5 981 сообщение в этой теме
51 минуту назад, temavod сказал:
Если не забыли пропатчить, то все должно работать. Или не должно, как сказал уважаемый @Мышун, ибо ААМ+ не тестился на 10 андроиде.
Пробуйте тогда скачать Screen2Auto, он точно на 10-м работает
Объясните "неумному") как пропатчить? скачал Screen2Auto, какие дальнейшие манипуляции?
13 минут назад, Alexos4 сказал:
Запустить на телефоне Screen2Auto и нажать в нём кнопку [AA Unlock]. Что делать дальше всё будет написано по-русски.
Перезагрузка обязательна!
Если всё прошло нормально, то при повторном нажатии на кнопку [AA Unlock] должно появиться следующее:
Если не получилось, то скорее всего проблемы с рутом.
Для проверки прошла ли разлочка успешно, запустите АА на телефоне (без подключения к машине), откройте меню (левый верхний угол), выберите там [Настройки], а потом [Настройка панели запуска]. Все разлоченные приложения должны быть в открывшемся списке:
Все приложения из списка должны быть видны и на машине.
3 hours ago, Alexos4 said:
я так понял она активна только с Айфоном?
Да, когда пошарите дальше по менюшкам, то найдете опцию совместимые устройства и там будет только одно устройство - iphone.
12 часов назад, Alexos4 сказал:
Имеется ввиду "Меню-Телефон-Смартфон" она постоянно неактивна, и когда смартфон подключен по блютус, и по проводу, я так понял она активна только с Айфоном?
Забудьте про эту кнопку. Она не нужна.
AndroidAuto будет работать (появится кнопка на главном экране внизу) если в Р-Линке он активирован (не активирован только на машинах первой партии), на телефоне установлено приложение AndroidAuto и ему даны все разрешения, которые запрашиваются при первом запуске. Рут для штатных функций AndroidAuto не нужен, нужен только для сторонних не сертифицированных приложений (AAM, S2A и др.). Этим приложениям тоже нужно дать все разрешения.
Если всё это выполнено, а AndroidAuto не работает, то возможна проблема с кабелем.
Также на некоторых смартфонах при подключении к машине остаётся режим USB "Только зарядка", при этом тоже не будет подключения. Меняется режим по разному в разных смартфонах (прошивках). У меня, на Galaxy S7 с кастомным Android 8 режим USB переключается в меню разработчика и иногда он сбрасывается на "только зарядку", приходится менять и перезагружать телефон и р-линк.
У меня переписка случилась со службой поддержки мультимедия и навигации.
Жалобе по поводу неполной базы poi обещали дать ход, но ничего не гарантируют,
Обновлять POI самому - не предумотрено.
Намекнул на частичный рефанд раз такое дело. Отправили мой запрос еще куда-то, обещали, что по крайней мере свяжутся еще со мной.
8 часов назад, Мышун сказал:
Выяснил что у меня на смарте нет рут прав, когда щелкаю в разделе система по версии Андроид, то пишет мол "вы уже разработчик"... но это я так понимаю не то что нужно... Нужна какое то приложение, которое может превратить в кирпич, а может и не превратить))), подскажите может есть ссылка на какое-то приложение для 10 Андроида для этого?
Вам лучше обратиться в соответсвующий форум, где обсуждают как разблокировать рут для вашего телефона,.
Легко найдете в интернете или на 4pda.ru
А вообще, стоит всегда подумать сначала, нужно ли это вам.
Если у вас Адроид Авто уже работает без проблем, то наслаждайтесь.,
Постепенно изучите тему и придете к пониманию, нужно ли вообще вам разблокировать рут на вашем телефоне.
Это чреватно последствиями. Вы однозначно потеряете возможность исопльзовать банковские аппликации и бееспроводные платежи.
Если АА не работает то сконцентрийтесь на этой проблеме только.
17 часов назад, Alexos4 сказал:
Получение рут-прав индивидуально для каждой модели телефона. Ищите, например, на 4pda. Как правило, требуется перепрошивка загрузчика и самой операционной системы. Где-то легче, где-то труднее. На большинстве телефонов при этом вы лишаетесь гарантии, также, скорее всего лишитесь официальных обновлений.
Если всё делать аккуратно, предварительно во всём разобравшись, то риск получить "кирпич" минимален. В целом уровень безопасности при наличии рут прав понижается, насколько вам это важно, решайте сами. Лично я просто не храню на телефоне ничего конфиденциального.
Доброго времени суток. Есть проблема с активацией АА в следующем: в инструкции при выборе блока редактирования обозначается только один RadNav v2.2, у меня же 4 варианта (блока). Скажите какой правильный к выбору. Авто меган 4701169404_Sanstitre.jpg.dec3f0f5e4da15d58f806fa8762509b9.jpg
2.x-.2.5
Ну и не совсем там ищите.
