Димыч.
Сигнализация, охрана
865 сообщений в этой теме
2 минуты назад, Putnick сказал:
Ка это связано с Пандорой.? В ней то брелка и нет. А вот  СтарЛайн  бывало глючил на старой машине, а уж как батарейки жрал в брелке- песня...
Какая батарейка. Купил на рынке 4 штучки, так каждый месяц менял. Сейчас третий месяц, но уже другая фирма, полёт нормальный. И брелка у меня нет, это от серии сиги зависит.
7 часов назад, Putnick сказал:
 У меня SL A39 (a93). Летом-осенью-весной батарейки хватает примерно на полгода, зимой - на 3-4 месяца, всё это при постоянно включённой функции "Свободные руки". Пару дней назад поставил в брелок SL пятую батарейку (специально считаю) за всё время эксплуатации (2 года и 3 месяца). Как-то думается, что это не сильно критично. Одна батарейка постоянно валяется в барсетке с документами, поэтому неожиданностей не должно быть. На менее энергопотребляющем Кашкае эти показатели были практически такими же. :renaultflag:
12 часов назад, Хлопок сказал:
Прошу прощения,но куда вы таки вставляете батарейку?
Для меня лично выбор сиги был от слова- не СтарЛайн.  А кроме панды больше ничего и нет вменяемого.  Батарейки в метке хватает на полгода, замечаний нет.
В 29.10.2019 в 18:56, omega-centr сказал:
ОД предложил поставить сигналку с функцией автозапуска Starline a93 2can 2lin. Соглашаться или брать что-то другое?
ОД Рено предлагает такую модель Starline, потому что проще уже некуда. Когда мне предложили такой вариант, я договорился на "коробочный" вариант A96 2CAN+2LIN GSM (но без GPS).  Если есть возможность, конечно, то M96 - вообще песня.
А ставить надо только у официалов Starline.  ОД РЕНО - нафиг, с их кривыми лапками.  Всё ИМХО, разумеется
P.S.  Вообще, я поклонник Пандоры, стояла на 2 машинах. Но, когда покупал Колеос, с Пандорой были еще непонятки, и только Старлайн уверенно давал дистанционный запуск. Сейчас уже допилили Пандору, поэтому... присмотритесь
Изменено пользователем StrAn
В 01.11.2019 в 11:40, Putnick сказал:
Метка, лежит в портмане.
В 30.10.2019 в 12:46, Putnick сказал:
Есть Пандора. Поставил и забыл.
А какую Пандору ставить?
5 часов назад, AndrewFad сказал:
Берите подходящую под Ваши хотелки и совместимую с машиной. Моя модель уже в архиве, что сейчас на рынке-я не знаю. Напишите тут человеку с аватарой медвепута, он толковый, поможет.
18 часов назад, AndrewFad сказал:
В зависимости от Ваших желаний и возможностей. Ставили, в основном, серии Deluxe (DXL) :  3910 Pro, 3945 Pro.  Сейчас они сняты с пр-ва и надо понимать, что их преемницы DXL 4910, 4950
Putnick имеет в виду одноклубника @god1941 (спец по сигналкам) , но его с августа на форуме не видно
Добрый вечер
Такой вопрос  - Renault Koleos сигнализация Starline M96
При включении автозапуска климат показывает, что вентилятор должен работать, а он не жужжит. - Это нормально? Машина греется, а салон нет. Бьемся который день и реле под второе зажигание установили, только сегодня забыл код для настройки, поэтому не смогли активировать в настройках сигналки канал. Думаем, что он отключен.
Кстати в родной инструкции ни слова о реле.
Но есть другая и там конкретно - резать и реле,
Может кто сталкивался?
Изменено пользователем DRED77
Добрый вечер
Такой вопрос  - Renault Koleos II сигнализация Starline M96
При включении автозапуска климат показывает, что вентилятор должен работать, а он не жужжит. - Это нормально? Машина греется, а салон нет. Бьемся с ОД который день и реле под второе зажигание установили, только сегодня забыл карточку с кодом для настройки, поэтому не смогли активировать в настройках сигналки канал. Думаем, что он отключен.
Далее принципиально разные схемы одной сигнализации.
