5 990 сообщений в этой теме
18 часов назад, mihailzolot сказал:
поменялась с Мегана на Эспейс.
Вы включали Race через ddt в audio, там-же и скин машинки смените обратно с jfc на... как там Меган зовется
 Я точно не трогал никаких настроек с jfc или похожих. Где он? Буду искать. В Develop, в  Car выставлено kfb И это мой кузов. Больше не знаю где смотреть.
Изменено пользователем mihailzolot
Всем привет!
В AndroidAuto наконец добавили анонсированную ранее поддержку 2ГИС. Никаких танцев с бубнами не требуется, всё работает на официальной версии без рута.
Пока 2ГИС проходит этап бета-тестирования. Для установки нужно установить на смартфон обычную версию 2ГИС, нажать в GooglePlay "Стать бета-тестировщиком", а потом установить 2ГИС-beta.
Также нужно предварительно скачать карту нужного региона.
Программа пока очень сырая. Самое неприятное, то, что практически не работает тач-скрин. Карту нельзя прокручивать пальцами, менять зум и наклон, нельзя "тыкнуть" объект для просмотра информации о нём. Доступны только экранные кнопки зума и меню. Хочется верить, что это всё не работает не из соображений безопасности при вождении, а просто не успели сделать.
По идеологии очень похоже на Гугл карты: версия для АА сильно урезана, по сравнению с телефонной версией, но в целом пользоваться можно.
Есть пробки, камеры, лежачие полицейские, светофоры. Должны быть ДТП и другие события, но я пока их не видел.
Единственное, что я не совсем понял: подкачиваются ли пробки из интернета или используются архивные данные. В целом дорожная обстановка похожа на правду, но и отклонения от реальности удалось обнаружить.
Ведение по маршруту работает неплохо, голосовые сообщения вполне адекватные и удобные (не считая довольно противный голос).
Указания манёвров выводятся на виджет и приборную панель.
Скриншоты под спойлером.
* надпись "Сканирование SD" выводится при создании скриншота и к работе 2ГИС отношения не имеет
16 часов назад, mihailzolot сказал:
Где он? Буду искать
Audio /ECU config part I/vehicle type
Хотя если вы в developer видите свой kfb, то и в пирене тоже самое будет.
23 часа назад, temavod сказал:
Спасибо большое. Нашол в ДДТ, vehicle type стоит  jfc, но эту и рядим пару строк не хочет менять ДДТ, другие без проблем. Что делать?
1 час назад, mihailzolot сказал:
Что делать?
Это странно, на всех машинах влегкую меняется.
1. Попробуйте pyren вместо ддт
2. Одолжите другой елм
23 минуты назад, temavod сказал:
Если используется dd4all, то ничего странного. Он крайне нестабильно работает с длинными запросами, а иногда вообще не работает.
В DiagRW в разделе CarConfiguration вообще чушь пишется и не изменяется, во всяком случае на Колеосах.
При использовании mod_ddt в Пирене шансов на успех значительно больше.
Попробую Пиреном. И ещё есть такая проблема пропала настройки окружающего света в двух меню "Вид с места водителя" и "Вид по центру", как на фото ниже. Раньше точно было. Проверил в ддт в Audio\HMI вроде включено. Даже есть в обшем меню но не в этих двух . Может где-то еще надо разрешение? Подскажите где рыть? Р.S.: Виды тоже пропали, но уже нашел.
2 часа назад, mihailzolot сказал:
Это-ж фото Каджара. Вы на нем или на Мегане race разблокировали?
Еще раз посмотрите что включено в audio/ecu config part ll/hmi/settings (ambiant lighting area 1/2/3).
Изменено пользователем temavod
4 часа назад, temavod сказал:
То к примеру от Каджара.  У меня на Мегане, фото снизу. Сегодня знакомый включил в Девелоп Мультисенс и стало так же как у меня без выбора, а в Мультисенсе есть. Вот скорее почему и у меня пропало. А как у тех у кого есть Мультисенс с завода, есть в "Вид с места водителя" выбор?
Всё включено. Но как показывает практика, не факт что в самих блоках так как пишет программа.
On 12/22/2020 at 4:51 PM, mihailzolot said:
После включения Rece Mode по инструкции с видио
За такие инструкции....  Человек ведь даже не рассказал как правильно сверить модели ваших блоков и его, и смело посоветовал что-то поменять в ABS...
В случает таких изменений всегда нужно оставлять дамп чтобы потом можно было вернуть все как было.
Если исходных дампов не осталось, то присылайте текущие. Не обещаю что помогу, но попробую.
Есть
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
А можно тыкнуть в инструкцию. Ранее не делал дамп. Как делать? Как им откатить?
