из R-Link Store на флешку получил такой итог (и далее будет пауза, пока не дойду до машины):
Вот, что в итоге мне было автоматически предложено и загружено на флешку:
Осталось перенести на машину и понять, что такое "Activation in progress"?
Через "Проводник" на флешке стала видна такая структура:
По факту "покупки" (на 0 EUR) приложений Рено прислал еще инвойсы на почту. Законы чтут, молодцы!
35 минут назад, Grusha сказал:
Интересно, т.е. в R-Link2 не используется файловая структура никсов (спрятанная в виртуальный диск с ext3), а используются обычные файлы в FAT32. А то что мы видим - это напоминает содержимое каталога в R-Link(1), в котором записываются файлы для обновлений.
Или это Вы смотрели через R-Link Explorer?
Вероятно да. R-LinkExplorer в такой ситуации становится не нужным
Главное, чтобы теперь Колеос эту структуру от R-Link 2 проглотил. Что-то я не уверен, что там именно вторая версия установлена?
Теперь проверил вторую флешку, на которой при ее подключении к машине была музыка. На ней имеется точно та же структура каталогов R-Link, как и на первой, при этом все мультимедиа файлы сохранились в целости. А R-Link 2 Toolbox на компьютере при подключении этой флешки распознает ее как свою, и сразу открывает ее в своем окне.
То есть, за сохранность файлов, я думаю, можно не волноваться.
59 минут назад, Grusha сказал:
А потом просьба подготовить и написать монографию Руководство по R-Link2 и выложить его на форум в виде pdf. Это будет всем нам (потенциальным покупателям машины с р-линк2) очень нужно. В свое время мы выкладывали итоговые материалы относительно предыдущей модели (вопросы - первоначальная регистрация в R-Link Store, первоначальная инициализация сменного носителя, обновления системы и карт). Ждем!
39 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
:) И зачем нам этот Рено, если мы и сами все умеем? ;)
Продолжаю рассказ о том, как я обновлял R-Link на Колеос-2 (см. выше, где мы остановились на том, что R-Store узнал подготовленную на Колеосе флешку и записал на нее выбранные мною обновления и дополнительные приложения).
После установки флешки в USB автомобиля программа обнаружила что-то знакомое и родное, и сразу предложила выполнить обновление с этой флешки. Я согласился. Все произошло так быстро, что я даже не сообразил, что надо делать фото с экранов. Поэтому два экрана с обозначенными выше вопросами пропущены. Дальше пошла проверка контрольных сумм, и установка обновлений и приложений (см. скриншоты ниже, прошу прощения за качество снимков в темноте). Установка длилась, как и было обещано производителем, около 35 минут. Делать это можно было в движении, главное было не выключать авто (не глушить двигатель и не останавливать питание на бортовой компьютер. По итогам было выдано сообщение об успешном завершении установки (скриншот).
Далее, я проверил, как изменились версии софта, что нового в картах и приложениях?. Версии софта остались, как я понял, прежними, хотя какое-то обновление, вроде, устанавливалось. Карты обновились. Я как раз в это время ехал там, где раньше было обозначено чистое поле. Новые приложения появились и успешно работают.
Флешку вынул и перенес на комп для контроля, что там осталось? Оказалось, что все успешно установленные обновления с флешки пропали, и там осталась та же информация, которая была до первого успешного входа в R-Link Store:
F:.
+---LOST.DIR
\---R-LINK
        11029304d5b617503225531766.wls
\---System Volume Information
        WPSettings.dat
        IndexerVolumeGuid
Каталог System Volume Information имеет атрибут Hidden (скрытый). В файле IndexerVolumeGuid лежит некий ID. Возможно, что именно по нему система узнает конкретную флешку. Тут еще надо поэкспериментировать: как именно одну флешку можно заменить другой, при необходимости иметь резервную копию.
Итог считаю успешным вполне. Запрошенное ранее "Руководство" в виде PDF, возможно, подготовлю позже.
8 часов назад, Grusha сказал:
Да, достаточно долго. Причем держать двигатель на х.х. 35 минут - не здорово, а ехать и смотреть краем глаза на огромный планшет (а я иначе бы не смог) - не очень безопасно. Но все равно - спасибо, Вы - молодец!!
