Стеклоочистители, стекло- и фароомыватели, датчик дождя
849 сообщений в этой теме
2 минуты назад, Serg150 сказал:
, у меня на второй машине несъёмная крышка.
Звиняюсь за вопрос, а как это несъёмная, что за авто?
6 минут назад, ANDRIJN сказал:
Тойота Хайландер. Там как бы крышка одевается на кольцо с петлёй на горловине бачка. Именно про это кольцо и спрашивал, можно ли его сковырнуть без повреждения.
1 минуту назад, Serg150 сказал:
Хм. Тут скорее нужно сопоставить диаметры, как родного, так и ВАГовского, по соотношению. Хотя на Рав 4 меняли люди вполне без каких либо проьлем.
37 минут назад, Serg150 сказал:
А такую крышку -непроливайку никто не ставил на бачок омывателя?
У меня стоит, мне нравится.
5 часов назад, MuLTec сказал:
Я тоже сегодня утром поставил. Удобно или нет говорить рано. В какую сторону лучше развернуть пока не определился.
Наделась очень тяжело (буртика на горловине как у ВАГов у нас нет), но держится нормально. Через пару дней должны ещё фильтр подвезти, заказал "чтобы было".
15 минут назад, Мышун сказал:
У меня повернута так же как на верхнем фото.
41 минуту назад, Мышун сказал:
  Скрыть
Я себе поставил так, как бы обезопасить при заливке генератор.
Сегодня поставил и сеточку 4A0 955 485. Встала как родная. Спасибо Дмитрию @Demmons за номерок.
Кстати, "незамерзайка" в канистре немного помёрзла при -18, сеточка помогла отделить льдинки.
А я не понял,вот эта синяя балда которую поставили вместо родной крышки- как закрывается сверху?
Upd
Вот я тупица, понял...
22.10.2017 в 21:10, Мышун сказал:
  Вообще-то для форсунок есть специальный ключ, но сомневаюсь. что у кого-нибудь из нас он когда-нибудь будет.
:)Надоело ,что омыватели бьют как-то низко,особенно с водительской стороны, по случаю прикупил   вот такой ключ от автомобилей Nissan.
"Ключ для регулировки форсунок  28949-1EA0A Попал на распродажу склада, и то вышла где-то в 10Є, другие продавцы просто не могли сложить цену, глядя , кажется,  в потолок (до 30- 35Є!!! за маленькую пластмасску, даже сам продавец удивился её цене :))
Но,в общем ,меня цена устроила и я инструмент\приспособление получил. Не скажу,что пользоваться им интуитивно просто!
Но,имея опыт настройки булавками, после около 10ка попыток, форсунки стали бить всё-таки туда,куда я хотел...
В общем и целом - доволен. А покупать или нет - каждый решает сам. Кому то нужна сразу рыба,кому и хорошая удочка подойдёт...:D
всем привет, давно не был, возник традиционный зимний вопрос отключения фароомывателей.
на предыдущем колеосе отключали удалением реле, у нас так можно сделать?
если да, ткните пожалуйста в это реле,
или как еще они отключаются?
5 часов назад, ZmeyKoleos сказал:
А смысл, они у нас и так практически не срабатывают? У нас же, на сколько я помню, алгоритм срабатывания  - после долгого нажатия на рычаг подачи омывайки на лобовое (более 7-10сек) или на пятое беспрерывное нажатие на этот рычаг. У меня в слякоть за поездки (трасса/город) в 300-400км дай бог фароомыватель один раз сработает .
И мне этого мало - я, наоборот идею вынашиваю как принудительно его на кнопку завести, как на Ниссанах.
