5 981 сообщение в этой теме
52 минуты назад, DRED77 сказал:
Подсунуть R-link. Будет в меню кнопка от калькулятора,
Есть у твоего тезки KompKiller видео на эту тему для КIA. Тут на форуме уже обсуждали когда-то.
Затык в том что файловые пути перебраны какие хочешь, а ничего не работает на рлинке. Или есть 101-й путь, или разрабы не оставили вариантов влезть в Андроид. На КИА, впрочем, тоже с одной единственной прошивкой работает
Я когда-то лазил в инженерное меню, попробовал как на телефоне 10 раз тыкнуть в настройках,
Она мне сказала, что я стал суперпользователь. И я поставил галочку - ставить сторонние приложения. Я понимаю, что тут люди более продвинуты в Андройд, но попробовать. Может не всё отрубили.
Есть ведь проги работающие ка обычный EXE- без прописки. У меня где-то таких целая папка была для 4.0.4. Давно скачал, но вот где?
Исчезло скрытое меню - это нормально?
19 минут назад, DRED77 сказал:
Все правильно, это первый верный шаг.
Далее нужно установить утилиты позволяющие найти нужный файл (файловый менеджер) , инсталлятор apk и тд.
Но для этого надо их закинуть на флешку и прописать на нее путь.
И вот этот путь я не смог найти
Я пробовал в Explorer в прошлом году, когда лазил по инженерному, но тогда я не понимал структуру файлов и у меня не было флешки с собой. Но на команды она ругалась правильно.
А теперь у меня другие знания и французы тут кое чего подсказали. Надо попробовать.
Единственное что думаю, то что родная оболочка не даст ничего сделать. Это факт.
Пойду сломаю в ней кое-что. Буду через час
Ну вот немного добаловался, ничего страшного, но нашел проблему.
Неделю назад решил подчистить лишнего в R-link/ Удалил много чего, в том числе и как теперь выяснил -Заводскую лицензию.
Без неё всё работает, но как выяснилось она нужна, для дела.
Насколько я понимаю её не востановить ни из какого архива?
Я её могу только прочитать как название в старом файле wls ?
Изменено пользователем DRED77
А в прошивке разве нет этих файлов?
Там только дополнительная , вот как было и стало
Осталось две
Хотя странно, приезжали люди вообще без лицензий и с просроченными и у них всё работает. Может сработала старая болезнь - заметил, что если вмешаться в сборку с улучшением типа убрать баннер, то тмс вырубает, а я удалял лицензии уже после.
Как я и писал, заводская лицензия не влияет. После переустановки пакета заново, сразу пошли события. Т.е. как только вмешиваешся в готовую сборку сторонним патчем видно идет нарушение чего-то. И тмс отрубается.
Отписываюсь о спасении магнитолы.
Снес лицензию заводскую и всё - перестал считываться ТМС
Ещё не Понял, что если вмешаться в систему после установки карт от HERE, события исчезают.
Долго мучился и решился на установку 9й версии, правда ещё не знал, что в борьбе с ТМС это не поможет.
Установка прошла в мучительном ожидании ЧУДА.
Главное её не трогать до самого конца 9 минут 34 секунды, сначала зажегся черный экран с играющей музыкой, затем появились два квадрата без  всего, потом проявились магнитольные радио дела, но карта как и ожидалось НЕТ.
А так как у меня нету заводской лицензии, то Поставил  патч. Появились родные карты от ТОМТОМ, странно, я думал их снесёт, т.к. это уже было у уважаемого SLK29, он был первый в данном вопросе и писал об этом.
Ладно, поставил поверх свою сборку и тут пошла ерунда. Магнитола показала всё правильно, но карту определяет как ТОМТОМ. Даже отпечаток прочитал ТОМТОМ (ТТ).
Естественно ТМС нету.
Подумал и решил помочь магнитоле. Создал патч по сносу всех карт и информации из раздела навигации. И заново накатил сборку последнюю, что выложил ранее, но слегка её модифицировал добавив Италию и POI Disput Ukraina (Крым). Я в прошлый раз их не добавил. - Сделал это для изменения контрольных сумм, на всякий случай, вдруг магнитола при установке не исправляет одинаковые файлы.
