Putnick
Зеркала заднего вида
249 сообщений в этой теме
1 час назад, Olav66 сказал:
Да, согласен. На Колеосе не обращал внимание, скорее всего из-за того, что "грязнятся" не больше, чем на моих предыдущих машинах. :guide:
Не знаю, поможет или нет. Наши коллеги рассматривали установку дефлекторов "Стрелка" на лобовое стекло, чтобы уменьшить забрызгивание боковых стёкол:
https://strelka11.ru/marka_renault/koleos/renault-koleos-820
Есть вероятность, что и зеркала будут пачкаться меньше. Себе не ставил, поэтому только предположение. :phil_24:
Да, я про них тоже читал по рекламе За рулем. На Сценике-2 с боковым левым стеклом был вообще полный мрак, поскольку лобовое стекло устанавливается заподлицо со стойками и вся грязь на нем. Я приклеивал полоски резинки для дворников - помогало. Стрелка - цивилизованный подход к такому варианту.
Но на зеркале это не скажется, поскольку, как я понял, на стекло стекает грязь с самого корпуса зеркала, а оно у Колеоса большое. Если только нечто такое же соорудить снизу зеркала? Это будет тоже колхоз, правда.
2 часа назад, StrAn сказал:
У меня основная грязь вроде брызгает снизу из-за аэродинамики зеркала
Вот и мне так показалось, поэтому я наклонил зеркала чуть пониже, чтоб прилетевшие капли имели возможность улететь обратно вниз.
Вроде как немного получше стало, плюс и парковаться проще стало - приподняв голову вижу бордюр.
При этом за счет величины зеркал вижу и обстановку на дороге, может просто неба поменьше в зеркалах стало
У меня на одном зеркале установлен козырёк, который, по идее, должен защищать зеркала от грязи, стекающей с корпуса, и от капель падающих сверху, но абсолютно никакого отличия от зеркала без козырька я не вижу. Второй даже клеить не хочу, жду пока первый отвалится.
что-то у меня все файлы фоток по ссылке показываются как битые
30 минут назад, StrAn сказал:
  Скрыть
У меня всё открывается, продублирую тут на всякий случай.
Если не открывается, попробуйте через некоторое время, наверное Радикал.Ру глючит. Ссылка на продавца действительно битая, вот такая же: ALI и ещё.
35 минут назад, StrAn сказал:
Только что проверил - у меня открывается
22 часа назад, Мышун сказал:
Проблема в том, что брызги снизу идут, а не сверху. Вероятно, если бы зеркало было утоплено глубже, в корпус держателя, то забрызгивалось меньше. Вот если такой козырек снизу приделать, но как это будет смотреться :ph34r:
25 минут назад, AlexNik сказал:
Кромка корпуса зеркала округлая, поэтому даже при утопленном зеркале брызгать будет. Я тоже уже думал о "ресничке" снизу, но ИМХО её надо сделать тонкой и с искривлением от зеркала вниз для срыва капель. Экспериментировать надо...
P.S. И широкой её делать нельзя по причинам помехи сложению зеркал + ограничения видимости
Изменено пользователем StrAn
31 минуту назад, AlexNik сказал:
Скорее всего, от нижнего козырька толку в плане защиты об брызг не будет, тут нужен скорее спойлер, который отводил бы вихревой поток от зеркала. Можно попробовать сделать из подручных материалов, а если будет работать, то уже "окультурить". Возможно ошибаюсь, но почему-то мне кажется, что забрызгиваемость зеркала очень сильно зависит от скорости и не понятно как сделать спойлер, работающих при разных скоростях.
А может просто такую пленку приклеить? Хотя от грязи наверно не спасет...
Почитал отзывы...Ерунда полная.
 Гарантийный ремонт в Автомир, Екатеринбург. На Новгородцевой 4А.
15.02.19 я обратился к официальному дилеру по вопросу
не корректно работает складывание зеркал
Не складываются зеркала. Мастер приёмщик порекомендовал самому помыть зеркала. Типа если они их помоют и зеркала заработают то мне это обойдётся в 2 тысячи рублей. Зная, что это проблему не решит, я предложил промывать зеркала им самим. Что, конечно, не дало никакого результата. Сказали что делают запрос На третье моё посещение автоцентра решили что-то делать с зеркалами - залили механизмы маслом, и всё... Зеркала стали двигаться чуть больше но не равномерно и через раз до конца. Сказали - это всё, работают!
