resyrs
Омыватель заднего стекла. Проблемы и решения.
70 сообщений в этой теме
Привет Всем . У меня на гранд меган сценике 2 при нажатии на рычажок управления омывателем задего стекла (поворачиваю от себя) вода льется на лобовое стекло ,а задяя щетка работает . ЧТО произошло ? Может кто знает в чем дело.
Заранее спасибо.
Я верно понял, должно лить на заднее, а льёт на лобовое? При том, рычаг на себя - льёт тоже на лобовое?
Думаю тогда варианта 2. 1. Кто то слазил под капот и перепутал трубки (моторчик) точнее не перепутал, а подсоединил заднюю трубку к передней магистрали. 2. КЗ в подрулевом.
Заранее спасибо.
Еще может быть проблема есть специальный клапан который открывается во время нажатия на рычажок!!!!!
И он как то завязан на магистрать к лобовому? Всё же эстеты французы:)))) Неужели в Сеньке один мотор на оба стекла? У меня даже в Клюхе 2 было...
Заранее спасибо.
Было у меня такое
Пока на гарантии был офы поменяли по гарантии в накладной сумма была 12000 руб или что-то около этого.
И начало брызгать везде как и прежде.
Потом после гарантии случилась такая же хрень, 12000руб было жалко стал внимательно читать форум.
Вылечил по рекомендациям, денег затратил 0руб, 00 коп.
Читаем темы на форуме и лечим согласно инструкциям.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E0%F2%E5%EB%FC
Да он перекрывает на лобовое и подает его на заднее и на оборот!!!Угу французы извращаются как хотят!!!!!!!!
+1 так и есть
и это правильно один мотор.
Было у меня такое
ну а здесь без каментов форум рулит
  • 10 месяцев спустя...
Вот прочитал эту тему, сделал всё как говорилось ранее, но этот клапанок странная деталь.
Я разобрал всё почистил и клапан тоже. Но вот странность с ним не брызгает никуда, а без него везде. Кто знает мб он пришёл в негодность, и как он будет выглядить при "умирании"?. Что с ним можно сделать? Не покупать же целый моторчик из-за клапана.
  • 5 лет спустя...
У меня не работал омыватель заднего стекла с момента покупки авто (2 года езжу). Вчера, пока был снят бампер для восстановления фар, решил заняться и этой проблемой. Перечитал кучу рекомендаций, описаний, просмотрев кучу фото, приступил к решению данной проблемы. В итоге ни хрена не получилось, там всё закисло наглухо! По ходу эта проблема была ещё при старом хозяине Сени. Вот и я решил забить на это дело, один хрен сзади нет дворника и моторчику хана.......  Льёт на лобовое и пускай льёт. За то фары сделал, как новые!!!
Моторчики в продаже есть на любой разборке, ценник не велик, дворник и поаодок от жигуленка встает нормально.так что при желании все починишь.
1 час назад, sanya83 сказал:
Вот так хороший автомобиль постепенно превращается в ведро.
4 часа назад, Sanych1981 сказал:
Конечно в ведро, а во что ещё, остряк....... По твоему, я должен был сорваться и бежать по разборкам???? Главное, что я знаю причину и необходимые запчасти!!!! Ведро б...я, выражения подбираем в следующий раз!
Изменено пользователем sanya83
5 часов назад, disel сказал:
Видел я как от ВАЗа встаёт момторчик, хуже той херни надеюсь не увижу! Лучше на разборку к вам и вопрос будет решён!
7 часов назад, sanya83 сказал:
К чему вообще написан этот пост???
42 минуты назад, ACE83 сказал:
К тому, что клапан може быть не ремонтнопригоден! Может кто-то сделает из этого вывод и просто купит новый моторчик вместе с клапаном, прежде чем разбирать морду машины!
Да не, от ваза надо поводок и дворник.
Сам моторчик надо родной хоть новый хоть б.у.но я уверен что твой рабочий, тк у него есть защита от перегрузок.
Т.е.разбери свой и почисти сам вал , на который насаживается поводок ...он закис конкретно.
