5 990 сообщений в этой теме
Проблему с ограничением надо подумать. Для начала версия системы и версия миком в личный кабинет если не сложно, в настройках навигации там где спутники - данные о стране.
А по камерам.тхт - я обратился к создателю, обещал обновить и я их выложу.
Он мне напомнил, что там база больше, куча камер на среднюю скорость и на мобильные треноги, я помню с ними сталкивался на трассе, их нет в официальных камерах. Иногда правда есть предупреждения, а камеры мобильной нет, а на следующий день еду - стоят.
Но вот по вопросу отдельно их поставить - можно, но
По опыту знаю, что после вмешательства в сборку у меня пропадали пробки.
Поэтому, как я понял из опыта, ставить надо полностью сборку, тогда начинает показывать события.
Но некоторые и патчи ставили, чтоб не выскакивало предупреждение о отсутствии карт и всё работает.
Выложу и так и так, но .. через 12-15 дней, отпуск.
А в отпуске я и море.
Заодно проверю как это все работает по трассе.
Я уже переустанавливал карты .... Сколько раз. Каждое изменение и установка всей сборки заново.
Удалил все родные лицензии, обновлял систему и скорость не изменилась.
Вспомнил - разбирал до винта прошивку и в одном из файлов видел РОССИЯ - 60/90/110
ТАМ БЫЛИ ВСЕ СТРАНЫ.
НАДО ДОСТАВАТЬ СТАРЫЙ ноутбук и заново смотреть файлы прошивки. То ли global_cfg то ли , но кажется там.
Но его ломать надо аккуратно, иначе кирпич.
Изменено пользователем DRED77
Прошивка у меня v8 и давно ее не менял, проблема с ограничением скорости вылезла гораздо позже, после появления карт Q2_2019.
Совет - 8ку не менять. Лучшая.
Завтра попробую посмотреть какой файл и где лежит.
Может только 8ку поверх поставить заново. ?
Поглядим.
13 часов назад, Ravel сказал:
2 Мышун: А на весь экран или близко не растягивается?
Скриншоты не мои.
Растягивается на всё область экрана, в которой работает AndroidAuto. В разных версиях прошивки R-Link размер области разный. Для версий 3.3.15 и 3.3.16 посмотреть скриншоты можно тут. Там для AAMirror+, у Screen2Auto аналогично. Убрать нижнюю панель AA нельзя.
13 часов назад, DRED77 сказал:
Думаю, что Ограничения скорости от карты не зависят. Это надо искать в настройках самой машины.
Это точно в iGo, а не в машине. Когда-то давно ещё на телефонной версии iGo проблема решалась редактированием какого-то файла. Информация была на 4pda, но сходу я её не нашёл.
3 часа назад, DRED77 сказал:
А чем лучше 9ки?))
9 часов назад, Мышун сказал:
Файл global_cfg я не трогал,а все остальные перезаписываются при заливке новой карты. В ТМС и лицензии быть по идее не должно, остаётся только speedcsms.spdb, который удалить по отпечатку не удалось.
В настройках страны также оказалось 60/110
Кому-то приходилось сталкивается с двумя языками Google Assistant на Andropid Auto?
В настройках на телефоне стоят Engiish (United Kingdom) и Русский (Россия)
Если запрашивать команды типа включи музыку на русском, то в АА гугл откликается на русском. Но если пришло сообщение на русском на Whatapp, то гугл тупит и молчит. Затем, если нажать play, то Ассистент зачитывает русский текст, написанный кириллицей но по английски, как будто это была латиница. И после такого чтения отклик на команды только на английском. Я понимаю, для многих здесь это дурацкая ситуация, но может быть кто-то пробовал.
Интерфейс в R-Link если переключить на русский, то пропадает навигация.
Но в целом, мне нужен английский но уж русские сообщения хотелось бы чтобы на русском таки прочитывались, а то АА не дает посмотреть текст.
Всем наверное) Меня этот тупизм гугла тоже раздражает. Они очевидно о проблеме знают но вот уже сколько месяцев или даже лет исправить не могут. Еще если пришло несколько сообщений он  часто зачитывает несколько раз только первое.
С другой стороны, в настройках Ассистента честно указано, что 2 язык в режиме бета работает.
