Putnick
Климат-Контроль
573 сообщения в этой теме
Появилась сумасшедшая идея попробовать сделать настоящее охлаждение бардачка. На Сценике-3 оно у меня было, а на Колеосе на блоке климата есть выштамповка, очень похожая на место для подключения трубки:
Scenic-3:
Koleos-2:
Что думаете?
Немного отстранюсь от темы. Сегодня провел температурное тестировние, благо на работе есть пирометр. Температура воздуха около 24-26 гр. Машина черная, с черным салоном стоит под солнцем.  Результаты показали что температура кузова и салона не сильно разнятся и составляют в пределах 60-70 гр. Белая машина под солнцем показала всего 34 гр. Вот никогда бы не подумал что может быть такая разница. Но хочу сказать что остывает салон очень быстро, климат-контроль эффективен, я даже часто ставлю режим ЭКО что бы дуло послабее.
белая машина:
колеос кузов:
колеос торпеда:
колеос сиденье:
Изменено пользователем Gekuch
Так как не ожидали? Физика же. :)))
Поэтому космонавты белые, а радиаторы водонагрева на крышах - черные.
5 минут назад, Glinco сказал:
Это понятно )) Я о цифрах не задумывался... тепло ну и ладно )) Но выбирать машину не пришлось, поэтому вся черная... и в черном цвете первое авто, зимой хоть будет теплее под солнцем. Ранее писали про светлый салон и машину, я теперь понимаю почему там не жарко ))
Поговорим о светлом салоне с их обладателями через год. Фотки посмотрим. :)
Те, у кого дети или собаки, явно черный предпочитают не из-за эстетики.
59 минут назад, Glinco сказал:
Как я уже говорил - для сохранения чистоты кресел нужно просто выполнять определенные организационно-технические мероприятия. К организационным отнесем личную аккуратность, проведение инструктажа с пассажирами (членами семьи, в том числе - детьми и собаками), ежедневный контроль, систему поощрений и наказаний. К техническим - периодическая обработка сидений кондиционером для кожи (примерно раз в месяц) и средство для очистки - по необходимости.
А у вас есть дети? Сколько им лет? :)
Всем привет. Ребят, кто нибудь патрубок слива конденсата  щупал? Где он у нас? И закрыт ли от грязи как на предыдущем колеосе?
13 часов назад, Glinco сказал:
В каждом конкретном случае всё зависит только от человека. При желании можно загадить салон любого цвета. Если человек аккуратный и того же требует от пассажиров даже салон белого цвета будет в идеальном состоянии. С учётом того, что сейчас в наличии масса косметической химии, процесс ухода может даже приносить удовольствие.
Я, конечно, не перфекционист, а только стремлюсь стать им, но у меня есть несколько обязательных "ритуалов" по уходу за своей машиной - ежедневный уход в салоне, ежемесячный расширенный с обслуживанием багажника и подкапотного пространства и внеплановый (как правило, мойка и другие "телодвижения" после непогоды).
Может поэтому все свои автомобили я продаю с идеальным состоянием кузова и салона. Да и в процессе эксплуатации приятно ездить на ухоженном авто, не стыдно подвозить друзей-знакомых! :thumbsup:
13 часов назад, Gekuch сказал:
Конечно, понимал, что машина белого цвета греется меньше, но чтобы НАСТОЛЬКО !!! Могу только порадоваться за владельцев светлых машин. :D
12 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
:D:rolleyes::P:D Да. Александр, порадовали! Я всегда говорил, что самый смешной юмор, это сказанный в серьёзном тоне. Ведь по сути всё абсолютно правильно!!! Но как сказано! Я сразу вспомнил совещания у Командующего и накрыла ностальгия: "в срок до...но не позднее...подготовить, организовать и провести перечень организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению ... планового мероприятия!" Ещё раз, спасибо! :D
С вашими словами про необходимость периодической обработки кожаных сидений кондиционером согласен абсолютно. При этом, считаю, не только, светлых. Любых. После 9-ти месяцев эксплуатации решил "порадовать" кожаную обивку салона своего автомобиля кондиционером. Вот что из этого получилось:
https://www.drive2.ru/l/501522438874464811/
Так что, всё просто и эффективно!