родная схема 1
Еще роднее с реле
3 минуты назад, DRED77 сказал:
Это ненормально, но так и есть. У меня тоже так поначалу было, но тогда только вышла прошивка на колеос и приезжал инженер разработчик и на месте пилил прошивку. Пусть од связывается с техподдержкой. По идее все должно работать, если совместимость с машиной у этой модели есть. Возможно просто нужно обновить версию прошивки сиги.
Вроде сигналка апробирована и новая прошивка с обогревом лобового и зеркал+ сиденья.
Но - StarLine заявил - Вы где ставили, у ОД, вот к нему и обращайтесь. Мы доводками чужой установки не занимаемся.
8 минут назад, DRED77 сказал:
Они отвечают за свой продукт поставленный согласно их же технологическим картам.  У ОД  должен быть прямой выход на  разработчиков, пусть они и разбираются. Это не ваше дело.
Ребята подтверждаю замок рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс 570 прекрасно подошёл на авто встал без проблем, установка занимает 15мин.
В 19.12.2019 в 22:35, DRED77 сказал:
Добрый вечер
сам спросил, сам ответил - Из-за неправильной схемы на сайте Старлайн для Колеос - без реле, рисунок первый, сгорели каналы для устройств в самой сигнализации, не выдержали нагрузки. И только после установки реле удалось запустить печку через канал имобилайзера, установив через софт не 5 секунд, а не отключаться при автозапуске.
Теперь при автозапуске , печка работает как надо. Но сигналку уже никто менять не будет. Благо канал имобилайзера нам не нужен.
  • 4 месяца спустя...
Сигнализация Starline S96, проблему с подключением климата решена. Как решить вопрос с пробуждением Can, чтоб не лезла надпись "Проверьте систему впрыска"
4 минуты назад, AAKrupin сказал:
Описывал тут ранее, у меня L 96.. после установки у дилера пришлось обращаться к представителям  Starline, всё сделали быстро.
9 минут назад, ANDRIJN сказал:
Много денег взяли и сколько по времени?
Какие ещё функции получилось реализовать?
Изменено пользователем AAKrupin
Всё началось со штатного автозапуска, дилер устранился и поставил сигу с автозапуском с телефона. Правда установил коряво, не включалась печка и иногда орала система о незакрытом капоте, старлайновцы всё переделали, по деньгам точно не скажу, вроде около рубля+ взяли. Сам процес со звонками в головной Starline  консультации не обошлось, переделки нужных КАН и полной дружбы блоков по времени занял часа 2. всё  зависит от мастеров.
Есть вопрос по запиранию авто: когда двигатель заглушен, закрываю водительскую дверь (все ост. закрыты) и подхожу к капоту, то авто автоматом запирается, можно ли как-то отключить это (или самому или у дилера)? А то часто бывает запаркуюсь, хочу долить омывайки (еще что-то под капотом) или даже просто на парковке если нужно обойти машину, а она запирается когда подхожу (приходится оставлять вод. дверь открытой или сзади обходить) .
12 минут назад, MuLTec сказал:
Только если полностью отключить свободные руки, тогда машина вообще перестанет запираться, если от нее отойти (выключая  эту опцию на мойке).
16 минут назад, MuLTec сказал:
А если выйти из машины и нажать на карте на кнопку открытия? У меня на Мегане после этого машина сама уже не закроется, до следующей поездки.
28 минут назад, GraDen сказал:
Нужно будет проверить
5 часов назад, GraDen сказал:
Если авто, после нажатия на брелке кнопки открытия, не увидит брелок то оно не закроется, если брелок будет в зоне видимости авто, то авто будет вести себя как обычно, при включённой функции свободные руки.
В 08.05.2020 в 12:06, GraDen сказал:
Проверил, машине все равно, как к капоту подходишь она закрывается.
В 20.12.2019 в 14:17, Demmons сказал:
Зачем? У Колеоса2 невскрываемый иммо на данный момент, ключ даже удочкой не взять. Угнать можно только путем хищения тельца ключа - а гарантовский вы стопудово носите вместе. Ну и обезвреживаются эти ваши гаранты на рено за пару минут без смс и регистрации
1 час назад, god1941 сказал:
Причём здесь СМС и регистрация в отношении мех защиты?
