Аксессуары для KOLEOS II
1 266 сообщений в этой теме
Друзья! никто не озадачивался установкой такой  Приблуды в Коляна? Сегодня спросил у дилера если выпишу без проблем встанет, на что не получил однозначного ответа. Вроде ничего военного там быть не должно, но цена не детская и не хотелось бы поиметь танцы с бубном :)
Видел подобное на Али, возможно там дешевле будет.
3 часа назад, Flint109 сказал:
Очень интересно как она встанет, сам задумывался на алиэкспрессе подобную взять, но не хотелось колхозить.
Изменено пользователем newmaxs
вообщем на Драйве нашел пост про установку данного девайса без колхоза, шума и пыли. Все запчасти оригинал из Кореи.
покупаем ЭТО , докупаем эту рамку и вуаля! Непосредственно пост. Как я понял жертвуем только динамиком Эра Гланасс.
6 часов назад, Flint109 сказал:
А зачем таким замарачиваться? Я лучше такие средства потрачу на реально нужные примочки.
Как по мне, так баловство. Имхо))
4 часа назад, Хлопок сказал:
вместо Колеоса можно купить Логан , 4 колеса имеются, а разницу потратить на "нужные" цели. ИМХО
В 24.07.2020 в 17:59, Хлопок сказал:
а я купил за 13-15 евро на Амазоне обычную бытовую беспроводную зарядку, тоненькую и квадратную, и ещё хрень с 12 вольт на 9 (беспроводная зарядка в стандарте на 5 вольт, но если подать 9 она мощнее становится - так в инструкции написано). Потом подключили к прикуривателю изнутри, а проводок вывели наружу и подключили зарядку. Там на этом же месте лежит теперь квадратик тоненький, кладёшь на него телефон и он заряжается. 1500 рублей обошлось за все :)
Изменено пользователем artemkaboy
Считаю неудобством и минус в нашей модели, это отсутствие датчика омывающей жидкости.
Наткнулся на такой вот девайс на али, ссылка не корявая, не копирует.
Mayitr-1pc-Water-Level-Sensor-Horizontal-Float-Switch-Side-Mount-Liquid-Water-Level-Sensor-Controller-For.jpg
А вот тут на Аллегро всё чётко https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomu-plynu-spryskiwacza-c4-picasso-7942539728?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Возник вопрос, возможно при установки такого датчика и вывод информации на дисплей?
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Штатными средствами такой возможности нет.
Эксперименты с выводом дополнительной информации проводил @Shr-lnm. Если я ни чего не путаю, то ему удалось, кроме прочего, управлять шкалой усталости на панели, которую можно было бы использовать для индикации уровня. Но для этого нужно устройство, посылающее определённые команды в CAN. Сделать можно, но ничего готового чтобы купить и поставить нет.
16 минут назад, Мышун сказал:
Эксперименты с выводом дополнительной информации проводил @Shr-lnm. Если я ни чего не путаю, то ему удалось управлять шкалой усталости на панели, которую можно было бы использовать для индикации уровня. Но для этого нужно устройство, посылающее определённые команды в CAN. Сделать можно, но ничего готового нет.
Не нашёл, может он ответит.
Если штатно нельзя, значит возможен как вариант, вывести "незаметный" информативный "диод" в комплексе с вышеуказанными датчиками в салон? Как следствие неожиданности кончины омывайки можно избежать...
10 часов назад, ANDRIJN сказал:
У меня даже на ваз2110 была такая приблуда. Когда уровень становиться небольшим ,на панели загарается лампочка с обозначением. Жаль что здесь отсутствует.
12 часов назад, ANDRIJN сказал:
Так без проблем. Нужно только провода протянуть. Или без проводов можно поставить девайс, который будет передавать по WiFi или BT информацию о состоянии входов на смартфон. Найти готовый или собрать из модулей. Таких готовых девайсов довольно много для "умного дома", но почти все они по умолчанию на 220В, на 12В нужно поискать. Я использую Sonoff, но пока не в машине.
Что касается самого датчика с Ali, то мне не очень нравится то, что его нужно врезать в нижней части бачка. Можно получить проблемы с герметичностью, особенно зимой. Я бы поискал датчики, которые врезаются сверху выше уровня жидкости, типа пременяемых на ВАЗах.
