5 981 сообщение в этой теме
31 минуту назад, DRED77 сказал:
Последняя Сборка работает отлично.
Но после обновления global прямо поверх, заработало ещё лучше.
Но вот можно ли всем обновлятся - вопрос.
9я и 8я можно. А 3я надо пробовать.
8 стоит
25 минут назад, Cooklion сказал:
Вот еще бы на 2-ку попробовать)
Уже прошита под сторонние карты?
55 минут назад, DRED77 сказал:
Да. Твоя сборка)
Сегодня даже родной Зеленоград зацепило - пересечение бетонки и Ленинградки.
8 минут назад, Cooklion сказал:
Да. Твоя сборка)
Ну если руки не дрожат, то можно попробовать.
Ну я на 2ку поставил карты 2020. Работает. Делал сам.  Есть правда приколы, но я не уверен были ли они до этого.
Одно дело карты, а тут основа самого навигатора.
Мдаа дилема, но я бы попробовал.
А POI можно загружать и обновлять отдельно на уже установленную систему?
Вопрос - как и при каких условиях.
У меня карты официальные. Просто некоторые данные POI отсутствуют.
Возможно ли профиксить это дело? Или это возможно только на взломанных картах?
В таком ключе ДА, только на ломанных.
Официальные карты - целиком идут.
В 13.09.2020 в 22:28, DRED77 сказал:
Сравнил global_cfg с gpspower с тем, который идёт с официальными картами. Не вижу там особых отличий, кроме некоторых картинок и настроек скоростей для разных стран.
Всё, что касается TMC, совпадает с точностью до бита.
Боюсь, что все кажущиеся улучшения - эффект плацебо.
Что еще за основа ложится? Все ж обновления поставил вроде...
Сам тоже смотрел, разбирал. Но факт остаётся.
После обновы g_c навигатор и тмс работает отлично.
А самое интересное, я вот до этого жаловался на работу rds, теперь этой проблемы нет.
Как связано - не знаю.
1 час назад, DRED77 сказал:
Денис, а можно ссылочку на последний релиз карт? :blush2:
3 часа назад, DRED77 сказал:
Просто совпадение. К RDS global_cfg точно не имеет отношения.
Согласен, но у меня вот сейчас доехал до Твери и работает местами ТМС причем именно работает туда сюда. ДО этого работал только у Солнечногорска.
Значит, что-то подправили.
Всем привет , а на 8ку сборка ставиться без проблем ?
Отлично ставиться.
На 2, 7, 8, 9
Вот осталось 3 проверить
51 минуту назад, DRED77 сказал:
Отлично ставиться.
На 2, 7, 8, 9
А я все жду крайнюю сборку для 8-ки ;)
Доброго дня, товарищи. У меня вопрос, наверно, немного не по теме - на днях читал на форумах, что можно в авто включить автозапуск через ГУ (например через remoult или renault starter free). Вопрос на всех ли rlink2 можно включить? Или же только где есть кнопка на ключе? Может кто-нибудь делал, а то не хочется пробовать методом тыка - вдруг кирпич)).
P.s. авто megan 4, ключ обычный, rlink 2.2.19. Заранее спасибо
1 час назад, VanyaMinsk сказал:
Насколько я знаю remoult и renault starter free работает с ГУ MediaNav и EasyLink, а мы здесь обсуждаем R-Link 2. Об автозапуске из приложения через  R-Link 2 я никогда не слышал.
Что касается штатного автозапуска в Р-линк 2: если его нет в интерфейсе, то добавить соответствующие пункты меню можно через ddt или DiagRW, но самого автозапуска при этом не появится, нужно активировать ещё в БЗИК и ЦЭБКС. Но на некоторых комплектациях штатный автозапуск в принципе невозможен из-за аппаратных ограничений.
Если штатный автозапуск в машине с Р-Линк 2 есть, то реализовать его настройку из приложения через ELM327 теоретически возможно. Только зачем это, если всё равно нужно находится в зоне действия Bluetooth/Wifi, а тогда проще через штатный интерфейс Р-Линк 2 всё делать.
