5 991 сообщение в этой теме
Здравствуйте - сегодня по дороге машинка предложила перейти на новый вариант АА. В телефоне ничего не обновлял.
- Появилась иконка ТЕЛЕГРАМ - но при запуске, пишет ошибка подключения.
- Не нравится мелкий шрифт.
- Кажется программа имеет больше экран
- Не знаю, что делать с приложением Podcasts - подскажите?
- Интересно подтянуть в АА Вайбер?
Изменено пользователем omega-centr
1 час назад, omega-centr сказал:
Мне сначала тоже так показалось, даже переключился на старый интерфейс и обратно. Линейкой не мерил, но на глаз экран такой же.
У меня ошибку не выдаёт, пишет "нет сообщений", дальше не тестировал. Скорее всего, как и все мессенджеры под Андроид Авто Телеграм работает исключительно через голосовое управление.
Это, кстати, противоречит правилам оформления приложений для АА, опубликованным на сайте Гугла. Наверное, вскоре эти правила подправят и мне кажется, что снятие некоторых ограничений - это движение в правильном направлении
Пока только через AAMirror
В 06.08.2019 в 14:11, Мышун сказал:
А как это сделать?
Сегодня заметил, что Р-Линк показывает уже старую версию АА.
В 07.06.2018 в 10:31, Мышун сказал:
По поводу Мультисенс: на Колеосе-2 его можно активировать (проверено), но это не даёт ничего кроме возможности иметь 5 пресетов по настройке подсветки и вида приборной панели. Не работает перенастройка режимов двигателя (кроме ЭКО), КПП, повески, рулевого, климата, ESE и т.д. Также есть особенность при работе режима ECO: он включается кнопкой, но при повторном нажатии не выключается, а открывается интерфейс мультисенс с возможностью выбора других режимов. Из-за отсутствия "крутилки" переключать режимы не очень удобно. Проблема с наложением штатной надписи ECO на аналогичную надпись мультисенса решаема, готов рассказать как.
2b72ca2ba4c9.jpgf799494a9b25.jpg50d08743a1b0.jpg8c9175b0f7e6.jpgd4e4993a7742.jpgbe2ff34ab15e.jpg
Я считаю, что активация Мультисенс на Колеос-2 совершенно нецелесообразна
Обсуждение экспериментов с Мультисенс предлагаю перенести в другую тему.
Подскажите, пожалуйста, как активировать мультисенс? PS: активна ли функция изменения звука и громкости мотора, например? Спасибо!
PPS: совсем недавно приобрел Колеос.. Чувствую, что далеко не на полную используются возможности мультимедиа системы..  Самый простой пример- вот не хочется мне, например, чтобы все двери у меня открывались.. Хочу, чтобы только водительская открывалась при нажатии кнопки. Но настроить на "родных" активных настройках не представляется возможным.. Заранее признателен!
3 часа назад, Boris_K сказал:
Для активации нужен pyren с mod_ddt или ddr4all. Менять параметры нужно в рлинке, приборной панеле и ещё одном блоке (бзик или цэбкс, точно не помню). Подробно смогу ответить после 27 августа, сейчас в отъезде, компа с ддт под рукой нет.
Нет. Работает только переключение вида приборной панели и подсветки.
Эта функция не работает даже если её активировать в рлинке.
Летнее затишье на форуме попробую разбавить упражнениями, с вашего позволения:
1. В интернетах доступны ссылки на скачивание R-Link версий 7 и 8.
2. Авторы топика рекомендуют переходить с 2.2.19 на 7.0.24 и затем на v8, предупреждая о необходимости установки патча для бесплатных карт (для бесплатного обновления в пределах подписки, видимо), иначе они снесутся
Что у меня:
1. Решил что смерть ГУ мне не грозит и проверил можно-ли установить 7.0.24.166 на 3.3.16.966. Установилось стандартно и легко, немножко пощекотав нервы 5-минутным черным экраном в процессе инсталляции.
2. Из изменений:
- изменился интерфейс, появились иконки наверху, но все это знают и без меня
- снеслись карты 2018-12, остались только карты Франции и островов. Но на это тьфу т.к. карты 2018 сохранил на ноуте и наверняка они лягут поверх опять, да и . . .
