Shmel-jr
Трудовые будни ТопГира
1 106 сообщений в этой теме
56 минут назад, Вахтер сказал:
Где вы эти сени берете? Они же не продаются
Тут говорится о том, что слюньки текут по новым эспасам и сценикам.
Но в любом случае, уже всё продается)
Когда срочно нужен качественный ремонт, т.к. автомобиль необходим каждый день - его привозят к нам, даже если до этого ремонтировали самостоятельно или там где "дешевле". Лагуна3, вытек антифриз. По всем признакам это лопнул корпус термостата, вскрытие подтвердило диагноз. Достаем с полки новый оригинальный, ставим, промываем систему и заливаем новый антифриз. Менее часа работы и можно ехать.
Тот самый случай, когда хороший слух владельца автомобиля избавил его от лишних трат по крупному. Виной всему уже избитая тема с неправильным монтажом натяжного ролика ремня грм. Ремень заменен и правильно установлен.
Попробую угадать - ремень dayco!
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
новый да, он.
Клиенту всегда предлагается выбор - оригинал или аналог
3 часа назад, Аббат Букмон сказал:
А на сколько качественный dayco ?
1 минуту назад, Ase сказал:
Думаю, н а столько же на сколько и оригинал. Вопрос в руках, которые его устанавливают.
14 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Спасибо я вас понял
Это усиленный ремень. Белый внутренний слой все сказал.)
Артём, скажи номер пыльника
Это типа натягивают по часовой стрелке и под 6гранник вверху.
7 минут назад, 4etlanin сказал:
Это типа натягивают по часовой стрелке?
8200040073 - пыльник
да, не перевелись еще умельцы, которые привыкли на Логанах тянуть ролик по часовой стрелке. Это похоже не искоренимо. Ведь так трудно взять ролик в руку и посмотреть что там даже специально стрелка отлита в каком направлении тянуть.
Скандинавские гости заглянули на ремонт. Мотор 1.6 би-турбо. Предыдущие 2 сервиса развели руками, а мы починили. Тот же Рено Трафик, только с шильдиком Опель
Грязновато под капотом, для  истиного скандинава...
16 часов назад, Полковник сказал:
учитывая, что автомобиль оказался в Питере с русскоязычным водителем - можно сделать предположение о том, что он не истинный скандинав :)
Гранд сценик2, меняем двигатель, турбину, сцепление и ремонтируем заодно кпп. Срок исполнения 3 дня в одну пару рук.
Меняем турбину после того, как кто-то менял прокладку гбц и ему было лень отстегнуть турбу. Трубка слива масла замята и посажена в блок на герметик - одна из частых причин поломки турбокомпрессора.
https://vk.com/video-177556113_456239048
Как из Рено Эспас 5 сделать вонючку? Очень просто. Для этого владелец автомобиля поехал к "умельцам" по удалению сажевого фильтра (у нас же ему показалось дорого). Цена у этих "молодцев" прямо так и манит - всего лишь 5000руб. И вот выяснилось почему. Мало того, что с сажевым в тихую выбили ещё и катализатор, так и заварить толком не смогли. Шов похабный, да ещё не герметичный (газы прут под термоэкран). Подумаешь от автомобиля теперь воняет как от помойки, зато недорого.
PS: сегодня привезли ещё машину на замену мотора. В одни руки тяжело :(
Лето не за горами, а проблемы с кондиционером начинаются уже сейчас. Вот и этому гранд сценику не повезло, но для этого есть мы и наш склад. Достаем гнилую трубку, берем с полки новую оригинальную, ставим, заправляем кондиционер и можно наслаждаться прохладой.
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Сейчас навангуешь Вахтера:D
Ещё не обзавелись станцией под 1234yf?
Хотя у нас, я думаю, более подходит вариант "бедных мексиканцев" ))max_g480_c12_r2x3_pd20
Изменено пользователем marges
12 часов назад, marges сказал:
покупать дополнительную станцию и дорогущий фреон для одной машины в пятилетку - это роскошь.