В 25.12.2020 в 09:08, mihailzolot сказал:
Одной проблемой меньше. В Пирене не нашел, вылечил через ddt4all. Одним словом эту штуку исправили в самой последней версии ddt4all 5.5.0. Обновился https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/ (тут сразу сылка на данную тему https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/128  и указанно + old RadNav 1.4), и вуаля.
Посмотрите замечательные инструкции и видео Здесь
Из вашего поста не понятно, что конкретно вы сделали и какую конкретно программу или базу обновили.
Было бы очень хорошо, если вы понятно и подробно распишете, что вы сделали и как. Это поможет в будущем другим, таким же как и вы, которые придут искать помощи на этот форум
Там речь про то, что для старых прошивок MICOM от второй версии LGU нужен старый файл RadNav_v1.4_20150225T100059.xml. Этот файл исключили из последних версий базы DDT. Нужно его найти и положить в любую свежую базу ddt. Тогда и dd4all и pyren/mod_ddt смогут нормально редактировать тот экран на котором задается модель автомобиля на старых r-link2.
У себя этот файл не нашел, куда-то за ненадобностью утерялся (((
Интересно, а у меня страя прошивка или новая?
6 hours ago, Simulacra said:
Интересно, а у меня старая прошивка или новая?
Проверить очень просто. Нужно посмотреть длину ответа на команду 222110. Если там 9 бай то старая, а если 10 то новая
То есть? Надо подключиться с DDT4ALL?
Либо ddt4all, либо pyren/mod_ddt и собрать дамп.
В 25.12.2020 в 11:02, mihailzolot сказал:
И ещё есть такая проблема пропала настройки окружающего света в двух меню "Вид с места водителя" и "Вид по центру", как на фото ниже. Раньше точно было. Даже есть в обшем меню но не в этих двух . Может где-то еще надо разрешение? Подскажите где рыть? Р.S.: Виды тоже пропали, но уже нашел.
Какие настройки отвечают за цвета? Или за меню цветов в этих 2х видах? Кто знает? Куда смотреть?
В 20.11.2017 в 22:24, Мышун сказал:
RES:Present - автозапуск
2H RES: Present - двухчасовой таймер автозапуска
Embedded VR: Authorized - встроенное голосовое управление
SPVR: Present - голосовое управление через смартфон (только IPhone)
После изменения нажать [Key Off/On Reset].
[Hard Reset] не нажимать, общий сброс не делать!
Добрый день! Приактивации андроид авто через  Developer mode также не работает штатное голосовое управление при подключении смартфона по Блютус (сообщение "Разпознавание голоса не поддерживается на данном устройстве Bluetooth"). Параметр SPVR нашёл в разделе GEN2_0. А где найти параметр Embedded VR?
14 минут назад, gth сказал:
Боюсь, что в DiagRW его нет, по крайней мере на скриншотах, которые у меня есть я его не нашёл.
В ddt Embedded VR  в том же окне, где активация AA.
Этим и опасен diagRw :(
17 часов назад, Мышун сказал:
  Показать
Спасибо за подсказку!
Через ddt4all успешно вернул штатное голосовое управление!
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как активировать пакеты  COYOTE SERIES,  TOMTOM TRAFFIC и DIGITAL SERVICES? Почему то эти пакеты в статусе "Выполняется".
Машина Рено Колеос 2 (2018), Версия ПО 7.0.24.166.
22 минуты назад, Павел1987 сказал:
Если в РФ, то никак. :)
57 минут назад, LemurA сказал:
Так и есть РФ, это плохо(
Сегодня установил приложения, погода, новости итд, В итоге ошибка , Подключение не может быть активировано по техническим причинам. Повторите попытку позже.  В России нечего не работает(
И прием телефонного звонка с кнопки на руле то же. Почему то скидывается звонок. Что за ...!
Проверьте настройки в андроид авто. Скорее всего, включена опция "не беспокоить во время движения" (могу ошибиться в названии) - ее надо отключить.
11 минут назад, Павел1987 сказал:
Если бы Вы прочитали эту ветку,  то не было бы вопросов. Там стоит сим-чип зашитый. Ни один из операторов связи в РФ его не поддерживает. Поэтому даже купить нигде нельзя ни интернет пакеты, ни опции, для того чтобы это работало. Это обсуждалось тут уже оооочень много раз. Рекомендую пользоваться поиском по форуму. И удобно и много полезного найти можно.
3 минуты назад, LemurA сказал:
Понятно, спасибо.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, были те, кто обращался в официальное представительство Рено по активации ГУ R-Link-2 и если был ответ, то какой?
К сожалению, в этой теме очень сложно найти какую-либо информацию на этот счет. Возможно стоит вынести информацию о невозможности активации в шапку поста?
Лопатить 98 страниц в поисках - это просто каторга, почти все они об обновлении, кастомных прошивках и активации android auto.
