Shmel-jr
Трудовые будни ТопГира
1 106 сообщений в этой теме
22 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Чтобы не получить в салоне своего мегана/сценика потоп - не забывайте делать ревизию дренажам под капотом. Особенно если автомобиль "живет" на парковке под деревом.
Каждый год проливаю сливы водой. Этим летом, поскольку планирую менять у вас лобовое, снимать жабо лень. Автомобиль эксплуатируется редко, а дожди в Питере часто. Каждый разСажусь в авто и общупываю лючки:D
А на замену лобового все не вырваться - работы завал.
Не забывайте вовремя менять салонный фильтр. Во-первых это Ваше здоровье, т.к. в толстом слое пыли скапливаются бактерии. Во-вторых это здоровье вентилятора печки (попробуйте у домашнего пылесоса заткнуть трубу и посмотрите как он долго проработает). Сегодня у нас был "чемпион" по загрязненности салонного фильтра
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Очень интересно, что сказал владелец фильтра, увидев эти нечистоты?
9 минут назад, $olo сказал:
"Нормально, ещё походит... Сейчас выбью на газончик" :yahoo:
47 минут назад, $olo сказал:
сказал, что менял недавно
41 минуту назад, Angelmain сказал:
Его при демонтаже надорвали специально, чтоб исключить этот вариант))
59 минут назад, Shmel-jr сказал:
Артём, а моторчик отопителя стоит "после" фильтра?
Как тогда в него "мусорина" могла попасть при свежем фильтре
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
у каждого видимо своё "недавно".
Только что, $olo сказал:
Может его обманули...
2 часа назад, Angelmain сказал:
Нет, говорят: "выбейте ВЫ", т.е. подышите тем говном, что я собрал за полгода-год, а я сэкономлю 500р.
он стоит до фильтра. И если ему будет некуда дуть, то в скором времени поплохеет щеткам и втулкам
23 минуты назад, Shmel-jr сказал:
То есть все, что в фильтре когда-то прошло через лопасти моторчика?
Я недавно заменил моторчик на Меган-3 с климатом, ротор сточился, моторчик встал, 7 лет ему было...
Фильтр менял примерно раз в 7-8 месяцев :)
46 минут назад, Morze701 сказал:
Что реально фильтр хотят сделать многоразовым???)
21 час назад, therapeFt сказал:
Вы недооцениваете "экономных водителей". У них всегда с собой есть скотч на этот случай :)
Сегодня во время обеденного перерыва прогулялся по местному парку. Вернулся не с пустыми руками :)
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
Ну ты еще и грибник..
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
по местному парку
У нас в парке грибов нет((
Надо ехать в твой парк  :)
 Грибные места покажешь?
12 часов назад, Bobradio сказал:
Мне их местные жители показали по большому секрету :)
Клиенты приезжают и пока машину делаем - прямо напротив бокса в березках маслята находят
55 минут назад, Shmel-jr сказал:
Хочу к вам!!:D:thumbsup:
56 минут назад, Shmel-jr сказал:
Но не клиентом, а туристом и на исправной машине!!!:clap:
16 часов назад, Shmel-jr сказал:
Отличный позитивный пост!))и маркетинговый ход))
Вибрируя и подпрыгивая приехал к нам меган. А прыгать было от чего - двухмассовый маховик разболтался так, что крепежные болты как напильником сточены. Берем со склада новый оригинальный комплект маховик-сцепление-выжимной и устанавливаем.
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Ночной кошмар Вахтера...
Исправляем творчество дичайших рукожопов. Вместо того, чтобы просто вытряхнуть катализатор из банки - эти умельцы отрезали её целиком и вместо нее сварили канализационную трубу, которая конечно же со временем отвалилась.
Берем оригинальный катализатор и ставим вместо этого творчетва. Теперь машина не свистит и самое главное - не воняет
Это мне такое сделали в одной сети СТО по ремонту глушителей. Тогда я еще не знала, куда девают катализаторы))) В этот раз я доехала до них с этой развалившейся конструкцией и мне заявили, что надо купить приемную часть трубы, у них нет возможности это сделать. Пришлось брать эвакуатор и ехать к Артему. Теперь я снова в строю.
11 часов назад, Тутитуту сказал:
Это мы называем - "клиент должен быть постоянным".
Тебе умышленно испортили автомобиль, зная что эта конструкция развалится. Она развалилась и ты снова к ним приехала устранять их же творчество.
Но к тебе же это не относится:)
тестируем power bank на моем автомобиле. Отключили аккумулятор и заводим чисто от этой коробочки
Прикупил ради интереса
Это на горячий двигатель так все хорошо. А вот зимой, холодный, так уже не получится.
На холодный надо присоединять к АКБ, ждать с минуту, чтобы батарея хоть немного взяла, а потом заводить, с PB и АКБ в параллель. Тогда тока от АКБ хватит, чтобы сдвинуть двигатель, а потом уже заряда PB хватит, чтобы покрутить до вспышек. Полезный девайс, пару раз использовал.
7 минут назад, AlexAY сказал:
ну вот ждем холодов для испытаний
2 часа назад, AlexAY сказал:
Может зависит от модели и ТТХ?