Читай внимательнее.
16 минут назад, disel сказал:
Читай внимательнее.
Сам моторчик рабочий! А вот остальная механизма накрылась! Перед тем как он перестал работать всё было ОК! Но в один прекрасный день, при включении заднего дворника, слышно было ГРРРР, ГРРР и всё. Разборка показала съеденую шестерню, которая не ремонтируется. А так как при снятом моторчике с валом остаётся дырка в стекле, я решил его оставить на месте до того момента как куплю замену. За то время которое я ездил с не рабочим механизмом, внутри его корпуса всё заржавело и "сраслось" наглухо! Не помогло замачивание на ночь в керосине, поливание и пшиканье всеми возможными средствами! Поэтому решение принято о замене всего узла!
Тогда конечно менять.новый космос, б.у норм.
А с марта 2017 если примут   новых треб. к тех. осмотру еще и  не сможете пройти тех. осмотр. Как то так.
Изменено пользователем сцб64
3 часа назад, сцб64 сказал:
Это вообще не составит труда!
  • 7 месяцев спустя...
Кто нибудь сталкивался моторчик омывателя новый при включении омывателя на лобовое стекло работает, но при включении омывателя на заднее стекло мотор работает, а вот жидкость не поступает. Нет ли случайно на магистрали клапана который должен держать омывающую жидкость может он заклинил.
Клапан стоит на моторе, он подклинивает...
6 часов назад, я иван сказал:
Новый только моторчик или весь комплект?
52 минуты назад, mergen сказал:
О каком комплекте речь?
7 часов назад, sfim сказал:
Все верно,можно и почистить.работать будет.
Только что, disel сказал:
О комплекте моторчик+клапан. Бывает, меняются раздельно, с разборки, например.
Надо было при замене бачок промыть, проблем бы не было.
3 минуты назад, mergen сказал:
В автомагах новый моторчик всборе стоит в два раза дешевле чем ориг с разборки да еще и полуживой.ну а если заправлять бачок омывателя из лужи то эффект ожидаем.
не представляю себе как туда в бачок вообще что то может попасть ?разве если что самому налить...
Левая омывайка неплохие хлопья оставляет. Водичка из под крана тоже не стерильна. Как-то так. Я перед установкой нового моторчика литров 10 воды через бачок прогнал. Хлопья летели. Наверное мой предшественник всякое говно заливал. И в форсунках омывателя постоянно какая-то голубоватая фигня вылазила. Упарился чистить. После промывки, тьфу-тьфу-тьфу, проблем нет.
Изменено пользователем mergen
Клапан в моторчике надо почистить.
Если лень туда лезть, продуй компрессором. На перед под капотом резиновая трубочка. А вот на заднее стекло, желательно разобрать правую боковую обшивку, под ней еще 1 клапан, перед ним и дунуть. Если дуть тупо с трубочки от форсунки, то продуть толком не получится, не даст этот клапан.
4 часа назад, geopol сказал:
Где и какая обшивка просто с моторчика омывайка идет. а дальше нет может этот клапан и закис, а насчет хлопьев у меня сетка где клапан вставляется в бачок резиновая про мелочь не знаю, а крупные лохмотья она держит. мотор покупал комплектом новый. Кстати ставьте сеточку можно любую лиж-бы не сгнила у меня штатная все система меньше забиваться будет.
В 11.07.2017 at 15:44, geopol сказал:
Раз в год периодически сам тоже прочищаю этот клапан под обшивкой правого заднего крыла. На форуме есть мой фотоотчёт. В районе правого заднего фонаря аккуратно отгибается обшивка багажника и там увидите место соединения резиновой и ПВХ трубок. Соединяются они посредством подобия клапана, который имеет диаметр с иголку. Вот его и нужно прочистить и продуть. И да, действительно, Сценик очень чувствителен к качеству незамеизайки)))
Спасибо нашел этот клапан в виде трубочки был забит песком прочистил все заработало еще вопрос, а в самой брызгалке, что на стопе шарик должен быть просто у меня его нет.
Может вся проблема в том что вы редко пользуетесь омывателем?
