Аксессуары для KOLEOS II
1 266 сообщений в этой теме
Да, там все просто.
Сначала надо его сдернуть вниз от набалдашки - просто можно уцепиться за кожу и сдернуть, можно немного помочь ногтями или чем-нибудь пластиковым.
Потом снимаем стопорную скобу, подцепив плоской отверткой.
После этого старая набалдашка очень легко снимается вверх. Она заметно тяжелее новой.
Чехол закреплен на пластиковой рамке с простыми защелками.
Достаточно подцепить чем-нибудь за край, да и просто подергиваниями с разных сторон можно снять.
Потом выворачиваем наизнанку и отлепляем родную втулку - она на клею, но клей не мертвый, достаточно легко отлепляется.
Затем вставляем новую втулку, обтягиваем чехол так, чтоб хватило места стяжкой или проволокой из комплекта закрепить его на щели втулки.
Втулку сразу правильно ориентируем - там в принципе понятно, где перед, где зад.
Выворачиваем чехол обратно, будет выступать только шейка новой втулки.
Стопорную скобу мне пришлось плоскогубцами подравнять, потом она нормально вставляется в прорезь новой набалдашки.
Набалдашку со скобой вставляем до конца во втулку и все это мостим обратно на кулису.
Тут было видео от то ли китайца то ли корейца - там все видно, кроме процессов, связанных со стопорной скобой.
05.04.2021 в 21:21, MuLTec сказал:
Вот видео по установке, если кому интересно:
https://cloud.mail.ru/public/cfXN/kieSF2yzF
Добавлю, что шейка втулки полностью уходит в набалдашку - там место для этого есть.
То есть снаружи втулку даже и не видно, сразу после набалдашки идет чехол.
9 часов назад, KVY сказал:
Потом в дальнейшем сдёрнится ли чехол с набалдашника, как в первый раз, если будет такая необходимость? Стяжки вещь "мёртвая".
1 час назад, ANDRIJN сказал:
А куда он денется? Также выворачиваем наизнанку и кусаем стяжку кусачками.
23 минуты назад, MuLTec сказал:
Тогда придётся отстёгивать рамку, тоже конечно вариант)
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Там же уже даже без клея, все должно разобраться обратно без особых проблем.
Один раз пройдете этот путь и все станет яснее :friends:
6 часов назад, KVY сказал:
Хорошо если сползёт, а то предстоит выворачивать и откусывать)
Я, кстати, не стяжкой закрепил, а проволокой из комплекта.
Раскрутить не проблема.
Да и стяжку кусачиками ж легко перекусить, даже проще, чем проволоку раскручивать :rolleyes:
Народ всем привет. Кто нибудь решил проблему с хранением солнце защитных очков,. Прям беда. Во всех предыдущих авто в центральной консоли на потолке был очечник. а тут фига.
16 минут назад, Ortodoc сказал:
Как вариант, вместо вызывной панели эра-глонасс поставить стандартный очечник)
У меня очки лежат в боксе между сидениями, на алиэкспрессе туда органайзер докупал.
У меня когда то на ниссане в этой самой нише на потолке очки безбожно дребезжали, какие бы ни положил. Приходилось доходить до идиотизма  и обматывать их тряпочкой. А когда доставал - разматывал тряпочку :)) А теперь даже не думаю об этой проблеме ибо лежат они распрекрасно в родном чехле от очков в нише водительской двери внизу. Если надо по быстрому снять-одеть и куда то кинуть то тоже пользуюсь органайзером с али в подлокотнике. Как по мне так расковыривать глонасс из за очков или колхозить китайский очечник вместо ручки над боковым стеклом (на алике продаются) не стоит того. Понятно что это косяк Рено - не сделать нишу, но нормальных вариантов лично я не видел. Посмотрите здесь на форуме давно по моему обсуждали тему с очечником в ручке над дверью. Может понравится.