6 часов назад, VanyaMinsk сказал:
если меган бензиновый, то есть шанс на активацию автозапуска.
В р-линке это активируется без проблем и даже выводится виджет, только не работает без активации в других блоках
Что еще за автозапуск?
P.S.
Погуглил. Посмотрел мануал. В мануале не упоминается.
Да и вряд ли есть у Меган.
Меган дизельный, в мануале упоминается, но читал мануал рлинк для колеоса, на сколько я понимаю колеос, талисман, еспэйс 5, меган 4 это практически одинаковое ГУ. Так вот и вопрос автозапуск управляется ГУ или какими-то другими блоками:hmmm:
Где именно в мануале?
У меня мануал с синей Меган на обложке.
26 минут назад, Simulacra сказал:
Мануал был к рлинк от колеоса, раздел 2.8 вроде.
Там и близко ничего такого нет. Раздел 2 вообще касается Навигации.
17 часов назад, Мышун сказал:
На сколько я понял, там еще есть функция отложенного запуска, и если ее настроить, то зачем тогда находиться в зоне действия елм... Или я не правильно что-то понял
8 минут назад, Simulacra сказал:
Сорри соврал страница 2.8
Если есть функция отложенного запуска, то настроить её можно через штатный интерфейс р-линк 2. Причём, автозапуском занимается не р-линк2, а другие блоки, в частности ЦЭБКС, БЗИК и ЭБУ дигателя.
В зоне действия ELM нужно находиться, если для настройки автозапуска используется приложение на телефоне. О таком приложении для r-link2 я не слышал. Зачем оно нужно при наличии штатной функции мне не понятно.
Можно ли организовать запуск двигателя с телефона через ELM (если телефон "живёт" в машине) я не знаю. Рено говорит, что иммобилайзер настолько крут, что обойти его по CANу нельзя. Но в сигналках автозапуск работает. Как там организован обход иммобилайзера я не знаю, надеюсь, что не простыми посылками "секретных кодов" по CANу.
2 hours ago, VanyaMinsk said:
страница 2.8
В оригинальной инструкции к Megan IV нет даже упоминания. Я не поленился и проверил даже бумажную версию.
3 часа назад, VanyaMinsk сказал:
Меган дизельный
можно забыть об активации этой функции
User guide для Megane общий для дизельных и бензиновых моделей.
Вопрос общий, но особо к уважаемому @Мышун как к отцу-основателю.
Два телефона, Sony Xperia XZ1 и Samsung A50, оба поднятые до Андроид 10 для рута.
На Соньке все нормально со Screen2Auto, картинка растянута ровно настолько насколько v7 Р-Линка позволяет, все работает, разве что разделение экрана не могу создать, но то не горит. Причем все запустилось сразу корректно по дефолту.
А вот c Самсунгом косячок: не работает тач экрана РЛинк, да и само отображение зеркалится в формате телефона вплоть до скругленных углов экрана, а не адаптируется к формату Р-Линка. При этом сам АА отображается нормально, проблема только с S2A.
ПС: больше как хохма - третий рутированный LG G6 с АА при подключении к РЛинку просто зависает и работает только после рестарта. LG не дружит с LG)
Изменено пользователем temavod
2 часа назад, temavod сказал:
Я только по AAMirror Plus могу попытаться что-то придумать, но на Андроид 10 его никогда не запускал. Screen2Auto - это полностью новый продукт, лучше автора спрашивать.
33 минуты назад, Мышун сказал:
Ок, спасибо, я просто понял что S2A сделан на основе вашего ААМ. Плюс увидел версию ААМ+ Про с ярлыком S2A, некий переходный от вашего вариант?
Приходится быть невольным тестером)
1 час назад, temavod сказал:
AAM не мой. AMM+ мой. При разработке S2A использовались мои исходники AAM+, но потом annexhack c 4pda переписал его практически с нуля, чего там и как теперь лучше спрашивать его.