15 часов назад, ZmeyKoleos сказал:
Я что-то тоже не вижу, чтобы откуда-то конденсат капал как на предыдущем Колеосе.
Капает. Лужа под моторным щитом.
Трубка  слива конденсата похоже расположена с правой стороны. Она крепится к пластиковой защите подкрылка  закрывающего шкив ремня навесного оборудования. По крайне мере на дизеле так.:
Вчера первый раз увидел автоматическое включение рециркуляции. Было довольно тепло, показывало около 25 градусов, машина простояла на солнце и в салоне было очень жарко, на климате был включён автомат и 20.5 градусов. Через некоторое время после старта загорелся индикатор рециркуляции одновременно с индикатором "Авто", салон к этому моменту уже охладился. При отключении рециркуляции гаснет "авто", при включении "авто" снова загорается индикатор рециркуляции. Намного проехал в таком режим, решил прибавить температуру и индикатор рециркуляции вскоре погас и больше не загорался даже при понижении выставленной температуры.
Поскольку датчика токсичности у нас нет, то предполагаю, что это была заложенная в алгоритм попытка быстрее охладить салон либо глюк.
У кого-нибудь было такое?
Тоже наблюдал такое, когда в один из очень жарких дней машина простояла полдня на солнце с закрытыми окнами. Все было точно также,через пару часов езды рециркуляция отключилась. Думал - глюкнуло.
33 минуты назад, Мышун сказал:
Вчера первый раз увидел автоматическое включение рециркуляции. Было довольно тепло, показывало около 25 градусов, машина простояла на солнце и в салоне было очень жарко, на климате был включён автомат и 20.5 градусов. Через некоторое время после старта загорелся индикатор рециркуляции одновременно с индикатором "Авто", салон к этому моменту уже охладился. При отключении рециркуляции гаснет "авто", при включении "авто" снова загорается индикатор рециркуляции. Намного проехал в таком режим, решил прибавить температуру и индикатор рециркуляции вскоре погас.
Было было, это не глюк а не достаточная эффективность/мощность скв.
В середине мая, когда за бортом было всего то 25+, ехали в авто втроём, шторка панорамный крыши была открыта, люк нет, т. е. пекло ещё и сверху. Довольно быстро скв ушла в режим рециркуляции и так и вела себя до конца поездки. Температура в салоне была выставлена на 21гр. Печалька... Ничего подобного на предыдущих авто у меня не было, даже в 35+.
Что делать:
Все-же надо утеплять ту злощастную трубку кондея по которой тут было так много споров. После генератора трубка опускается вниз, к выпускному коллектору, да ещё и жар с радиаторов на неё там попадает.
Наклеивать атермальную плёнку на панораму/люк. Боковые стекла то защищены а вот про люк я тогда не подумал.
А что будет при +35¿
Изменено пользователем vak2
1 минуту назад, KVY сказал:
За такое время уже задохнутся можно
Только что, Мышун сказал:
С тревогой следил за окнами, боялся, что начнут запотевать. Но на удивление никаких нехороших эффектов, обычно связанных с долгой работой рециркуляции не заметил.
6 минут назад, vak2 сказал:
Не думаю, что утепление трубки что-то изменит в алгоритме включения рециркуляции. Я смотрел Пиреном, на испарителе температура колебалась в диапазоне от -1 до +1 градусов, сильнее морозить климат всё равно не станет.
да, когда он хочет охладится побыстрее так и делает. это нормально, не только на рено такая фишка есть. просто не на всех марках он зажигает при этом кнопочку :)  много где втихую переключает заслонки да и всё.
Да, вероятно он так и делает, да вот охладить до выставленный тр-ры не может... Слабоват...
нет, не слабоват. это нормально. и салон так-то не самый маленький.
вам что, реально мороз минус 10-15 градусов надо чтобы из соплов дуло? :)) стекло лобовое треснет не хуже чем от зимних перепадов если горячим воздухом воткнуть.  я кстати люблю холод. моя комфортная температура 17-19.  и  если поставить авто на 19 в колеосе летом - то дует так, что у меня пузо и руки на руле мерзнут.  куда уж больше охлаждать.