Ещё  мне дилер выдал бумагу - сертификат контроля!!! С печатями. Видимо повлияет на работу зеркал.
Только что, Дмитрийвикторович сказал:
Подобное я уже проходил с рулевой рейкой. Как же это неприятно, когда тебя просто "футболят", прикрываясь юристами и красивыми бумагами. :slap:
Сегодня прошло боевое крещение наружное зеркало с водительской стороны: стоял, пропуская пешеходов перед выездом на Т-образный перекрёсток, а слева ко мне прижался отморозок на полностью тонированным (включая лобовое) Солярисе. Зад я успел убрать, а зеркало он мне вывернул вперёд и, разгоняя пешеходов и машины на главной дороге, с визгом ушёл на запрещённый левый поворот. Хруст был такой, что думал, что зеркалу капец, но к счастью его удалось вернуть  в рабочее положение даже не выходя из машины, а только несколько раз нажав на кнопку складывания. Видимых повреждений, вроде нет, кроме небольшой потёртости на нижней чёрной части зеркала. По двери тоже немного скребанул, но следа не осталось. Видимо вскользь прошло, поскольку его зеркало ниже.
@Мышун, Алексей, регистратор в машине есть? Таких уродов надо сдавать однозначно - никаких там "стукач не стукач", мог же и людей положить...
А с зеркалом - повезло :renaultflag:
Хорошо, что без последствий.  А чем он зеркало зацепил - "Солярис" не высокая машина?
10 часов назад, KVY сказал:
Регистратор есть, но само касание на нём не видно. Номер есть, 10 регион (Карелия). Сдавать его себе дороже, никто им заниматься не будет только за то, что он не пропустил пешеходов и повернул под запрещающий знак.
10 часов назад, biggest сказал:
Я так понимаю, что зацепил верхом своего зеркала низ моего. Сам момент касания я не видел.
@Мышун у меня на мегане была обратная ситуация. Вечером приехал домой и естественно попался упырь поставивший свой таз на проезде. убедившись что я "прохожу" поехал мееедлееенно и в момент когда моё правое зеркало уже практически прошло его водительское, моё правое колесо попадает в ямку, что приводит к соприкосновению зеркал. причем именно к соприкосновению, не вывернулись, не сложились, а тюкнулись ребрами с еле заметным щелчком. У него сработала сигналка, я встал на своё место (примерно 2 метра от него) и т.к. моросил дождь я решил покурить возле подъезда болтая с соседом. Выбежало чудо и начало орать что я скрылся с места ДТП и т.д. и т.п. Предъявляя что я пол бампера ему снес. Мы с соседом поржали прошлись по всему борту моего мегана (благо авто было мягко говоря не мытое) и спросили какой частью моего авто я мог "срезать " ему бампер если следов от касания нет? Осмотрели его авто: бампер был счесан, но явно не мной. цвет краски красный (у меня голубой металлик), а на зеркале я смог обнаружить точку размером с головку спички (след касания моего зеркала) на которой даже ЛКП не поцарапалось.
Дальше мы ему сделали внушение о парковке во дворах и разошлись. Через пару дней у меня скрутили антенну( и больше он не парковался на этом месте.
Изменено пользователем BossF
Привет всем. На днях словил камень в левое заркало. Пробило на сквозь корпус зеркала. Отверстие 2х1см. Кто разбирал, снимал, менял корпус зеркала просьба рассказать как это делать. Может инструкция как есть. Заранее спасибо
1 минуту назад, АртемКолеос сказал:
Корпус или скорлупу? Если скорлупу то она на защёлках, сжимается сверху и снизу и отходит. Если просто дырка в сколупе, купите обычные накладки у китайцев и закройте. Будет дешевле и проще.
Только что, Putnick сказал:
У китайцев хром, не хочу. Отстегивать защёлки на улице боюсь поломать. Хотел снять зеркало отнести домой и там разбирать. Но как снимать пока не знаю
3 часа назад, АртемКолеос сказал:
Не только хром.
US $24.76  25%СКИДКА | Автомобиль укладки аксессуаров для Renault Koleos 2017 2018 2019 ABS Chrome Боковая дверь Зеркало заднего вида крышка заднего вида Trim украшения
https://s.click.aliexpress.com/e/HbELrQw
5 часов назад, АртемКолеос сказал:
Чтобы снять зеркало нужно снимать внутреннюю обшивку двери, а там тоже защёлки, которые легко ломаются, правда их можно купить, в отличие от защёлок на зеркале.
