вадя
Замена сцепления к4м
97 сообщений в этой теме
1 час назад, zahar100 сказал:
двигатель 782, выжимной гидравлический и продаётся отдельно.
по экзисту выжимной обычный, с данным мотором.
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=FCF01104&sr=56&Cat=Renault
Изменено пользователем DoberA80
1 минуту назад, DoberA80 сказал:
ну и как верить всем каталогам? когда люди говорят что на сцениках стояли только гидравлические ...
Только что, vitalyguryev сказал:
По каталогу в экзисте обычный.
Надо идти смотреть под капот, если торчит вот такой кончик значит гидравлический выжимной.
На фото из него трубка торчит естественно на машине она целая и идет к бачку тормозухи.
2 часа назад, DoberA80 сказал:
значит ошибка там. ( в экзисте)
Изменено пользователем zahar100
1 час назад, DoberA80 сказал:
Я думаю это оно?
у меня тоже подшипник без цилиндра выдает ехист. По ходу разборный. Надо ли покупать сам цилиндр и как определить его номер?
Вам нужен  рабочий цилиндр сцепления 8200855816 и комплект сцепления 7701475246.  Себе ставил 510009010 и 620311909. В оригинале стоял 8200046102--F  и  8200344044.
Изменено пользователем iurij
22 часа назад, iurij сказал:
это мне адресовано? Спасибо
диалогус почему то 77 01 476 327 выдает, а гидроцилиндра вообще найти не мог
и сколько еще можно ездить, если свистит при запуске и еще минут 10 при выжиме, и потеет чутка на стыке коробки и двигателя? может поганять еще год?
Изменено пользователем spirito
11 часов назад, spirito сказал:
А почему решил, что потеет из-за выжимного? Может это сальник колена сопливит...
Если сопли из-за выжимного, то ты бы уже снял коробку и его поменял )))
Друзья, а что вы скажете за такое: Корзина с диском оригинал, восстановленные (европейская регенерация)? Это мастер предлагает такое поставить, говорит что это восстанавливается на заводе, что на 90% это будет всё новое, пружины, заклёпки, феродо и т.д. Говорит что официалы такое тоже ставят, что это нормальные вещи. Цена 3075 грн. Выжимной валео 1370 грн новый. Как цены?
12 часов назад, sfim сказал:
в принципе не исключено:renault_forever:
  • 4 месяца спустя...
Scenic 2 2008 г , дизель пробег 210т поменял сцепление в сборе. Признаком был что маховик начял стучять( будто матор стал троить
прошерстил тему и понял, что заказывать нужно комплект сцепления (корзина и диск) отдельно, выжимной отдельно?
двигатель к4м, пробег 240 тык., сцепление умирает прогрессивно((( комплект сцепления нужен оооочень срочно!!! хочу брать только оригинал! подскажите пожалуйста, что и как???
п.с. с Диалоджисом дружу))
Изменено пользователем buland
а что мешает купить комплект - там все должно быть...
27 минут назад, buland сказал:
вот и заказываете по диаложису 2 позиции: комплект сцепления и выжимной.
40 минут назад, zahar100 сказал:
как бы понять который?:
- поз. 5
- поз. 8
или поз.1,2,3,7???
позиция 8, выжимной ваш на другой картинке.
номер 2:
вторая картинка по ошибке.
10 часов назад, zahar100 сказал:
номер 2:
добрый день! огромное спасибо за помощь! однако, теперь сталкиваюсь с другой проблемой - какого типа моя коробка???
скину сейсас Вам вин в личку, помогите пожалуйста!!!!
Что бы поменять сцепление надо полностью достать двигатель с коробкой? Или можно просто отсоединить коробку?
18 часов назад, "батя" сказал:
Снять коробку...
двигатель только приходится вывешивать так как остается на одной опоре
6 часов назад, anlyk сказал:
Коробку полностью снимают? Есть ссылка на инструкцию или видео?
Снимаем коробку полностью. Меняем сальник коленвала, смотри состояние маховика, меняем комплект сцепления + выжимной подшипник + 2 сальника приводов.
26 минут назад, "батя" сказал:
MR370SCENIC2 тебе в помощь
Спасибо!
В 04.01.2019 в 22:54, buland сказал:
- поз. 5
- поз. 8
или поз.1,2,3,7???
Всем спасибо за помощь!!! замена комплекта сцепления прошла успешно)))) брал комплект поз.8 и выжимной, рекомендованный zahar100
2 часа назад, buland сказал:
и какой артикул у комплекта?