PS: у меня кстати рециркуляшка включалась только при стоянке или при движении с медленной скоростью. когда ходом, она всегда быстро возвращается на нормальную работу
Только что, PeterZ сказал:
Прочтите про мой случай выше, и это только в 25+ а что будет в 35?
9 минут назад, PeterZ сказал:
Мне это знакомо по Сценику-3. Там втихую переключал и были проблемы с запотеванием, пока прошивку не обновил. Но там всегда рециркуляция выключалась через некоторое время, если также будет на Колеосе, то нормально. Меня слегка напряг рассказ @KVY о том, что рециркуляция не выключалась несколько часов.
а меня пока нет :)  всегда же можно приоткрыть окно и не задохнуться
11 минут назад, Мышун сказал:
Так вот и я о том же, у меня рециркуляция тоже не выключалась в течении поездки, около 1,5 часов, но у меня и условия были тяжелее. Жарило ещё и через панораму.
22 минуты назад, PeterZ сказал:
Можно и рециркуляцию выключить, кнопка на отключение работает.
это одна из немногих систем в авто, которая, я предпочитаю, работала бы на автомате. водителю еще много есть чем заниматься
10 часов назад, PeterZ сказал:
Сегодня много ездил по жаре, индикатор рециркуляции постоянно горел, но никакого дискомфорта я не испытывал. На предыдущих машинах при включённой рециркуляции через некоторое время появлялось ощущения недостатка воздуха. На Колеосе этого нет! Возможно в автоматическом режиме заслонка рециркуляции не полностью перекрывает забортный воздух либо периодически приоткрывается.
Вот и я писал, что ни дискомфорта ни запотевания окон не было, только сам факт горящей лампочки то и напрягал :wacko:
6 минут назад, KVY сказал:
А какой режим движения у вас стоял, не eco? (не знаю есть ли такой на дизеле)
41 минуту назад, vak2 сказал:
У меня  не eco
21 час назад, Мышун сказал:
У меня сегодня тоже автоматически включился режим рециркуляции. Я оставил машину на парковке в Ломоносове, машина была в тени, но индикатор температуры показал +30 град.С. Завел машину - включился режим рециркуляции, с ним и ехал около часа.
И, кстати, был "глюк" R-Link`а см. Насколько связано с температурой - не знаю.
22 часа назад, vak2 сказал:
Нет, в Эко не езжу.
У меня машина у работы, к сожалению, стоит на солнечной стороне, вечером нагрета аж жуть. После старта всегда включается рециркуляция, но она потом сама вроде выключается, а в какие моменты - не отследил.
И еще странно - какая бы температура не была в салоне, у меня в Авто больше чем на 3 деления никогда не дует (режим стоит в "нормальный", переключение в Фаст ничего не добавляет). На предыдущем Колеосе при жаре кондей сразу врубался на максимум оборотов. И да, до 3000 км решил ездить в Эко, может, поэтому?
6 часов назад, Наиль_СПб сказал:
У меня в аналогичных условиях (правда, их было немного) начинает дуть со скоростью 7-8. Эко-режим не включен.
6 часов назад, AlexCher сказал:
Охлаждаемый бардачок оценил в Nissan Note, охлаждение напитков пачками, шоколадки не тают, и расстраивался, когда данная функция пропала в X-Trail T31, но там хоть подстаканники полноценные с охлаждением были. В Колеосе только один подстаканник и то не очень удобно. Если возьметесь охладить бардачок, то готов повторить эксперимент
У меня тоже на Сценике-3 был настоящий охлаждаемый бардачок. Были мысли попробовать сделать также на Колеосе (писал об этом тут), но есть определённый риск поиметь проблемы с гарантией. тем более, что туда будут лазить на каждом ТО для замены фильтра.
Что касается охлаждения (точнее- проветривания) ящика в подлокотнике, то можно просверлить отверстие в ящике и воздуховоде, идущем к задним пассажир и соединить их какой-нибудь короткой толстой трубкой. Я смотрел, там всё просто и атравматично для машины. Но воздух будет подаваться не охлаждённый, а тот же, что дует в центральные диффузоры (также как и в подстаканник).
Ещё один вариант - установить в подлокотнике снаружи от ящика охладитель на элементах пельтье (как в автохолодильниках),  места в подлокотнике более, чем достаточно. Смущает только большое электропотребление и недостаточная эффективность. Забирать холод с испарителя кондиционера гораздо эффективнее и бесплатно.