Вот такая фиговина примерно
https://aliexpress.ru/item/32904585896.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5705eec1LKEjxl&algo_pvid=b6a523cb-ff4c-404e-ab5a-32910d71b108&algo_expid=b6a523cb-ff4c-404e-ab5a-32910d71b108-9&btsid=0b8b034a16223066721058918e35af&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
55 минут назад, Ortodoc сказал:
Я заказывал на алимали очечник и ставил вместо водительской ручки страха (при этом переставлял петли с ручки на очечник). Хотел кинуть ссылку, но алимали не находит уже этот товар((((
вот такой брал: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.55ca33edjY4xfs&orderId=103875771117291&productId=32605108386&_ga=2.243313605.1983452661.1622070901-924288796.1615247032
Изменено пользователем MuLTec
Это видел уже, думал мож кто что придумал поэстэтичнее
Вот такой еще есть.
https://aliexpress.ru/item/1005002703371772.html?spm=a2g0o.cart.0.0.48293c00Vye1X0&mp=1&_ga=2.52805544.10526495.1622306231-1819217961.1620043763
Я когда то думал прикупить,  он хоть тканевый, не пластик. Но так и не определился как будет черный смотреться на светлом козырьке. А красный то уж вообще...
И непонятно как он там держится, вроде как магнитная крышка но я по картинке не врубился где магниты
По мне как то инородно наверное будет смотреться, да и перед глазами маячить. Вот блин...
16 часов назад, Ortodoc сказал:
Я тоже ставил вместо ручки страха, тут года 3 назад активно этот вопрос обсуждался.
На мой взгляд - самый удачный вариант.
Эта ручка мне не нужна, а очечник там смотрится как родной элемент, да и не особо то и виден.
И вполне удобно пользоваться.
Заказывал тут серого цвета. Встал как родной. Очень удобно, не отвлекаясь от дороги достаю и кладу на место очки.
1 час назад, AlexCher сказал:
Цвет сильно отличается ? Солнцезащитные , с изгибом влезут по глубине? Или только очки для зрения помещаются?
16 минут назад, KoleosPremium сказал:
Серого цвета норм смотрится, единственное присутствует щель снизу (мм 5), но её не видно если прям специально не заглядывать. У меня в этом очечнике лежат здоровые авиаторы и место есть еще. Сразу после установки плохо сам поднимался обратно, приходилось рукой помогать (на половине пути останавливался), через пару месяцев, видимо разработался, стал норм закрываться сам. (под закрываться сам имею ввиду, что он поднимается также как ручки страха, если их отпустить)
Я тоже взял серый вот отсюда Очечник, правда, в самом магазине уже нет.
По цвету практически не отличается от цвета ручки, может чуток только, но в машине не смотрится инородным элементом.
Да и не с чем цвет после установки сравнивать - остальные ручки далеко, да и я его особо не вижу, он же у меня над левым ухом в салоне :rolleyes:
Тоже большой, спокойно влазят большие очки, тоже не совсем плотно прилегает к крыше, но через 5 минут после установки об этом уже и забыл, увидеть можно только, если специально присматриваться. Микролифт работает отлично. Как по мне, так очень удобно.
Изменено пользователем KVY
30.05.2021 в 11:52, KVY сказал:
А на Украине все проще :) Вместо Глонасс стандартное место для очков - не приходится что-то придумывать.
Вообще откровенно говоря маразматическая у нас конструкция какая то.  Я в хюндае видел как сделано, там в нижней половине этой потолочной панели очечник, а в верхней кнопка глонасс. И на все места хватило. И в Киа кажется аналогичная конструкция. А у нас влепили кнопку на огромной площадке и рады :((
Приветствую, пока мои домашние отдыхают, а я тухну в городе до отпуска, решил рассказать про весь колхоз с али-мали, который ставил на авто (вдруг кому что приглянется, а скоро будет распродажа (12.07)).
Буду кидать ссылки на плюшки, которые брал, так как не смог найти как с али-мали сохранить фото в норм качестве (хотел сделать прям красиво и наглядно, но увы), поэтому, если кого что заинтересует может перейти посмотреть.
