5 991 сообщение в этой теме
7 часов назад, Мышун сказал:
У меня аналогичные подозрения, но IDTag'и не имеют отношения к именам папок, а в них, как я понял, у @E'gen тоже кракозябры.
Да, причем, иногда имена папок выводятся правильно, а иногда кракозябрами. Я пока не смог уловить закономерности. Насчет файлов проверю идею про IDTags.
Сейчас обновляю ПО и карты через ирландский сайт, потом буду копать дальше. Кстати, у меня ящик на Рамблере прошел при регистрации.
22 минуты назад, E'gen сказал:
Одни и те де папки то правильно, то нет отображаются?
21 hours ago, Samosval said:
Речь идет о том, что наши коллеги с R-Link' ом на 9" скачали и поставили себе карты от июня 2017 года.
Для другого размера R-link эти карты не предлагаются
Будучи в курсе iGO навигации для меня вообще такой подход маразмом кажется. Какая к черту разница размера дисплея для карт? Файлы одни и те же и правильно разложить карту на экране задача самой программы независимо от версий карт. Стыдно, Рено!
47 минут назад, arkoko сказал:
...Какая к черту разница размера дисплея для карт?...
Разница может быть в том, что вместе с маленьким дисплеем вам подсунули ещё и устройство с меньшим объемом памяти.
Не верится, что в этом причина.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
У Каджаров с 7" дисплее последних выпусков ПО стоят 3.3 программы - там можно поставить карты 2017года.
54 минуты назад, arkoko сказал:
У Вас пишет, что свободно 9070 Мб, а занято 3475 Мб, т.е. карты объёмом 6198 Мб по расчётам туда не помещаются.
У меня после установки 2017.06, пишет что свободно 21696 Мб, а занято  14447 Мб, т.е. теоретически может поместится ещё одно обновление.
Вопрос в том что это: ошибка в программном обеспечении, рассчитывающем объем или отличия аппаратуры. По референсам  р-линки разные, причем отличаются обе его части - экран и блок, расположенный за ним.
После установки обновления свободный объем у меня всегда сокращался на величину, значительно меньшую, чем объем карт. Не исключено, что вначале карты копируются в свободную область памяти, а после установки происходит подчистка и лишнее удаляется.
13 минут назад, Мышун сказал:
Если так, то что из этого может следовать? Дальше все, никаких обновлений?
1 час назад, urbino сказал:
На моем авто версия ПО 3.3.16.941
Причина в другом.
То есть вы утверждаете, что версия 2017.06 у Рено в два раза обьемнее чем 2016.12?
Немного статистики. К сожалению у меня не осталось карт Европы иГо зтих выпусков от ТомТом, но полный набор 2017.12 (map, building, poi, phoneme, speedcam) обьемом 5.7GB. Версия 2017.09 - 5.3GB. В наборе R-Link  к тому-же отсутствуют файлы 3д обьектов (building, примерно 450МБ). У Here обьем побольше, но это другая тема - у нас ТомТом.
Обьем файлов, которые я обновлениями скачивал от R-Link: 2015.06 - 3.9GB, 2016.12 - 4.6GB. В этом случае я совсем не понимаю откуда 3475МБ берется.
6 часов назад, Мышун сказал:
Да
22 минуты назад, arkoko сказал:
Я ничего не утверждаю, а просто привёл цифры, которые выдал R-Link Store, мне и Вам. Как эти цифры соотносятся с реальностью я понятия не имею.
Объем папки с бэкапом 2017.06 действительно 6198 Mb.
У меня проблем с установкой карт пока не было, поэтому исследованиями я не занимался и цифры не записывал, вижу только то, что есть сейчас. Точно помню, что после установки карт 2017.6 свободный объем, который выдаёт R-Link Store уменьшился не на 6198 Mb, а примерно на 1.5 Гб, причём произошло это до того как я фактически установил карты в машине. Цифры эти явно не реальные, а расчётные.
У меня тоже - нет карт, нету проблемы :D
12 минут назад, arkoko сказал:
Я с этими обновлениями играюсь чисто из принципа: "деньги заплачены, значит должно быть".
Откровенно говоря, после появления AAMirror и превращения его в AAMirror Plus, оптимизированный под Р-Линк, встроенная навигация р-линка для меня стала не актуальной. Езжу по СитиГиду или Яндекс-навигатору на большом экране, слушаю штатную музыку р-линка и радуюсь жизни. Даже немного побаиваюсь обновлений, которые теоретически могут угробить Андроид Авто.
