5 991 сообщение в этой теме
Ладно, имеет право на жизнь.
Буду выкладывать несколько сборок, и эту можно. Сделал фотки, попробую оформить сраничку с описанием каждой сборки и выложу.
Только что, DRED77 сказал:
Ждём с нетерпением ))):clap2:
Всем добрый вечер.
Я отдыхаю, поэтому начинаю выкладывать сборки, которые будут интересны.
Остальные я решил удалить, хотя и среди них, уже удаленных, были экземпляры я аж плачу.
Первая сборка под номером №3, простите за тафтологию.
https://mega.nz/folder/VP4lgDqJ#JFeY0H0evvszFd0MvtxlXA
В описании:      рекомендую скачать сначала фото, чтоб понять - а оно надо?
Потом Вордовский файл с описанием внутренностей, можно даже задать вопрос в личку, но, у меня отпуск, поэтому я решил гульбарить, но могу и ответить, правда комп у меня отняли, пришлось достать с полки старичка ACER.
И иногда я в сети.
Есть еще сборки, но эта, для тех,  кто никуда из России не собирается, думаю лучше не придумаешь.
Еще раз повторюсь - только Россия, т.к. всё описано в текстовом файле, остальным надо подождать или заявку.
Надеюсь как ставить ПАТЧ и потом карту рассказывать не надо?
Ну и в качестве саморекламы - поставил её себе, пока доволен, но за ТМС не отвечаю, но пока работает, на фото видно.
Изменено пользователем DRED77
Если после установки карты заметите, что навигатор или радио работает не так, (запаздывает gps, или не отображается название станций радио - темный квадрат вместо радиостанции), то просто перегрузить длинным нажатием магнитолу.
Всё это делать только на заведенной машине. И установку карт и перезагрузку магнитолы.
Перезапуск магнитолы можно конечно сделать по умолчанию, но у меня из 5 раз установки новых карт - один раз приходилось перегружать. Из-за магнитолы чаще, это видно сразу, по причине gps - один раз, Это только в поездке, вдруг видно, что машинка сильно отстаёт на местности или говорит что сигнал потерян.
И ещё,.   для полного фарша рекомендую предварительно снять отпечаток магнитолы на флешку. И сохранить этот файл. Как эталон. Можно даже скачать родные карты с сайта РЕНО и тоже сохранить. Всегда можно будет вернутся, хотя меня уже не заманишь.
16 часов назад, DRED77 сказал:
Я отдыхаю, ...
... , на фото видно.
Вот так должны выглядеть сообщения от отпускника.
карантин плавно перетекает в отпуск.
За кружкой и не заметил.
Зато почти пазл собрали, а то лежал бы ещё и лежал.
Со вчерашнего дня начл издаваться какойто звук периодически - типа вода капает. Один раз - кап. Периодичность разная. При прослушивании музыки громко - типа звук приглушается в этот момент. Если не громко - слышно звук.
31 минуту назад, VladimirXM сказал:
Выключите сигнал превышения скорости в настройках навигатора. Тогда и не будет бумкать )) А если включите TTS, то будет вместо звука голосом говорить ))
Изменено пользователем LemurA
Пикать начало 2 дня назад. Скорость при этом не превышаю. Я знаю как пикает при превышении скорости. При выключенном Линке - тоже пикало.
В 12.05.2020 в 22:28, DRED77 сказал:
Спасибо, Денис, за твою работу!
Скачал себе данную сборку, почитал описание, посмотрел скрины. Судя по фотографиям, более ранняя твоя же сборка, которая у меня установлена, очень похожа на эту.
Именно поэтому принял решение, что мне оно не надо. Хотя другим, у кого таких карт нет, рекомендую!
