5 991 сообщение в этой теме
Уважаемые форумчане - прошу пояснить следующую ситуацию. Установлена последняя версия карт Map of Europe V2017.12, уже не помню с какого отжуждаемого носителя (флешки, sd-карты). Сегодня записал новую музыку на флешку, я ею пользовался в автомобиле достаточно давно и на ней был каталог R-Link, достаточно старый.
При включении R-Linlk`а вывелось сообщение об установке новых карт, т.к. у меня установлены самая последняя версия карт, то я ответил "нет". Потом посмотрел содержимое sd-карты - в каталоге R-Link были файл *.wls и исходники для карт. Мне казалось, что при корректной установке программного обеспечения (в т.ч. и карт) исходники с отчуждаемого носителя стираются или м.б. ставится отметка, чтобы они повторно не ставились. Или как-то по другому? Я не стал рисковать повторно устанавливая карты.
У меня абсолютно аналогичная ситуация. Связываю это с переодическим отвалом флешки (конченный R-линк то видит ее, то не видит).
1 час назад, Doctorra сказал:
Что значит - "периодический отвал флешки"? Непонятно.
Я сейчас проинициализировал  в машине флешку, потом предъявил ее R-Link Store, закались карты 2017.12. В машину эту флешку не вставлял.
В 15.02.2019 в 14:57, Мышун сказал:
Штатный мог отключиться если запускали DiagRW в DeveloperSide, есть такая проблема
Штатный не работает, гугл все ок работает, диагрв менял, уже никак оьратно не исправить? В принципе я им не пользовался, но бесит когда чтото не работает )
В 15.02.2019 в 13:59, Shr-lnm сказал:
Можете пиреном дамп снять и прислать посмотреть?
Не смогу, пирена не имею ( не разобрался еще как его установить, хотя елм есть)
Как я Вам завидую!) Для Вас это не понятно, значит, часто не сталкивались с этой проблемой. У меня с завидным постоянством без причин перестает считывать флешку то с usb1 разъема, то с usb2 разъема, то sd карту. При чем без всякой закономерности и логики. Неделю может не видеть флешку, а потом - о чудо! - читает ее без проблем - при чем ни каких телодвижений я для этого не делаю! А после следующей заводки двигателя снова может не читать флешку. А может и читать). Ни какие перезагрузки р-линка на этот процесс не влияет. Вобщем, своей жизнью живет эта чудо-балалайка... Впрочем, как и всё это чудо французкого автопрома под названием рено меган 4 в полной комплектации. Про датчики "свободные руки" в ручках открывания дверей, а особенно багажника ногой вообще молчу - это полный п(
У меня только один раз перестали работать все USB-порты, "вылечилось" холодной перезагрузкой.
9 часов назад, octav001 сказал:
Можно с помощью ELM327 и DDT (ddt4all или mod_ddt в pyren). В DiagRw в том экране, где должен быть, я параметра отвечающего за голос не нашел, но при записи других параметров голосовое управление выключается.
У меня было несколько раз. Кроме холодной перезагрузки помогает запирание/отпирание машины.
У меня запирание/отпирание не помогло, хотя ждал достаточно долго.
И вопрос по поводу того, что мне вторично через R-Link Store закачались карты 2017.12. Вероятно, их не следует устанавливать? И как себя поведен мультимедийное устройство, если на флешке будут исходники для уже установленных карт?
Обратил также внимание на сообщение в R-Link Store - примерно такое "Вы должны установить эти обновления в автомобиль, а до этого момента не закрывать R-Link Store и не пользоваться им".
Да просто поведет себя - тупо установит с флешки карты еще раз) Я уже пробовал. По логике французов, карты тупо устанавливаются в балалайку с флешки, затем содержимое флешки р-линк на флешке стирает и записывает на нее небольшой файлик с информацией о том, что такие то файлы уже установлены. Затем, если эту флешку засветить в тулсе, то сторе успокаивается на достигнутом и старых обновлений больше не предлагает, хотя тулс с идиотским постоянством продолжает предлагать еще раз старые обновления. У меня так в тулсе, покрайней мере, только с картами. Остальной софт тулс больше не предлагает установить.
Как я уже и говорил, сторе таким образом, наверное, имеет обратную связь с балалайкой  - пока не устанлвишь предлагаемые файлы и не передашь эту инфу ч/з флешку с записаным р-линком файлом, что обновления уже установлены, сторе не успокоится и будет все время предлагать это обновление для данного конкретного р-линка
Изменено пользователем Doctorra
Подскажите. У меня стоит версия 7.0.24.126, и прилетело обязательное обновление на версию 3.3.16.960. Стоит ли обновляться?