1 минуту назад, arkoko сказал:
Я не против, только знать бы как это сделать. Владельцам R-Rink2 версии 2.Х (на моем Kadjar именно так) Рено показал средний палец для использования Android Auto с такой целью.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Я сейчас жду поставки Колеоса-2, обещали, что в этой партии уже будет поддержка ANDROID AUTO™, CARPLAY™. Причем дело не в обновлении прошивки (на что многие надеялись), а в дополнительном аппаратном модуле (интерфейсном). Может имеющиеся Р-Линки-2 можно будет модернизировать? Иначе будет совершенно справедливое возмущение автовладельцев - купили а/м с навигатором, а карты совершенно неактуальны.
БУДЕТ?!!!!! Да мы здесь уже три года возмущаемся... И что? :girl_devil:
5 минут назад, GARRY61 сказал:
Да, шумим, шумим... Только одному человеку (насколько я знаю) удалось сделать следующее - после долгих скандалов с местным ОД и "Рено Россия" ему вернули деньги на модуль навигации Р-Линк и при этом сняли с тех.поддержки в Рено и магазине.
А наш шум, действительно, ни к чему ни приводит. Где нормативы, что карты должны обновляться 1 раз в какой-то период? Нет таких нормативов.
Помню, несколько лет назад купил телевизор (довольно дорогой) и дома обнаружил, что пульт работает только с расстояния до полуметра и под прямым углом к телевизору. Пришел сдавать. А мне продавец (и его начальник) говорят - "а где указаны тех.требования к дистанции и направлению, с которого должен срабатывать пульт? Нету? Так чего вы хотите?".
Сегодня получил уведомление от R-Link 2 о наличии обновления карт, кому интересно. Установленные на новой машине месяц назад обновления были, напоминаю, июня 2016 года. Вечером поставлю, посмотрим, что тут получится.
5 часов назад, Grusha сказал:
Предложение - создаем по R-Link 2 отдельную тему. И тогда будет просьба к модератору - перенести сообщения по R-Link 2 в новую тему.
30 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Бросаете нас, да? :(
14 минут назад, rousse сказал:
Нет, не брошу! Все, что знал про наш R-Link(1) - буду рассказывать, помогать.
On 17.9.2017 at 11:24 PM, IhtI-Odessa said:
в прошивку Рлинк 1 добавили совместимость с андроид авто.
Во как! В R-Link1 добавили, а в R-Link2 никак? Да уж. Совсем печаль....
Вопрос к тем, у кого работает Android Auto: он весь экран экран К-Линка 2 занимает или можно разместить его, например, в верхней половине, а внизу отобразить что-то из штатного? Хотя бы управление климатом и радио работает при подключенном  Android Auto?
Ну пока вроде еще ни у кого нет Р линка2. :search:
А я нашел ЕМЛку, завтра буду эксперементировать по включению АндройдАвто на Р линке
Разбираюсь в своем Рлинк-2, правильно я понял что у меня именно второй?  Там есть настройка активации, при подключении пишет что по техническим вопросам не получилась. Что это за функция и почему не активируется?
Я так понимаю что пробки эта балалайка не показывает в принципе и заставить не получится? Мне почему то думалось что можно будет как на смартфоне поставить что я хочу и использовать- а получилась совершенно бесполезная балалайка...
3 часа назад, Putnick сказал:
Ну если у Вас Колеос 2, то и Р-линк тоже 2
Какая настройка и чего активировать собрались, так как в этой теме по большей части обсуждается Р-линк 1
Вопрос по R-link 2:
Cделал флэшку с помощью Rlink Toolbox. Вставляю в машину, начинает устанавливать, потом выдает ошибку недостаточно места на SD/USB. на флэшке свободно 9 Гб. Пробовал 3 разных флэшки, не помогает.
А может места на внутренней памяти R-Link2 на все не хватает?
Что R-Link Store показывает если зайти в  My Products -> Manage My Products ?
У меня так показывает:
3 часа назад, Мышун сказал:
Вопрос по R-link 2:
Для сего сие действие нужно, можно узнать? Вы кстати  обратили внимание насколько глубоко продуманы места подключения флэшек  у нас?  Я был шокирован просто. В бардачке ничего нельзя держать теперь...
Вопрос по R-link 2:
Первый вопрос - как отформатированы флешки? FAT32, NTFS? И далее - если флешку установить в компьютер, то что показывает "Проводник"?