Вариант для бедных мексиканцев прокатывает
В 18.05.2020 в 11:50, Shmel-jr сказал:
 знакомая операция по замене трубки. пришлось поизгибаться без подъемника. а так да, гниет паскуда на креплении, хоть ты тресни.
Приехал к нам лоурайдер. Час работы и он превратился в нормальный автомобиль. Заменены конечно же оба аммортизатора с пружинами.
Рено Эспас5 заехал на расширенное ТО. Кроме регулируемых по жесткости аммортизаторов все расходники с нашего склада.
В 18.05.2020 в 20:33, Baks сказал:
Так я к Артему в апреле собирался, но карантин объявили. Мне другие работы надо сделать, но может и кондиционер посмотрит.
Заправлял на днях кондиционер в Автомире, и убедился в нечестности Петровского автоцентра
А в чем заключается нечестность ПА?
16 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
Приехал в ПАЦ ремонтировать кондиционер, сказали неисправна трубка- поменяли. Через два месяца опять не работает. Сказали вторую трубку поменять-поменял. Через два месяца опять не работает.
  Говорят надо снять и почистить радиатор кондиционера-сделали работу. Опять через два месяца кондиционер не работает.
  Затем говорят-надо радиатор все таки на новый поменять-поменяли, через два месяца кондиционер не работает
Далее ПАЦ говорит, теперь надо поменять испаритель и заодно компрессор и сумма около 90 тыс за ремонт. Я им говорю, я заплачу и за замену испарителя и компрессора, только предоставтье мне гарантийное письмо, что если опять ничего работать не будет то вернете все деньги. Они сразу слились.
  А на днях был в Автомире,сделали диагностику- компрессор и испаритель исправны. Заправили...
Я так понимаю есть небольшая утечка хладогента. За 1,5-2 месяца выходит из системы
Изменено пользователем Вахтер
  А на днях был в Автомире, сказали и компрессор и испаритель исправны. Заправили...
Дерьмовая история(
По идее они второй ремонт уже за свой счет должны были делать, они же дают гарантию на работу агрегата, если у них покупаешь запчасти.
Неужели система кондиционирования Сценика 3 так дорого стоит?
8 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
Дерьмовая история(
Я поменял дву трубки и радиатор кондиционера, перед этим радиатор чистили. ВОт такие мастера в ПАЦ. Теперь наверное ясно почему нечестные. Были и другие случаи, когда рекомендовали менять новые запчасти, которые поставил несколько месяцев назад, в другом официальном цетре Рено.
  А почему про ПАЦ спросил?
Я поменял дву трубки и радиатор кондиционера, перед этим радиатор чистили. ВОт такие мастера в ПАЦ. Теперь наверное ясно почему нечестые. Были и другие случаи, когла рекомендовали менять новые запчасти, которые поставил несколько месяцев назад, в другом официальном цетре Рено.
Потому что я в Питере тоже в ПА обслуживаю. Мне кстати сегодня рекомендовали поменять щетки стеклоочистителей, которые я новые оригинальные два месяца назад сам поменял и долить кондиционер, который и так хорошо холодит. Так что не удивительно. Пытаются после карантина встать на ноги.
Изменено пользователем Cabal_LV426
4 минуты назад, Cabal_LV426 сказал:
))))) у меня такая же ситуация была. Сергей с нашего форума из Жуковского знаешь? Мы встретились с ним, он мне поменял щетки очистителя стекла( оригинальные), через неделю еду в ПАЦ. Там говортя-надо поменять щетки )))
  А еще рекомендовали поменять тормозные диски и кололодки - я поднимаю сертификат контроля за прошлый год. А там процент износа один в один как и в этом году. И мстер -приемщик тот же. То есть и год назад остаток колодок был 4-5 мм и в этом году )))
  И это ПАЦ
Господа Вахтер и  Cabal_LV426 , вы часом ветку не попутали? Анатолий должен был уже зазубрить сто раз, что в Партнерских ветках надо строго по теме работы именно того партнера, в которой пишете.