- . . и АА вместе в ААМиррор сохранили работоспособность (видимо, уже прошитые в v7) со всеми радостями включая карты и ютуб, само собой
- изменилась логика включения и выключения мультимедия: включать теперь надо самому после запуска авто, а выключается она не при открытии водительской двери, а при постановке на сигнализацию
- из сильно неприятного - вынесло парктроники 360 и заднюю камеру. Причем в настройках (проверил) все включено, да и тестово камера работает. Но при включении задней передачи тишина(
- для смеха: в Developer Mode появился раздел RSMonitor (подозреваю что у меня установилась v7 от Мегана) , видимо и в основное меню его можно разлочить со временем
Что делать с выключившимися парктрониками и камерой?
1. Упасть до 2.2.19 и потом подняться опять на 7 и 8
2. Попробовать подняться на 8 и "посмотреть что там"
3. Подключить все-таки ddt4all и реанимировать оттуда камеру
4. Не дергаться и сделать конфигурирование через Can Clip с восстановлением всего, в чем уверен мой хороший знакомый и по совместительству инженер по гарантии в нашем ОД, завтра зовет на эту процедуру. Ну а потом прыгать на 8 версию и ставить карты уже на нее.
Очень интересный эксперимент Вы провели. Я на себе не рисковал это проделать )) хотя RSMonitor очень хочется). Не уверен что клип сможет полностью восстановить камеру - с ней скорее всего придется повозиться. У Вас есть возможность снять дамп с седьмой версии? Клипом можно попробовать конфигурировать, под другой VIN на котором с завода стояла 7 версия и набор опций как у вас.
RSMonitor есть во всей 7 версиях, точнее прошивка одна для всех авто.
Посмотрите еще какая версия micom у вас стоит
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
https://photos.app.goo.gl/veS46CF4aR6axtK77
https://photos.app.goo.gl/zv7Ybv2fzutiaVp47
https://photos.app.goo.gl/kmi1zXF2VzLw8NaV6
https://photos.app.goo.gl/H51ZNPBvD8bV5Who6
Мне показалось что выходов из потенциально сложной ситуации достаточно чтобы рискнуть. Может и не прав, время покажет. :)
Подскажите как дамп сделать чтобы не гуглить долго
Нужен pyren c установленной базой ddt. Нужно в лаунчере поставить галку Dump и запустить экраны r-link. Дамп сохранится в папке pyren/dumps
Пишите дальше в личку чтобы здесь техническими подробностями глаз не резало. А результатами потом поделимся с форумом.
У меня такое поведение тоже наблюдалось после обновления 2.2.19.300 -> 7.0.24. Причем делали официалы и неудачно - запороли устройство. По гарантии поменяли, там на борту  уже родная 7.0.24 и на нем эта логика работает как прежде до обновления.
Изменено пользователем arkoko
31 минуту назад, arkoko сказал:
Есть официальная инфа что официалы могут обновлять :  https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/  , прошивку до 7.0.24.16x .
Я наседал на наших , но они усиленно отказываются ссылаясь на всякие причины.
Для меня обновление до 7.0.24.16x очень актуально из-за Блютуза.
Но пока не получается их пробить.
Изменено пользователем urbino
Мне тоже говорили, что для замены прошивки надо иметь весомые причины. Я привел кучу "неисправностей" и глюков, намекнул, что у них должна быть директива ACTIS 49605. И в результате согласились.
В 08.07.2019 в 21:19, Borispol сказал:
после включения АА заметил такую ситуацию, при входящем вызове, когда телефон подключен по ВТ вызов поступает, как на удержании
Проблемка с автоматическим переводом входящего вызова в режим ожидания была вызвана не включением АА. Сам изменил настройку. Совпало по времени. В один период изменил, в качестве эксперимента, одну настройку телефона в r-link и включил АА. И потом забыл о смене этой настройки и всё грешил на некорректную работу АА. Он ведь был выключен изначально, думал какие-то параметры так настроены. По изучав инструкцию вычитал, что можно включить/выключить данную функцию. Не понимаю зачем она нужна? В инструкции ф-ция называется "Поставить звонок на удержание", а в r-link "Авто-холд".
Вчера был следующий сбой в связке R-Link-2 <->iPhone X. Машина стояла более 2-х часов, сел, завёл двигатель - и вижу, что в правом верхнем углу экрана символ телефонной трубки - красного цвета и нет подключения.