ЗЫ: Релиз AAMirror Plus с большим количеством изменений относительно авторской версии AAMirror планирую на этой неделе, сейчас жду багрепортов от тестеров, сделаю работу над ошибками и хочу написать хотя бы маленькую инструкцию.
Ответ британской поддержки рено на вопрос-когда следующее обновление карт, они не знают, но судя по всему ждать надо не ранее сентября.
The map 2017.06 was released on the 14th of March 2018.
There is no forecast for the release a new map at this time.
Вы внимательно посмотрите какие сведения о себе пишет  R-Link2 : базовое содержимое  2014,12
дополнительное содержимое 2016,12.
Так выдает у меня. Когда шла загрузка новых карт появлялись СМС  : стерто , обновлено. Карты только обновлялись , а не заменялись.
На картах написано  1992 - 2016 год.
Посмотрел, все карты от 06.2017
До обновления( после покупки) были карты 06.2015
Изменено пользователем ZmeyKoleos
21 час назад, Мышун сказал:
AAMirror Plus на 7" экранах  нормально работает ? точно также как на больших или есть отличия ?
чтобы управлять навигацией с ГУ пока  все так же нужен рутованный тел ?
и БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - сделать инструкцию по установке , а то столько постов надо перелопатить чтоб все понять ...
3 минуты назад, Gri33ly сказал:
AAMirror Plus на 7" экранах  нормально работает ? точно также как на больших или есть отличия ?..
Я сам проверить не смогу, у меня большой. По идее, всё равно какой экран, все проблемы из-за разного соотношения сторон экранов р-линка и смартфона.
Если отключить растягивание изображения на весь экран р-линка, то точно будет работать с любым смартфоном, но могут быть небольшие чёрные полосы по краям, их можно заполнить левой панелью быстрого запуска, будет вполне красиво. При установке некоторых нестандартных разрешений разные смартфоны реагируют по-разному: некоторые перезагружаются, у некоторых "рассыпаются" значки и виджеты на рабочем столе, а некоторым пофигу, какое разрешение.
12 минут назад, Gri33ly сказал:
Без рута не будет возможности растянуть изображение на весь экран и изменить DPI, но самое главное, что не будет работать тачскрин в зеркалируемых приложениях на р-линке (в панелях быстрого запуска будет работать).
14 минут назад, Gri33ly сказал:
По установке и настройке самого AAMirror Plus инструкция будет, но я просто не в силах написать инструкцию по установке Android Auto на разные девайсы, т.к. там очень много особенностей, связанных с тем, что Гугл пытается блокировать запуск сторонних приложений, поэтому приходится использовать не самые последние версии приложений Гугл. Вариант, который работает у меня на SGS7 и Sony Z3 compact я опишу, но на других смартфонах может быть всё по другому.
То есть правильно я понимаю, чтобы нормально был Яндекс навигатор надо купить эту модель соньку, запихнуть в неё какой нить интернет недорогой и банально захоронить её в подлокотнике? требуется ли что нибудь на ней нажимать чтобы она подключалась к р-линку после открытия и старта двигателя машины? или всё можно засунуть в "автозапуск" андроида? и при этом магнитолка будет играть допустим с айфона, подключенного через блютус и с него же будут поступать на неё звонки? так это волшебно тогда вроде всё складывается. а то 7й самсунг дороговато для этого выходит покупать
45 минут назад, PeterZ сказал:
Смартфон, захороненный в подлокотнике нужно будет как-то выключать, уходя надолго из машины чтобы не садился акумулятор, а потом включать, в остальном при наличии рута на нём ничего нажимать не надо. Кнопка запуска AA нажимается на р-линке, потом уже в интерфейсе AA нужно нажать левую кнопку и запустится AAMirror, дальше тоже всё управление только с р-линка. На штатный интерфейс р-линка и обратно в AA можно переключаться в любой момент.
Звонки с айфона одновременно с AA не получится, AA сам требует подключения по BT и сам обслуживает телефонные звонки и мессенджеры. насчёт музыки с афона нужно проверять.
