Shmel-jr
Трудовые будни ТопГира
1 106 сообщений в этой теме
Очередной откапиталенный двигатель к9к732. Наша основная специализация - дизельные двигатели Рено. Попутно установили новые оригинальные детали (которые всегда в наличии) -турбина, -маховик, -сцепление с выжимным, -помпа, -комплект ремня грм+ремень генератора с роликом, -обгонная муфта генератора. Сегодня отмоем двигатель и подкапотное пространство и можно выдавать клиенту
Рено Меган2, правильное удаление сажевого фильтра без следов вмешательства. Как делают колхозники? - выпиливают внизу шов, вытряхивают вместе с катализатором и потом заваривают.
Как делаем мы? - аккуратно откручиваем болты и располовиниваем банку. Катализатор оставляем на месте (вонючка нам не нужна), вытряхиваем сажу и аккуратно собираем назад.
Ну и конечно же перепрошивка с отключением егр, сажи и бонусом добавление лошадиных сил :)
  • 5 недель спустя...
только я вернулся с отпуска, как вот опять :)
Страшная история о кончине мотора. Сначала сломалась турбина. Здравомыслящие сервисы при замене на новую всегда меняют еще и масляный насос со вкладышами. Но только не один сетевой сервис хххххххх. Мало того, что они её "починили" китайским картриджем, так еще и в поддон не заглянули. Автомобиль отъехал от сервиса 12!!!!! км и застучал мотор. Дальше еще веселее. Поставили диагноз, что это стучит форсунка, взяли денег за замену - не помогло, замерили компрессию - все в порядке. И тут сработала уже народная мудрость, когда руки у владельца опускаются - везет машину к нам. Как только машину завели - сразу диагноз, проворот вкладыша. Потратили пол-часа на снятие поддона и все подтвердилось. Поставим мотор из наличия и будет дальше бегать, т.к. человеку важно быстро получить автомобиль назад. А этот откапиталим и поставим на склад
вкладыш приварило к коленвалу
Очередным русифицированным сцеником больше. Автомобиль 2009 года и перевод выполнен на понятном языке без сокращений
В 21.05.2019 в 11:51, Shmel-jr сказал:
Молодец!
Дальнейшего прогресса твоего дела.
Не смотря на то, что коллега в отпуске - мотор с провернутым вклалышем сегодня успешно совершил свой первый запуск после капиталки
Спасибо за видео. Отлично!
Обгонная муфта генератора совсем устала и развалилась. Пришлось повозиться чтобы достать её остатки - они приварились к валу генератора. Берем со склада новую и ставим. Будет работать
Последствия замены ремня грм в одном сервисе по ремонту Рено. Такое ощущение, что у людей отсутствует необходимый инструмент - грани сорваны на всем что только можно + перетянут ремень и как итог загудела помпа. В гарантийном ремонте отказали, поэтому автомобиль приехал к нам. Бонусом за шестерней коленвала была обнаружена посторонняя гайка, которая к этому автомобилю не имеет отношения. Клиент там не просил трогать фазик, однако и туда добрались кривые руки и гани оказались сорваны. Как придет время менять фазик - придется фантазировать как его открутить. Теперь метки ремня грм можно выставить только с помощью помошника, т.к. фиксатор невозможно установить и он все время люфтит и сваливается.
Автомобиль с форума, если владелец захочет - то напишет где ремонтировал до этого.
распредвал впуска
распредвал выпуска
фазик
заглушка стопора коленвала
неведомая гайка за шестерней коленвала
Да, слов нет:yahoo:
Дело не в инструменте - руки заточены под...карандаш:bow:
Что бы уберечь остальных от этой беды.
Фото впечатляют.
Другой после таких мастеров в ремонт  не возьмет ...
Я электронику после кривых рук из принципа не беру.
У нас на СТО... я писал ((
Ты просто молодец!
Можт ему работодатель такие ключи выдал? Какие есть такими и работает.:)
Да ничего там критичного.
Мне тоже в одном известном сервисе ремень перетянули, думаю спецом, чтобы помпа потекла. Потому что не может она потечь сразу после замены ГРМ.
1 час назад, Bobradio сказал:
Да, слов нет:yahoo:
Слов то точно нет...Вот только...Тут все это появляется по принципу саморекламы на фоне других. Мол, другие плохие, а мы хорошие. Никак мне не привить Артему принципы рекламы на форуме.
Ты веришь, что в сервисе Артема нет никогда косяков? Я не верю. ВСЕ имеют косяки. Вопрос только в том, чтобы косяки достойно исправлялись.
И себя рекламировать надо уметь достойно, а не кивая на то, что где то косячат.
Я, частенько встречаясь с реноводами, посылаю их в сервис Артема. Рекомендую Топ Гир. Но часто я слышу и обратную связь. И не всегда она лицеприятная. С пониманием отношусь к этому. Но!!!! При этом, не вываливю субъективные моменты на форум.  Отношусь корректно.