1 час назад, spb_stas сказал:
Добрый день у меня телефон апле,  подсоединялся по блютуз и дополнительных настроек нет. Жена звонила по ватсап и просто на телефон, и так и так нажимая на кнопку трубка (ответ на звонок) происходит сброс звонка. Если я звоню из машины то всё проходит в штатном режиме и кнопка сброс звонка  работает как сброс.
8 минут назад, RoyalSpirit сказал:
Добрый день.
Все не увенчалось успехом. Представительство Рено России сообщает что все работает и закрывает тикеты. Так что бесполезно.
1 минуту назад, LemurA сказал:
Позвонил в Рено сервис, сообщили что завтра перезвонят.
Будет вестись разговор о решении проблем:
1) Возможность активации Рлинк, для дальнейшего использования Рлинк сторе, работы приложений где необходима связь (погода, новости, загруженность трассы в навигаторе).
2) Причина отклонения вызова при нажатии кнопки принять вызов.
1 час назад, Павел1987 сказал:
Прошу прощения. Обманул Вас. Андроид авто тут не поможет. В автомобиле в меню R-Link 2 необходимо зайти в <Телефон> / <Настройки> - там есть функция "Авто-холд" - ее надо отключить.
С функцией "Авто-холд" у меня звонок переводился на удержание. Я в этой теме писал об этом. Но не сбрасывался.
1 час назад, Borispol сказал:
Спасибо, всё сработало. Да звонок переходил на удержание, т.к. он был на удержании и не было гудков или что то подобное, нажимал на трубку,  происходила отмена звонка. Спасибо, разобрался.
Так же зашел через CarPley по USB проводу, там таких проблем не было.
Изменено пользователем Павел1987
Обнаружил интересное явление. Оказывается наш R-Link-2 как-то поддерживает файловую систему NTFS на отчуждаемом носителе (флешке). Сегодня взял с работы флешку на 32 Гб, не обратил внимание, что она была отформатирована в NTFS. Вставил в машину, подождал пока сформируется файл *.wls. Дома вставил эту флешку в ноутбук, убедился, что этот файл есть, запустил R-Link-2 toolbox, началось скачивание файла карт. В конце скачивания вывелось сообщение, что на носителе должна быть файловая система FAT32. Проверил - у меня карты скачались на NTFS.
Что это значит - если R-link-2 смог записать файл на NTFS, то значит он может и читать эту файловую систему.
12 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Какие преимущества это даст пользователю?
4 минуты назад, yur22 сказал:
Никаких. Я просто обратил на это внимание. Дело в том (насколько я понимаю в "никсах" - для них родные файловые системы - это EXT3,4 и FAT32 (для совместимости и обмена данными с другими системами.
Что касается NTFS - то это проприетарная файловая система от Microsoft и никсы относительно законным способом могли только читать данные с NTFS.
А здесь у меня получилось следующее - я по ошибке подсунул нашему R-Link-2 флешку, отформатированную в NTFS и он её прочитал и даже на неё записал файлы.
18 минут назад, yur22 сказал:
На NTFS можно записывать файлы большего размера, чем на FAT32 - имеется ввиду один файл большого размера.
Но это актуально разве что для фильмов в супер качестве, ну и очень больших архивов.
Для использования в авто в самом деле преимуществ нет.
Ntfs у нас в R-Link работает. Подсоединяю диск на 1Тб. Сканирует правда долго, находит кучу музыки и фильмы.
По поводу подключения к интернету - отключал наш модем от системы, сначала ничего, а с утра высветилось.. на фото.
Видно наш модем в России дилер или производитель программирует только для Эры-Глонас. А всё остальное - обрубает.
Остальное можно только гадать.
Про закон и невозможно...
Esim можно перепаять на обычную sim, в интернете есть и схемы и переходники. Но смысла никакого.
Я в кабинете активировал по неопытности подписку трафика на 3 года и зачем?
Работает через ТМС.
Да ещё и кучу настроек менять в мозгах для сотового оператора.
Хотя, вот сейчас уже начинают работать esim - продают,
Тогда где наш QR код для подключения?
Изменено пользователем DRED77
2 минуты назад, DRED77 сказал:
Я все понимаю и знаю как работает e-sim не понаслышке. Вопрос в том куда и как заливать профиль в R-Link? Или как с R-Link считать qr без камеры? У меня есть куча esim-ок. Я бы мог поэкспериментировать.
23 минуты назад, DRED77 сказал:
Где?
Находил схему через поиск, когда снимал модем. Даже думал об этом, что начну паять. А потом выскочило предупреждение ии.. Дым в трубу, дрова в исходное.
А вот и наш герр. Гемморой. И микросхема модема Sierra.
Слева от белого чипа модема - чип esim
Настройка R-LINK - находил в ddt4.
Там можно менять и TTL и MTU, но может есть и в clip ?
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