40 минут ожидания и карта загружена.
В меню всё четко. Карты от HERE, всё красиво, но тмс нету. 10-15 минут, НЕТУ хоть кричи.
Поехал по району, поездил ключевые точки, перекрёстки проверил, зажигаются транспаранты с указателями улиц, камеры отрабатывают. Всё красиво. Приехал к дому встал, сижу играюсь - ТМС мёртв. Обидно.
Полез играться в меню, вдруг чего новенького, а из новенького , как и писали французы- в меню движение - всё по английски. Ладно, нажал тут на восстановить по умолчанию.
Перешел в часы - перевел на время в ручную, потом обратно в автомат.
Зашел в ТМС -ОПА НА
Пропала иконка СКРЫТЬ, выкладываю так
Вот в сторону Тулы
Вот у Курска
Не поленился слазил в Яндекс у Курска, под Тулой картина такая же
События считает
Версия
Что хочу сказать. Или я чего не понимаю, или магнитола стала хуже работать.
ТМС пошло по подсчёту через 20-30 минут.
Никаких нервов не хватит.
На 8й это было быстрее, но тут холодный запуск.
В навигации нет хваленой плавности при переходе на ручном увеличении- уменьшении масштаба карты.
Очень часто срывается на пару секунд в зеленый фон. То ли я снес какую промежуточную подложку, хотя дотошно проверял, то ли так и задумано. (Железо не тянет. 2017 год.).
В районе Черного моря и Крым - раньше всё было красиво Украина по границе зелёная, но море четко по берегу, а теперь на самом море со стороны Болгарии зеленый просвет, Типа Украины нет, так это их территория и море тоже зеленое, не сильно мешает но я то знаю. На 8й такого не было. Правда весь Крым в порядке с POI и горами в 3D.
В общем поездим, посмотрим.
P.S. Кстати подтверждаю, что баннер  Отсутствует карта данной местности выскочил один раз в самом начале и больше я его пока не видел. Или из-за постоянного нажатия-игры с магнитолой или всё он не появится до следующего запуска как предупреждение.
2 часа назад, DRED77 сказал:
В среду у себя проверю это))
В 27.04.2020 в 15:58, DRED77 сказал:
В общем, таже фигня, но пока напряжности в этом моменте не ощущаю. А в целом думаю, что надо поиграться со сборками карт.
И все же интересно, откуда у нас в Екатеринбурге берут данные дорожной обстановки для тмс, и как часто эти данные обновляют? Так как сегодня на карте был показан затор, а по факту несколько машин )))
Изменено пользователем SLK29
Хочу опять вернуться к старому, доброму способу.
1 карта региона.
1 poi.
И максимум подложка Евразии́ или России .
И всё. Я никуда не еду. Мне хватит. Не зря они сами делят карты на страны. Кому надо - этих полных сборок полно, но из-за перегруженности система видно начинает неправильно работать с главным для меня - ТМС.
Проходит ровно сутки и ни одного события.
Думаю это из-за перегрузки подложек. У меня только подложек России штук 6 - красиво, но видно для оцифровки вредно.
В 29.04.2020 в 14:38, DRED77 сказал:
Опять новое слово!
Что такое "подложка"?
Удалил всё, и подложки .dem.
Которые высоты, перепады.
Поставил только карту России без всего.
События сразу, вот сразу поперли. Я даже не успел тмс нажать. Уже увидел события. И даже под Тулой в Воронеже, Курске, Рязань в событиях.
Теперь надо по одному файлу добавлять.
Что-то мешало. Перенагрузил систему, какой-то лишней картой.
Будем искать.
Сегодня после установки 9й версии.
Вторые проблемы.
Зеркало с телефона.
На 8й было всё отлично. Два телефона с руут правами.
Теперь проблема.
1: старый xiaomi сначала нет подключения, оказалось в папке зеркалирования смартфона где на 8й версии только инструкция - появилась закладка с телефонами и там надо включать кому разрешается АНДРОЙД АВТО, а кому только зарядка.