1. крышки на винты замка двери, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32903362738.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed9Q6G3z&_ga=2.129701263.2019065385.1625685890-924288796.1615247032&item_id=32903362738&sku_id=65829758108
клеятся на скотч, за 2 года не отвалились. Единственное, немного задевают, поэтому есть небольшие царапинки и потертости.
2. накладки на ограничители дверей, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32895671106.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edC8C16z&_ga=2.160642878.2019065385.1625685890-924288796.1615247032&item_id=32895671106&sku_id=65694491354
встают как родные, смотрятся хорошо.
3. накладки на пороги, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32844082539.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edC8C16z&_ga=2.160642878.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
4. накладки на педали, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32969166601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edC8C16z&_ga=2.160642878.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
брал синие, в цвет авто, краска подстерлась, поэтому лучше брать серые. Встают хорошо.
5. накладки на воздуховоды для задних пассажиров, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32866757975.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edC8C16z&_ga=2.160642878.2019065385.1625685890-924288796.1615247032&item_id=32866757975&sku_id=65547524215
клеятся на скотч, если заглядывать под сиденье не такие страшные дыры)))
6. накладка на минусовую клемму аккума для 2л бензина, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32893722298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edgHaKxc&_ga=2.160642878.2019065385.1625685890-924288796.1615247032&item_id=32893722298&sku_id=65692099270
у других комплектаций д.б. другая, но в этом магазе есть.
7. крышка воздухозаборника мотора, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32918962552.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edgHaKxc&_ga=2.160642878.2019065385.1625685890-924288796.1615247032&item_id=32918962552&sku_id=66081404712
хз, нужна она или нет, но пока стоит, якобы чтобы крупный мусор не попадал в ресивер.
8. декоративные накладки на кнопки стеклоподьемников ссылка:
https://aliexpress.ru/item/33003239589.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edgHaKxc&_ga=2.160642878.2019065385.1625685890-924288796.1615247032&item_id=33003239589&sku_id=66945635660
ставятся на скотч, за 2 года не отвалились, смотрятся не плохо.
9. силиконовые вставки в ниши, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/4000296310213.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edgHaKxc&_ga=2.160642878.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
ерунда за дорого, имеет смысл только в больших нишах дверей, остальные бесполезные (ну разве что ребенку нравится с ними играть)
10. защита рулевого вала, ссылка:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edgHaKxc&orderId=5003967748107291&productId=4000821250342&_ga=2.163648060.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
надо, не надо, хз, но закрывает вал и если заглядывать смотрится аккуратно, ставится в штатные места.
11. доводчик стекол, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/4000466156363.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edyyCSQS&_ga=2.163648060.2019065385.1625685890-924288796.1615247032&item_id=4000466156363&sku_id=10000001881334993
ну, про это ленивый только не писал на форуме, кому надо почитают.
12. регистратор с разрешением 1600P, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/4000924444623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edyyCSQS&_ga=2.163648060.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
брал взамен старого (вздулись банки, заряд не держал) и + этот с ви-фи (не нужно нести домой, чтобы скинуть видео)
13. чехол для ключа, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/1005001506208244.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edyyCSQS&_ga=2.163648060.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
брал разные, этот пока больше всех понравился.
14. декоративная наклада на ограничитель (только со стороны двери)Б ссылка:
https://aliexpress.ru/item/4000005445221.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edyyCSQS&_ga=2.163648060.2019065385.1625685890-924288796.1615247032&item_id=4000005445221&sku_id=10000000017610043
хрень, чтобы установить пришлось поколхозить.
15. насадка на рычаг КПП, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/4001118126567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edyyCSQS&_ga=2.163648060.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
встает хорошо, немного трется кнопка.
16. ELM адаптер, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32979015917.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edyyCSQS&_ga=2.163648060.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
норм адаптер, ошибки читает/стирает.