Хотелось бы примирить два языка. Понятно, что навигация на русском здесь мне будет совершенно бесполезна, но сообщения хотелось бы чтобы правильно распознавались.
11 часов назад, Ravel сказал:
Где-то на просторах интернета читал, что данный файл генерируется самой навигационной системой и он же используется при навигации. А данные в этот файл загружаются системой из *.spc либо *.txt файлов, как я понял. Так что имеет смысл попробовать скачать и установить свежий speedcam. Я отсюда периодически беру и обновляю, явных косяков не наблюдал.
Вчера днем обновил global_cfg, когда вечером поехал домой, навигация подгрузила 160 событий (до этого всего пару раз до 130 +/- доходило, в основном около 70), по пути следования события на удивление совпадали, а сегодня сутра показала 12 (и то перекрытия дорог (о которых я знаю), так как ехал рано, пробок не было). Не знаю, совпадение ли это или обновление помогло... буду дальше наблюдать.
Изменено пользователем SLK29
12 часов назад, Simulacra сказал:
Такое бывает даже если включён только русский язык. Через какое-то время проблема исчезает, потом снова возвращается. Есть подозрения, что происходит это с некоторыми версиям приложения Гугл после автообновления, т.к. сам я никакие настройки не меняю.
4 часа назад, SLK29 сказал:
На что обновил? В чём отличия от оригинального?
15 часов назад, Ravel сказал:
Настройки страны находятся в файле country_info.ini внутри global_cfg.zip
Например у меня:
[RUS]
flag_phase=31
flag_icon=countryflag_rus
in_city="60"
out_of_city="90"
expressway="?"
motorway="110"
given_in_miles="-"
vest="-"
exting="+"
light="+"
towrope="-"
sparebulb="+"
according_to_adac="-"
alcohol="0.0"
international_dial_out_prefix="810"
phone_country_code="+7"
emergency_number="112"
currency="RUB"
license_plate_country_code="RUS"
speedlimits_1="Coach|0x8|0x3ff|60|90|100|100"
speedlimits_2="Truck|0x2|0x207|60|90|90|90"
speedlimits_3="Trailer|0x2|0x1f8|60|80|80|80"
В официальные обновления карт global_cfg.zip также включен, в неофициальных - в зависимости от сборки
23 минуты назад, Мышун сказал:
Да на свежий, ибо карты пока неофициальные использую... а почему так с событиями произошло, не знаю))
На свежий от официальной версии?
Или из какой сборки global?
Сегодня получил свежий файл с переработанными камерами
Думаю, что успею добавить в сборку.
После чего можно отключить предупреждения или удалить родной спидкам и не будет задваиваться. - По идее.
У меня стоит 9я версия и соответственно и global её.
Отличается, но чуть-чуть, на два файла внутри.
При этом события иногда доходят до 230, а иногда ничего, по нескольку дней, при горящем ТМС.
И лучше ловит в пределах 50 км. от Москвы, а в городе плохо, может антена наводки даёт?
32 минуты назад, DRED77 сказал:
не знаю, откуда народ его вытащил. версия самого global cfg 775014 от 19.05.2020 (хотя посты с ним от 28.05.2020 идут)... свежее в сети не находил пока что, качал отсюда
PS там же есть модифицированный global cfg с леповатыми значками)) и весит он чуть побольше)) но я что-то не стал его ставить))
Заменил global по наводке уважаемого SLK29
Для эксперимента ставил прямо поверх, дополнительно вложил туда свежий модифицированный файл speedcam, весом в 3 Мб.
И что же?
После установки обнаружил, что вместо 0 событий их уже много причем сразу. надпись над Крымом стала РОССИЯ.
ИНТЕРЕСНО, ЧТО ЕЩЕ?
Скорости в самих картах прописаны и их не изменить.
11 часов назад, Мышун сказал:
Например у меня:
Так в настройках страны у меня 60/110, как и должно быть, но на карте по факту показывает 50/130.
9 часов назад, SLK29 сказал:
Там же на gpspower писали ни в коем случае не менять и не удалять родной global_cfg, иначе кирпич!?
6 часов назад, DRED77 сказал:
Есть эти файлы собранные уже в .sku ?