21 минуту назад, Полковник сказал:
Борис, ты прав! Я не подумал как это будет выглядеть...
Виноват!!!
Учту.
P.S.
Со слов пострадавшего, на дилерском СТО он попал к молодым пацанам - видимо ученики(((
34 минуты назад, Полковник сказал:
я критику воспринимаю адекватно и учусь во всем.
в моем сообщении нигде не указано кто делал данный ремонт, и оно написано для того, чтобы просто был небольшой контраст как у нас и как где-то.
По поводу непонятно откуда взявшихся гаек и сорваных шлицах на распредвалах - а как еще об этом аккуратно написать? Мне вот к примеру пришлось ДВАЖДЫ лезть в этот чертов грм, т.к. с первого раза из-за люфта стопора не получилось правильно все выставить. Хорошо что товарищ заехал на кофе и помог с фиксацией валов, пока я одевал ремень не шестерню коленвала.
подпись мне убрали,  уже и так не пишу в технических темах, чтобы не "самопиариться". Кому надо - те зайдут в раздел вопросы и ответы и получат квалифицированный ответ, но таких почему то нет ))))
Тебе контраст нужен? А ЗАЧЕМ?  Вы самодостаточны!  Так и хвастайтесь успехами.  Своими и не на фоне других! Вам есть реально чем хвастаться. И контраст вам нафиг не нужен.
18 часов назад, Полковник сказал:
К сожалению, не бывает сервисов без косяков, как и без жалоб.
Только что, VPT сказал:
Абсолютно.  И сам Артем это должен понимать. Чтобы не рекламироваться на сравнениях. А рекламироваться на своих успехах. Коих у них предостаточно!
16 минут назад, VPT сказал:
я, кстати, за то чтобы была объективная обратная связь как положительная так и отрицательная.
Если кому то что либо не понравилось, либо наоборот все очень круто - смело пишите в тему с отзывами, это сделает наш сервис еще лучше.
ЗЫ: на Яндекс-картах мы тоже присутствуем :)
В 04.07.2019 в 08:36, Shmel-jr сказал:
И даже масло не потекло как каждый раз у Миши Яковлева :)
22 минуты назад, therapeFt сказал:
Who is Misha Yakovlev? :telephone:
21 минуту назад, VPT сказал:
Блогер на ютубе. Мурманчанин. Док его уважает))
10 часов назад, Жарук сказал:
Кировчанин, что характерно)
Ближайшая цивилизация - Апатиты ;)
Извините что вмешиваюсь в Ваш разговор, но я лично считаю что косяки есть везде только каждый к ним по разному относится, у меня немного другой род деятельности, но все-же,,, моя вина я соглашаюсь и делаю без всяких финансовых вливаний со стороны клиента но уж если вина другого то указываю на это!
Жаль что многие отбрыкиваются, жаль что хотят только прибыли а не ответственности,,,
21 век-век такой
12 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Показать владельцу авто, предыдущие косяки, право сервиса.  Но, право форума  и его создателей, хотеть соблюдения той политики, которую они проповедуют.
Для партнеров Клуба и форума, собственный раздел на форуме, это во многом площадка для рекламы.  Бизнес площадка. А раз так, то именно создатели форума хотят и диктуют некие правила, правила корректной саморекламы.  И по большому счету, это не обсуждается. А либо принимается и выполняется. Ну либо не принимается и тогда, выбирается другое пространство для саморекламы.
Тормозные диски SNR, пробег 2 года + сломаная задняя пружина в двух местах. Машину подняли и она просто вывалилась сама
17 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Позвольте тоже принять участие в обсуждении. У меня - тоже другой род деятельности, но я считаю, что "косяки" недопустимы всюду. Тем более - в средствах транспорта (автомобили, ракеты, подводные лодки - пример очень актуальный). Кто-то недотянул гайку (винт, болт), не поставил шайбу - и далее - неисправность, авария, катастрофа.
Лично меня за ошибки наказывают (и довольно строго), а я - соответственно - своих сотрудников (в части, их касающейся). Для примера - вчера обновляли сайт, добавляли новости по салону. Сотрудник, ответственный за это - сделал пару ошибок - не там кавычки, нет закрывающей скобки и т.п. - казалось бы - мелочи, сойдет. А получили "по полной" - и все!
И правильно - недаром один должен делать, а другой (другие) проверить. Это - мой подход.
Диски не только пожрало но и сгнило.
Жесть капец как.
3 часа назад, GARENO сказал:
Жесть капец как.
Питер, сырость!)
Пока Серега был в отпуске - занял второй подъемник для проведения ТО своей "игрушке". Снял коллектор и перебинтовал его новым материалом, протянул хомуты, заменил коллекторные шпильки и наш общий друг Димон сваркой немного доработал фланец коллектора чтобы был лучше прижим. Съездил к друзьям Freerace.spb на тестовые заезды и в лайтовом режиме настройки проехал 402 метра за 14.099сек (Рено клио РС едет 15.3сек для сравнения)
19 минут назад, Shmel-jr сказал:
Если не секрет, что за игрушка?