Про снятие обшивки дверей можно почитать тут и тут.
Разборка зеркала:
10 минут назад, Мышун сказал:
Леша, а можно где-нибудь почитать про снятие обшивки задней двери?
Теплеет и я начал готовиться к установке омывателя камеры заднего вида...
1 час назад, KVY сказал:
Я отчётов по разборке двери багажника пока нигде не встречал. В Диалоджисе только подетальная схема есть, причём картинка кривая. Насколько я смог разглядеть, там всё на защёлках. Сам не разбирал, но, скорее всего буду, т.к. датчик защемления в уплотнителе всё ещё глючит, а официалы считают, что проблемы нет.
В продолжение написанного в другой теме:
Появилась мысль о том, что неудачная смазка (даже водой) только ухудшает ситуацию со складыванием зеркал: в механизме есть фрикцион (он точно есть), который  нужен для того, чтобы привод не сломался при заедании и если там (во фрикционе) трение меньше, чем трение корпуса о кронштейн, то зеркало не складывается.  Как это проверить и как обеспечить смазку именно там, где надо пока не придумал.
  • 5 месяцев спустя...
Я  только с помощью Мышуна нашел эту тему...  Правое зеркало начало опять дурить. Клинит на половине хода. Складывается только после нескольких коротких нажатий кнопки. И раскладывается так же. Буду при случае предъявлять ОД.
Друзья, уже писал, у кого не складываются зеркала, это меняют по гарантии! Мне так поменяли оба корпуса зеркал в Химках в Автомире. Сейчас все работает.
Записался на завтра в ПАц. Пусть посмотрят как на флагмане зеркала долго живут... Второй комплект подыхает потихоньку.
 Отчитываюсь. Зеркала разобрали с смазал по какому то решению Рено.  В заказ наряде указана смазка для люков и работы. Результат есть. Зеркала работают как раньше. Будем теперь наблюдать.  По словам  мастера- доступ к механизму для смазки  есть, но сложный.
31 минуту назад, Putnick сказал:
Номер решения в заказ-наряд не попал?
Долго возились?
Долго возились?
В общей сложности три часа я прождал. Сколько из них реально работали- хз, у машины почти всегда никого не было. Последние полчаса только возился слесарь. В заказ наряде из эльфийской летописи только фразы  A3RX и цифры 81685S000.
Интересно! В поиске бьётся как смазка для направляющих люка Hyundai/Kia :
14 часов назад, Putnick сказал:
A3RX - код операции снятия стекла: "OO сн. и уст. x 2 стекло наружного зеркала заднего вида - 0.3 н/ч".
81685S000 - не находится, но если там пропущена "3" ( 816853S000), то это скорее всего то, о чём написал Олег.
Судя по тому, что по документам снимали только стекла, то механизм наверняка не разбирали, т.к. даже если он разборный, то трудоёмкость разборки/сборки довольно большая и её бы включили в заказ-наряд (ИМХО).
У меня правое боковое стало барахлить активно.  Взял и в сложенном  положении активно пролил силиконовой смазкой 1NEW. Проливал через трубочку и в щель. По ходу дела складыавая и раскладывая зеркала. Вроде как заработало и ходить стало плавненько. Посмотрим, надолго ли.
Проблема с затемнением салонного зеркала заднего вида на всех своих машинах замечал после тонировки заднего стекла.
Решение проблемы было простым - просил у тонировщика кусочек тонировочной пленки. У них этих обрезков море. После чего - она липкая, заклеивал передний датчик зеркала, который смотрит в лобовое стекло. Тем самым компенсировал заднюю тонировку. Но конечно желательно пленку той же процентной светопропускаемости. И проблема снималась. Иногда , через какое-то время - пару лет, клей высыхал и пленка отваливалась, или скотч или чёрной изолентой крепил обратно. Там веса никакого.
Здесь машина сразу шла тонированной, поэтому брал обрезок пленки посоветовавшись с мастером в сторонней мастерской. Заехал, мастер посмотрел , 15% посоветовал. Наклеил квадратик на зеркало 4*4 см и все. Работает как часы.