PS: обсуждение датчика ОЖ позже перенесу в тему Стеклоочистители, стекло- и фароомыватели, датчик дождя, пока продолжаем тут.
В 23.01.2018 в 15:37, Olav66 сказал:
SD карту - дважды для обновления карт
Форумчане!!!!!!!! ПЛИЗ!!!!!!! Подскажите или сфоткайте))))))) Где находится SD- карта в Коляне.......У меня Колян 2,5 Премиум 2019, весь фарш!!!!!! А карту куда встовлять.......
@Виталий89 В Авто Вашего года нет SD карт, в более ранних выпусках картридер в подлокотнике располагался между двумя USB входами.
3 минуты назад, Demmons сказал:
Спасибочки!!!!!! Обрадовали))))))) Чем новее.... тем проще)))))) Хи....
Да, мне в экспериментах удавалось управлять с шины шкалой усталости.
Еще можно текстовую информацию выводить в правый верхний угол вместо названия трека, но для этого нужно чтобы там режим отображения музыки стоял, а не навигация например, как принудительно этот режим сменить я тогда не нашел.
В 18.08.2020 в 20:56, artemkaboy сказал:
Поздравляю с "нужно" приблудой. Заряд даёт меньше, чем от провода, тем самым снижая сам смысл зарядки телефона, что в дальнейшем скажется на работе батареи.
Я вот честно говоря никак не могу понять в чем цель этих сложных изысканий с оборудованием беспроводной зарядки? Уже много раз обсуждали всяческие варианты. Если телефон будет просто лежать там же на полочке но с воткнутым в него проводом, который собственно никому не виден и не мешает ибо гнездо зарядки там же рядом - это как то сильно изменит ситуацию? Или это жизненно необходимая вещь ради которой стоит покупать непонятные приблуды, тянуть провода и т.д.
Приветствую, решил поменять штатную антенну на плавник. Заказывал в евроавто (артикул – 8201684054), пришла за 4 дня. Сегодня решил поставить, подглядывая сюда: https://www.drive2.ru/l/562339725541639851/
В итоге антенну я поставил, НО у моей штатной (которая хвостик таксы) не 1 а 2 провода (белая и синяя фишка) и для них есть ответные части (собственно куда и были подключены). Белую фишку я подключил, а с синей не пойму от чего этот провод. Коричневая фишка от новой антенны туда не встает, ибо другой ключ. Собирать обшивку не стал, завел, покатался, вроде все норм, магнитола арбайтен. Есть мысли или догадки что я отключил?
3 часа назад, MuLTec сказал:
Я тоже поменял на плавник, на нём два провода белая и коричневая фишки. Белую подсоединил к белой, коричневая рядом пустая. На штыревой антене у меня был один провод и одна белая фишка.
Таки нашел инфу по фишкам, В антенне 2 фишки типа Fakra, голубая - GPS, белая - FM-радио. Надо будет проверить на штатной навигации показывает ли камеры. Интересно как тогда работает навигация с антеннами, где только белая фишка?
Изменено пользователем MuLTec
9 часов назад, MuLTec сказал:
MuLTec приветствую! Артиклы вроде одинаковые, а сами антены отличаются. Я купил у официального дилера за 5130р. Два года назад она стоила 4500р. Самое интересное, что точно такая же антена на Аркану стоит 9300р.
В 02.09.2020 в 19:54, ANDRIJN сказал:
в пятом Эспасе точно можно, т.к. есть комплектации со штатным датчиком, а также в комплектациях где его нет - частенько присутствуют разъемы для него.
Возможно и в Колеосе тоже можно, просто никто не пробовал
14 часов назад, MuLTec сказал:
синий разъем - это на антенну gps-сигнала
11 часов назад, Zig5 сказал:
Вот так выглядит. Красить не стал, хотя предлагали за 1000р. Но почитав на форумах инфу, о том что краска облупляется отказался от этой идеи. И так как на Колеосе присутствует черный глянец в районе дверей и пятой двери, то считаю выглядит очень даже гармонично.
46 минут назад, Zig5 сказал:
Я тоже не стал красить по тем же соображениям, на темно-синем авто норм смотрится. Появилась идея вычленить из старой антенны модуль GPS и подключить, закрепив его там же около фишек (я думаю не критично, если его не выносить на крышу, ловит же как то GPS в антирадарах и т.п. из салона авто).