Ну спорно, но ладно решили и ура зеркало запустилось.
А вот мой хваленый, надежный samsung s7 подключился к андроид сразу, но пока никакими силами зеркало не хочет.
Уже переустановил на более новые все программы. Фигу. На предыдущих хоть ярлык был, но ввводил черный экран. После переустановки ААмиррор, обновления АА. - даже ярлык исчез. Буду бится позже. Устал я от 9й версии.
ВЕРДИКТ - ОТКАЧУСЬ на самую самую 8ку ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.
НАУЧИТЕ КАК.
может попробовать сначала на 7ку, а потом уже на 8ку
вот рабочий вариант отката с 8 на 7, может и с 9 на 7 откатится
В 24.03.2020 в 20:31, Ravel сказал:
1. Откатываемся на v7
https://mega.nz/#F!lzY2BKya!g418DsxcxAHQV63I1dSJhg
2. Ставим патч для удаления "кривых" хвостов https://mega.nz/#!g3BEyY7R!mVnaCzwu1-aQxCyXuzP5XDUirnMO7j_j8008-1_LOsk
3. И снова ставим v8 https://mega.nz/#!V64ERIaD!OZttk63QBzh0jPlb6xI9umG_c2DJ8PfPCaFZ5gyBFdk
можно поиграться с Lgu Rlink 2 над прошивками
вот это родная 7ая прошивка которая на 8ку никак не ставится
а это 7 из цитаты выше - она стает на 8ку без вопросов
различия есть
Изменено пользователем Alex_ua
Буду дома через пару дней. Буду решать. Сейчас чуть отдых. И хочу пару дней без экспериментов. Снес все. Оставил только Россию. Пробки прут во всю. Надо выяснить какая подложка влияет на рабоьу ТМС. У меня на Россию было порядка 8 подложек рельефа. Сейчас 0 и все работает... ПОКА работает.
Откатываться с 9й прошивки на 7ю (которая стояла при покупке) до августа до момента поездки на ТО к ОД не планирую. А там попробую их уговорить обновить прошивку и попутно миком.
Интересует количественное и качественное обновления/отката при различных флагах прошивки (Full <=> Part, Test <=> Mass). Не зря же они есть, на что-то же влияют.
А еще в режиме разработчика никто не встречал что-то типа проводника? И может ли кто подсказать, через что в рлинке можно его поставить?
Вопрос с подключением телефона к магнитоле и вывода Зеркала в Андроид Авто решился путем переустановки программы AAmirror и заново её пропатчить. И всё пошло. Причем новая версия не пошла, её не взял патч. Почему не стал пока разбираться. Установил старую версию. Работает. Магнитола заново запросила разрешение на сопряжение с устройством. Видно где-то не срослось после обновления.
Вроде жизнь налаживается. Может еще поработает 9я версия. Привыкать вроде начал.
Но по сопряжению разрешения телефона и магнитолы тут конечно беда. При растяжении на весь экран - выглядит очень круто, но кнопки перестают слушаться сенсора. Они не совпадают.
Ладно. Потихоньку добью.
.p.s. TMC работает без сбоя. Значит всё дело скорее всего в подложках .dem . Какая-то карта с рельефом мешает.
Коллеги, подскажите самый простой способ запустить видео во время движения?
Выехал из Тверской области. Тмс на уровне, как уехал из Москвы два дня назад. Проехал Солнечногорск смотрю, горит ТМС. ЗАШЕЛ, А там считает во всю. И считал до самой Москвы с разным результатом.
Оставлю эти карты как эталон. Ничего лишнего, только Россия спидкам и poi. Лучшее враг хорошего. И ничего не весят, ставятся за 10 минут.
По поводу видео в движении - делал давно, по видео из интернета на турецком языке в Ютубе. Там есть видеоролик по r-link. Через инженерное меню.
Это наверное самое простое, без obdII адаптера.
Или вот
но только то что тут описно, лучше не лазить в другое меню по любопытству. Без подсказки. Запускаете это видео на сотовом и как подсказка через паузу повторяете. Иначе можно Упсс.
