Xottab
Не заводится меган 3 бензин
18 сообщений в этой теме
Добрый  день. Проблема в следующем. Отдавал машину на ремонт после ДТП в переднюю часть, когда сделали, я забрал её, нормально завелся доехал до работы. После работы заводить, а она не заводится, даже КВ не крутит, щелчок и будто система перезагружается и все, свет горит, иконок на приборной никаких. Попросил коллег, с толкоча завелся, приехал домой, снял АКБ поставил на ночь на зарядку. Утром ставлю АКБ пытаюсь завести и вообще не понятные чудеса, даже приборка не светится. Через пару попыток поворачивания ключом зажигания, приборка ожила и обрадовала кучей иконок - чек, стоп, ключ, абс, значек неисправности электрооборудования. Выключаю зажигание, включаю по новой все иконки на месте кроме стоп, пробую завести, загорается стоп и предупреждающий сигнал, от стартера тишина. Машина рено меган 3 бензин 1.6 2012 г. в. Пробег 50 т. Подскажите в чем проблема или может тему соответствующую
Может проблема с клеммами стартера? Или сгорело втягивающее. По крайней мере на Меган 2 с 1.6 двигателем была распространенная проблема.
1 час назад, Жарук сказал:
Возможно плохой контакт на массе.
Где её искать массу, с электрикой вообще не дружу
9 минут назад, Xottab сказал:
От минуса АКБ идёт провод на кузов.
2 минуты назад, Жарук сказал:
Который к лонжерону прикручен?
Надо проверить массовый контакт на кузове и ДВС, и непосредственно центральный контакт на самом стартере.(раз снимался АКБ, про проверку его клемм молчу)
5 минут назад, МедведЪ сказал:
Масса на дв-ле где находится?
27 минут назад, Xottab сказал:
Да.
6 минут назад, Xottab сказал:
Я не знаю где. У меня не Меган.
7 часов назад, Xottab сказал:
Опять же по памяти, на кпп
11 год, 1.6. 106 лошадей. Купил с пробегом 70 000. Заводился с 2-4 оборота - ну, думал - такая машина. Потом, как у некоторых бывает - щелчок и тишина. И реле тяговое хотел купить, и чо только не хотел... Заехал на подьемник и протянул клеммы реле стартера. Все исчезло, заводится с пол-оборота! Стартер в жопе мира, а реле сверху. Думаю, что надо один раз заехать к сервисменам и сделать ревизию этих контактов. Ну, землю - само собой.
Такая же история. Щелчок и тишина. Еще тикает что то под капотом. А вентилятор и свет и музыка работает. Сегодня утром -38гр было. Может замерзло что то.Но раньше и при -45р заводилась.
Занес акумуль домой. Погрелся пару часов, эффекта нет.
Изменено пользователем veter-ke
Вот какой вопрос. Вчера после тогго как залушил двиг., еще какое то время на всю мощь работала печка и вентилятор. Может это на аккумулятор повлиять? Может ему сейчас мощности не хватает крутануть?
Завел с толкача. Поездил часок. Те же морозы заводится норм. В связи с этим вопрос. Мог ли я посадить акб вентилятором при выключеном авто, и поэтому с утра не мог завестись?
Теперь вообще не заводится. Ставил аккумулятор и не до конца закрыл капот. Доехал до стоматолоа, полечился. Вышеи и нифига. Электрика работает, все горит, музыка играет. А при повороте ключа щелк и все. Открыл капот а там сугроб. Завел с толкача сразу. Приехал домой, выключил и сразу решил завести. Нифига. Что смотреть? Может на месте можно что то подкрутить?
де этот контакт стартера находится? От аккумулятора идет 3 провода. Один слева, два справа. Какие смотреть?
В 23.02.2018 в 07:52, veter-ke сказал:
А как это вентилятор при выключенном авто работает? Да еще в Заполярье, где так нагреть зимой движок довольно проблематично..
21 час назад, veter-ke сказал:
Выше ж написано:
В 30.01.2018 в 21:58, Иван Петренко сказал:
Картинок в сети навалом.
Изменено пользователем Seatank
Стартер на k4m в жопе (отверткой замкнуть из-под капота проблематично), часто в грязи, а втягивающее - больное место. Так что сначала контакты, а потом менять втягивающее, если не помогло. Аккум пока не затрагиваю, но в лютый мороз ему тоже сложно, если пусковой ток маленький.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Quattro_989
    Quattro_989
