Аксессуары для KOLEOS II
1 266 сообщений в этой теме
9 часов назад, omega-centr сказал:
Коллеги, листал как-то АлиЭкспресс - видел камеру, встраиваемую в передний логотип. Подобную штуку наблюдал у Вольво - очень прикольно и информативно.
Может кто себе заказывал?
Хлопок подымал этот вопрос 9 августа, поднимись выше. Никто не ставил, активности этот девайс для рассмотрения по установки не получил.
В 25.11.2019 в 16:35, Andrey 74 сказал:
А в наш это вставить можно? Пусть просто откинуты, без возможности регулировки?
Постараюсь сделать сегодня фото для наглядности. Регулировки нет. Держатся 2 ряд сидений на что-то типо карабина. Регулировка происходит буквально на ширину этого металлического элемента. Кресло фиксируется или на переднюю его часть или на заднюю. Отсюда и наклон) Все просто) Позже закину фотки)
i   Это и последующие сообщения перенесены из темы
Только что, The_New_QM6 сказал:
А вот и весь фокус:
Похожие крючки фиксации задней спинки дивана в двух положениях встречал на АлиЭкпресс. Но, т.к. для меня это не актуально - проходил мимо. А ведь решение наипростейшее и соответственно не очень функциональное. По моему мнению актуально только для тех, кто постоянно возит пассажиров, любителей откинуться и отдохнуть. :to_become_senile:
Изменено пользователем Olav66
1 час назад, The_New_QM6 сказал:
А вот и весь фокус:
https://blog.naver.com/woojeonnala/221014788655
Вот я такой купил. Пока не ставлю.. Скажите штору багажника придется убрать, да?
33 минуты назад, Vitaly16 сказал:
У меня нет шторки). Думаю проблем не должно быть проблем) вроде бы как внутри нет изменений в конструкции).
Свой салон не могу пока сфотать и отправить) на стоянку далеко идти) пока на работе)
В Корее в настоящий момент бум какой-то на такого рода апгрейды рычага переключения передач) Не только на нашем герое, но вообще на любые авто)
https://blog.naver.com/dg3323/221432288687
В 26.11.2019 в 12:02, Vitaly16 сказал:
ты где покупал? почем и сколько доставка?
2 часа назад, Andrey 74 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/32850469034.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edPR40vl
Вот ссылка, доставка бесплатно и быстро. Но пока не стал устанавливать, так как полагаю, что после установки данного крепления не встанет штора багажника. Кресла впритык к этой шторе со стандартным креплением, соответственно любое смещение спинок кресел назад перекроет пазы, куда вставляется устройство со шторой... Поэтому жду, может кто-нибудь уже установил такое крепление и подскажет - мешает/не мешает шторке багажника...
Изменено пользователем Vitaly16
Добрый день
Решил немного разнообразить вид. Купил себе на Ali пока была распродажа HUD проектор.
Пока  жду тепла, буду думать как еЁ вмонтировать в торпеду, видел где-то на сайтах даже нишу делают в торпеде колеоса.
Пленку пока клеить не стал. Но скажу сразу - на фото двоится, а в жизни практически идеально, правда может у меня зрение не в тот - +, компенсирует,
но мне нормально. Поезжу пока, поищу плюсы и минусы и место для установки.
Пока понял, что надо опустить его ниже - сделал. Хорошо, что пленку не клеил.
Сейчас через настройки оставил только скорость.
Показывает точно с машиной, хотя с секундным запазданием от спидометра, даже не пришлось калибравать.
Изменено пользователем DRED77
5 часов назад, DRED77 сказал:
Имейте в виду, что питание на диагнастическом разъёме никогда не отключеется, поэтому если проектор не умеет впадать в глубокий сон при остановке двигателя, то могут быть проблемы с разрядкой аккума.
Думал об этом, Судя по его действиям и инструкции после того как его заглушить у него выскакивает расход топлива за поездку - средний,
после чего экран медленно выключается.
Когда заводишь, то его действия как включить по питанию - тестирование.
И заметил в поездке, что он иногда зависает. Или брак или что-то.
Есть аналог этому уже давно для смартфона. Прога называется HUD Speed. Через смартфон проецирует на лобовое стекло и даже о камерах предупреждает))
9 часов назад, Мышун сказал:
У меня радар-детектор Valentine V1 запитан через модуль Savvy от диагностического разъема - заодно информацию о текущей скорости оттуда берет (подробнее про V1 и Savvy тут V1).