Радио и музыку с флэшки можно слушать одновременно с AAM+, при сообщениях от навигатора звук р-линка приглушается. И, что меня очень удивило, громкость голосовых подсказок навигатора, выполняющегося на смартфоне через AAM+ регулируется в р-линке там же где и громкость штатного навигатора.
Вообще, AAMirror достаточно требователен к мощности смартфона, особенно к объёму памяти, это активно обсуждается на 4pda. Каких-то минимальных требований по железу сформулировать пока не могу, у меня только 2 девайса для тестирования. SGS7 ощутимо бодрее Z3 Compact, но с Сонькой я только дома на эмуляторе проверял, в машине он должен работать лучше.
PS: желающие потестировать свежую бета-версию AAMirror Plus без инструкций пишите мне в личку, дам линк. Инструкциями пока некогда заниматься.
39 минут назад, PeterZ сказал:
А как насчет качества сигнала GPS в смарте, закрытом в подлокотнике?
Я так понимаю, что в основном по вышкам сотовой связи в таком случае работать будет?
Не страдает ли при этом точность (и так "гражданская")?
2 минуты назад, KVY сказал:
Я иногда кидаю свой "боевой" SGS7 в подлокотник, проблем с GPS не замечаю. А обычно телефон лежит на шторке подстаканников, так там вообще хорошо.
Подождите. чтобы заработал АА надо телефон подключить по шнурочку. именно в этом идея захоронить его в подлокотнике. там и питание и данные. я так думал.
или он при этом еще и блютус подключение захватит?
13 минут назад, PeterZ сказал:
Блютус Андроид Авто для чего-то использует, для чего конкретно я не знаю. Попробую завтра отключить БТ, посмотрим, что будет, не исключено, что всё будет ОК. На компе, на котором я запускаю эмулятор HDU у меня БТ нет и как-то всё работает, даже телефонные звонки на комп переводятся по кабелю.
Телефонные функции AA подменяют собой аналогичные функции р-линка, когда телефон подключен к АА. Можно ли при работе AA с отключенным БТ одновременно подключить по БТ второй телефон, нужно проверять, тем более,если речь идёт об айфоне.
1 minute ago, Мышун said:
Блютус Андроид Авто для чего-то использует, для чего конкретно я не знаю. Попробую завтра отключить БТ, посмотрим, что будет.
Телефонные функции AA подменяют собой аналогичные функции р-линка, когда телефон подключен к АА. Можно ли при работе AA одновременно подключить по БТ второй телефон, нужно проверять, тем более,если речь идёт об айфоне.
видимо придётся покупать второй телефон :) для экспериментов.  самсунг дороговато всё же, а вот сони z3 компакт я нашел по 4-5 тысяч рублей (б/у конечно же)
...а вот сони z3 компакт я нашел по 4-5 тысяч рублей (б/у конечно же)
На самом деле довольно много вариантов есть. Можно и с колотым экраном брать, если он работает. Кроме модели смартфона многое ещё и от прошивки зависит, у меня на Соньке какая-то кастомная установлена.
блин ;) мне кажется это уже будет за гранью моего возможного понимания. а Яндекс карты хочется
Попробовал как себя ведёт AndroidAuto при отключенном блютус. Ничего не получилось:
AA автоматически включает BT даже если в его настройках отключено "автоматически включать блютус".
Даже если и в р-линке и в телефоне удалить сопряжение по BT, то оно восстанавливается при подключении к AA, рядом с кнопками подключения в р-линке появляется иконка AA. При отключении кабеля иконка пропадает, но подключение остаётся.
Когда телефон подключен по кабелю, исходящие и входящие вызовы вызывают запуск AA и отображаются через его интрефейс. Штатная телефонная книга и журнал вызовов продолжают работать через интерфейс r-link.
Версия AndroidAuto у меня: 2.9.5749, с более свежими версиями могут быть проблемы с запуском сторонних приложений в частности AAMiror, гугл пытается их банить.
это понятно когда вызов идёт на этот телефон. а в том-то и дело, что в моей схеме вызовы-то НЕ будут поступать на телефон зашитый в подлокотник. они будут поступать на другой телефон, подключенный по блютус.
21 минуту назад, PeterZ сказал:
... в моей схеме вызовы-то НЕ будут поступать на телефон зашитый в подлокотник. они будут поступать на другой телефон, подключенный по блютус.
Боюсь, что даже если получится подружить r-link с двумя телефонами, то при поступлении вызова на телефон, подключенный по BT, AA будет пытаться ответить телефоном, подключенным по USB.