3 часа назад, VladimirXM сказал:
Это точно связано с Навигацией. В настройках попробуйте поотключать по очереди. У меня дважды такое было. Крайний раз месяца 4 назад. Не помню как отключил. ;(
12 часов назад, LemurA сказал:
Не только при превышении, ещё при приближении к каким-то POI или Driver's Alerts такое бывает в одних и тех же местах. Возможно, это произошло после экспериментами с картами Here, но, вроде, и раньше такое бывало иногда. На карте при этом ничего необычного не видно. И TTS молчит, просто звук приглушает периодически, возможно название объекта не прописано или выговорить не может. Вначале думал, что тюнер глючит или помеха какая-то звук модулирует. Разбираться не стал, т.к. штатной навигацией не пользуюсь, просто отключил TTS.
18 часов назад, VladimirXM сказал:
Периодически "капает" перед лежачими полицейскими и пешеходными переходами, думаю реагирует на знаки и при превышении скорости.
В навигации вырубил все. А "капает" всеравно. Вот как раз капнуло перед пешеходным. Но почему не было неделю назад? Ничего не перенастраивал.
Карты стоят родные 12.2018 год, но я добавил переделанные мною Беларусь, Польша, Литва из HERE 2019.  Да, событий 0.
Изменено пользователем VladimirXM
Отремонтировали мне мультимедийку (заменили блок радио). Пора опять начать ломать)
Подскажите пожалуйста, что можно поставить из софта на этот р-линк2?
а то нашел только калькулятор, аквариум и погоду)
и еще: в предыдущем р-линк был coyote, здесь нет. оно надо?
1 час назад, андара сказал:
Койот не работает в рф, рб, ua, md. Из полезного поставьте почтовый клиент, очень смешно будет голосом читать ваши мейлы. По фану можно еще CNN или кто там вещает.. Будете в курсе европейских новостей)
Народ, привет. А рлинка наша русскую речь понимает?)) Или это я для нее нечетко говорю?)))
22 минуты назад, SLK29 сказал:
Понимает, но только литературную.
6 часов назад, spb_stas сказал:
Подкол защитан :thumbsup:
Тогда надо понять, как открывать телефонную книгу и вызывать призывать выбирать нужного абонента
Изменено пользователем SLK29
Ну в общем сегодня перепроверил: отключены все звуки и сообщения о чем-либо - все равно "капает"
5 часов назад, SLK29 сказал:
Кнопка на руле --- голосовое управление, дальше спросят что хотите, дождаться сигнала, сказать телефон, спросят что хочешь, продублируют вариант на дисплее дождаться подтверждения, сказать позвонить Иван Иванов, как забито в телефоне (не Ивану Иванову), если больше чем один номер, спросит по какому звонить, после сигнала ответить, вроде все...
Всем добрый день. Отдыхаем.
Снял блок TCU, а вот его прописать в МТС можно? Или они толко яблоко прописывают?
стоит что-то типа этого из серии:
вот очень красиво  https://russian.alibaba.com/product-detail/high-quality-sierra-wireless-sl8082bt-quad-band-module-60675873476.html
И весь сыр-бор из-за 30 баксов в базарный день?, дая бы сотню дал, поставте что-то другое.
Так вот откуда НОГИ растут и АВТОВАЗ тут.
Сведения из реестра:
Раздел: Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза
Регистрационный номер сертификата соответствия: ТС RU С-RU.МЛ26.В.00315
Дата начала действия сертификата: 25.11.2015
Дата окончания действия сертификата: 24.11.2019
Представленные документы: 1. Копия выписки из ЕГРЮЛ. 2. Копия свидетельства о государственной регистрации.3. Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 предприятия-изготовителя № РОСС RU.ФК07.К00123 от 14.09.2015г срок действия с 14.09.2015 по 14.09.2018.4. Руководство по эксплуатации автомобиля LADA XRAY. 5. Общее техническое описание системы вызова экстренных оперативных служб 8450020004.6. Технические условия № 4573-118-89547853-2015.