1 час назад, Zig5 сказал:
Плавники та одинаковые, а вот моя штатная антенна еще и с GPS оказалась, а раз уж он есть хочется его оставить))
10 часов назад, MuLTec сказал:
Я думаю, на плавнике коричневая фишка это и есть GPS.
15 минут назад, Zig5 сказал:
Не, там ключи разные (не встает она), по моему коричневая от саба. Я находил в продаже плавник реношный с GPS, но он другой формы и окрашен в серый (графит).
23 часа назад, MuLTec сказал:
Не понял: как GPS антенна связана с камерами?
28 минут назад, Мышун сказал:
Сам не знаю, думал может навигатор отрисовывает камеры через GPS (знает координаты стационарных камер и отрисовывает). Просто я синюю фишку оставил пустой, а навигатор работает без изменений, думал как проверить что изменилось/ухудшилось и насколько критично.
Просто странно откуда у меня в антенне GPS, если у всех кто менял (про кого я нашел) с этой комплектацией была только 1 белая фишка и при этом работает навигация.
9 минут назад, MuLTec сказал:
Не, через GPS он только координаты, скорость и время определяет, а координаты камер только через флэшку можно загрузить.
10 минут назад, MuLTec сказал:
Можно посмотреть количество спутников и уровень сигнала от них. Где-то глубоко в меню закопано, сходу не вспомнил, завтра посмотрю.
А вообще, насчёт GPS в штыревой антенне есть большие сомнения. Слишком конструкция антенны для этого не подходящая. Больше похоже на антенну AM. Завтра в схемах посмотрю.
А говорили, что это разъем для антены цифрового радио, в России его нет вроде. Или я путаю?
15 минут назад, Мышун сказал:
Разобрал свою штуревую антенну, дабы посмотреть, на плате модуль оч. похож на GPS, если верить интернетам.
4 минуты назад, DRED77 сказал:
Это коричневый провод в плавнике для цифрового радио DAB.
5 минут назад, MuLTec сказал:
Действительно похож.
А по схемам для RAD66A в антенну идут сигналы 46CJ (СИГНАЛ AM/FM АУДИОСИСТЕМЫ/СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ) и 34EP (РАДИОСИГНАЛ AM/FM1).
А антенна GPS должна быть отдельной (1551 на схемах).
Интересно где эта GPS антенна в комплектациях с плавником?
7 минут назад, Мышун сказал:
Я думал может это GPS от ГЛОННАСа, но у него вроде как своя антенна дб.
А сделать как я хотел не получится (я думал вытащить плату и приколхозить ее за потолком, а провод подключить на место), но как я понял на антенну через белую фишку подается 12В, а значит нужно еще больше колхозить, подавать на нее 12В, геморой. Проще тогда купить GPS модуль (который на магните крепится) и его подключить.
43 минуты назад, Мышун сказал:
Спасибо, поищу.
Мне интересно где она в комплектациях без плавника)))
11 часов назад, MuLTec сказал:
С вероятностью 99% антенна одна. И вообще, есть подозрение, что координаты Р-Линк получает по USB от блок TCU (Эра-Глонасс)
Не GPS модуль, а антенну. Если навигатор координаты и так определяет, значит ничего не надо.
Получается, что в основании "таксина хвоста", но возможно, есть ещё одна, которая на самом деле используется.
А я в этом году в связи с необходимостью установки бокса на крышу тоже поменял штырь на плавник. Но я просто заказал на алике антенну, вывернул штырь и туду ввернул провод от купленного плавника. Работа балалайки не изменилась и ни чего шаманить не пришлось.
Навигатор норм работает и корректно отображает местоположение, уровень сигнала и кол-во спутников не нашел где посмотреть. Но неделю назад обратил внимание (оч. редко пользуюсь навигатором), что моя штатная навигация отображает камеры, сейчас (с отключенной антенной) не отображает. Вопрос к владельцам колеосов с 2л. бензином, показывает ли штатная навигация дорожные камеры?
В основании хвоста пока только у меня GPS оказался))
34 минуты назад, Дримм сказал:
Если бы я заранее знал, что там еще GPS, то, скорее всего, так же бы сделал (ну или искал оригинальный плавник с GPS).