надо пробовать :)
14 минут назад, PeterZ сказал:
надо пробовать :)
Не понятно как пробовать, если при подключении по USB телефон автоматически сопрягается по BT, а 2 телефона одновременно по BT работать не могут
А, всё. понял. Раньше никак не улавливал, что работа двух одновременно не возможна. Да, получается мне эта схема не подходит. Буду как и раньше, на экране телефона смотреть яндекс карты.
7 минут назад, Bacchus сказал:
подскажите, а как переключаются значения выводимые на панель приборов...
Вопрос перенесён в тему Сообщения бортового компьютера, показания приборов и иных индикаторов в салоне раздела Koleos-II
Вариант, второй телефонт в подлокотнике довольно не плохая штука. Пользую для этой цели самсунг ноут3 уже почти месяц.  До сегодня, вообще проблем не было, раз в неделю делал перезагрузку (начинал подтормаживать), потом поставил  прогу для этой цели. Батарею специально не заряжал, главное выйти из навигации чтобы телефон заснул. Кстати программа AAmiror от Мышуна. Сегодня случилась беда AAmiror перестал запускаться, обновления от гугла заблокированы, АА2,9. В чем проблема пока не понял. Да, второй телефон для звонков подключить по Вт не получается при работе АА его просто выкидывает, у него остается только подключение по Вт для мультимедиа. В АА работает только первый подключенный телефон, второй только для мультимедиа. Для меня громкая связь не критична, пользуюсь трубкой, но когда была включена много жалоб было на нее от собеседников.
16 часов назад, Мышун сказал:
Если можно мне в личку скинуть. :) . Когда восстановлюсь попробую.
Ага, спасибо. Вобщем я уже всё взвесил и решил что ничего делать не буду :)
У меня айфон на удобном крошнейне магнитном стоит в машине (где-то тут была уже фотка) и навигацию можно на нём гонять при необходимости пробок. На магнитоле пусть лучше видеоклипы с тетками красивыми танцуют )))
Кстати на громкую связь которую я использую нередко мне никто не жаловался из собеседников. Стоит в настройках на максимальное усиление микрофона и 5/6 примерно громкость разговора.
6 часов назад, Andrey_Y сказал:
... Сегодня случилась беда AAmiror перестал запускаться, обновления от гугла заблокированы, АА2,9....
Другие сторонние программы под AA запускаются или все перестали?
Если только моя, значит гугл бьёт адресно по конкретным приложениям, если так, то наверное имеет смысл вообще не выкладывать программу в общий доступ, а рассылать по запросу, чтобы гугл как можно дольше не узнал о её существовании.
На всякий случай, версии приложений гугл, на которых у меня пока всё работает:
Сервисы  Google Play: 12.5.21
Android Auto: 2.9.574924-release
Google: 7.22.24.21.arm64
Google Play services for Instant Apps: 2.20-release
Play Market 9.4.18-all[0][pr]
В 05.04.2018 в 15:47, PeterZ сказал:
Если работает carplay можно попробовать вот такой вариант. Сам не пробовал, нет айфона и не удалось запустить carplay, но видосов на ютуб уже полно.
у меня тоже не работает carplay, однако я мельком предложеную вами статейку. там что-то о взломаных айфонах, 5s как топовая модель телефона,  iOS 9.1 и всё такое. вобщем я так понял речь про времена, когда охотились на мамонтов :)
мне такое не подходит, да и не стоят эти "отжимания" полученного результата.
у меня тоже не работает carplay, однако я мельком предложеную вами статейку :) там что-то о взломаных айфонах, iOS 9.1 и всё такое. вобщем я так понял речь про времена, когда охотились на мамонтов :)
Других вариантов не попадалось. Самому это не нравится, поэтому использую для этой цели второй телефон с рутом. А про мамонтов это здорово :).
В ‎4‎/‎3‎/‎2018 в 16:47, E'gen сказал:
А какая кодировка тегов "правильная" с точки зрения Рено? -)
У меня кракозябрами отображается UTF-16
Для владельцев версии 2.х вышло обновление до "R-link 2 2.2.19.300"
Интересно, публикуется ли где-нибудь что добавлено или исправлено.
А не напомните, в полугодовалых машинах какой РЛинк?