Основание выдачи сертификата: протоколы испытаний № 22СС05-187/15-А от 16.11.2015, № 22СС05 187/15-Ф от 19.11.2015, № 22СС05-187/15-ЭКМ от 20.11.2015, № 22СС05-206/15-С от 20.11.2015, № 22СС05-206/15-Н от 20.11.2015, № 22СС05-101/15-ЭКМ от 14.09.2015, № 22СС05-100/15-С от 11.09.2015, № 22СС05-100/15-Н от 11.09.2015, № 22СС05-101/15-Ф от 12.09.2015
Изменения статуса сертификата:
тип - прекращение
дата - 30.03.18
дата решения - 30.03.18
номер решения - ОСП-Ро – 315/18
основание - Информационное письмо № 95 от 30.03.2018г.
тип прекращения действия - По решению заявителя
Тип заявителя: юридическое лицо
Вид заявителя: Изготовитель
Полное наименование заявителя: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (ОАО «АВТОВАЗ»)
Адрес места нахождения заявителя: Россия, 445024, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, дом 36
Фактический адрес заявителя: Россия, 445024, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, дом 36
Номер телефона заявителя: +78482738987
Номер факса заявителя: +78482739129
Адрес электронной почты заявителя: Prezident@vaz.ru
ОГРН/ОГРНИП заявителя: 1026301983113
Тип изготовителя: юридическое лицо
Полное наименование изготовителя: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (ОАО «АВТОВАЗ»)
Адрес места нахождения изготовителя: Россия, 445024, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, дом 36
Государственный регистрационный номер записи о регистрации юридического лица изготовителя:1026301983113
Номер телефона изготовителя: +78482738987
Номер факса изготовителя: +78482739129
Адрес электронной почты изготовителя: Prezident@vaz.ru
Тип объекта сертификации: Серийный выпуск
Вид продукции: Отечественная
Полное наименование продукции: Системы вызова экстренных оперативных служб модели 8450020004, исполненные в конфигурации штатного оборудования, для установки на транспортные средства производства ООО «АВТОВАЗ».
Сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.) обеспечивающие ее идентификацию:Системы вызова экстренных оперативных служб модели 8450020004, исполненные в конфигурации штатного оборудования, для установки на транспортные средства производства ООО «АВТОВАЗ». Состав системы, а также версии аппаратного и программного обеспечения – Приложение 1. Перечень транспортных средств, подлежащих оборудованию данными системами указан в Приложении 2
Код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД): 8517120000
Технический регламент: ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
Номер бланка приложения к СС для таблицы продукции: 0222739
Таблица продукции (Приложение):
Полное наименование - Телекоммуникационный блок (ТКБ) (В составе: 1. ГНСС приемник. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «НАВИА» (ООО «НАВИА»). Модель: НАВИА ML8088sE. Версия программного обеспечения 3.1. 2. Модуль связи. Изготовитель: Sierra Wireless. Модель: AirPrime SL8082BTA. Версия программного обеспечения B7.54.0.A1. 3. Тональный модем. Изготовитель: Sierra Wireless. Модель: AirPrime SL8082BTA. Версия программного обеспечения B7.54.0.A1. 4. Антенна связи. Изготовитель: YAGEO Corporation. Модель: Yageo ANT3505B000TWPENA. 5. ГНСС антенна. Изготовитель: YAGEO Corporation. Модель: Yageo ANT2525B00BT1516A. 6. Управляющий микроконтроллер. Изготовитель: Infineon Technologies AG. Модель: Infineon SAK-XC2234L-20F66L. Версия программного обеспечения 1.07. 7. Резервный источник питания. Изготовитель: Shenzhen PKCELL Battery Co., Ltd. Модель: PKCELL AAA600mAh). Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно Производственное Предприятие «ИТЭЛМА» (ООО «НПП «ИТЭЛМА»). Версия программного обеспечения 1.07. Версия аппаратного обеспечения 2.6
Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию - Модель: «Блок ЭРА ГЛОНАСС» 8450020004
21 минуту назад, DRED77 сказал:
Снял блок TCU
Сложно снимать? И где расположен?))