отдельная кнопка это был бы отличный вариант
просто сейчас режим поездок и погода такие, что расход омывайки резко вырос, банка в неделю уходит
в отсутствии датчика уровня это немного напрягло
а с учетом того, что езжу по освещенной дороге-расход бессмысленный
11 часов назад, ZmeyKoleos сказал:
А форсунки омывателя лобового на веерные меняли? Если нет то советую - у меня, после покупки машины в первый месяц 3 банки улетело (даже на Шкоде с ее омывателем фар работающим на каждое 1е и 5е  нажатие рычага омывателя стекол такого не было) - теперь как и раньше за весь зимний период дай бог банок 6 расходую. Правда сейчас побольше получается - омыватель камеры берет свое.
форсунки заменены:)
на расход это сильно не влияет,
 на прошлом колеосе эффект отключения фароомывателей был очень большой, потому и спрашиваю,
кстати, имхо конечно, замена форсунок стекла нужна только когда родные сдохнут,  нормально они работали
нашел в теме "разборки и доработки..." Мышун фото блока предохранителей под капотом выложил, там как раз предохранитель фароомывателя имеется, 30А, попробую его убрать.
Изменено пользователем ZmeyKoleos
спасибо Мышуну за ценную и полезную информацию,  убрал предохранитель, фароомыватель не работает, что и требовалось.
два блока предохранителей под воздуховодом, нужный предохранитель в маленьком блоке, воздуховод(пара пистонов спереди и винт сбоку) и крышка блока(4 защелки) снимаются легко, все там видно, воздуховод можно целиком снять, можно половинку над блоком,
предохранитель вынимается легко, я помогал тонкой отверткой, главное его теперь не посеять:),
при необходимости возвращается в исходное и все опять работает.
Звиняюсь за дурацкий вопрос, может кто подсказать как из родных дворников достать резинку? Я раньше особо не заморачивался заменой резинок, просто разные щетки покупал. Тут подумал на лето поменять можно, а как ней подступиться не врубаюсь. Тянуть, дергать? На чем она там держится?
Все, разобрался, сорри. Нашел на каркасе метку в какую сторону тянуть :) Хотел удалить вопрос но не знаю как тут удалять
1 час назад, Руслик47 сказал:
Метку в студию)
2 часа назад, Руслик47 сказал:
Имейте в виду, что резинки на родных дворниках разные (сравните резинки снятые, пассажирская уже). Я на дастере просто резинки менял, хотел тут также, купил резинки для гибридных дворников, водительская норм подошла, а пассажирская нет. Так и не понял какая нужна резинка, поэтому купил дворники масума, которые со смещенным креплением, но к ним нужно подбирать резинки для гибридок (там зацеп не с краю, а ближе к середине).
Я дворники прошлым летом в Фикспрайсе покупал. По 99р. Зиму отходили нормально, менять пока не собираюсь.
1 час назад, MuLTec сказал:
У меня резинки были одинаковые по всем параметрам кроме длины. Покупал какие-то универсальные резинки в Максидоме. Пол года отходили, потом выкинул вместе с дворниками.
4 часа назад, ANDRIJN сказал:
Метку в студию)
Ну т. к. у меня нет макро на телефоне а надпись мелковатая то фото вряд ли получится. Надпись на нижней кромке пластикового кожуха со стороны откуда торчит резинка. Просто выбито "set" и нарисована стрелка, т.е. в эту сторону вставлять, вынимать соответственно против стрелки. Буквы микроскопические, если не знаешь не найдешь. Благо на каком то видео мужик про это сказал :))
3 часа назад, MuLTec сказал:
Ну у меня лежали запасные по артикулу купленные, артикулы здесь на форуме были. Все подошло. Возможно что и разные они, но это если какую то другую резинку ставить. Я не заметил, запихнул новые и все
Добрый день уважаемые не подскажите номер для заказа крышки фароомывателя на Рено колеос 2018 и где можно заказать . Улетла
17 часов назад, Andrey773535 сказал:
левая - 286978786R
правая - 286969259R
Посмотрите на zzap.ru
Новые идут неокрашенные.
В идеале - найти нужного цвета на разборке.