Надо
Xfb - MEGANE IV -> Audio -< RadNav 2x.-2.5 -> Configuration -> RadNav configuration 2.0 Part I
А там
SPVR - Present (чтобы встроенный голосовой не слетел)
CarPlay - Activated
AAP - Activated
6 минут назад, Simulacra сказал:
2.x-.2.5
Надо
А там
CarPlay - Activated
AAP - Activated
Спасибо Огромное!!!
Еще попутный вопрос, двигатель должен работать в это время? или только зажигание, если только зажигание, то как его удерживать (у меня кнопка)? Спасибо!!!
6 минут назад, kessar26 сказал:
Работать и нечего не трогать!
19 часов назад, kessar26 сказал:
Для изменения параметров двигатель запускать не нужно. Достаточно зажигания.
4 часа назад, Саня провизор сказал:
Параметров или скачивания? Если скачивания-обновление, то двигатель должен работать. Если с параметрами, то я недопонял, сори.
21 минуту назад, ANDRIJN сказал:
У коллеги на скрине параметры из ddt4All. Активация АА происходит путем изменения параметров, которые указал @Simulacra
Вычитал в интернете: "*.FDS - файлы автоматически управляют работой трансмиссии в некоторых моделях современных автомобилей на опасных кривых и резких поворотах. Для обычных GPS-устройств ЭТИ ФАЙЛЫ НЕ НУЖНЫ"... так вот вопрос знатокам: у рено есть такие "некоторые модели современных автомобилей"?)))
Возможно, что речь идет об опциях типа Adaptive Crouise Control. В переднем лого сторит еще одна камера и она ис пользуется для адаптации к скорости или торможения.
Так в обычной комплектации (начиная с Dynamique S Nav кажется) считывание знаков дублируется информацией с навигационной системы. Думаю, что здесь похожая ситуация. Автомобиль может притормозить не только перед видимыми препятствиями но и основываясь на информации с навигатора. Мне такую машину показывали, в действии, я ее чуть было не купил. Но ради меньшего пробега выбрал попроще.
9 минут назад, Simulacra сказал:
А что за машина?
Интересно, есть ли такое в колесах в плане того, чтобы заморачиваться с поиском этого файла (а то последняя версия, которую видел для РФ, была версии 2019.Q2)? Кстати, кто подскажет, чем отличаются обычные карты от Extra и Disputed? И как их склеить между собой (если имеет смысл)?
13 minutes ago, SLK29 said:
А что за машина?
Renault Megane (V Singature Nav + все опции (я так понял Adaptive Crouise Control ставился за дополнительную плату при  ее первой покупке), Это была машина дилера, на которой катались сотрудники, и она побывала очень недолго в чьем-то частном владении. Пробег был 46 тыс. Машине было около 4 лет.(с 2016)
2 часа назад, Simulacra сказал:
еще одна камера
Радар
12 часов назад, SLK29 сказал:
У нас такого нет. Заморачиваться не стоит.
Disputed - "спорные" территории, например Крым, Курилы. Такие территории входят в карты двух стран. Придётся выбрать какую-то одну.
Существуют ли карты iGO Беларуси для нашего зверя?) Tom-Tom водит отвратильно, HERE значительно лучше, но удручает отсутствие лесов, рек, озёр, жд и т.д. только белый фон и дороги))
Или iGO это вообще просто программа которая использует те же карты?) Может есть кто из Беларуси и имеет опыт использования карт Tom-Tom последнего обновления - водить стало адекватнее или как и было? Типа поверните направо когда находишься под мостом, проедь под развязкой на пару км покружись по деревне и вернись назад что бы поднятся на трассу вместо того что б сразу это сделать))
Изменено пользователем stepa_s
Странно, мне казалось что наши сборки, н ааа базе НЕRE нормальные и водят и отображают, нет?
2 часа назад, DRED77 сказал:
Может посмотреть он-лайн карту HERE и поймёте о чём я) именно для Беларуси карта HERE идёт только с дорогами в чистом несканчаемом поле)
20 часов назад, stepa_s сказал:
Ещё совсем недавно это были только м1 + мкад, так что имеет смысл радоваться тому, что на текущий момент покрытие сильно улучшилось и продолжает улучшаться )
В сборке, как и в дистрибутиве отсутствует файл отвечающий за дома. Только достопримечательности.
Жаль
1 час назад, DRED77 сказал:
Дело не только в отсутствии belarus.3dc, в этом файле только "кубики", контуры домов и другая "раскраска" в файле fbl. В целом по Беларуси детализация карт HERE довольно низкая по сравнению с другими странами.
В 24.09.2020 в 20:17, Simulacra сказал:
Спасибо Simulacra, Мышун, temavod и всем остальным за ответы и советы...
Изменено пользователем Alexos4
Я уже задавал этот вопрос но приходится возвращаться к нему снова.