Там нет ничего страшного, но обязан предупредить об отказе от ответственности.
9 часов назад, omega-centr сказал:
Если текстом, то так:
Включение «Видео на ходу» в «Режиме разработчика»
1. Используйте USB-накопитель в формате FAT32.
2. Создайте каталог с именем DEBUG в корне флешки
3. В каталоге DEBUG создайте пустой файл с именем DbgEnable.lge. (Вы можете изначально создать текстовый файл, который вы переименуете в DbgEnable.lge).
4. Вставьте флешку в USB-накопитель вашего автомобиля и подождите несколько секунд, пока автомобиль не обнаружит его.
5. Войдите в свой планшет из МЕНЮ -> Мультимедиа -> Настройки -> Фото
6. Теперь, в пустом прямоугольнике под двумя рядами, коснитесь пальцем в верхнем левом углу и 12 раз в нижнем правом углу через 1 секунду между касаниями.
7. Планшет перейдет в «Режим разработчика»
8. В правом верхнем углу нажмите «DiagRw»
9. В новом меню выберите HMI
10. В разделе «Видеорегистрация» коснитесь «Ограничено» и выберите «Разрешения».
11. Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу.
12. С помощью кнопки назад выйдите из режима разработчика в обычный экран планшета
13. Нажмите и удерживайте кнопку питания планшета, пока он полностью не закроется.
14. Запустите двигатель, чтобы снова запустить планшет.
15. Наслаждайтесь фильмами!
ЗЫ народ в сети пишет, что mp4 и avi воспроизводит точно
ЗЗЫ Чел с французского форума по поводу флага FULL<=>PART ничего не написал, а по поводу флага TEST<=>MASS написал следующее (вольный перевод с французского ;)): Передача его на тест приводит к тому, что r-link игнорирует дату создания файла, потому что, если он старше текущей версии, он не работает.
Благодарю за ответы - страшно, но буду пробовать. Жена просит.
Только что, omega-centr сказал:
Жена - это святое))) И, главное, из-за страха лишнего не натыкать))
Только что, SLK29 сказал:
Сергей, а пп.6-7 во всех версиях ПО работает? Где-то читал (где уже не вспомню), что на 7-й и 9-й версиях такой вариант загрузки режима разработчика работает, а на 8-ке нет. Хотя может и ошибаюсь.
Ждём отчета, желательно с фото или видео:scenic:Попросите жену задокументировать ваши действия :mail1: Многим может пригодиться!
2 часа назад, SLK29 сказал:
Спасибо, добрый человек! :bye:
1 минуту назад, Olav66 сказал:
У меня получалось, но, как и у некоторых в сети, не с первого раза. Да и в 9й тоже не с первого раза. Надо, кстати, будет попробовать, как в видео уважаемого DRED77, сперва зайти в настройки фото, вставить флэшку, удержать левый верхний угол и натыкать до режима разработчика правый нижний. :hmmm:
Дельное уточнение :good:
27 минут назад, Olav66 сказал:
В общем, не знаю, получится ли до 6го мая до машины дойти в гараж (когда на работу поеду), но этот метод точно попробую. Возможно, уважаемый omega-centr опередит меня в вопросе открытия режима разработчика ;)
текстовый файл созданный в разных версиях винды (или ее настройках) может не сработать при входе в режим разработчика
https://mega.nz/file/Og1gEaaK#WQLOA84uHORtJeOU7nyYXfSh0uozWK3s-Z4DGchB0O0
Изменено пользователем temavod
1 час назад, temavod сказал:
Благодарствую. Опробую его для сравнения. Этот файл в какой винде создан? А то я создавал в Win10 x64 с настройками по-умолчанию.
1 час назад, SLK29 сказал:
Вот у меня на 10 винде как раз создавался файл который не хотел работать.