Чем перематывали? Я так понимаю, что это типа какой то ткани, типа стеклоткани или еще какой то, держащей температуры?
37 минут назад, Полковник сказал:
Фиат Уно. На ролике ютубном есть.
15 минут назад, Полковник сказал:
Фиат Уно, 1.3турбо.
перемотан специальным бинтом для систем выпуска. Он снижает жар в подкапотном пространстве
Помню я его ещё с Гастелло... Стоял в уголке в разной степени разобранного состояния :)
В 15.07.2019 в 15:33, Shmel-jr сказал:
Фиат Уно, 1.3турбо.
Вот бы мой к9к так пульнул))))
15 минут назад, $olo сказал:
на сколько я помню, за твоим к9к не каждый сможет угнаться из 1.5 (даже наверно нет таких). Там стоит кастомная дикая прошивка.
и это, можно сделать чтобы он также пульнул, правда это будет всего на один раз )))))
В 15.07.2019 в 13:55, Shmel-jr сказал:
Третья РС?  Третья без дораборток 14,9 сек есть в интернете.  Интересно. А РС 4 -го поколения, при старте с использованием режима launch control каков даст результат. Ибо до сотни км час она уже выдает при нем не 6,9 сек, а 6,4 сек.
Только что, Полковник сказал:
да, РС третьего поколения. 14.9 - это очень хороший водитель с правильной прогретой резиной.
Меган РС версии трофи едет 14.2-14.3 со всеми лаунчами и блокировками
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
Я одно могу сказать. Я  проездил на Клио РС 4- поколения 4 года. За эти годы я ни разу не включал Лаунч контроль. В гражданской жизни это не нужно.  Я не гонщик, но о числе штрафов за три года я скромно промолчу.... Машина просто жутко провоцирующая. Чуть газ нажал и уже нарушитель. В начале, после покупки, выехал как то на кад, нажал на газ, глядь, а у меня на спидометре уже 205 км в час ))) Провоцирующий автомобиль )))
У Мегана трофи все же вес другой, мощи больше и коробка все же другая.
нашел свое древнее видео заезда с меганом РС. на финише сбросил газ чтобы ему перед девушкой не так обидно было проиграть на очень много
По видео впечатление, что Меган на старте просто заснул )))
17 часов назад, Shmel-jr сказал:
ого. НЕ знал. То, что прошивка есть знал конечно, а про дикую ты меня удивил.
Наверно рисковать не буду и продолжу вальяжно передвигаться без пуляний)))
Рено Флюенс. Владелец автомобиля был в полной уверенности, что салонный фильтр (который он сам покупал) стоит оригинальный. При замене выяснилось, что там вместо орига стоит фильтрон, ну и качество установки просто зебест.
В 13.07.2019 в 16:02, Shmel-jr сказал:
А Мотрио ты доверяешь?
35 минут назад, Shmel-jr сказал:
:slap:
Так его не устанавливали, его впихнули:russian::)
Мощными руками, заточенными под ... карандаш:wild:
43 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Наверное поленились снимать бардачок? Я снимаю каждый раз, заодно выкидываю из него хлам))
Вообще можно поставить не снимая качественно? Хочу попробовать
Только что, Bobradio сказал:
:slap:
Я разные ставил, заметил, что качественные лучше распрямляются после вставки, качественнее сделаны упругие края)
34 минуты назад, therapeFt сказал:
У меня в Сценике 2 вообще без проблем - открыл капот, снял лючок салонного фильтра и  все.
Вытянул старый и задвинул новый.
Только при установке обратить внимание где у фильтра верх, а где низ:)
43 минуты назад, therapeFt сказал:
Это так, да и фильтрующий элемент у поддельного туфтовый:)
Только что, therapeFt сказал:
только передние диски на меган/сценик второго поколения внушают доверие.
остальные детали предпочитаем ставить только оригинал. Стеллаж с расходными материалами - это наша особая гордость, 95% на нем лежат оригинальные запчасти, 2% - манн, 2%- mahle и 1% - это пурфлюкс
Этот фильтр можно нормально поставить только снимая бардачек,так как у него ребра жесткости расположены  не как в оригинале.
13 минут назад, Morriss62 сказал:
Ты имеешь в виду «гармошка» бывает  по короткой стороне или по длинной?
Рено дастер фаза 2, удаление сажевого фильтра. Поскольку автомобиль еще на гарантии, то снимаем целиком весь выхлоп, разрезаем банку по заводскому шву, вытряхиваем сажу и оставляем катализатор на месте (вонючка нам не нужна). Далее завариваем заводским швом и ставим на место. Даже опытный взгляд врят ли обнаружит следы вмешательства. Модернизируем заводскую прошивку и теперь автомобиль получил пушечную динамику с уменьшением расхода топлива.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