Мне в МайРено тоже обновление предлагают:
Версия нигде не указана.  Версия 3.3.16.960 (она у меня уже установлена). Обновлять предлагается через Тулбокс.
8 минут назад, Мышун сказал:
Версия нигде не указана. Обновлять предлагается через Тулбокс.
Сейчас проверил - у меня тоже появилось предложение скачать и установить системное обновление (на ирландском сайте). Но у меня на флешке "висит" обновление карт 2017.12 (хотя эти карты есть). На днях возьму чистую sd-карту, проинициализую в автомобиле и предъявлю R-Link-Store. Может быть запишутся только системные обновления (обновление), а карты - нет. Не хочется второй раз карты (к уже имеющимся и корректно работающим) устанавливать.
И коллеги-форумчане - кто знает (или когда узнает) - что это за системное обновление?? Может быть - доступ в Интернет (опять же - кроме России).
У меня свежий wls из машины, карты тоже 2017.12 предлагает. Просто не ставьте галочку на картах в тулбоксе и они не скачаются. Про изменения в версии 3.3.16.960 написано тут
У меня давно версия 3.3.16.966 давно установлена, изменений не заметил. Возможно, что-то поменялось в шататном навигаторе (версия другая), но я им не пользуюсь.
Я бы не стал. В 7.0.24.126 должен быть RS-Monitor и его видимо можно активировать, а в 3.3.16.960 его нет
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Напомните пожалуйста, что это за зверь такой?
C 50-ой секунды
https://www.youtube.com/watch?v=78_nXiWLFfk
мне больше всего интересен третий экран
Глянул тоже в ирландский кабинет - мне тоже прилетело System Update 3.3.16.960, но только это. Карты 2017,12 я уже в октябре получил и обновил, больше не предлагает.
А система у меня сейчас 3.3.16.946, так что обновлюсь, тем более что System Update (mandatory)
Хм, а качать не хочет - повисит немного и говорит Ошибка.
Раньше хоть немного скачивало, потом бывало ошибки шли, но удавалось постепенно все же все скачать.
Тут даже и мегабайта не скачивает, хотя update и в Store и в Toolbox висит...
Пришло  System Update 3.3.16.960, попытался закинуть на флешку, но тулбокс упорно выбивает ошибку буквально через пару секунд.
16 минут назад, Skarabey сказал:
Может быть все начали качать файл обновлений, так что можно немного (пару дней) подождать.
31 минуту назад, AlexandrPolonsky сказал:
Очень на это надеюсь, но не очень на это похоже. Ошибка выскакивает почти сразу то есть даже не пытаясь начать качать. А кто-то из форумчан вообще смог его установить? У KVY я так понял такая же проблема как у меня.
37 минут назад, Skarabey сказал:
Чуть по-другому - качать вроде пытается, так как появляется клавиша "Приостановить загрузку", но ни байта не скачивает и через пол-минуты-минуту дает ошибку.
Обычно при перегрузе серверов хоть немного скачивало и можно было продолжить после ошибки.
Такое ощущение, что самого файла пока нет на сервере, может ещё выкладывают.
58 минут назад, Skarabey сказал:
Я установил ещё раньше без тулбокса. Быстро и просто: http://www.club-renault.ru/forum/topic/75668-мультимедийная-система-r-link-2/?do=findComment&comment=2207762
А у меня чудеса продолжаются: сторе .gb предлагает обновить систему и для этого воспользоваться тулсом, а тулс при этом предлагает обновить в очередной раз те же самые карты и более ничего)
У меня также ошибка как и у многих вываливается при попытке скачать с тулбокса. А на сайт https://easyconnect.renault.co.uk/software-upgrade/r-link2/no-update упорно пишет, что для меня нет обновления.
1 час назад, KVY сказал:
Просьба пояснить - каких серверов? Ваших (??) или Renault?
Я б тоже так сделал, но по моему вину пишет, что обновление не требуется(( Ну в общем пока подождемс, вдруг тулбокс все же заработает (сегодня... завтра... или когда нибудь) и запишет все таки обновление на флешку)
35 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
У меня нет своих серверов - только ноутбук, рабочий комп, смартфон и планшет :blush2:
При массовом скаче обновлений перегружаются, конечно же, реношные сервера, которые и отдают эти файлы...