И global_cfg зависит от версии рлинка?
Эта информация только информативная. Используется для оповещения при въезде в страну. Ну или вручную листая если забыл какие скоростные ограничения, надо ли ездить днём с включенными фарами или сколько пива можно перед поездкой выпить :)
Мне на Kadjar проще - вшитая скоростная информация на экране не показывается, а используется бортовая камера, которая дорожные знаки сщитыват и ограничение скорости на карте и на панели показыват. Если знаков долго не было по дороге, то совсем без ограничения на экране.
Изменено пользователем arkoko
Согласен на все 100.
Сам изучал этот сайт и ставить global ранние версии не стал, но появился первопроходец и я решился.
Там запрета нет, но есть риск.
Поэтому для полноты картины надо знать:
1 версия ПО
2 версия Загрузчик
Какие стоят карты.
3. Посмотреть номер версии global.
У меня был  765613 скачали 775014
Только тогда можно согласиться с обновлением global_cfg
Поэтому, создав патч и обновившись сам - тяжело решится на массовый рассыл.
Сам при обновлении волновался.
Да и объяснить все действия в случае чего - тяжело.
Тут уже спинным мозгом понимаешь, можно или нельзя. И то не всегда. Но тут хоть есть опыт.
Результат конечно потрясный. Как новую магнитолу купил. Новый Экстерьер.
Приеду после отпуска попробую систематизировать и расписать действия, но сразу оговорюсь что это обновление гарантированно пройдет для версии 8 и 9.
Под вопросом 7я версия.
За остальные не ручаюсь.
И скорее всего для полного функционирования карт 2020Q2 они нужны. Т.к. после их установки хорошо заработали события.
Тут видно как во всех навигаторах, новые карты требуют новую версию софта.
Друзья, в меганах после модели 2018 года в моей стране нет меню навигации. Программное обеспечение закрыто. Однако я видел, что были те, кто добавил меню навигации. Как мне добавить это меню? У меня есть карта и русификатор.
8 часов назад, Ravel сказал:
Тоже где-то видел это, но:
1. В теме, откуда я качал, написано "Файл global_cfg предназначен для iGO Primo и Becker, а также для более новых версий. Global_cfg.zip содержит основную информацию, специфичную для каждой страны, как разрешенная скорость, флаг, предупреждающие знаки, TMC, значки и другую полезную информацию ..."
2. В теме по созданию карт ску-креатором написано "Никогда не помещайте конфигурационный файл iGO (global_cfg.zip) из ненадежного источника или модифицированный третьей стороной (нет никакой гарантии, что он будет работать на R-LINK 2). В противном случае навигация может стать нестабильной или даже непригодной для использования. Всегда используйте последнюю официальную версию NNG или, в случае сомнений, сохраните одну из ваших R-LINK 2."
Поэтому я и решил, рискуя работой навигации (а судя по всему у нас  стоит IGO Primo), скачать и установить global_cfg, риск оправдался))
PS если кому интересно, там же выложили сегодня версию 778584
20 часов назад, arkoko сказал:
У меня тоже, но в остальное время показывает ограничения с нави, а в нем то как раз и зашиты неправильные 50 и 130 кмч.
19 часов назад, DRED77 сказал:
1 версия ПО
2 версия Загрузчик
Какие стоят карты.
Рлинк v8.0.32.506
Navi 9.12.155.748456
Карты ломаные Q2_2020
Загрузчик 5615
Как обновить global_cfg ?
Изменено пользователем Ravel
Интересно, у меня не показывает ничего.
1 час назад, arkoko сказал:
Скорее всего зависит от содержания карт
Создать папку global_cfg в папке content, туда закинуть global_cfg.zip, после этого скукреатором патч сделать))
Первая проверка после установки нового global778584 на новых картах 2020Q2 показала -
Суббота время 09.00
Пробка полностью соответствует.
И яндекс рисует оччень похожую картину.
События растут еще,уже 230
И показывает пробки по М4 под Воронежем. Как раз едем.
Весь экран как новогодняя елка.
Наконец-то магнитола выполняет свои обязанности.
А диллер говорит что в России работать не будет.
И Крым Россия
Из России с Любовью
@DRED77 это на родных картах или же карты Here?