8 минут назад, Demmons сказал:
В том, что не ЗАЩИТЫ, а мех. Смысла нет при таком конструктиве вала и вышеозвученных факторах. Ваш колеос нужен только вам и на разборке. Значит, брать его будут самым простым способом - удочка, заводилка. Ни тому, ни другому он не подвержен. Вывод - достаточно базовой удобной защиты в виде телематики с блокировкой.
Не, ну когда цель - потратить кровные на металлолом, тогда гарант - норм. Но лучше лопату в багажник положить. Дешевле и может пригодиться.
2 часа назад, god1941 сказал:
Спасибо я Вас услышал. А лопата испокон веков в багажнике лежит - все же как никак на рыбалочку часто езжу.
4 часа назад, god1941 сказал:
А откуда информация, что иммо невскрываемый? Я думал можно выдрой вскрыть личинку  (или тупо высадить стекло), прописать "семечку" и уехать. Если все не так просто, то я только рад буду)
3 часа назад, Demmons сказал:
Это уже оборот речи такой, если коротко то за бесплатно или без дополнительных телодвижений.
А по теме защиты авто я для себя давно решил, что дополнительный иммо с меткой и замком капота must have.
Изменено пользователем MuLTec
26 минут назад, MuLTec сказал:
Ну как бы существуют вполне открытые источники, где обсуждаются уязвимости отдельных иммо к определенным методам вскрытия. Про Меган4 там практически блевотворный опус на тему попыток вскрытия, рекомендовано не тратить времени. У Колеоса 2 тот же иммо.
28 минут назад, MuLTec сказал:
ИМХО, замок на втором Коле не имеет смысла. Но в целом, поможет даже не от угона, а от хищения тупо аккума. У нас тут по деревне прокатилась волна - я даже удивился.
35 минут назад, god1941 сказал:
Сам по себе он не особо нужен, но если стоит доп. иммо и блокировкой под капотом мне кажется смысл есть (если конечно не блочится питание бензонасоса (или еще чего, к чему можно легко получить доступ), когда можно просто кинуть питание на насос и смысла в блокировке нуль).
Ну и с замком конечно могут быть свои приколы, особенно, когда его клинит или садится аккум (был опыт).
А вообще панацеи нет.
Помню у отца на шестерке стояла самодельная блока (нужно было под капотом тумблера выставить) и он один раз забыл поставить на блоку (возвращаться поленился) и в эту же ночь её угнали))), благо с утра разбудил звонок из ГАИ, мол почему ваша шестерка в поле брошена стоит.
20 часов назад, MuLTec сказал:
Я считаю, что главный смысл противоугонных систем в том, чтобы автовладелец спал спокойно. Эффект больше психологический, чем технический. Если для спокойствия не хватает блокировки рулевого вала, то почему бы и нет. У меня на предыдущих машинах механические блокировки руля были, теперь нет, в первую очередь потому, что пользоваться Гарантом на Колеосе было бы крайне неудобно из-за низкого расположения на валу, зато электронные блокировки наворотил чуть по- серьёзнее.
Да, Колеос почти не интересует угонщиков, да - захотят угнать угонят и никакая противоугонка не спасёт, но всё же с блокировками мне спокойнее и отказываться от них не хотел бы. Основная же функция сигналки для меня - информационная: я знаю, что если не было срабатывания, то с машиной, скорее всего, всё в порядке.
16 часов назад, Мышун сказал:
А если было - бежишь к машине?
А куда деваться? Ложных срабатываний не было ни разу, пару раз разбирались с виновниками на месте (значительных повреждений не было). Один раз оформляли ДТП, если бы не прибежал, то, скорее всего был бы виноват, т.к. один умник устроил "паровоз" при парковке задним ходом, в мою машину задвинули Мерс SLK, у меня - номерная рамка (в документах ещё и бампер и капот, но на них ничего не осталось после мойки), а у Мерса - на пол миллиона минимум. На предыдущей машине однажды ночью на парковке чуреки хотели машину подъёмным краном переставить, чтобы ларёк установить, когда я пришёл уж ремни под пороги были заведены, если бы не пришёл, то замяли бы все наружные панели.