Чем посмотреть и отредактировать базу данных POI?
Я почитал еще раз про SKU Creator и меня эта тема заинтересовала. Поскольку карты, созданные таким образом, не влияют на работу TomTom Traffic, то это здорово. Моя главная претензия к официальной версии это POI, а точнее отсутсвие некоторых учреждений: адресов и даже почтовых индексов.
1 час назад, Simulacra сказал:
Готового ответа у меня нет. Редактировать раньше было нельзя, создавать дополнительные можно, но я давно не слежу за этой темой, возможно что-то изменилось. Поищите на 4pda и www.gpspower.net. Для Р-линка должны подойти poi для iGo Primo/nextgen.
Загрузить в R-Link2 можно несколько файлов poi для каждой страны.
Вот, нашёл тему по софту для создания POI и спидкамов: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=125740 (для скачивания нужна регистрация)
Надо только поразбираться, что из этого подходит для р-линка 2
Разместил в "шапке" информацию по установке патчей для неофициальных карт.
Ссылки на www.gpspower.net временно не работают, должны исправить.
Не знаю, интересно будет или нет, но отпишусь: читал в ветке, что многих раздражает "кваканье" при превышении скорости, перед переходами, леж. полицейскими, светофорами...  возникали вопросы, как и каким макаром это убрать . Убрал этот немного занудный "писк" путём заклушения звука под рулём + -. Тут главное улучить момент, немного терпения и вуаля, слушать музыку больше не какое "кваканье" не мешает и не раздражает.
Вот не понимаю я. Все эти предупреждалки назойливые я спокойно отключил в настройках навигатора. Нет никаких предупреждений. После обновы карты и спидкамов появился звук на камеры. Тоже отключил в настройках. Музыке ваще ниче не мешает теперь.
А по сути, чей это продукт? Я имею ввиду карты с POI.
Кому мозг можно вынести официально по поводу этих косяков?
С Рено я уже общался - они мне ваучер всучили равный стоимости карт. Это половина от full service check.
Но все-таки хотелось бы устранить сам недостаток как таковой.
19 минут назад, Simulacra сказал:
В данном случае официально можно выносить мозг только Рено. Официально никто другой карты для Р-Линк-2 не поставляет.
Производитель официальных карт - ТомТом.
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Привет всем, на следующий день кваканье продолжаеться пока опять звук на 0 не убрать , еще замучила говорить по несколько раз камера средней скорости, отключаю ,включаю не помогает , как с этим бороться не знаю.
1 минуту назад, chistik сказал:
Вчера "кваканье" убрал, сегодня звук не вернулся, всё тихо, никто не мешает и не перебивает радио-музыку. Про сбавьте скорость, как бы наоборот, держит в тонусе перед камерами, не даёт гнать, беспокоится о бюджете))
Да, похоже на то.
Стряс 75 фунтовый ваучер на пустом месте. Спасибо, Рено! Жаль, что базу с адресами мне никто даже не обещает, что профиксят.
Жду, что там будет в следующем обновлении. Интересно, когда оно вообще будет?
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Если найдем VIN от RS-ки то я поищу акустические настройки
https://www.carsguide.com.au/cars-for-sale/D_11453838/RENAULT--MEGANE--QLD+-+Brisbane--MOOROOKA+4105,+QLD--Hatchback?searchKey=cg_s.19ef47316d6d3a2160bf111d1826cc18#pos0
Вот такое нашел
привет, помогите мне, пожалуйста, всякий раз, когда я пытаюсь установить пункт назначения, я получаю эту ошибку с одинаковыми картами Waze и Google,“навигация по маршруту android auto остановлена“
версий LGU так что тут еще возможны варианты
Даже боюсь спрашивать откуда вы берете настройки опираясь лишь на винкод)
Как считаете, попробовать сменить ключи в обоих Parts и посмотреть/послушать результат? Или могут быть подводные камни?
Пришло на почту. Может кого заинтересует.
Современные информационно-развлекательные системы Renault могут сделать больше, чем навигация и радио
А ну обычная фигня, Мы хорошие и у нас есть голосовые команды.
Кстати, на русском голосовое меню нормально хоть работает?
На английском это полный швах. Смех сквозь слёзы.
Только что, Simulacra сказал:
Кому нормально, кто-то бесится, что недопонимает команды...
 i
Чтобы не захламлять основную тему техническими обсуждениями и не раздражать тех, кто использует R-Link 2 в его первоначальном (официальном) виде и не хочет ничего менять, обсуждение неофициальных программных доработок системы R-LINK 2 (прошивки, неофициальные карты, патчи и т.д.) предлагаю вести в отдельной теме:
Важную информацию буду постепенно переносить туда.
Пока перенёс всё начиная с 1 октября 2020.
Полностью согласен!
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