1 час назад, Glinco сказал:
В Premium - большой, в Executive - маленький. Версия прошивки точно 3.3.xxx, но 3.3.15.xxx или 3.3.16.xxx зависит от даты производства. У меня машина куплена как раз полгода назад, а произведена в марте 2017, с завода была версия 3.3.15.406.
Только это нашел:
The 2.2.19.300 version fixes a DAB problem.
Если это на самом деле единственное изменение, то мне (нам?) бесполезное обновление.
А в архиве добавились файлы сигнатуры и сертификата. Раньше их не было (в обновлении 2.2.19.200)
Изменено пользователем arkoko
Да,вспомнил, 3.3.16 у меня.
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number: 2 (0x2)
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
        Issuer: O=Renault, CN=Telematic Root CA
        Validity
            Not Before: Dec 15 21:06:26 2010 GMT
            Not After : Dec  5 21:06:26 2050 GMT
        Subject: O=Renault, CN=Class 1 Authentication Telematic CA
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number: 3930172 (0x3bf83c)
        Issuer: O=Renault, CN=Class 1 Authentication Telematic CA
        Validity
            Not Before: Aug 24 11:50:32 2017 GMT
        Subject: O=Renault, CN=Renault MM2014 Code Signing
                Modulus:
                    00:ce:e5:aa:aa:64:04:60:c4:a6:0f:9a:95:92:1a:
                    77:49:69:aa:4f:8f:21:f9:67:4d:c3:df:81:ab:9b:
                    9d:17:b3:69:49:22:09:c4:98:b7:50:e5:ee:33:c5:
                    85:fd:f4:33:54:62:5e:cd:81:38:96:25:45:c4:74:
                    8c:2c:f2:a0:84:17:49:64:91:09:77:ee:14:df:5a:
                    40:58:2f:ef:d4:e2:db:f4:f3:49:53:81:8c:4e:5c:
                    59:27:55:ef:e1:11:32:7d:45:03:82:ee:e2:54:1a:
                    42:f7:61:3d:63:8d:77:44:d4:98:05:da:83:8b:a3:
                    63:f3:68:28:70:3c:cf:c9:fa:d3:d4:37:92:79:47:
                    3c:13:1a:64:f2:15:90:86:2d:16:78:89:ea:86:16:
                    c3:6b:59:e4:57:11:51:64:8a:c5:1e:ce:60:ad:42:
                    c5:0e:88:8c:c9:8f:52:55:e0:c0:a8:09:31:df:a4:
                    6c:89:1d:99:bf:a9:c4:97:51:49:b0:78:3d:91:88:
                    6e:99:8c:c0:51:73:d6:35:d7:7e:48:26:95:e4:cb:
                    3b:ec:f9:af:b2:e8:b0:f9:bf:79:8a:57:d2:8c:64:
                    69:7f:12:81:46:0f:ef:ee:14:63:51:2a:a9:a8:5d:
                    47:c0:0d:a2:3c:1d:1f:09:f6:8f:79:24:46:a2:42:
                    cb:01
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                1C:FE:84:51:A7:8F:54:CC:A7:79:2A:98:88:8E:C0:6B:80:1A:FD:08
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:85:75:0A:16:27:3E:51:15:A9:1E:9C:EF:41:C2:E8:A1:88:47:ED:26
            X509v3 Certificate Policies:
                Policy: 1.3.6.1.4.1.5393.6.10.1
                  User Notice:
                    Organization: RENAULT
                    Number: 13614153936101
                    Explicit Text: Telematic Code Signing CA Certification Policy
                  CPS: http://crl.renault.fr/CertificationPolicies/Telematic
            X509v3 Extended Key Usage:
                Code Signing
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature, Non Repudiation
            X509v3 CRL Distribution Points:
                Full Name:
                  URI:http://crl.renault.fr/CRL/Telematic/CodeSigningCA.crl
            Authority Information Access:
                OCSP - URI:http://crl.renault.fr/ocsp/Telematic
Сетификаты
5 часов назад, arkoko сказал:
Только это нашел:
глянул магазин, по прежнему только койот висит, больше ничего. Это в английском. Русский 404.
7 минут назад, ZmeyKoleos сказал:
 Русский 404.
Удалите и снова добавьте машину в MyRenault и 404 уйдёт. Но в русском нет ничего, а из английского удалят
    LeVo
    LeVo