Ну может ещё по пути где затык образуется.
В данном случае похоже, что требуемого файла просто нет или почему-то не работает процедура выдачи.
26 минут назад, Skarabey сказал:
Вот и у меня такая же беда, я тоже туда уже слазил, предъявил свой ВИН и получил аналогичный ответ, что у меня все и так самое новое :to_become_senile:
5 минут назад, KVY сказал:
Походил я по ссылкам, которые тулбокс дергает. К сожалению не знаю полный путь до файла, только логин/пароль выцепить удалось в исходниках, так попытался бы скачать. Так вот я к чему? Сервера отвечают, и отвечают в момент. Скорее всего что-то либо с правами на файл, либо отсутствие файла на сервере, как Вы и говорили. Попробую еще посмотреть, может удасться выцепить полную ссылку.
Обновился с русского сайта. Никаких "приостановлено" во время загрузки через тулбокс не было. В авто обновление 3.3.16.960 установилось минут за 10. Через тулбокс скачал ещё и карты, но в машине они не установились, т.к. уже были установлены ранее.
Интересно, что после установки системного обновления 3.3.16.960, версия системы на ГУ показывает 3.3.16.961
3 часа назад, Саня провизор сказал:
То есть (если я правильно понимаю) - R-Link-2 в автомобиле сам определил, что эти карты уже загружены и сам отказался их загружать? Или были какие-то еще диалоговые окна - например, "данная версия карт уже установлена. Переустановить?".
14 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Только что приехал на работу, флешку со вчерашнего дня из машины не доставал.
Вчера удалось поездить около часа. За это время установилось системное обновление и перезагрузился R-Link-2. Выскочило только одно диалоговое окно, о предложении стереть с флешки установочный файл системного обновления, я нажал "да". После этого покатался еще в течение примерно 30-40 минут. За это время никаких других предложений, в том числе по установке карт, не было и карты не устанавливались.
Сегодня с утра впервые не сработал штатный АЗ (возможно это связано с новым системным обновлением и нужно заново активировать АЗ), но машина моргнула как обычно. Когда сел в авто, завел, выскочило диалоговое окно с примерно такой информацией: отсутствует файл системного обновления, версия останется прежней. Хотя, как вчера так и сегодня, в информации о версии установленной в ГУ, была эта - 3.3.16.961.  Через минут пять после начала движения ГУ предложило таки обновить карты :facepalm:. Около 30 минут обновлялось без каких-либо задержек. То есть предложений именно о переустановке не было, только информация о новой версии. Хотя версия 12.2017 у меня уже была установлена ранее.
Прошу прощения, Александр, за недостоверную информацию:sorry2:.
19 минут назад, Саня провизор сказал:
Спасибо за информацию! Я карты переустанавливать не хочу, поэтому днем куплю новую sd-карту, проинициализирую её в R-Link`е и загружу на неё из R-Link toolbox только системные обновления (сниму флажок с карт).
И как вы качаете обновление? Два дня выползает ошибка. :( При этом обратился в Рено, а меня отфутболили к диллеру. Никогда бы не подумал, что проблемы с сайтом, тулбоксом и так далее, должен решать дилер, а не компания разработавшая эту дребедень. Дребедень, потому что каждое обновление - это танцы с бубном. :(
коллеги, может кто объяснит популярно - а в чем тайный смысл садо-мазо грызть кактус и пытаться заставить работать обновление он-лайн, когда это всегда заведомо хуже будет работать, чем так же легально но вручную и с гарантированным результатом скачать с сайта на флешку и обновить, как было указано ранее?... особенно это касается карт с большим объемом для скачивания... я бы никогда так не делал, особенно это касается обновлений через сотовые сети да еще в движении... :facepalm:
2 минуты назад, LemurA сказал:
Рено взаимодействует с конечными пользователями продуктов и услуг через дилеров...
1 минуту назад, LemurA сказал:
Аналогично.
Более того - вчера обновление R-Link System висело в моем кабинете на ирландском Store, сегодня уже не показывает никаких обновлений.
В тулбоксе показывает, но не качает, да ещё и само приложение тулбокс один раз вылетело с ошибкой.
2 минуты назад, ansav сказал:
Я и Skarabey уже писали, что на сайте по нашим винам ничего не дает…
Я бы уже давно там бы скачал, но нету :blush2:
4 минуты назад, ansav сказал:
Лично я качаю дома или на работе на ноут через нормальный Wi-Fi
Само обновление, уже скаченное на флешку, спокойно ставится в движении, сотовая сеть при этом не используется.
