Ukkosta
Стал обладателем Clio
95 сообщений в этой теме
Значится так. Сегодня не смог открыть капот. Дергаю за рычажек из салона, а он чуть пошёл с натугой, потом свободно, без усилия. Может быть два варианта проблемы: замёрз (а сегодня в ночь подморозило), либо оборвался. Так вот если оборвался у замка капота, как его открыть?
2 часа назад, Ukkosta сказал:
Хочется подсказать но уже не помню, как вскрывали капот нашей Клио3 в аналогичной ситуации. Но открыли в сервисе быстро.
9 часов назад, Ukkosta сказал:
Подъемник нужен.
1 час назад, Вов-ан сказал:
Подъемник нужен.
А дальнейший алгоритм какой? Снимать бампер?
5 минут назад, Ukkosta сказал:
Защиту по моему снимали и открывали каким крючком снизу.
Капот открыт. Открывал снизу. Снимал защиту поддона и со стороны двигателя открывал. Замок практически над радиатором. Пришлось помучаться. Но теперь другая проблема. Повредил патрубок воздуховода двигателя. Есть ли другая замена ему?
Нет, ищи на разборке. Или сними, всё работает и без него нормально.
Подскажите. Замерил расход бензина. Получилось, что на 100 км. выходит 16,5 литра жижи. Свечи поменяны, воздушный фильтр тоже, ВВ провода так же новые. Обороты на ХХ стабильны, не более 800 об./мин. В период замера попало мероприятие по установке сигнализации с автозапуском, с периодическим запуском двигателя для настройки gsm модуля (ну пусть ушёл литр бензы). Ну пусть прогрев авто с утра. Предположим, что получается ушло 2-3 литра. Неужели 12-13 литров это нормально зимой, при объеме двигателя 1.4? Где или что ещё посмотреть?
У меня патрубок на k4m отсутствовал при покупке. Не самая обязательная штука. Можно какой-нить модный силиконовый тюнинх приделать, я хотел поискать подходящего диаметра гофру для вытяжек бытовых и вывести в противотуманку - холодный впуск, однако)
Расход... Дело сложное) Очень зависит от условий эксплуатации.
Встал вопрос о замене штатной магнитолы. Где почитать или как подружить подрулевой джойстик со сторонней магнитолой? Делал ли кто нибудь такое?
Какой диаметр передних штатных динамиков, те что в торпеде? Хотелось бы сразу купить и установить, когда сниму верхнюю часть торпеды.
Не устраивают боковые зеркала, малый обзор. Есть ли им другая альтернатива, может кто и ставил?
Только что, Ukkosta сказал:
Панорамное в салоне+дополнительные зеркала внутри штатных, например
3 часа назад, Ukkosta сказал:
Насколько мне известно, подходят только от Симбола NEW, но они там менее удачные, на мой взгляд, чем на первом. В  принципе, зеркала неплохие. С такого же размера зеркалами довольно много Реношек (Меган/Сценик 2, к примеру) и жалоб у владельцев не возникает. Может быть, у Вас сами зеркальные элементы некачественные?
10 часов назад, Ukkosta сказал:
От нью символа, хочу себе поставить.
Вот и наступили тёплые деньки. И все же стала надобность в ремонте джойстиках наружнего зеркала, из салона не регулируется. Может подскажите (ссылку) где посмотреть или почитать, как полностью оно разбирается?
Изменено пользователем Ukkosta
В 26.03.2018 в 07:00, Вов-ан сказал:
есть авторитетное мнение, что лучше наших зеркал нет вообще в Б классе - а в соседней темы про недостатки - человек как раз про нью символ и отписал, что зеркала гоуно полное против наших
7 часов назад, boon сказал:
Я тоже решил остаться на своих зеркалах. Ни как не могу найти информацию, как их разобрать, что бы долезть до механизма регулировки. Может кто подскажет?
42 минуты назад, Ukkosta сказал:
да стекло на себя просто выщелкивается и всё, достаточно чтобы троса помазать шприцом
а разобрать, сперва стекло, потом рамку у стекла и  наружняя часть все на защелках
Вот и спасибо. На выходных попробую разобрать. А зеркальный элемент свободно снимается? Переживаю за безрукость (хотя руки на месте).