Сделал несколько попыток подключиться вручную, выводится сообщение "Связь по Bluetooth разорвана", подключения нет. Проверил - в телефоне блютуз включен, перезагрузил телефон, выключил и включил двигатель, закрыл машину на сигнализацию (правда, 10 минут не ждал) - не помогло.
На всякий случай (вдруг в этом месте сильные помехи) - отъехал метров на 300 - не помогло.
Потом поехал по делам, минут через 10 телефон сам подключился.
Прошу прощения, если обсуждалось..  но вот пару дней назад у себя заметил новый значок, при переключении  радиостанции. Раньше такой не появлялся никогда
Я предполагаю, что логика создателей этой фичи такова. Из-за дорожной ситуации не всегда можно на звонок сразу ответить. И что-бы недопустить пропущенного звонка, он принимается и ставится на ожидание. При появлении благоприятной ситуации водитель выводит звонок из ожидания и начинает беседу.
Попалась статейка про Apple CarPlay на устройствах где его нет(https://www.rnews.cz/aktivace-android-auto-a-apple-carplay-na-r-linku2/).
В ней есть и кое что "новое" в исследованиях, а именно:
Если вы найдете в разделе HW Ген № 2.0 или 2.1, у вас есть дела. Просто заменить оригинальный USB-модуль с номером 280230016R, на новые с номером 280239665R (цена 3 980Kč включая НДС), возможно 280238352R (версия для устройство чтения карт SD)
партномера работающих с CarPlay модулей USB.
Но! В тексте речь идёт что можно праздновать найдя 2.0 или 2.1, однако почитав другие форумы я пришел к выводу, что 2.0 не факт что взлетит (а у меня именно оно). Гарантировано можно покупать модуль если 2,1.
Надо всё-таки  сначала пробовать, поменяв с работающей машины USB модуль. Мой-то точно другой. Причем еще и не такой, о котором говорится в статье. У меня 280236887R.
PS: ну и в продаже что-то 280239665R или 280238352R вообще не находятся. или я искать запчасти не умею.
В 20.08.2019 в 10:36, PeterZ сказал:
280239665R и 280238352R  второй достаточно дешего стоит.  Кстати яндекс выдал еще  rlink2  281152288R условно не дорогой.
Изменено пользователем Gekuch
Добрый день. Авто Renault Kadjar 2016 г.в. Машина из Дании.  R-link2 в авто обновил с флэшки до последней версии. Проблема в том, что не могу войти в R-link Toolbox 2 на компе. Делаю все по инструкции: вставляю отформатированную флэшку в авто,  там создается 2 файла. Но при подключении ее к ноутбуку  R-link Toolbox 2 не видит ее. Соответственно я не могу ввести серийный номер R-link, чтобы завершить регистрацию. Служба тех поддержки ничем не помогла. Как можно еще определить серийный номер R-Link?
Тут есть инфа по новому АА
Всем доброго утра.
Вчера имел неосторожность написать письмо в Renault-Россия на официальном сайте, где вкраце объяснил, что был
уже в трех местах и везде отказали с обновлением ПО вер. 3.3.15.406 на более новую.
Напомню, что данная версия по документам обновляется только Дилером со специальным оборудованием, а именно специальный шнур, который где-то есть, но его никто не видел.
и вот получил ответ.
Позвонил, объяснил, что обновить надо именно ВЕРСИЮ, а не карту. Долго согласовывали, спросили год, версию, все подтвердили и пригласили на сегодня для обновления.
ЕДУ.
Изменено пользователем DRED77
Опять облом.
Провод для обновления вроде есть, но обновить не смогли.
Чего-то компьютер не хочет, или не дает. (В цех не пустили)
Сказали, что ни разу новый Колеос не обновляли и взяли тайм аут.
Благо Завод Renault Российский рядом. Чуть ли не там будут консультироваться.
Эти хотя бы не отказали как другие.
Будем ждать.
Неужели в тулбоксе ничего нет? По правде, впервые слышу, что 3.3.15 сильно отличается от 3.3.16 или вовсе второй версии, которые легко обновляются с флешки. Документом вы называете то письмо выше?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
У меня тулбокс, кроме карт, не предлагал обновления.После перепрошивки у дилера на 3.3.16, онлайн обновления начали проходить.