17. защитное стекло на экран ГУ, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32945016057.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edyyCSQS&_ga=2.163648060.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
есть и на большой экран и на малый, размер немного меньше, поэтому по краям полоса вертикальная немного мешает.
18. наклейка "I love my Koleos", ссылка:
https://aliexpress.ru/item/1005002099440122.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edyyCSQS&_ga=2.163648060.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
пока не клеил, покупал дабы заклеить царапину.
в дополнение, но увы ссылки на некоторые товары уже протухли (по описанию можно найти в других магазинах):
19. органайзер в подлокотник, ссылка (протухла):
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.473633edBkaYxY&orderId=103015383767291&productId=32884151124&_ga=2.134798066.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
20. очечник вместо ручки страха водителя, ссылка (протухла):
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.355633ed0U6EeN&orderId=103875771117291&productId=32605108386&_ga=2.134798066.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
21. наклейки "KOLEOS" на поводки дворников, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/4000274721921.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.18f233ed98nVxc&_ga=2.93002654.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
не клеил, заказал по дурости.
22. значок/наклейка RENAULT, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32882390614.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed0ijIhd&_ga=2.55128872.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
год вожу в бардачке, хотел как продолжение фальш жабер на боку наклеить.
23. крючок для шмоток на подголовник, ссылка (протухла):
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.149233edV2lIHT&orderId=5003974281307291&productId=4000282563516&_ga=2.66197549.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
24. накладка на ответную часть замка двери, ссылка:
https://aliexpress.ru/item/32848412999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edSRhMq5&_ga=2.155328056.2019065385.1625685890-924288796.1615247032
07.07.2021 в 22:49, MuLTec сказал:
У меня с этими крышками двери вообще не закрываются.
07.07.2021 в 23:37, MuLTec сказал:
У меня эта наклейка за пол-года превратилась в нечто ужасное: чёрная эмаль частично  откололась, частично побелела, "хром" покрылся белыми пятнами. Уже давно езжу с этой порнографией, всё никак руки не доходят поменять.
Но сами наклейки мне нравятся, думаю купить такие же, но перед наклейкой покрыть прозрачным лаком.
Ещё, по аксессуарам, которые у меня "не прижились":
1. Накладки на задние фонари: https://aliexpress.ru/item/32890122919.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64bd1691OQSfHS&algo_pvid=8f13b056-a22b-4c9c-9142-5c5cb128d344&algo_expid=8f13b056-a22b-4c9c-9142-5c5cb128d344-1&btsid=0b8b037016261663992666034e99b5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
2. Внутренние накладки на пороги (4 шт) из нержавейки с чёрным логотипом (те, которые клеются на пластик):https://aliexpress.ru/item/4000339405772.html?algo_expid=5581255a-bc7b-45b5-8ccb-6ec43e6c9d6a-30&algo_pvid=5581255a-bc7b-45b5-8ccb-6ec43e6c9d6a&btsid=0b8b037016261667480362051e99b5&item_id=4000339405772&sku_id=10000001391877503&spm=a2g0o.productlist.0.0.5f911f0dwynIGj&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
Если кому-то нужны, отдам накладки на фонари даром, а на пороги -  с хорошей скидкой. Но только в Питере, заморачиваться с пересылкой в другие города не хочу, во всяком случае до осени.
Приветствую, заказал на попробовать вот такие резиновые колпачки для гаек передних стоек 96809712 GENERAL MOTORS. Щас стоят обрезанные пыльники наконечников от восьмерки. Поставлю, отпишусь, может кто захочет.
20.09.2021 в 02:11, MuLTec сказал:
Сегодня забрал и поставил резино-технические изделия, залезают туго, но держатся хорошо. От восьмерки обрезанные пыльники почему то всегда перекашиваются.
Вот так выглядит:
3 часа назад, MuLTec сказал:
Резинотехническое изделие красивое, нет слов! Но вопрос - а зачем оно нужно? Разве что для эстетического удовольствия при открытии капота.