В 29.05.2018 в 16:10, Наиль_СПб сказал:
3 деления в скорости вентилятора даёт именно Eco режим, отключите его на время и увидите совсем другие значения.
58 минут назад, vak2 сказал:
У меня ЭКО всегда выключен, но тоже редко поднимается больше 3 делений. Наверное есть влияние, но не значительное, либо действительно есть ограничение по скорости. А вот стратегия включения кондиционера в режиме ЭКО изменяется: при температуре в салоне меньше либо равной заданной кондей практически никогда не включается, а без эко постоянно включен при забортных температурах больше примерно +5.
3 часа назад, Мышун сказал:
Это точно, я тоже недоумевал по этому поводу - если снаружи большая влажность, и уже запотевать начинают стекла, а кондей молчит.
Значит, это ЭКО...
54 минуты назад, Наиль_СПб сказал:
Датчике влажности нам не ставят.
В ЭКО режиме всегда когда жарко включается рециркуляция, что очень  напрягает. Так как оно само не отключается, приходится его кнопкой гасить. Вообще климат работает странно, мне удобнее его руками настраивать. А с ЭКО он вообще странен.
Но с чем мне сложно мирится- это что нет отдельной кнопки обогрева лобового. Может быть можно его отвязать от кнопки общего обдува и завести либо на кнопку обогревов либо в идеале на отдельную кнопку?(у меня даже есть свободная кнопка(заглушка) на панели)
В 06.06.2018 в 16:51, Putnick сказал:
Нельзя.
Все кнопки на центральной панели под р-линком обслуживаются интерфейсным блоком, который также управляется цветной подсветкой салона. При нажатии на кнопку посылается команда по CANу в блок климата. Среди команд, которые понимает блок климата нет команды отдельного включения обогрева.
Есть 2 пути решения и оба они на грани фантастики:
1. Нужна корректировка программы климат-контроля.
2. Устанавливать отдельную кнопку и отдельный блок, который будет посылать команду включения обогрева через "I/O-Contol" (команды непосредственного управления исполнительными устройствами, используемые для диагностики)
Недавно опробовал работу климат-контроля в режиме ЭКО. Мне очень понравилось  Я бы работу климат-контроля в режиме ЭКО охарактеризовал одним словом - деликатно. Не смотря на то, что обороты вентилятора не поднимались выше отметки 3 (из 8-ми), в салоне на самом деле становилось комфортно уже через несколько минут.
Мне не очень, но думаю что для здоровья полезнее. У меня авто под солнцем стоит на работе весь день, юзаю шторку из фольги на лобовом. В машине жесть к обеду, к вечеру ад. На эко режиме  не охлаждает заметно. Нужно выключать, тогда жить можно. Заметил что у меня в основном на авто режиме климат живёт направленными потоками в ноги. На 80%. Заметил что как правило я езжу с ручными настройками. Авторежимы меня не устраивают.
2 часа назад, Putnick сказал:
Интересно какая температура за бортом, и какая в климате в авто режиме?
Соглашусь с Вами, что у меня условия использования климата практически идеальные. Утром выгоняю машину из гаражного бокса, где температура очень комфортная независимо от внешних условий, весь день на работе машина стоит либо в тени деревьев, либо (учитывая вред всяких почек) - в служебном боксе. Может именно поэтому деликатная работа климата меня устраивает.
22 часа назад, Tumanxxxx сказал:
На климате традиционно выставленно 23,за бортом у нас сегодня примерно столько же, но на солнышке салон разгоняется градусов до 50. Если бы не фольга, на сиденье не сесть бы было. И кстати шторки от Лайтово здорово помогают.
В 14.06.2018 в 21:43, Putnick сказал:
У меня в жару никогда в ноги не дует. Наоборот, иногда отключают авто, чтобы в ноги дуть
8 часов назад, Мышун сказал:
Аналогично. Зимой на автомате чаще всего "дул" в ноги, летом - в салон! :beach:
33 минуты назад, Olav66 сказал:
То же самое и по зиме и по лету. Но если летом холоднее на улице, чем выставленный в машине климат, "подключаются ноги".
  • Мышун изменил заголовок на Климат-Контроль
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