У Вас, скорее всего, проблема с рутом у Самсунга поэтому не не работает тач и масштабирование экрана. Такое бывает, особенно с Magsik: рут по всем признакам есть, но приложение прав не получает
45 минут назад, Мышун сказал:
И при этом сам С2А может быть разлочен в АА и зеркалирует экран телефона?
А AAM+ встанет на 10 андроид, вы не в курсе? Что-то не патчит его ФП
Всем доброго вечера.
Вопрос к знатокам -
А почему при всех наших доработках навигатор не показывает аварии?
Всё время 0. Чего ему не хватает?
И находил в интернете фото магнитолы с рабочими пробками у импортных товарищей, так и у них 0.
Есть мысли?
А как дела у обычного навигатора igo?
По моим данным он должен через тмс показывать 250 событий, а показывает 170-230, остальное держит для аварий?
Причем после последних исправлений стал обновлять события очень живенько, они пересчитываются постоянно.
Причем капитальные типа ремонта не сбрасывает долго,  а вот заторы сбрасывает быстро и пересчитывает с нуля - это видно.
Изменено пользователем DRED77
Я не знаток. Мне просто интересно разобраться, что же происходит.
У импортных товарищей tomtom traffci и coyote. А за TMC даже в мануале никаких гарантий.
Можно посмогтреть эти фотки? Любопытно.
4 часа назад, temavod сказал:
Да.
Встанет, но работать не будет. А патчеру всё равно кого патчить, он не приложение патчит, а заносит имя пакета в "белый список".
1 час назад, Simulacra сказал:
Вот есть даже такие фотки но всё равно 0
2 часа назад, DRED77 сказал:
На телефонной версии (TMC через http) аварий тоже никогда не видел (событий 500+).
Скорее всего у самого сервиса настолько низкая частота обновления данных, что любая авария разъедется пока данные обновятся.
На телефонной версии ещё архивные данные о скоростях учитываются, а как на р-линке не понятно, во всяком случае, они не отображаются.
Я вытащил файл навигатор.apk из 9й обновления.
Поставил его под 4й андроид виртуалку.
Навигатор встал и даже начинает грузиться, но зависает.
Жаль.
Сегодня ехал после работы и чего то блоков накидала, такого не было раньше. И ведь похоже.
И Яндекс тут показывает.
Обычно их 20 , такое было на 9 мая, а сегодня марафон?
Вообще похоже, что система работает
Только отбирает от других событий, прям видно как прибавляет блок и отнимает от Ограничения дорожной полосы
Добрый вечер, стал обладателем сего авто 2 мес назад, только пришел к более глубокому  изучению мультимедиа, зарегился на  R-link, обновилась прошивка, обновились карты, скажите почему не работает кнопка "Смартфон", всегда в тени, при подключенном через USB устройстве? И как зазеркалить смартфон? андроид авто уже работает... Конечно можно перечитать всю ветку, ну уж больно долго...
вы очень неконкретны, но если это то, что я подумал, что у вас просто не  iphone, поэтому голосовая функция через блутух работать не будет, а инконка смартфон будет не активной.
если вы думаете, что я подумал не правильно, то предоставьте более конкретную информацию
По умолчиню - никак, но на этом форуме, если полистаете найдете ответ. Надо телефон разблокированным рутом и специальную программу.
Это здесь обсуждали.
36 минут назад, Simulacra сказал:
Имеется ввиду "Меню-Телефон-Смартфон" она постоянно неактивна, и когда смартфон подключен по блютус, и по проводу, я так понял она активна только с Айфоном? Где то промелькнула статья что в авто для СНГ она везде не активна... Да, у меня Андроид 10.0.0.171... Хуавей П20... Рут разблокирован... Приложение АА Mirror Plus установлено ... Как дальше действовать непонятно очень... Кто бы объяснил на русском?...))))
Изменено пользователем Alexos4
8 минут назад, Alexos4 сказал:
Если не забыли пропатчить, то все должно работать. Или не должно, как сказал уважаемый @Мышун, ибо ААМ+ не тестился на 10 андроиде.
Пробуйте тогда скачать Screen2Auto, он точно на 10-м работает
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    derek730
    derek730