Поскольку Анатолий ака Вахтер безобразно многократно игнорирует это правило форума, выносится наказание - месяц отречение от форума.
Стоило взять выходной, так уже нафлудили, да еще и не по теме.
А у нас есть чем поделиться из трудовой деятельности.
Очередная лонжеронная трубка кондиционера Сценик3. На этот раз владелец автомобиля уже пытался сэкономить и съездил к "специалистам" по ремонту систем кондиционирования, чуда не произошло и теперь мы беремся за дело. Второй случай - это Сценик2, последствия установки пружин "вверх ногами" (частая ошибка приводящая к подобным результатам).
Рено гранд сценик2, стандартная процедура по замене ремней и вкладышей. С ремнями все просто и ничего интересного, а вот со вкладышами поддон удивил. В нем толстый слой отложений - сразу видно из-за некачественного масла. Вместо стандартной одной банки очистителя истратили 3, но на цене это не отразилось, т.к. мы не считаем в счет перчатки и расходники. Также удивили аммортизаторы зеккерт и гайки, которыми они собраны. Одна опора уже дала трещину
Я смотрю вы практикуете ремни Dayco. Насколько они хороши в сравнении с Gates? Как они ведут себя на Логанах?
Артём, а какое масло использовалось в машине?
23 часа назад, Аббат Букмон сказал:
эти ремни мы ставим только на двигатели к9к по согласованию с клиентом. На все остальные моторы только оригинал
20 часов назад, erofi сказал:
не знаю, клиент не рассказал
Меган3. Меняем уставшую форсунку + прокладку клапанной крышки. Пробег мотора серьезный, но на  масле которое мы заливаем - нагара и отложений нет. Замываем, ставим новую прокладку, фрезеруем посадочные места форсунок, под все 4 форсы обязательно новые шайбы, не забываем прописать код "новой" форсунки и можно ехать.
Рено флюенс с типичной проблемой для бензиновых машин выпущенных под Российский рынок. Гниют тормозные трубки. Меняем на новые медные.
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
Слышал, что это особенно в Питере проблема из-за климата
Только что, therapeFt сказал:
с других городов машины приезжали - такая же проблема
Вот и закончился этот сегодняшний безумный день. Полки нашего склада немного поредели, но не опустели. Назовем его - днем кондиционеров
Жарко стало?) народ почувствовал что система не работает.
40 минут назад, marges сказал:
народ обезумел от жары. Очень много работ по кондиционерам запланировано на неделе
Рено флюенс. Меняем уставшие радиаторы. На замену ставим конечно же оригинал. А также меняем термостат и антифриз с промывкой системы от масла.
Надëжности топливной системы сименс-континенталь можно только позавидовать. Не смотря на все издевательства в виде китайского фильтра, который не меняли пару лет - из строя вышла только одна форсунка, а не все.
27 минут назад, marges сказал:
alco делают китайсы?
выглядит как блестящий китаец. Я не знаю почему, но они любят все блестючее
прям ассоциация с цыганами и золотыми зубами.
мой меган с  делфи (который все боятся) только на алко и ездил, моих почти 200 т.км. правда менялся не раз в 2 года.
Началась жаркая погода и вот первый в этом сезоне вышедший из строя эбу робота dc4. Смотрим на контакты пострадавшего - а они синие от перегрева. Ставим новый + нормальный аккумулятор, программируем блок и можно ехать
Ставим новый
рено?
11 часов назад, marges сказал:
рено?
конечно. У нас их штук 5 лежит в лотке :)
Традиционная проблема всех Сцеников - забитые дренажи. Разбираем, достаем резиновые втулки с землéй, чистим. Проблема номер 2 - в жару стоя в пробке не справляется кондиционер. Конденсер в порядке, смотрим на радиатор - а там в месте где крутится вентилятор скопился уже "валенок". Чистим, продуваем и можно ехать.
В 23.06.2020 в 10:45, Shmel-jr сказал:
Артём. А радиатор кондея можно отодвинуть не отсоединяя от него трубки?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