Here2020Q2
Global_cnf.778584
14 минут назад, DRED77 сказал:
Here2020Q2
Global_cnf.778584
А можно получить сборочку? ;)
Я в дороге. 12 вернусь и скину весь комплект
19 минут назад, DRED77 сказал:
Спасибо! ;) хорошего отдыха!
Так-с... С fda (предупреждения водителя об опасных участках водителя) разобрался: нужна отдельная лицензия, после которой все устанавливается и работает
Осталось разобраться с векторным отображением перекрестков (fjw/fjv) в плане, что это и с какой лицензией работает, и нужно ли это... и какой из этих форматов точно будет работать на р-линке
42 минуты назад, SLK29 сказал:
В настройках нави есть пункт "обзор перекрестков" , но он бестолковый. Может есть конечно что-то ещё.
44 минуты назад, SLK29 сказал:
Выложите лицензию, ни разу не видел чтобы показывало эти знаки.
Народ, я в отпуске. С глобал_кфг и фда подскажу по мере возможностей. С векторным отображением перекрестков (fjw/fjv) буду разбираться, когда выйду на работу (18.09.2020). Там остались лицензии, которые, возможно, отвечают за это.
Подскажите если кто сталкивался. Авто - Рено Эспейс 5. R-Link не перегружается нажатием длительным кнопки. И не вступает в работу видео в движении. На другом Эспасе все работает как часы. Карты сам собрал из 2020года. Все работает.
Работает от Краснодарских радиостанций.
Просто для любопытствующих!
Возвращаясь к вопросу различия фотореалистичных развязок fjv (старый формат) и fjw (новый формат)
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
1 снимок fjv = PRIMO v2.4 + скин ДИМКА 133, планшет 7" Самсунг
2 снимок fjw = NEXTGEN v9.18.27.687519 + скин АРИМИ, планшет 7" Самсунг
Как видим разницы, кроме масштаба, нет. Карта Russia HERE 2018.Q4.
PS взято тут
6 часов назад, VladimirXM сказал:
Клемму акка.
Ну это для начала хозяину посоветовал. Результат пока не знаю.
При переезде через мост система выдала
А потом одумалась и выдала , причем два раза с интервалом в +1минуту
Ну в общем снятие клеммы совершило перезагрузку и видео стало воспроизводиться.
2 часа назад, VladimirXM сказал:
Он не в группе в вайбере?
Там это раз 100 обсуждалось)
Неа. Ему не до групп в вайбере. Я сам первый раз с таким столкнулся. Для меня странно что одинаковые системы в одинаковых авто работают по разному.
10 часов назад, VladimirXM сказал:
работают по разному
Два из пяти Эспасов перезагружаются как нормальные Колеосы/Меганы/Сценики. У остальных хард ресет только через клемму. Наверное это зашито в настройках, но сколько не искал в пирене - не вижу.
Еще вопросик: поставил карты 20 года, но в перечне карт вообще Беларуси нет (вроде). И ставились карты родные 18 года, а страны в описании карт 14-15 года только. Это как понимать?
В общем, заработал векторный обзор перекрестка, как на картинках выше, при ведении по маршруту, но по какому принципу оно вылезает и как это поднастраивается (если это возможно), пока не разбирался.
При поездке по Крыму заблудился даже Яндекс навигатор.
Очень быстро меняется дорожная карта.
Хотя от Керчи до Азовского моря и через Караларский природный парк и обратно на Тавриду, родной навигатор почти вывел через поля вокруг Чокракского озера. Дорога там полевая и её много во все направления, родной навигатор вел через степь достойно даже очень, хотя было не по себе из-за отсутствия ориентиров.
Но тут он уперся в железную дорогу, а переезд изменился из-за обнлвления РЖД и ТУТ заблудились оба, ПЕРЕЕЗДА НЕТ. Но Яндекс через определенное расстояние и подсказки местного населения , одумался и повел, а родной показал чистое поле на пару сотен метров.
Родная карта имеет больше предупреждений по камерам, хотя Яндекс более правдив.
Еду дальше.
23 минуты назад, DRED77 сказал:
Еду дальше.
Ни гвоздя ни жезла Денис и хорошего позитивного отдыха!:пляж:
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