Помнится, что в старых версиях машин Рено эти накладки на крепления штоков опор были штатными, потом производство удешевляют.
Мне тоже очень не нравится, когда при открывании капота я вижу несколько ржавых болтов/винтов и мне очень хочется их заменить.
Именно. Ну и чтобы не ржавели болты с гайками (под изделием крепеж смазан).
Кстати, сейчас по ссылке стоят от 160 руб., я заказывал за 110.
Возникла такая ситуация: Получил штраф от 12.11 этого года на знакомом мне маршруте, где знаю висят две камеры и знак 40, всегда езжу на этом участке не больше 50, а тут фото с 62км\ч. Возможно нарушил, реально оплатил, тут без вариантов. И одолели меня сомнения, а не косячут ли с умыслом камеры в районом Ногинске?
Ну и встал вопрос о покупке блока памяти с регика или подобном комплекте устройства GPC. У нас по закону нарушение имеет силу 2 месяца, а по ходу эксплуатации регистратора запись за этот срок может уже быть "похеренной" или перезаписанной. А сохранение записи в этом блоке только подтвердит о твоей невиновности и докажет твою невиновность в оспаривание штрафа! Ну, я так думаю:blush2:
Может кто уже имел опыт владения подобным девайсом, какой прикупить, от которых держаться подальше..,
12 минут назад, ANDRIJN сказал:
Опыта с блоками памяти не имел, но, если мне не изменяет память, то запись с личного регистратора в суде ничего не стоит (суд может учесть её и только). Так как где гарантия точности времени на записи и тому подобные моменты. В общем, в суде ваш регистратор с али-мали будет противостоять поверенному, сертифицированному и установленному в точно утвержденном месте комплексу контроля скорости.
34 минуты назад, MuLTec сказал:
Ну как минимум я могу оспорить его на тех же Гос.услугах, предоставив информацию, потом по ситуации.
Скорее от суммы и ситуации, дело техники, освидетельствование аппарата в подобающем учреждении с получением сертификата. В своё время был случай, бывший гаер перешедший в адвокаты по дорожным ДТП подобное предъявлял (ныне этого дедушки нет, очень многим помог).
По поводу временя, думаю расхождения по времени спора не будет. По сигналу реальности правдивой скорости, сопоставимости жалоб, а так таковые "сбои" камер не редкость в том же суде и сертификата девайса.
И да, всё правильно и грамотно нужно сделать и ни дай Бог если что, огородит и спасёт от более страшных последствий, а они у нас могут возникнуть но "голом месте".
37 минут назад, MuLTec сказал:
У нас страна безграничны глупостей, как штраф оспорить по записи видеорегистратор, так йух тебе, а как его выписать по предоставленной записи так пожалуйста.
Правда мене удалось один раз оспорить штраф за неправильную парковку при помощи регистратора. Я в течение 15мин на одном и том же перекрёстке в одном и том же направлении поворачивал два раза, а гнида с парконом в это время как раз за мной ехал. В итоге написал в МАДИ и приложил скриншот с регистратора с отметками времени. Через 3 дня штраф анулировали.
10 минут назад, Demmons сказал:
  Скрыть
Вот ради любопытства наткнулся на некоторые дела, в которых видео регистратор рассматривался:
https://sudact.ru/regular/doc/vvRNwCmIXOH6/
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/29133/
Это конечно на правило, но знать очень полезно будет
 https://autotonkosti.ru/q/kakoe-dolzhno-byt-video-s-registratora-dlya-dokazatelstva-v-sude
Сначала думал куда оформить, в шины-диски, но наверно если с Али, то для любителей самостоятельной и быстрой замены колёс тут в самый раз.