Всем привет, поменял сегодня щетки стеклоочистителя на лобовом на Denso DUR-065L и DUR-045L, по цене 2810 и 1560 соответственно. 1650820733907.thumb.jpg.45a9d16fa0d613649c9ef02bd9b7c2d3.jpg1650820796472.thumb.jpg.0ba5f6e0036e2cff54c2b8194c28b1e3.jpg
Кто нибудь знает, бескаркасники еще какие нибудь продаются со с мещением? У меня trico, хотел такие же взять, а их со смещением перестали делать. А гибриды не хочу
14 часов назад, Руслик47 сказал:
Я тоже долго искал, не нашёл, поставил обычные. Собирался поводки переставлять, но так и не переставил и уже второй сезон не замечаю разницы.
24.04.2022 в 20:50, Руслик47 сказал:
2 часа назад, AnatoliyV сказал:
Это же гибридные
А что значит гибридные ?
1 час назад, AnatoliyV сказал:
Они в пластиковом кожухе со стыками. А бескаркасники одной пластиной без кожуха и стыков. Родные у нас гибриды, я их летом использую. А зимой бескаркасники. Но это кому как нравится ))
13 часов назад, AnatoliyV сказал:
Такие же как каркасные, только с сильно заниженным профилем. В конструкции есть несколько подвижных шарниров, в отличие от бескаркасных, у которых прижим осуществляется за счёт пружинных пластин.
У меня к гибридным дворникам только одна претензия: зимой подвижные сочленения иногда замерзают
2 часа назад, Мышун сказал:
Аналогично, именно по этой причине ставлю бескаркасные зимой, с них легче лед ободрать. Хотя везде пишут что гибриды это самая типа топ продвинутая технология
54 минуты назад, Руслик47 сказал:
Я пользуюсь гибридами только из-за внешнего вида, честно. Как дворники, по их цене, параша та ещё (были и денсо и осава, сейчас масума). Идеальным, для меня, вариантом были бы бескаркасники со смещенным креплением, ибо у обычных бескаркасных уж очень сильно торчит крепление поводка.
24.04.2022 в 20:29, Викtор сказал:
Тоже пользуюсь этими щетками. Никого не агитирую, однако лично у меня, к их работе нареканий нет.
Для тех кто запланирует их покупку, акцентирую внимание на одном моменте.
Данные щетки имеют фиксатор. Фиксатор необходимо защелкнуть после установки щетки. Как показал опыт, фиксатор этот, довольно хрупкая деталь. Защелкивается с некоторым усилием, при этом легко ломается если не рассчитать силу.
Поэтому перед установкой, желательно почистить поводок в месте крепления щетки. Так как если что-нибудь помешает посадить щетку на поводок до упора, фиксатор не закроется. Попытка надавить сильнее, приведет к поломке.
Именно по этим причинам, храню снятые ранее щетки. Чтобы в случае чего позаимствовать фиксатор оттуда. Также не рекомендую снятие и  установку этих щеток при низких температурах.
Прошу прощения. Не сразу заметил опечатку в последнем предложении. Разрешите исправиться.
1 час назад, spb_stas сказал:
Так же на не рекомендую ...
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую, есть вопрос по водительскому дворнику, а именно, у вас он чистит у стойки всегда до одного и того же места?
Я когда-то поставил щётки со смещенным креплением, как у икса, дабы у левой стойки больше очищалось, но летом при работе дворников появился стук, потом понял, что это водительский дворник бьет о дефлектор водосток. Вернул щётки без смещения и заметил, что дворник то не доходит 5 см до края стекла, то 7, то вообще до конца стекла чистит.
Есть мысль, что шлицы на поводке слизываются, что можете посоветовать из своего опыта, ибо новый поводок (да и б/у) не найти. Гайку на поводке дотягивать пытался уже.
02.05.2022 в 14:10, spb_stas сказал:
Ничего страшного, бывает. В сообщении исправил, заодно "также", которое в данном случае пишется слитно.
