cherkessk74
Electronic Fault + servis
15 сообщений в этой теме
При езде пропадает тяга и выскакивает ошибка Electronic Fault + servis . Сбрасывается нажатием педали тормоз... Может кто знает как бороться с этим.
48 минут назад, cherkessk74 сказал:
Да. Поехать на диагностику сначала.
Диагностика сделана ..DF-025 движение передних колес, с включенным  стояночным тормозом.DF-015 муфты коробки передач. Некогерентность сигнала между датчиком и коробкой передач.DF-037 Ошибка в компьютере создающим сигнал или ошибка соединения CAN - прерывистый
У тебя автомат что ли? Тут я не подскажу. Я даже предположу, что мало кто чего скажет, потому что диагностику делали чем угодно, но не клипом...
Делал не Клипом. Ручник автоматический ... Коробка механника
9 часов назад, cherkessk74 сказал:
Коробка механника.
Тогда это не диагностика, а белиберда какая-то. Надо нормальную.
Разъем под сидением или глюк эбу, у меня тоже периодически появляется ошибка на ручнике (только в клипе), что ошибка соединения и тому подобное. Ручник работает, абс работает, само с ручника снимается, аварийный тормоз работает.
8 часов назад, Shurikmailsso сказал:
Не надо дергать кнопку ручника после глушения авто и ни каких глюков не будет.
У вас глюк по связи между эбу...?
так если с одного из эбу ,например впрыска,сняли напряжение ,то как он сконнектится с другим отключенный?ход мыслей ясен?
При чем тут ручник? Человека беспокоит возникающая на ходу ошибка. На ходу она никак по ручнику не выскочит.
10 часов назад, Shurikmailsso сказал:
2 часа назад, disel сказал:
15 минут назад, Бульба сказал:
При чем тут ручник?
43 минуты назад, disel сказал:
Потому что вопрос был:
В ‎31‎.‎10‎.‎2017 в 22:44, cherkessk74 сказал:
И это с ручником никак не связано. Про ручник выскочили ошибки при диагностике - человек просто перечислил все, что там прочитали, а вы переключились на ручник...
10 часов назад, Бульба сказал:
Вообще то вы про красное ,а я про зеленое.еще в прошлом сообщении был цитирован ответ человека,у которого вываливается ошибка периодически...
Причем тут вы и что вы мне пытаетесь доказать...?
Читать внимательно надо цитаты и ответы на эти цитиаты.
21 час назад, Shurikmailsso сказал:
Еще раз:ireful:
я этому че-ку отвечаю
13 часов назад, disel сказал:
Вот именно, что читать надо внимательно. Этот человек ничего не спрашивал, а посоветовал топикстартеру проверить разъем R2:
В ‎02‎.‎11‎.‎2017 в 12:49, Shurikmailsso сказал:
А ты, прочитав только его сообщение, начал ему давать советы, которых он и не просил. Зато увел разговор от основной темы:
Вот я и спрашиваю: "При чем здесь ручник?"
19 минут назад, Бульба сказал:
если -б я совет дал топикстарт..то дал-бы,не переживай
я тоже не просил давать комменты на мои сообщ..
я написал чеку так как оно есть а не стоит там че-то парить и мозг рвать по глупости..
 тебя я ни чего конкретного не увидел кроме ----нормальной диагностики..,так скажи чо такое нормальная диагностика черкесу...
Будешь в Мончегорске, пиши. Сделаем диагностику клипом. По ошибкам в диалоджисе посмотрим что делать.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