31 минуту назад, MuLTec сказал:
Да, показывает. Но я считал, что они в картах зашиты, поскольку показывает не все (если например с Яндекснавигатором сравнивать).
У меня все показывает, но я на встроенную навигацию вообще не обращаю внимания, пользуюсь навигацией исключительно в телефоне. Антенну менял на плавник сразу когда получал машину у дилера. Купил оригинал, что то в районе 4000 стоил, привез в салон, поставили, поэтому не с чем сравнивать изменилось ли что то по сравнению с хвостиком. Все что нужно работает.
19 минут назад, svy сказал:
Да, показывает.
5 минут назад, Руслик47 сказал:
Значит не оно, надо будет проехать по тем местам, где точно показывала камеру. Пока забью и будем посмотреть.
По поводу Р-линк 2 и камер, которые он показывает и не показывает, лучше в другу тему.
То, что камеры никак не связаны с GPS, а зашиты в картах, это точно на 200%.
1 час назад, MuLTec сказал:
Посмотрите "Информация о спутниках" на стр 2.5 в мануале по Р-Линку 2 (скачать)
1 час назад, Дримм сказал:
Сделал также, писал об этом тут. Но успел и с "хвостом" поездить немного.
Китайскому плавнику как раз сегодня два года "исполнилось" :cake:,проблем нет.
56 минут назад, MuLTec сказал:
В прошлом году катался по некоторым странам Европы, в том числе с включенным штатным навигатором (с плавником), камеры показывал. В Беларуси штатным не пользуюсь.
Понял, благодарю.
5 часов назад, Мышун сказал:
В общем антенна таки нужна, спутников не видно, хотя навигация работает как обычно. Странные дела, буду колхозить...
В 21.09.2020 в 18:56, MuLTec сказал:
Сегодня у себя посмотрел вроде все зер гуд.
Если кому интересно, отписываюсь чем закончилась эпопея с заменой штатной антенны на плавник. В общем где-то через неделю навигация перестала работать вообще (странно, как она работала без антенны до этого). Заказал на алимали внешнюю gps антенну и разъемы fakra. Разобрал плавник (если кому интересно что внутри то фото ниже, ибо я долго искал по инету внутренности плавника, дабы понять влезет ли туда gps антенна), вынул антенну цифрового радио и приколхозил на её место gps антенну; все собрал, подключил и навигация заработала как родная.
Кстати, нашел инфу, что с 19 года рено вывели антенну gps в антенну на крышу (которая штыревая), что у меня и оказалось. Так что если кто с машиной от 19го решит менять штырь на плавник имейте это ввиду. Реношный плавник с gps у нас не нашел, только из польши заказывать.
P.S. остались несколько разъемов fakra (белые FM), если кому понадобятся могу отдать.
А не проще было вставить потраха от штыревой антены в плавник? Ведь до замены на плавник у тебя все работало. Я поменял на плавник все работает без проблем. На юг съездил вообще супер, без радио не остался ни разу ни где. Некоторые новые объездные не видет, но и у товарища, новител тоже их не видет. Зато мой знает объездные, а навител, отставшего товарища повел через город, мне его пришлось ждать на выезде. Хотя он и я, обновили перед дорогой навигаторы. И еще, теперь даже при выключенном навигаторе или просто карт, при прослушивание радио, голос предупреждает, о камерах. Толи это от антены, или обновлении р-линка не знаю, так как заменил и обновил одновременно.
33 минуты назад, Zig5 сказал:
При разборе штыря несколько пострадали потраха (ибо она крайне геморно разбирается, т.к. нужно сперва отпаивать провода) ну и плюс сама антенна (штырь) не влезет в плавник))), а без него сигнал думаю не торт будет. Если брать антенну от плавника и припаять её на штатную, то она в 3х местах припаивается на плату, а штатная в одном, в общем нет уверенности в результате, но это был запасной вариант.
15 часов назад, MuLTec сказал:
-Грустно(
У меня к тебе такой вопрос, т.к. ты уже изучил штыревую антену в доль и поперек, как подключить плюс? Хотел пристроить ее на другой авто. А так пробывал не фурычит(
В 06.10.2020 в 13:32, Zig5 сказал:
Ну штатный штырь берет питание по проводу FM-антенны (фантомное питание, белая фишка), а вот сколько и чего в этом фантомном хз.  Возможно можно как-то подпояться.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