Обращаюсь к знатокам. Вывел на табло вот такую штуковину. А что дальше с ней сделать, не знаю. Вопрос: куда нажать (или что сделать), что бы счетчик показал расход топлива (или остаток в баке)?
дополнил
выйти из режима этого и покажет остаток в баке)) а расход показует только на ходу
В 25.06.2018 в 00:40, boon сказал:
Наверное я что то ни так делаю. Из режима выхожу, но ни чего не происходит. Правильно ли я понимаю, что остаток в баке покажет сам указатель топлива в баке (а не в цифровом варианте)?
В 10.07.2018 в 22:19, Ukkosta сказал:
именно так - цифра здесь остаток не показывает
Да нет же,он зажал кнопку на приборке и включил зажигание и запустился тестовый режим,это приборка без бк.
Чтобы смотреть на этом экранчике всякие параметры,надо поменять приборку на другую в которой есть компьютер.
Всем привет! Мое авто с АБС. Сейчас встал вопрос о замене передних подшипников ступицы. Выбор подшипников большой. А вот какие взять, с учетом АБС, не знаю. Подскажите мне нужные номера для АБС. И еще. На заднем амортизаторе пыльник стойки сдох. Отдельно не продается. Может есть их замена? Ну скажет с тазов или т.п.
7 часов назад, zahar100 сказал:
нужен вин
Отправил в личку.
Подскажите. Пару недель назад поменял топливный фильтр. Это к слову. Теперь: сегодня завел авто с автозапуска. Прогрел машину 10 мин. После прогрева, как и положено сигнализации, отключила двигатель. Но с ключа я уже завести не смог. Явно пахло бензином. Скорее всего перелив. Где и что посмотреть? Почему перелив?
В 07.11.2018 в 22:53, Ukkosta сказал:
.. Но с ключа я уже завести не смог. Явно пахло бензином...
А может сигналка что-то не отключила\заблокировала?
В 09.12.2017 в 20:34, Ukkosta сказал:
Существуют в природе реснички на передние фары? Может их номерок есть у кого?
Таких моделей было мало ввезено. С "улучшайзерами" сложно. Может китайцы чё нить предлагают? :to_become_senile:
В 13.11.2018 в 22:41, францбульд сказал:
Пошевелил штекер на температурном датчике. Все восстановилось. Не троит и заводится.
С "улучшайзером" у китайцев не искал. Поставил мухобойку от "Калины". Подошла один в один.
33 минуты назад, Ukkosta сказал:
Для чего?
Чуток не нравятся фары. Не более. Пробовал поставить линзованные, но не подошли.
Странная совместимость проблемы.
Мне каааца, что это совпадение.
У твоей модели есть преимущество - головные фары имеют стекло, а не пластик.
36 минут назад, францбульд сказал:
Однако это так. Кстати. В тот момент когда она не заводилась, при включении зажигания, сразу же срабатывал вентилятор радиатора. Хотя авто было холодным. Из-за этого и пришла мысль подергать именно штекер датчика температуры.
За истину утверждать не могу. Может, конечно и совпадение. Но...сейчас то все нормально.
Нужна срочно помощь. Дайте номер рулевой тяги (левой) на мой автомобиль. Магазины требуют номер тяги, т.к. по каталогам номеров как минимум два.
Renault Clio II Thalia 4P /Sedan/Classic (L65) LB03
сфотографируйте овальную табличку, а то чё то такой модификации вообще в диаложисе нет
1 час назад, zahar100 сказал:
7701476762
Это рулевой наконечник. А мне была нужна рулевая тяга. Но все равно спасибо.
Теперь другое. Без знания, какая стоит рулевая рейка, заказать тягу не получится. Залез под авто и изучил рейку. Оказалась TRW.
Значит я угадал. Именно из такого номера сегодня уже заказал. Спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Загудела ступица, вот сразу все и поменяю. Подскажите номерки на подшипники задней ступицы и задние тормозные колодки.
Коллега, ну вы ж уже не новичок. Пора начинать уметь пользоваться каталогом самому.
https://renault.epcdata.ru/
Так если бы. Заказал задние колодки. Так и они разные, хотя размер под 203 мм. в обоих случаях. Пришлось второй раз заказывать. Благо в день повторного заказа привезли. Заменил и подшипники зад.ступицы, и сразу же тормозные колодки. Так что либо наугад заказывать, либо при просмотре уже снятой делали.
А за ответ все же спасибо.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