за бардачком
тема тут https://www.club-renault.ru/forum/topic/77710-лампочка-в-бардачке/?tab=comments#comment-2190402
Еще решил раз и навсегда вопрос с соплями.
Чтоб провод не торчал, убрал его с глаз долой.
И  вывел под магнитолу. Заодно Решил проблемный вопрос с вечными пробками.
просверлил под самый корень и вывел провод под панель, всё равно всё разобрал, да простит меня Рено.
И вывел под магнитолой. Шнур можно регулировать по длинне, там тоже пришлось на стыке делать ложбинку для кабеля.
Первая настройка АА - экран большой, но плывет сенсор из-за разрешения.
Вторая настройка АА - экран меньше, но зато сенсор не плывет и нажимать можно прямо на значки, а не со смещением.
Но к первому я уже привык.
И какой дурак в Яндекс пробке придумал делать закладку -АЗС с оплатой в Картах - неубираемой? Она перекрывает компас в таком варианте. А отключить её никак.
И ещё, как я понимаю из всего, что я узнал, прочитал, рассказали и увидел - можно сколь угодно подключать разные устройства в картридер и ничего не получить, так как данное устройство заточено только на одно -работу с флешками и телефоном.
А вот если исключить данное устройство из цепи  и найти переходник на кабел мини USB под wifi флешку то есть шанс, что драйвера подтянуться, я думаю они есть в системе.
А вот есть ли переходник с такого на обычный usb без микросхемы картридера? Или тут и распайка своя ? хотя вряд-ли.
Вот что надо
4 минуты назад, DRED77 сказал:
Есть, да
В 17.05.2020 в 16:42, DRED77 сказал:
По схемам распиновка в подлокотнике соответствует стандартному miniUSB, со стороны TCU пока в схемах не нашёл (знать бы как он там называется), но, скорее всего всё так же.
Вот, поэтому считаю, что надо исключить посредника с микросхемами, и сажать wifi напрямую на провод.и перегрузить.
Митинский радиорынок закрыт. А паять лень. А вдруг надо сделать otg
14 часов назад, DRED77 сказал:
Можно вместо переходника подключит обычный USB -хаб. Вероятность, что он как-то повлияет на работу модема близка к нулю, программно он должен быть "прозрачным", главное чтобы по питанию мощности хватило, в чём я слегка сомневаюсь. То, что у нас в подлокотнике - тоже USB хаб, но с отдельным питанием.
Скорее всего нет, там в кабеле провода для "ID" не хватает, по крайней мере в схемах.
В 01.02.2020 в 13:51, DRED77 сказал:
Если интересно, то я себе поставил новую Q3 базу только камер и POI, она видно свежее чем стояла в базе 2019Q2 и самое интересное, что исчезли все красные С.
Я не поленился залез, включил, правда только показывать, без звука а их нет, зато камеры появились которых не было до этого, может вместо С -значек появился камера со спидометром и тётя говорит про среднюю скорость.
Недалеко от дома видел камеру ночью горит красная подсветка, а на карте её не было. Теперь есть. Правда думаю, что база камер с другой версии IGO в сведениях SPEEDCAM теперь даёт такое рис.1.
кому интересно можете попробовать установить здесь только камеры https://mega.nz/#!IOZAyaZK!69qqTVDudIRxmxU4J8fQB8MKSpYPoFQl9svLLe9xFQk
Я в целом доволен. Но отвечаю только за себя, никого не вынуждаю и как откатится назад не знаю, думаю что при обновлении на следующую врсию сама обновится.
Версия 8.0....506       И в POI настроил свои заправки только той фирмы на которой заправляюсь - Российские заправки в самом низу на русском языке.
привет пишет что не существует данный файл хотел установить
8 часов назад, Мышун сказал:
Я так в свое время радардетектор обновлял. Сделал срез в разъеме и подавал питание через иглу. Провод otg от него был утерян.