При выключении зажигания V1 выключается сразу.
Может, конечно, это Savvy такой умный и снимает питание с V1 по выключению зажигания?
10 часов назад, KVY сказал:
Так и есть, он подслушивает CAN и выключает V1 когда это нужно.
Встречал ли кто светодиодные вставки на место в бампер катафот?
47 минут назад, Хлопок сказал:
https://www.ebay.com/itm/Rear-Bumper-Reflector-Brake-Turn-Signal-LED-Module-For-RENAULT-2017-2018-Koleos-/173252788317
Может ещё такой вариант заинтересует. Вроде, даже смотрится неплохо. Есть ещё такой, но по мне так это слишком.
3 минуты назад, Мышун сказал:
Спасибо, первый вариант хороший. Будет ли он с нашим штатным светом сочетаться по тону свечения?
5 минут назад, Хлопок сказал:
Первый вариант это с лентой или тот, который в катафоты?
С катафотами, как я понял, штатные стекляшки используются, только цена у них космическая, тем более, что ничего, кроме резисторов и светодиодов не видно, а хотелось бы led-драйверы, чтобы жили долго и горели равномерно.
Какой будет цвет у ленты науке неизвестно. Красный, скорее всего будет обычным красным, а остальные цвета составные.
1 минуту назад, Мышун сказал:
Если инет не тупит, то понравился с катафотой, в штатное место. Цена да, *****. На али для других моделей видел, на наш не нашёл или точнее не смог найти.
1 час назад, Хлопок сказал:
А нафига он там нужен, если не секрет? На габариты или на стопы? Там ещё надо смотреть как подключаться, возможно придётся штатные фонари курочить и обманку делать чтобы ошибки не было. И жить эта штука долго не будет, там светодиоды 5050, они дохнут как мухи при простом подключении через резисторы, а ничего другого судя по фотке там нет.
19 часов назад, Хлопок сказал:
Если подключить к подсветке и гореть они будут в паре с основным освещением, то наверно смотреться будут
18 часов назад, Мышун сказал:
Курочить ради того что они долго работать не будут не хотелось бы. Жалко что это всё кустарщина и нет основательного блока, как в штатной системе.
Вот на драйве нашёл, Хлопок наверное про них писал. https://www.drive2.ru/c/546978998345793818/
51 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Без регистрации не пускает.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Жаль. LED_stop_tail_light_for_Lexus_Toyota- Это название темы, на али человек купил.
 Устанавливаются в задний бампер вместо отражателей и работают в режиме габариты/стоп-сигнал/указатели поворота. Габариты и стоп-сигнал подключаются на розетку фаркопа, а указатели поворота на задние фары.
Уже проехал пятьсот миль и две мойки, работают исправно и чётко.
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Я на подобные тоже облизывался, когда посмотрел видео по Талисману
У нас как раз стали появляться Талисманы в городе, я чуть ли не с линейкой измерял, не подойдут ли для моего Колеоса :) :)
Красиво уж очень...  Не подошли
В 28.11.2019 в 22:07, Vitaly16 сказал:
Вчера померил зазор между спинкой и полкой. Там два сантиметра... А по картинке на 5 больше будет откидываться. появились сомнения...
19 часов назад, StrAn сказал:
У колеоса явно меньше, а смотрится и правда хорошо. Может появятся для нас тоже на али в штатные места.
Ползая по интернету обнаружил вот такую штуку Крышка-непроливашка бачка омывателя
Кто-нибудь имеет опыт использования такой штуки зимой?
Не дубеет, не трескается?
Может кто приобретал и есть подешевле (с возможностью покупки/доставки в Минск)?
прикольная! но 14 баксов за кусочек пласмассы?!  да я весь движок за эти деньги готов облить незамерзайкой не один раз
Есть маленькая проблемка - обливается как правило не движок, а генератор.
Что-то кажется. что ему это может в конце-концов и не понравиться :(
Поэтому всегда стоишь и целишься поточнее, но, блин, бывает - только прицелился и начал, тут порыв ветра и опять генератор "помыл" :blush2:
воронка в любых автозапчастях за сто рублей в помощь :)
Справедливости ради добавлю, что ни на одной из имевшихся машин я ещё ни разу генератор не убивал :LaieA_060:
Но все равно кажды раз об этом думаешь и приходится корячиться.