26 минут назад, Putnick сказал:
Можно узнать, разумеется - для обновления системы R-Link 2 и географических карт, установки приложений (если они нужны). В машине R-Link не имеет доступа в Интернет к "магазину" R-Link Store, поэтому нужен транспортный носитель информации - флешка, которую нужно:
1) подготовить (инициализировать) в навигаторе, на флешку запишутся служебные файлы и идентификатор навигатора;
2) перенести эту флешку в компьютер, установить на нем программу R-Link toolbox 2, автоматически запишутся необходимые обновления на флешку;
3) перенести эту флешку в автомобиль, включить и тогда эти обновления установятся в навигаторе.
Ну и для того, чтобы в ручном режиме контролировать актуальность карт, системных обновлений, получать (покупать( приложения, покупать карты - нужно завести учетную запись в "магазине".
Имеет (по карйней мере здесь, в Эстонии). В R-Link 2 установлена SIM карточка. Правда скорость никакая (2G), для скачивания апликаций муторно, но для сообщений (например мейлы, погода, СМС-ки) в самый раз, Еще неясно есть ли какие-нибудь ограничения по обьему данных и времени испольования. Не исключаю, что например после окончания гарантийного срока или срока обновлений карт карточка закроется.
7 минут назад, arkoko сказал:
Да, это очень интересная информация, спасибо! Вы совершенно справедливо ставите вопрос - а кто оплачивает эту связь. И сколько времени она будет в бесплатном режиме. А что говорит по данному вопросу региональный дилер? Или представительство следующего по иерархии уровня, кажется, в Польше?
Да, в Польше. Ну пока работает - спрашивать не буду :)
FAT32. проводник показывает >10 гб свободных, в store показывает, что памяти много.
Установил успешно все обновления, кроме карт. Завтра попробую отдельно карты.
Возможно проблема в том, что нужно было сначала установить системные обновления.
Кстати, с Колеосом 2 доли подписку на 3 летнее обновление карт
4 minutes ago, Мышун said:
с Колеосом 2 доли подписку на 3 летнее обеовление карт
С Kadjar тоже столько дали. Но учитывая нынешнюю периодичность обновления карт у Renault, то не много этих обновлений поимеем ;)
Изменено пользователем arkoko
25 минут назад, arkoko сказал:
Вот что пишет владелец каптюра из Запорожья. Интернет пропадает по истечению бесплатного периода, платный пакет никто брать не хочет-дорого.
перестал рлинк ходить в инет
тоесть вообще
видимо прошел первый "демонстрационный" год
попробовал купить в ирландском сторе прогу погоды
не дает. грит надо купить пакет
поскал что за пакет
похоже вот он
Discovery Pack
Renault sas
12/36 months subscription. With the Discovery Pack, your touchpad R-Link is connected. With the Discovery Pack, use safely e-mail applications, R-Link Tweet, weather, Renault Assistance, and many other applications available on the R-Link Store
те надо купить за 55евро на год подписку или за 149 на три года
для погоды
ну может почты (почта у меня в смартфоне)
за 55евро
нафигация покрывает 44% Украины
сервисы пробок и тп не работают
и за это 55 или 149 евро?!
ах да. это для Европы
в украинском магазине можно купить ничего. от слова совсем…
вобщем через год рлинк превращается в тыкву
есть возможность не брать это поделие — не берите.
лучше за полцены оного взять нормальный модуль на андроиде с адекватными картами, сервисами и сетевым подключением
Похоже на правду. Ну посмотрим, мне еще немного осталось:
Discovery Pack 12 months 3 apps
No bill online
Expires in 269 Days
5 часов назад, Мышун сказал:
Подскажите, пожалуйста, кто дал (дилер?) или Рено Россия? И в каком виде - сертификат, промокод или что-то еще?
Никто никаких сертификатов и промокодов не давал. Трехлетняя подписка на обновления привязана к автомобилю по Вину и номеру р-линка. В маркете виден приобретенный пакет обновления карт со сроком действия примерно 3 года (цифра указана в днях). Цена его 0 евро.
Беда только в том, что никакие танцы с бубном не помогают пока обновить карты. Версия карт, на которую можно сейчас обновить, - Европа 06.2016, что тоже не радует. После попыток обновления навигатор стал периодически писать  "нет карты для данной местности" в центре Питера, хотя карта отображается и навигация работает
Наконец карты обновились. Процесс длился 45 минут. Обновлял карты отдельно от всего остального, при комплексном обновлении выдавалась ошибка.