Да, просто не понял как его разместить.
просто хочется растянуть Яндекс пробки на весь экран, а версия 3.3.15 этого не позволяет. Да и просто что-то новое.
У меня два рутированных телефона один SONY z2 с рут правами. Всё хорошо выводит, но заряжается через раз. С чем связано не понимаю.
Про Амперы в сети знаю, но видел как он заряжался в процессе отображения,
Второй телефон - старый xiaomi readmi 4x -  все выводит и заряжается, ему хватает этих Ампер. Просто он раньше сильно грелся, а теперь холодный в процессе отображения.
С чем связано не знаю.
Заметил визуально, что с SONY изображение немного крупнее что-ли. Могу позже выложить фотки. Настройки по программам делал как написали в шапке, одинаково, но вывод с телефона разный.
Интересно попробовать 3.3.16 на разных разрешениях. Думаю что получится обновить когда-нибудь.
Еще не работает, хотя проплачено в личном кабинете СВЯЗЬ.
Далеко ехать. Может здесь найдутся спецы.
Мне в Автомире в Химках обновили без проблем.
2 часа назад, Tumanxxxx сказал:
Мне на дмитровке обновляли, но не знаю какая версия, изменилась немного графика навигации.
Был в этих конторах, теперь не обновляют. Толи шнур один на всю Россию, или еще чего, но брали машину, 10- 15 минут мариновали в ожидании и ничего.
Мастер выходит и говорит что граната не той системы.
Самое интересное, что после этих метаний мне позвонили из renault России и спросили что за проблема и чего я по сервисам бегаю. Типа отслеживают момент. Попросили описать ситуацию. Но я пока в отпуск съездил, вот только сейчас начал заниматься.
вот как выводится SONY c root правами на версию 3.3.15.406
вот как выводится xiaomi readmi4x c root правами на версию 3.3.15.406
Все настройки одинаковы, но у SONY разрешение больше в аппарате.
Поэтому видно нет черной рамки вокруг изображения.
Sony нравится больше, но у неё есть проблема, почти всегда после подключения не работает
сенсор на магнитоле.
Надо отключить и подключить заново тогда начинает работать обратная связь, и аппарат стал греться, хотя позиционировалось что SONY очень дружит с Mirrorlink.
А вот xiaomi readmi4x почти не греется, заряжается кстати, нормально коннектится но при отключении бывает теряет настройки экрана, что лечится повторным подключением.
Но все это мелочи по сравнению с удобством в дальнем путешествии когда не знаешь дороги, да еще и пробки объехать.
Нагрев можно вылечить охлаждением в подстаканнике.
А вот таблица обновлений не помню откуда но она все объясняет.
Попробуйте AAMirror добавить в "защищенный список приложений".  Оно видимо при запуске приложения не успевает функции тача "захватить". Ведь тач не работает именно в нём, в самом АндроидАуто всё в порядке, да?
У меня именно так тоже было на Honor7 пока этот метод не помог мне. Тьфу-тьфу уже полгода всё нормально.  А то уж тоже, хотел УСБ провод с выключателем сделать, чтобы не перетыкать каждый раз, а просто кнопочку нажимать
В смысле список тех, которые не выгружаются из памяти для экономии электроэнергии. На хоноре это очевидный параметр-список для настройки, в соневском андроиде честно говоря не помню.  Но наверняка есть что-то подобное.
57 минут назад, DRED77 сказал:
Эта таблица устарела , Смотрите здесь : https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/ ; новая.
45 минут назад, PeterZ сказал:
Спасибо, попробую завтра
4 hours ago, DRED77 said:
она все объясняет.
Да, некоторые версии требуют предварительного обновления прошивки micom. Из-за этого 3.3.15 не нужно обновлять с флешки.
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
Это пусть у специалистов из сервиса голова болит как обновлять. Главное что обновление возможно, а как пусть ищут. Иначе я, получается, больше них знать буду.
14 часов назад, DRED77 сказал:
Мне специалисты из сервиса помочь с обновлением отказались. Уточняли с чем связано такое моё желание обновить и уверяли, что мне это не надо. Хотя в r-link store обновление я видел. На свой риск обновил с помощью флешки.