Думаю и тут питание понадобиться, не флешка ведь.
В 17.05.2020 в 16:05, SLK29 сказал:
Привет всем, никто не знает почему не работает сайт https://easyconnect.renault.co.uk/software-upgrade/r-link2? 3 день не могу прошивку скачать.
https://gb.rlinkstore.com/
Здесь можно. Региться только надо. и все.
12 часов назад, VladimirXM сказал:
Не подскажите , как прошивку от туда скачать, зарегистрировался ,там только карты и приложения.
Если не предлагает, то никак.
7 часов назад, chistik сказал:
О, земляк, только заметил, приветствую:LaieA_060:
Прошу прощенья на наивный и, возможно, неуместный вопрос... Чтобы не перечитывать всю ветку... Правильно ли я понимаю, что штатный навигатор стал показывать пробки? Такое у меня сложилось впечатление... У меня не кажет.... Возможно я что-то упустил...
Ответа положительного нет.
Т.К. что он показывает - 50\50, вроде некоторые вещи показывает правильно, но проверить в целом - вряд-ли возможно.
С новыми, собственной сборки картами, не ТОМТОМ, пошли события в Москве, Питере, но в основном в городе. за городом вообще не понятная картина.
https://mega.nz/folder/VP4lgDqJ#JFeY0H0evvszFd0MvtxlXA тут есть и фото и описание карт. Ну а как ставить надо может инструкцию разместить внутри ?
По крайней мере стало как-то разнообразнее чтоль.
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Привет земляк , я вообще рядом с Ямкино
6 минут назад, chistik сказал:
Не в Починках ли?
1 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Не в Починках ли?
нет, Ямкино на Центр ус-бе
4 минуты назад, chistik сказал:
Всегда был уверен что это Ямкино) По молодости там славно кутили...
Значит пересечёмся как нить)
Кстати, в Ямкино бронировал авто.
10 часов назад, chistik сказал:
Качай отсюда, Серег https://mega.nz/folder/rt8zGYJR#UgVo0N4fj_6Mi9AYwkk-eQ.
Проверки на vin нет, ляжет в любую машину на 2.2.17.
20 минут назад, temavod сказал:
Спасибо !!!!
Не, в Москве
56 минут назад, chistik сказал:
Не, в Москве
Я про то, что  бронировал  в Ямкино.
Ну вот и у меня хорошая жизнь с дорожной обстановкой в R-Link2 закончилась. Прикрыли лавочку. Примерный Гугль перевод грустной новости:
Проект RDS-TMC (частный) был пилотным и поддерживал только части оборудования (Garmin, Toyota и некоторые другие). Поскольку карты и индексы RDS-TMC находятся в частной собственности в Эстонии (Vtraffic Finland), передача осуществлялась через радиостанции ERR (в нашем случае Raadio Tallinn - https://raadiotallinn.err.ee/), из-за небольшого размера Эстонии (небольшое количество пользователей) и использования устаревшей, дорогой и сложной технологии, то это ни в коем случае не является перспективным направлением. Кроме того, проиндексированные разделы в городах очень длинные и получаемая в результате информация о дорожной обстановке не всегда актуальна.
Хорошо, что известили, а то я уже собирался свой R-Link ломать :)
Никто не замечал, что количество событий TMC всегда принимает несколько определённых значений? Например в Питере очень часто бывает 218, 240, 78, 56, 108 и несколько других значений, но промежуточных - никогда. Если бы закачивались реальные события, то их количество должно быть случайным. Такое ощущение, что они какое-то "кино" для нас крутят и достоверность, а вернее НЕдостоверность событий это подтверждает.
У меня разные. Но прыгает конкретно.
То 0, то при подъезде к Москве под 200-250
Меня интерисует почему нет аварий и кстати видел фото французских там тоже нету.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