Версии ПО и карты остались прежними (Такие же как у @Grusha).  При входе в ie.rlinkstore.com по прежнему пишет, что есть обновление карт до 2016.06. Флэшку после извлечения из машины я в комп не вставлял, возможно из-за этот не произошла синхронизация версий. Не исключаю, что синхронизация может и по воздуху произойти: интернет пока в р-линке 2 работает.
Проверил: R-Link-2 воспроизводит формат FLAC, в том числе в контейнере OGG. Появляется смысл в BOSE: звучит действительно неплохо!
Всем привет!
Являюсь обладателем Колеоc 2, осваиваю R-Link 2, могу ответить на вопросы с точки зрения покупателя.
Поделюсь первыми впечатлениями.
Система в России недоделанная (как и R-Link 1). Пробок нет, интернета нет, карты старые и т.д. Дилер делает вид, что ничего не знает.
При покупке версия ПО была 3.3.15.406, обновление карт сразу скачалось 2016.06.
После жалобы дилеру на такое печальное положение дел мне обновили ПО до версии 3.3.16.946. В R-Link Store, кстати, такое обновление не предлагалось. После этого вновь скачалось обновление карт, но снова 2016.06. То есть толку ноль.
В R-Link Store активирована подписка на обновления карт на 37 месяцев. Все прочие сервисы висят в состоянии "Activation in progress" уже пару месяцев -- это Digital Services, Discovery Services, TomTom Traffic.
Недавно появилась возможность купить подписку на обновления на 12 или 36 месяцев за 109 и 149 евро соответственно, то есть идея обновлений в корне отличается от R-Link 1. Однако, регион в этой подписке весьма странно подобран: Map Update Service GCC - 36 months subscription allowing you to update your on board navigation map – Area covered: Bahrein, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Syria, UAE.
Изменено пользователем dim-ka
Большое спасибо всем , и особенно МЫШУНу , за эту тему !!!!
Сейчас случайно просмотрел её !!
Не думал что на просторы России  R-Link2 тоже поставляется.
При покупке KADJAR в декабре прошлого года с авто получил инструкцию на польском языке ( все авто на рынок Латвии идут через Польшу ) и ознакомительную - минимальную на латышском . Нашёл на украинском сайте на русском , но там всё по минимуму.
А тут оригинальная заводская на РУССКОМ - РОДНОМ ЯЗЫКЕ !!!!!
Ещё раз большое  СПАСИБО !!!!!!
Совершенно верно. В машине R-Link  в *.wls файле закладывает инфу об установленных пакетах, картах и R-Link Tool  ее сщитывает при вставлении в комп.
В ‎12‎.‎10‎.‎2017 в 23:34, Мышун сказал:
Поясните, пожалуйста, через что (очевидно сим-карту, какую?) у Вас работает Интернет.
Как и у наших коллег за рубежом? http://www.club-renault.ru/forum/topic/75668-мультимедийная-система-r-link-2/?do=findComment&comment=2108854
Как Вы это определили - по почте, погоде - каким сервисам? Это, конечно, очень замечательно, тогда должны и пробки отображаться.
Симка или не симка я не знаю. При просмотре "Состояния сети" отображается и IMEI и уровень сигнала. Уровень сигнала всегда высокий, но подключения к сети как правило нет, иногда оно появляется на несколько минут. С горем пополам удалось открыть маркет и скачать калькулятор. Как только начинаешь движение связь обрывается.
Т.е. интернет, вроде, есть, но толку от него "0". Почту пока скачать не получается, пробок нет.
Почту я не пробовал, а погода худо-бедно обновляется. Пробки у нас через FM RDS TMC вещаются и даже на карте показываются :D
Продолжаю исследовать совместимость с аудиоформатами:
- m4a (lossless) НЕ воспроизводит, хотя очень пытается;
- wma воспроизводит.
- мультитрэковые FLAC+CUE, WAV+CUE играет целиком, трэки не видит.  Нужно разбивать на трэки (инструкция)
- MP3 воспроизводит все, которые у меня были, даже те, которые на Сценике-3 почему то не воспроизводились.
Качества звука с системой BOSE очень и очень приличное, по салону в Колеосе-2 в плане акустики никаких вопросов: ничего не резонирует.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