1 минуту назад, ZmeyKoleos сказал:
Воронку отдельно возить надо и не забывать доставать, а тут все на месте - два в одном :rolleyes:
в воронке еще и сеточка имеется, всё равно ведь лезть в багажник за бутылкой, там же и воронка валяется
Сейчас куча омывалок с прилагаемым носиком продаются. Воткнул и все, не промахнешься. Ну может кроме тех что на дороге продают. Я раньше ниссановскую омывалку лил, там это переходник вмонтирован прям сбоку в канистру. Даже если целиком не залил, воткул обратно в гнездо и вози. Сейчас их для воды использую на огороде   как лейку:)
18 минут назад, Руслик47 сказал:
У нас наши "не левые" в основном без носика, а "левые" так и все без носика.
Не, конечно, до сих пор и без такого прибамбаса как-то заливали и заливаем, но идея хорошая, только в самом деле дороговато, да и вот вопрос как этот силикон? резина? себя на морозе поведет...
а в Белоруссии метаноловая омывайка то же запрещена?
31 минуту назад, ZmeyKoleos сказал:
как бы да
В 26.11.2019 в 10:37, The_New_QM6 сказал:
Что это? Зачем это?
Я вообще до сих пор никак не пойму для чего это надо??? Раньше вроде уже обсуждалось. Приборки и экрана панели не хватает что ли? Какая то елка новогодняя, чего на нем смотреть то? Глаза должны быть на дорогу а не на рычаг кп
Я долго думал куда это запилить,но так как считаю что сей девайс больше для души чем для защиты салона -решил сюда. Если модератор решит что надо перенести-я не против.
Итак, давно хотел и вчера совершенно случайно купил вот такой интимный аксессуар.
Плюсы. Неожиданно -сидушка стала длиннее. Теперь сидеть удобнее. Кто  то писал об коротких сиденьях-задумайтесь. Несмотря на подогрев-садиться в машину стало приятно, и ехать тоже. Подогрев родной- какой то вялый с долгим стартом. Теперь  вообще не буду его включать. Говорят что летом с ними тоже хорошо, не жарко. Проверим.
Минусы. Пока не заметил, разве что при посадке ерзают немного,надо придерживать. Ну и пылесосить их надо. Пахнут немного овечкой, это временно,как заверили. Пожалуй всё.
Да, ещё из приятного- шапка из того же материала(Хабиб стайл)-в подарок. Итог- мне нравится,рекомендую. Было куплено у частника на Авито за 5тысяч.
В 26.01.2020 в 14:10, Putnick сказал:
Olav66 себе такого рода ставил, и это понятно, условия эксплуатации у них зимой и у нас отличаются. Скорее на любителя, для себе такой девайс не вижу. Длиннее как сидушка стала, спинка же на столько же увеличила объём как и на сиденье, или низ большего объёма, толще?
8 минут назад, ANDRIJN сказал:
На краях ворс не стрижен, длинный мех. Видимо поэтому такое ощущение.
Подтвердили мои мысли, спасибо. Хорошо что сидушку увеличивает, хоть на чуть, главное чтобы ворс со временем не свалялся и не вытерся.
У меня шеф недавно купил вольво хс60, так там такая сидуха, короче нашей сантиметров на 15-20. Я сел, вообще капец. Так он из Польши новые сидухи заказывал с удлинителем. Заплатил кучу бабла. И это машина за 3 ляма. Так что я люблю нашего Колю :))
В 26.01.2020 в 15:03, Руслик47 сказал:
Ездил я на ней неделю. На мой взгляд, она проигрывает Никласу по всем параметрам. )))))
Одно время я себе такое постелил на Меган-2. Мохнато, пушисто, комфортно. Мне было комфортно. Вот только ухода серьезного требует. По этой причине потом отказался от таких пушишек )))
А что именно ей надо? В моем понимании кроме пылесоса  ей ничего не нужно. Ну если только от моли ее чем нибудь обрабатывать?
2 минуты назад, Putnick сказал:
Она, как не странно, засаливается, становится серой,  и вбирает в себя пыль. Никакой пылесос это все не уберет. Фактически ее надо подвергать солидной химчистке.
И это я Вам говорю как человек, не возюкающийся где попало. Просто, это реалии нашей не самой чистой среды обитания.
5 минут назад, Putnick сказал:
Раз в год стирать не нужно? Или летом не будет использоваться?
52 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Как же ее стирать- она шерстяная, как папаха у Хабиба. Летом? Не знаю,но попробую. Говорят хорошо и летом.
Интересно, у Хабиба папахи одноразовые или он их чистит? :)) Если под заказ шитые то небось жалко выбрасывать то когда испачкается :D
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