В итоге наткнулся на такой вот гайковёрт https://aliexpress.ru/item/1005001587710200.html?af=699&utm_campaign=699&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=10r3leokp8o6dr2cblgdqz44nola79uz&dp=10r3leokp8o6dr2cblgdqz44nola79uz&aff_fcid=03ffc7575b8e42708fdd3a64a6d9e084-1638624404675-06888-_9jzbKK&cv=3&aff_fsk=_9jzbKK&sk=_9jzbKK&aff_trace_key=03ffc7575b8e42708fdd3a64a6d9e084-1638624404675-06888-_9jzbKK&terminal_id=3a46485df66d404abaecd5526ff7f603&utm_source=aerkol&utm_content=3
По использованию с драйва, то вполне мощный аппарат.  https://www.drive2.ru/l/605019743274945178/
Как по мне, то его лучше покупать-использовать  вскладчину-артельно.
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую, лазил по али-мали и наткнулся на рычаг КПП, как родной. Думаю может пригодиться тем у кого кнопка отвалилась, а ставить отличный от родного не хотят:
https://aliexpress.ru/item/1005004406248046.html?_ga=2.7361210.949450146.1663523824-2081660294.1663523824&sku_id=12000029066416837
Честно говоря не знал куда написать, но, судя по возможностям данной мини эстакады, то с помощью оной можно установить защиту картера, редуктора, бака, арок, радиатора и д. п.
Короче сделал вот такую)
Держатель телефона с беспроводной зарядкой Ugreen 15W Qi (CD256) не отдает телефон (после выключения двигателя)
https://aliexpress.ru/item/1005004134371131.html
Заряжает вроде бодро, сенсор работает, ещё не привык к нему, хват мне показался слабым, Samsung S22 с чехлом болтается, на ходу ещё не тестировал.
А какой тогда лучше взять, Baseus 15W ? https://aliexpress.ru/item/1005003835775294.html
Может где-то обсуждали уже?
Сомневаюсь по обоим, не выломали бы решетку вентиляции, ножки зачем-то такие высокие, получается рычаг на излом
На старом Sony в чехле был вклеен железный кружок и он вешался на магнитную клипсу, было удобно использовать тел. в качестве навигатора.
А этот Samsung ещё не придумал, как лучше крепить, тем более подзаряжать надо, батарея маленькая.
Изменено пользователем SergeySem
23.12.2022 в 19:59, SergeySem сказал:
У меня беспроводная сенсорная от Xiaomi. Держит крепко, не болтается. Два года уже, полет нормальный. Samsung-лопата влезает ).
У меня Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount уже больше года.  Механизм не моторизованный, работает за счет веса смартфона.
Заряжает хорошо (Samsung S21), пользоваться удобно. Для того, чтобы не болтался на решетке, сделал проставку (типа шайбы) толщиной около 4 мм.
Минус гравитационных держателей - они дребезжат без смартфона
У  меня все проще.  Магнитный держатель как 5 рублей на решётке и чехол с металлическим кольцом сзади. Тушка  самсунг s21 ultra держится отлично. А беспроводные зарядки это полная лажа, через провод быстрее и надёжнее.
долго искал решение для очков, остановился на этом. Езжу уже больше года с ним. Отличное решение :)
Изменено пользователем andreykin
У меня по другому. Хоть какая-то польза от люка.
div виджет
Изменено пользователем DRED77
Самое главное при использовании очков в наших случаях, это чтобы они не были с резиновыми дужками, ну или с покрытием типа софт тач. Иначе черные следы на белом потолке обеспечены, проверено! Только скользкие пластиковые или металлические дужки, ребята!
Друзья, еще хочу показать, может кому пригодиться, как очень удачно я разместил телефон и езжу так уже пару лет. Очень удобно и навигатором пользоваться и Ютюбом, когда через блютуз звук идет.
05.06.2023 в 17:12, I_M сказал:
400 р держатель и 450р доставка через месяц. Так себе….
06.03.2023 в 11:47, andreykin сказал:
Не низко? Все время опускать взгляд вниз?
8 часов назад, Serg150 сказал:
12 дней доставка, а на вкус и цвет фломастеры.... вместо такого крепления как на фото заказал магнитный держатель
    LeVo
    LeVo