Но вы попробуйте и тот и тот, а потом интересно сравнить оба и понять где затык
Тоже верно... и обоими методами: из видео и из текстовой инструкции))
Вот на драйве отписался человек после кирпича https://www.drive2.ru/l/559022498960640150/
По идее видео повторяет текст 1 в 1
Почти: в видео сперва надо зайти в настройки фото, потом вставить флэшку, а по текстовой инструкции наоборот... и не понятно, насколько критична такая последовательность для рлинки... да и количество тыков в правый нижний угол разнится (я даже не считал, сколько раз тыкал)...
3 часа назад, SLK29 сказал:
Тогда видео нагляднее и правильнее, имхо
Тоже делал по видео. Все получилось. Единственное на что обратил внимание: после того как видео работало при движении я обновил карты Р-Линка (на родные 18 года) то пропало видео в движении. Пришлось опять входить менять.
обязательно с флешкой - после захода. Именно так. По крайней мере у меня. Такой алгоритм.
В 02.05.2020 в 10:20, Olav66 сказал:
Все работает как часы.
В свое время заходил по алгоритму. Сейчас на 9й версии надо пробовать
В 02.05.2020 в 00:43, omega-centr сказал:
В дополнение к данному вопросу: друзья, а можно через режим разработчика отключить подсветку поворотов ПТФ и постоянную работу задних габаритов?
А зачем отключать задние габариты?
2 часа назад, Olav66 сказал:
Петерс отключал мне ПТФ, а подсветку габаритов наоборот подключил, чтобы светили и днём через ноут.
ааа. Типа с дневными ходовыми огнями чтоб и габариты сзади горели. А не проще ли свет включить - все будет сразу. А то заморачиваетесь по фигне. Счас ксеноновые лампочки недорого стоят.
9 минут назад, VladimirXM сказал:
Вот для того, чтобы свет не включать и подключают, с дневными горят задний светодиод. А я и не заморачивался, была возможность подключить, подключили. Тем более тогда несколько плюшек подключали и отключали)
1 час назад, VladimirXM сказал:
И вся остальная индикация сразу в "ночной" режим перейдет - так классно видно станет на солнышке :LaieA_060:
Не в стоимости лампочек дело...
Яркость подсветки легко настраивается и регулируется.
8 часов назад, VladimirXM сказал:
Пардон,с! Не дописал слово "включить" перед фразой "...постоянную работу..." :):sorry2:
Днем мне нравится как работают наши ДХО и абсолютно незачем включать ближний! Что касается заморочек, то если данные действия аналогичны включению видео на ходу через режим разработчика, то всё очень просто и не вызывает никаких трудностей :phil_24:
6 часов назад, KVY сказал:
Точно! Наши LED-лампы по описанию разработчиков практически вечные :dance3:
А вот это уже заставляет задуматься :stop:Мне категорически не нравится днем чёрный экран мультимедийки. Хотя вероятно есть возможность его переключить принудительно в режим "белого" экрана, но тогда в темное время суток придётся опять вручную делать его темным!
Кстати, по поводу моего "вероятно" - кнопка на Р-Линке справа самая нижняя в таком режиме (с постоянно работающими задними ДХО) переключает экран в дневной режим или нет?
Это вопрос к тем, у кого данный режим уже активирован - попробуйте у себя!
16 минут назад, VladimirXM сказал:
И легко одним движением руки экран переключается из режима "день" в режим "ночь"  :sun_bespectacled:
Изменено пользователем Olav66
Задние габариты включаются в режим ДХО, но я находил только через ddt. А для этого нужен адаптер obdII
В общем, в "Режим разработчика" с первого раза зашлось так, как сказано в видео уважаемого DRED77:
4. Войдите в свой планшет из МЕНЮ -> Мультимедиа -> Настройки -> Фото
5. Вставьте флешку в USB-накопитель вашего автомобиля и подождите несколько секунд, пока автомобиль не обнаружит его.
6. Теперь, в пустом прямоугольнике под двумя рядами, коснитесь пальцем на пару секунд в верхнем левом углу и 14 раз (у меня так вышло) в нижнем правом углу через ~1 секунду между касаниями.
PS осталось понять, как в этом режиме поставить что-нибудь похожее на диспетчер файлов
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Ужик
    Ужик