20 часов назад, MuLTec сказал:
Есть такое. Обычно чем более скользкое стекло, тем дальше доходит.
С завода у меня были дворники со смещением, теперь без смещения. Поводки прямые. Честно говоря, не вижу разницы по зоне очистки.
Шлицы у меня в порядке. Летом снимал поводки, поставить смог только то в положение, которое было. Наверное, со всей дури смог бы затянуть и со смещением на зуб, но если сдвинуть на зуб, то слишком много получается.
В ddt упоминается что-то типа режима обучения для дворников, но это, скорее всего относится к нижнему положению, верхнее задаётся чисто механически.
Если предположить, что действительно есть проблема, то это могут быть не только шлицы. Люфт может быть где угодно в трапеции.
Кстати, грязи там было огромное количество, но благодаря "чашкам", вниз почти ничего не попадает. Но китайские резинки я все же поставил
photo-2022-10-20-16-53-54.jpgphoto-2022-10-20-16-58-57.jpgphoto-2022-10-20-16-59-01.jpg
21 час назад, MuLTec сказал:
Тогда на поводках люфт должен быть. Посмотри правая (пассажирская) щетка аналогично левой ходит, на ней аналогичные смещения наблюдаются?
4 часа назад, Мышун сказал:
Я тоже прошлым летом снимал, смотрел наличие мусора в дренажах под жабо, возможно тогда недостаточно затянул водительский поводок. И да, если "сдвигать на зуб" то много получается.
Водительский дворник люфтил где-то на 3-4 см (то есть его рукой можно было рукой сдвигать по стеклу, а потом уже чувствуется сопротивление трапеции и пассажирский начинал двигаться). Я его ещё раз снял/поставил и от души затянул гайку. Щас такого люфта нет, но у стойки дворник останавливается в 3 разных точках)).
2 часа назад, Demmons сказал:
Это тяжело отследить, ибо там стекло чистое)))), водительский по грязной полосе видно.
Я на своих перегородки (типа перепонки) разрывал.
20.10.2022 в 21:33, MuLTec сказал:
Мне разрывать не пришлось, растянулись, сейчас уже не знаю,  может и порвались.
Поменял задний дворник на Fenox WB25250 - 25 см, проблем нет, 26см тоже влезет, но за счёт корпуса будет впритык, длиньше не стоит.
В комплекте было аж 10 адаптеров.
Хотел сначала резинку сменить, но она какая то хитрая - металлическая пластина внутри резинки проходит, в ближайших 4х магазинах такого плана резинок не оказалось, пришлось заказывать целиком дворник. От родного дизайном не отличается, а резинка здесь классическая с двумя пластина и по бокам.
Никто не пробовал китайские щетки LIVCAR WIPER ALL SEASON LCDV2665A и LCDV1845A? Стоят недорого, есть на разных  маркетплейсах, отзывы, вроде, неплохие.
Задолбался с гибридными, хочу бескаркасные.
Не хочу больше покупать  брендовые по сумасшедшим ценам, всё равно все "Made in China"
Отсутствие смещенного крепления не смущает, давно езжу с симметричными и разницы не заметил.
3 часа назад, Мышун сказал:
Привет, я взял AWM
Партномер (артикул производителя) - 410000097
Комплект 650 и 450 - стоимость около 600+-100р. Говорить о долговечности пока рано - пробег с ними всего 500км, стекло трут очень хорошо. Посмотрим на сколько их хватит.
Поставил в ноябре дворники из Доброцена. Короткий брал за 49 р, длинный за 79 р. С первыми снегопадами и слякотью на МКАД справились, трут отлично, посмотрим, что к весне с ними будет.
Изменено пользователем Serg150
3 часа назад, Serg150 сказал:
Я извиняюсь, что это за цены?
1 час назад, Putnick сказал:
В рублях. Покупал в Доброцене в г.Киржач.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
