Толик 53
кнопка под ручником
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Собственно подскажите зачем и для чего переключатель под рычагом ручника? Он включает сигнальную лампу ручника постоянно. Два дня по проводке лазил искал где замыкает, а оказалось надо просто перещёлнуть кнопочку.
Авто меган 1 классик 1999г. механика 1.6
Изменено пользователем Толик 53
12 часов назад, Толик 53 сказал:
Что никто не растолкует?
  В ручном тормозе имеется датчик (кнопка), который говорит (при помощи лампы на щитке приборов), о том, что кнопка ручного тормоза нажата и тормоз активен.
 5 - на рисунке                i?id=7d383befab2a9aad7f001c59eb994c85-l&
Не не то, про работу ручника и сигнальной лампы я в курсе, видимо не так объяснил. Завтра постараюсь сфоткать и закинуть сюда. Там ещё переключатель на тонеле прям под ручкой ручника.
Просто меня уверили что он во многих машинах стоит и включает лампу сигнальную ручника на постоянку независимо от самого ручника. Вот я (вернее жена) две недели с горящей лампой и ездила, а оказалось надо тумблерок перещёлнуть.
Но зачем он? хоть убей не пойму!
Может видео снять, если получится сюда воткнуть его.
Странный тумблер. Сигнализация не с автозапуском случайно?
Изменено пользователем Михаил34535
Автозапуск есть но работает как то убого надо в порядок приводить, вот у меня подозрения сразу что для него, но повторюсь сбили с толку советчики сказав что это штатно поэтому и решил спросить.
С фотками наверно до выходных отложу, (после работы приезжаем темно уже)
Вот эта кнопка, злощастная но походу это для автозапуска!
А вот ещё нашёл под капотом, большую красную кнопку для чего она?
Кнопка под ручником не штатная, те установлена дополнительно, и ее назначение назвать будет сложно. Красная кнопка под капотом это инерционный выключатель подачи топлива. Срабатывает при дтп, может сработать при наезде в яму, отключает топливный насос и форсунки.
Спасиб! теперь боле менее всё понятно, а под ручником наверно точно для автозапуска.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