10 минут назад, ansav сказал:
Ага, научите! Или это Вы так, чтоб тему поддержать? Было сказано, что руками скачать не дает по VIN. Говорит что установлена последняя версия. Однако R-Store предлагает скачать и отправляет в Toolbox. Но тулбокс скачивать не желает. И равно как и KYV качаю через шнурок или Wi-Fi. Кто-то что-то тут говорил про мобильную сеть?
19 часов назад, Shr-lnm сказал:
У меня в версии 7.0.24.126 RS-Monitor нет. Прикольная штука, очень хочу себе.
Активировать пробовали?
Поискал в интернете инфо как активировать, но ничего не нашел. А в r-link store нет для скачивания.
Аналогично.
И у меня так же.
2 часа назад, KVY сказал:
Аналогично.
а как обновление должно появляться в приложении (и почему оно обязательно должно быть доступным в нем), если его нет при поиске вручную по ВИНу на easyconnect..?
Изменено пользователем ansav
Вчера именно так и было - на easyconnect по ВИН нет, в Store и в тулбоксе обновление есть.
Это вопрос не ко мне - я на Рено не работаю и как у них устроены online сервисы не знаю. :renaultflag:
Но как программист с более чем 30-летним стажем скажу, что вариантов очень и очень много :LaieA_060:
14 минут назад, ansav сказал:
Если на сайте предлагается "Установить обновление" и нажимаете "Установить", то в базе помечается флажком, что нужно обновиться. При запуске тулбокса, он спрашивает у базы, есть обновления по флагу или нет. Если он видит флаг, то предлагает дальше скачивание.
18 минут назад, KVY сказал:
вариантов-то много, но как-то через ж_опу это выглядит... а какого рода обновление было - прошивка или карты?
8 минут назад, LemurA сказал:
т.е. сначала надо зайти на какой-то сайт, проверить и проставить галочки, а затем в голове уже шаманить?
а проектировщики этого софта и способов его обновления - дебилы недоученные...
В начале на сайт в личный кабинет. Если есть обновление и желаете обновиться, нажимаете "Установить/Обновить" (не важно как кнопка зовется). Далее берете флэшку из машины с ее отпечатками. Вставляете в комп. Запускаете R-Link 2 Toolbox. Тулбокс скачивает обновление на флэшку. Далее с этой флэшкой садитесь в машину, вставляете флэшку и обновляете голову. Вот весь процесс. Идиотизм конечно еще тот, никто не спорит.
Это в двух словах если. А весь мануал тут: https://renault.naviextras.com/shop/portal/p2howto-guide?guide=Toolbox
Обновление системы.
Изменено пользователем LemurA
процесс очень похож на обновление Tom-Tom (у меня Live, но не принципиально)... только там ставится на комп приложение, в нем надо сделать регистрацию учетной записи Tom-Tom, далее карта памяти из машины вставляется в комп и далее все само определяется и дается на выбор то или иное обновление, далее карта памяти в ставится в голову и сама при включении все делает, не спрашивая... вроде как почти также выглядит процесс, но у меня проблем не возникало...
а не может быть такое, что система по-разному определяет наличие/отсутствие обновлений из-за того что, возможно, инфа о данном ГУ и ВИНе в разных местах регистрировалась (ну это если экспериментировали с разными серверами обновлений) ? или реально какой-то глюк...
Таки да, экспериментировали. Тут самое интересное что, имхо, неважно какой сайт, русский, ирландский или еще какой. Файлы обновления все равно лежат на одном сервере. backendURL = https://rcs-rlmanager.aw.atos.net
updatesURL = https://rcs-rlmanager.aw.atos.net/download/customer/
Логины и пароли сообщать не буду.
м.б. можно как-то сбросить ГУ и зарегить по-новой? или не поможет?
У ГУ (R-Link) есть свой уникальный, выданный на всю жизнь, ID - за него все и зацеплено, как я понимаю.
По этому ID определяется, что есть и что надо обновить.
Однажды скачанные файлы можно по-новой скачать через личный кабинет в R-Link Store, но как сброс ГУ может повлиять на появление апдейтов, не понимаю.
Тут только сброс инфы по ID в реношной базе мог бы помочь, но это не в нашей компетенции...
    Marinapbn
    Marinapbn