22 часа назад, AlexAY сказал:
Разряженный АКБ сам по себе не фиговый потребитель. Тратить на его заряд энергию "пускача" не стоит. Если штатный АКБ сильно разряжен, то его рекомендуется именно отключить на время запуска и подсоединить уже при работающем ДВС. Особенно это касается неисправных АКБ (высадка вследствие внутр замыкания): толку от зарядки никакого. Проверенно многократно - с отключенным разряженным АКБ пускачи крутят мотор бодрее.
В 21.09.2019 в 14:35, Morze701 сказал:
Исправная, но разряженная акб больше 10-15А не возьмет.
Но желательно отключить.
А вот в случае к.з. банок-пуско-зарядное спасет только защита.
В 20.09.2019 в 16:24, AlexAY сказал:
Мне ина холодную и без ожиданий помогало. Я вообще в восторге от действенности этой приблуды.
Абсолютно спокойно без ожиданий заводил V6 3,3 литра при температуре ниже 30 градусов. На один пуск тратилось 6% заряда
На красном проводе от РВ коробочка-в ней диод
При запуске без АКБ,только с РВ-запустится и будет работать только на генераторе,
что черевато прыжками бортсети и проблемами
Так что от греха только в параллель АКБ подключать
Диод там для защиты РВ от повышенного напряжения в обратку
Три литиевых последовательно-12.6в макс,а с генератора 14в
Без диода РВ получит дикий ток перезаряда,после того как
машина заведется
А ждать или нет подзаряда АКБ-а хз-и так и так заводит
Вот если с длинными проводами прикуривать-то однозначно и минут 10 для гарантии,
Чтоб подзарядился немного-  основной ток берется с родного АКБ,
а на проводах прикуривателя большие потери в момент заводки
Здесь провода короткие и потери небольшие
Изменено пользователем борислав
Дополнение
Посмотрите на ТТХ этих коробочек. У них выходной ток 150-200А в лучшем случае. Там ведь литиевые батареи, они не могу т большие токи выдавать.
А какой пусковой ток у стартера? Рассчитывают на 300-500А обычно. Вот поэтому этой коробочке и нужна подпорка в виде основной свинцовой батареи, которая при минимальном заряде способна кратковременно дать пусковой ток. Чтобы крутить уже стронутый двигатель, таких токов уже не нужно для современных стартеров с планетарной передачей и коробочка с этим справляется.
1 минуту назад, AlexAY сказал:
у моей коробочки написано максимальный ток 600А, но не более 3сек
О! Это уже серьезно. Значит производители внутри группы банок в параллель поставили, иначе такой ток из литиевых не должны вытягивать.
С таким током и без основного АКБ коробочка справится, конечно.
13 минут назад, AlexAY сказал:
Там литий-полимер,для них 100а разрядного тока легко с одной банки,только выводы тонковаты-потому и несколько секунд
А вот и первый пострадавший от утреннего гололеда. Автомобиль занесло и отбросило в забор.
У нас в СПб уже в домах включили отопление, а значит среднесуточная температура ниже +8. Летняя резина уже не работает. Не экономьте на "спичках", переобувайтесь вовремя!
Точно так!
К9к 837, замена турбокомпрессора. Думаю не надо объяснять, почему вместе с турбиной мы ВСЕГДА меняем масляный насос и вкладыши
Если у вашего автомобиля треснуло или разбилось стекло - то это не проблема. У нас всегда в наличии стекла и новые датчики дождя на меганы/сценики/флюенсы, а также новые оригинальные щетки
ну и немного дичи из последнего :facepalm:
этому ремню 2 дня
этому фильтру всего лишь 3 года. Тяжелый зараза :laugh:
Лешин Сеня?
Лешин Сеня?
да.
там предыдущие вклейщики отличились - датчик дождя был старый и даже на китайский гель зажали денег. Вместо него был прозрачный двойной скотч из разных кусков
Очередное устранение рукожопничества. Мало того, что пружины поставлены вверх ногами, так еще и с одной стороны не по месту.
А человек ездил и думал откуда скрип после замены аммортизаторов и пружин?
Исправлено
Подобные вещи замалчивать больше нельзя. Ф№:%;@то, привет! Еще можно понять когда автовладелец сам привозит расходники - он не обязан в них разбираться, что впарили в магазине то и привез. Но когда автосервис, специализирующийся на ремонте Рено ставит со своего склада такое дерьмище - это уже арасервис. Салонный фильтр зеккерт стоял наоборот (скосом вниз). "Человек" который так его поставил походу вообще не понимает что он делает и как. Ну и качество исполнения материала это финиш.
Ранее я уже писал про сравнение зеккерта с оригиналом. Его невозможно установить правильно.
Ф№:%;@то, привет!
Это кто, о ком речь?
крупный сервис по ремонту Рено
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Не нашел в партнерах клуба сервис Ф№:%;@то
4 минуты назад, Sergio сказал:
это не партнеры Клуба
Пускай тайна покроется мраком, бумеранг судьбы неизбежен!
Изменено пользователем 1TerMinaTor
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
По кол-ву символов ЕвроАвто? :)
А по описанию похоже на Орбиту... Можно в личку, если угадал ;)
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