У меня чуть другая, поэтому риск хорошо, но остаться без настроек парковочных
линий или еще чего-нибудь, не хочу.
Тем более, что мне не отказывают, а просят дать время разобраться как её прошивать.
Пусть разбираются. ПОКА. Но если что проконсультируете где,что,как?
Я обновлялся с 3.3.15 на 3.3.16 в Сервисе (обновы в тулбоксе и на сайте стора не было), при этом всем присутствовал лично. Обновляли через каншину, но принцип примерно как и с тулбоксом, только прога другая (вначале показало что доступно обновление, потом скачало все, а потом начало процесс обновления). Как объяснили проблема в версии загрузчика, из-за нее нельзя было обновиться самостоятельно (в последующем обновлялся сам, обновление было доступно в тулбоксе). На процедуру обновления очень долго соглашались, хотя я привел достаточно большое количество проблем, недоработок и багов (отсутствие языка на карте, отсутствие клавиатуры, отсутствие страны в меню голосового поиска, мигающая подсветка, черный экран, отсутствие АА (раньше писалось у машин с 2017 года выпуска, потом фразу поменяли на "в зависимости от комплектации") и по моему что-то еще, уже и не помню, немного смирился со всем этим). Механик всем своим видом показывал, что ему в лом это делать, потом пообщался с ним и он объяснил, что моточасов отведено час или даже меньше, реально машина стоит и занимает место в боксе около 2-3 часов, а то и больше (скорость интернета низкая и качается не лучше чем в тулбоксе (ошибки, прерывания, перезакачивание с начала, в общем все как в тулбоксе)) за это время он мог бы сделать работы на которую отведено 7-8 моточасов (соответственно и больше заработать). На отсутствие работы наш единственный в городе оф. сервис точно не жалуется, чего только стоит автопарк охранных контор и такси, я уже молчу про прочие мелкие конторки, да и частных машин тоже не мало (цены на сервисе достаточно демократичные и многие ездят к ним).
А вообще у рено ОЧЕНЬ плохая коммуникация и обратная связь с клиентами (хотя на сколько знаю не только у рено). Автопроизводители живут по принципу продал, забыл и дальше делаем новое, представители и дилеры получаются заложниками этого принципа, а клиенты терпилами вынужденными постоянно покупать новые авто, если хотят решения своих проблем(хотя и это не всегда справедливо)).
P.S. Что-то меня понесло)
У вас не осталось информации какая версия загрузчика (MICOM) была до обновления и какая сейчас?
58 минут назад, Shr-lnm сказал:
К сожалению(( Если б знал что в нем дело записал бы какая была
А какая сейчас? Раньше скорее всего была 4ххх.
Ну вобщем решился. Думаю, попробую, чем мучиться не попробовав.
была версия 3.3.15.406 загрузчик 5012 и вот чего получилось:
получилось, что получилось.
Все вроде работает, только загрузчик как был 5012, так и остался.
Карту и навигатор я тоже обновил, раз такая пьянка, был 9.12.105.648280.
АА тоже изменился, правда придется теперь играть с разрешением телефона, иначе уходит за рамки
Хотя видно всё, можно оставить, лучшее враг хорошего.
А вот родной выход в интернет не заработал. ПОЧЕМУ?
карты обновились, но платная ленинградка все равно до Клина. Другое не проверял.
6 часов назад, DRED77 сказал:
У меня , после обновления у дилера, загрузчик стал 5276:rtfm:
Было 5012.Стало 5276.
10 часов назад, DRED77 сказал:
Скажите, а откуда берётся карта России 2018.12?
В магазине последняя вроде как 2018.06.
В этой теме на 54 странице почти в самом низу расписано как и какую версию обновить на свой страх и риск.
Я попробовал. получил результат.
Не знаю новость это или нет, но у нас Колеосы на 9 версии уже. Полистал меню - шкурка ничем от 7 не отличается, видимо изменения в глубине
https://photos.app.goo.gl/WWyJp65DHCHf7xGC6
Что-то последнее время новая версия АА обрывает входящие звонки. Проходит один-два звонка, а дальше обрыв связи. Приходится перезванивать.
У кого-то такое наблюдается?
В 30.08.2019 в 23:14, omega-centr сказал:
У меня такой проблемы нет.
    Арменак
    Арменак