Я пользуюсь каждый день передним и один, два раза за неделю задним, и за 3,5 года ни разу проблем не было, единственное зимой от незамерзайки бывает подвисает клапан переключения перед-зад, но это только когда плотную незамерзайку зальешь
Я купил с неработающей теперь надо форсунку заднюю поменять в моей нет шарика и возможно когда не пользовались песок попал в клапан и забил отверстие оно там с маленькую иголочку я сделал чуть побольше.
1 час назад, я иван сказал:
Шарика в задней форсунке по моему быть не должно, или я ошибаюсь...?
Изменено пользователем buland
2 часа назад, я иван сказал:
По фоткам он есть.
фотки в студию)))
Распылитель омывателя заднее стекла ( форсунка ) 1шт c 08- 8200600846 Renault KANGOO 2009, Renault KANGOO EXPRESSРаспылитель омывателя заднего стекла (опрыскиватель, форсунка "1 шт") Renault Kangoo (2009-……) 8200600846 Просто я не поверю что у французов там шарика нет, а направление регулировать чем. Но ценник охреневший 1500 на экзист
На двух Сенях глянул. Шарика нет. Может только где-то глубоко? А так просто отверстия миллиметра полтора-два в диаметре.
11 часов назад, mergen сказал:
У меня через данное отверстие омывает крышку багажника, а не стекло
15 часов назад, mergen сказал:
Шарика там нет однозначно, я вспомнил, что периодически прочищаю это отверстие стальной ниткой от троса. Запихиваю сантиметров на пять.
Мож уже не родная форсунка вставлена.обычно сцениководы ставят клапан от тойоты.раз его ставят то значит есть в нем смысл и форсунка родная без него.
Всем привет.
Не бежит водичка у меня на заднее стекло. Мотор жужжит, а толку нет. Ну иногда пару капель выдавит и всё.
Снял бампер - проверил насос бачка - гоняет водичку отлично, из обоих выходов фонтан отличный, что на перед, что на зад.
Дул в трубочки - в переднюю дуется легко, оно и понятно. Дул в трубку, которая ведет на заднее стекло - не дуется...что то не даёт.
В общем...куда дальше лезть? Как осмотреть весь шланг на наличие изломов, загибов? Он уходит от бачка за подкрылок, а дальше? Может, есть взрыв схема у кого?
зы: задний стоп сигнал снимал, форсунку извлекал. Там всё нормально, нижего не пережато. Дело точно в шланге...
Не торопитесь разбирать салон. Попробуйте шприцом давануть - если пережато, то так и будет еле течь, а если засор то струя или появится, или окончательно забьётся. Попробуйте в обе стороны продавить... Удачи!
А клапан то не залип?
Нет, клапан не залип. Я же говорю - проверял моторчик отдельно в ковшике с водичкой. Струи одинаково мощные из обоих выходов...
Клапан свободно ходит - я даже дул туда))
А шприцом давануть со стороны выхода - можно? Просто снова снимать бампер как то уже не хотелось бы))А стоп сигнал скидывает быстро...
43 минуты назад, x-bosch-x сказал:
Сними подкрылок и колесо и доберешься до насоса.компрессором или насосом в обе стороны дуй.и посмотри возможно у тебя обратный клапан стоит над дверным проемом задней хлопушки.
Обратного клапана нет, я смотрел. Я же снимал обшивку задней двери - сам хотел поставить - но с ним вообще не течет((
Соединение под правой декор защитой багажника соединение имеет калиброванное отверстие,возможно забилось.
2 часа назад, x-bosch-x сказал:
Трубка идет по низу с правой стороны салона под декор накладками дверных проемов.
Ну так можно всю машину разобрать в итоге, я так понимаю...Других вариантов, видимо, нет.
Шланг точно не под днищем идет, а именно по салону проложен?
Конечно, завтра попробую снять накладки сбоку..может и правда там чего есть.
Спасибо, отпишусь!
Изменено пользователем x-bosch-x
Только правую сторону. Точно. По салону трубка прозрачная идет.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