8 часов назад, GraDen сказал:
А не стоит, пусть орёт? Если возле дома, то в окно смотрю, а если нужно, то и побегу) Как-то при посещении ОКЕЙ, как только входил в магазин. два раза был звонок от машины, срабатывал основной датчик, выходил, смотрел, тишина. Потом ещё пару раз там же было, практически на одном месте парковки. Сначала была мысль пасут, а когда в перестал в этом месте парковаться, то и сигналка молчала, думаю, что сигнализация как-то реагировала на излучение камер, может дверей, не знаю.
От сигналки с обратной связью был толк, когда машину эвакуировали пока я в ТЦ ходил по магазинам, сигналка заорала по датчику наклона (вроде так), в итоге успел и отделался штрафом, а в другой раз не успел, но застал инспектора и сразу на штрафстоянку поехал с постановлением.
В 18.05.2020 в 14:33, god1941 сказал:
А что у него такого против удочки в ключ-карте?
10 часов назад, Мышун сказал:
Ужасы культурной столицы прям))
поддерживаю :)  просто другой мир какой-то.
не было бы на нашем форуме от уважаемых людей - даже не верится (про ларёк)
12 часов назад, PeterZ сказал:
С ларьком всё просто: на газоне был бетонный фундамент, на котором то ставили, то убирали ларёк в зависимости от распоряжений властей. Когда ларька не было, получалась парковка на 2 машиноместа, причём совершенно легальная: не тротуар и не газон, ГИБДД, занимающаяся активной эвакуацией с прилегающей территории претензий ко мне не имела. Других вариантов у моего дома нет: на дороге - запрет, во дворе - всё занято. В ту ночь наступила "фаза ларька" и его владельцы из южных республик решили, что в том, чтобы переставить машины краном совершенно ничего плохого нет.
Теперь этот фундамент сравняли с землёй, он стал газоном, паркуюсь в кармане в 5-7 минутах ходьбы от дома. Там всё спокойно и места всегда есть (тьфу, тьфу, тьфу). Все инциденты когда срабатывала сигналка происходили у работы в центре города и на парковках гипермаркетов.
Возвращаясь к теме "невскрываемого" иммо и использования "удочки", наткнулся на тест ADAC от января 19го года, где указано, что на колеосе 2017 модельного года все вскрывается и запускается.
ссылка на результат тестов:
https://cloud.mail.ru/public/6gKd/5zyZPhy9z
  • 5 месяцев спустя...
Всем добрый вечер. Установил у Дилера себе сигнализацию с автозапуском шархан Mobicar. Менеджер по продажам рассказал что все класс. С приложение на телефоне можно машину запустить с 600 метров а с пульта 1500 и более. Думаю себе хорошо то что надо, в итоге с приложения телефона запуск не более 20 метров от машины если дальше теряется связь. А пульт ( стоянка у меня перед окном живу 7 этаж) захожу в дальнюю комнату теряет также связь, это получается метров 100-150. Записался к дилеру сказал что это развод. Менеджера которые продают не читают или не знают описание. Что с этого получится узнаю в четвер.
5 минут назад, Gsergei сказал:
Приветствую. За шархан не скажу, а за свой старлайн нареканий не замечал, заводил с телефона за 300 км от машины, брелка нет, нечего лишнего с ключ-картой не болтается.
Тут наверняка имеется в виду по голубому зубу управление? А вообще Шерхан традиционно считается дырявой системой,которую традиционно выпаривали ОД раньше. Если есть возможность, меняйте ее на нормальную,стабильную  систему. Это- СтарЛайн или Пандора.
А можно узнать старлайн может буквы или цифры есть? Какая серия?
31 минуту назад, Putnick сказал:
И инсталлировать где-нить в "угона.нет" (они и проконсультируют), а не у дилера с потоковой установкой.
1 час назад, Gsergei сказал:
Е-серия сейчас идет, в основном.
М96
6 минут назад, VPT сказал:
Спасибо
6 минут назад, ANDRIJN сказал:
М96
Спасибо
Съездил к Дилеру по
В 22.12.2020 в 19:46, Gsergei сказал:
Был опять у Дилера по поводу сигнализации. Они выполнили диагностику и дали мне заключение что с брелока в городских условиях расстояние составляет более 500 метров ( заявлено 1500 метров). В месте сними вышел проверять открытая местность между мной и машиной помех нет на расстоянии 150-200 метров связь потерялась. Снимать сигнализацию отказались деньги возвращать также. Наверное буду подавать в суд. Таких надо учить
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