12 часов назад, anlyk сказал:
заказал вот такой комплект сцепления (поз. 87701476327
8 часов назад, buland сказал:
т.е. так двигатель к4м  кпп JR5 комплект сцепления 7701476327  kiss_18kb.1547361298.jpg просто на оригиналы данные не дают что туда входит эти с Valeo 826 206
В 13.01.2019 в 00:44, buland сказал:
Доброго времени суток а двигатель K4M782?
И еще вопрос знатокам, чем отличаются комплекты 7701475246 и 7701476327? последний можно взять на 2к рублей дешевле.
О себе : vin: VF1JM1B0H34103394
               №двиг: D144012
Какой комплект сцепления брать? по поз. 8 номер не бьется по диалджику(? подшипник бьется по диалоджику тот же 30 62 092 22R
Изменено пользователем patrick
kiss_63kb.1582123599.jpg7701476327kiss_148kb.1582123656.jpg7701475246
7701476327 тебе этот брать у второго диск на 200 а тебе нужен на 215
Так и заказал
Но в автодоке после проверки сняли заказ с формулировкой:
7701476327 RENAULT
Сцепление комплект
[Запрос проверки по VIN=VF1JM1B0H34103394] Позиция не применима к Вашему автомобилю.. Рекомендуем для заказа RENAULT 7701475246[Вручную]
anlykВ принципе машина как у Вас: Автомобиль:Scenic II- K4M782 - JR5, Диалоджик выдает номер 77 01 475 246 с диском на 200мм, не боятся и заказывать 7701476327 ко мне диск на 215 мм влезет раз корзина на 215?
Говорят это новое усиленное сцепление вот что нашел:
Ситуация со сцеплением следующая:
Для вашего авто и двигателя Диалоджик выдаёт:
7701475246 - стандартное шасси
7701476327 - удленённое шасси.
Эти два комплекта отличаются тем что у них одинаковые корзины диаметром 215 но разные диски. В первом случаи 200 и четыре пружины, во втором 215 и шесть пружин.
Т.е. для гранда идет усиленное сцепление.
Но интересно другое, что для более поздних двигателей например 812 для обоих случаев идут вторые комплекты.
таким образом имеет смысл сразу ставить комплект от гранда он-же от лагуны.
Кто нибудь ставил вместо 77 01 475 246 комплект 77 01 476 327, встает? полет нормальный? еще нашел разницу для 200 мм
Выталкивающая сила, N 3200
для 215 мм
Выталкивающая сила, N 3900
2 часа назад, patrick сказал:
для 215 мм
да встают они оба, я себе ставил 77 01 475 246 тоже взял его по незнанке а когда разобрал увидел что мой диск на 215  , делать было нечего поставил на 200 , корзины то одинаковые только диски разные
1 час назад, anlyk сказал:
Ок, спасибо, еще номерок сальник коленвала не подскажете? наверно тоже лучше сразу заменить.
5 часов назад, patrick сказал:
В 07.01.2019 в 14:53, Вован Питер сказал:
А номерочки сальников привода можно? для VF1JM1B0H34103394.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
3 часа назад, anlyk сказал:
Спасибо, а кто менял, сальники (коленвал, привод) обязательно оригинал брать,? или можно замены, а то на них ценник(
Да и офицалам позвонил, только за работу, замена сцепления озвучили 38к денег.(
35 минут назад, patrick сказал:
если есть лишние 38к то можешь попробовать и другие поставить, я раз попробовал больше не хочу через 2 года пришлось снова кпп скидывать . на привода еще можно как бы не много разбирать а вот сальник коленвала не советую
Я менял в сервисе по ремонту АКПП, запчасти покупал сам. Оригинал самый дешёвый, поэтому брал его. За работу отдал 10 тысяч. Честно говоря набегался. Разбирали, сказали шаровые тащи новые. Разобрали- сальник колена давай, течёт.
Спасибо, за ответы, заказал оригинал, но все же сальники рено не сами делают, а тот же SASIK, ну или еще кто, цена в 2,5 раза дешевле.
Оригинальный сальник у петровского покупал, 900 рублей. Как ходит сасик х.з.
4 часа назад, patrick сказал:
хорошие аналоги хорошо и стоят тыц
Ну так то да, сотка разницы, особой роли не играет) Спрашивал если срочно надо, какие аналоги можно брать., если оригинала нет в наличии.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