Изменено пользователем DRED77
9 часов назад, DRED77 сказал:
Со штатной тонировкой я проблем с работой автозатемнения не замечал, но у меня сделана дополнительная тонировка поверх заводской, на глаз суммарная прозрачность эквивалентна 5% или чуть темнее. Зеркало, естественно, не затемняется, но особо и не надо. Тем не менее, за идею заклеивания переднего датчика спасибо! Попробую.
С приходом влажной погодой зеркала стали совсем плохо складываться.  Хотел разобрать и смазать, но заглянув под стекло с фонариком стало страшновато его снимать, слишком уж защёлке крупные, боюсь отломать. На предыдущих машинах защёлки были раза в 2 меньше и стёкла легко снимались с помощью лопатки.
Проезжая мимо дилера решил заехать пообщаться пока проблема не "рассосалась". Сказал, что вроде есть какая-то нота по смазке, они про неё ничего не знают, нужно запрашивать, а котэка нет ни одного в наличии. Предложили для начала снова смазать, а если не поможет, то записаться на углублённую диагностику. Продули и попрыскали не разбирая какой-то смазкой на вид как силиконовая. Зеркала стали отлично складываться, но когда приехал домой водительское вообще перестало шевелиться, только скрипит, пассажирское складывается но хуже, чем сразу после смазки. Прошприцевал все места, куда лили смазку изопропиловым спиртом, всё вернулось к состоянию как до смазки: в сухую погоду без проблем, а во влажную складываются только с нескольких попыток или если рукой помогать.
Автоскладывание отключил пока, видимо придётся дальше с дилером разбираться, только пока времени нет на это.
  • 7 месяцев спустя...
Вчера проявил чудовищную рукожопость и, разгружая с крыши железяки, раскокошил  металлическим уголком стекло водительского зеркала.
Стекляшка оказалась дефицитной, нашёл только со сроком от 2 месяцев и одну в наличии на разборке за 3 тыс.руб. На всякий случай зарезервировал.
Отделы запчастей у официалов в выходные почему-то не работали, завтра попробую ещё их обзвонить, хотя цена, скорее всего будет под 10 т.р., если не выше.
Берегите стекляшки!
Зеркальный элемент поменял. Взял с разборки в идеальном состоянии за 3 т.р., решил брать пока дают, дешевле точно не будет.
Заодно смазал механизм складывания, позже опишу. Там всё просто, за исключением снятия стекла, которое в моём случае беречь было не нужно, а целое можно и сломать.
В 27.07.2020 в 11:57, Мышун сказал:
Можно и сломать
А тут не как всегда снимается? Опускаешь вниз, в щель линейку и оно отстегнулось? Главное это делать не в холода...
В 31.07.2020 в 17:39, Putnick сказал:
Вроде ничего нового не придумали, но держится очень крепко. Совать надо не линейку, а шлицевую отвёртку в специально предназначенные для этого места (там полукруглые выступы), тогда всё безопасно. Картинки выложу теперь только через 2 недели, в отпуск уезжаю без компьютера.
Как и обещал, расскажу где и как смазывать приводы складывания зеркал. После смазки не разу заеданий не было.
Для начала, где скрипит и заедает:
Шарнир сухой от слова совсем. Смазки не видел никогда. При этом вполне чистый.
На видео ниже видно, что при складывании/раскладывание есть свободный ход в начальный момент (пока чёрная деталь не двигается), который проходится  легко, а дальше чувствуется резкое увеличение нагрузки вплоть до остановки движения.
На видео шарнир уже слегка влажный после промывки, поэтому полного заедания нет.
17 часов назад, Мышун сказал:
Вот это я понимаю отчет!!!:mail1:
:JC_ThankYou:
У меня на большой скорости (>100 км/ч) начинают дрожать оба зеркала, это у меня одного так?
По ощущениям это из-за люфта механизма регулировки положения зеркала, само зеркало вроде как жестко сидит на защелках, @Мышун есть ли в самом механизме регулировки возможность "подтянуть" убрать люфт?
46 минут назад, newmaxs сказал:
...По ощущениям это из-за люфта механизма регулировки положения зеркала, само зеркало вроде как жестко сидит на защелках, @Мышун есть ли в самом механизме регулировки возможность "подтянуть" убрать люфт?
Дрозжит именно стекляшка?
Сам механизм регулировки очень жесткий, даже рукой трудно проворачивается. Мог отвинтиться, но это маловероятно. Могли шестерёнки сломаться, они совсем тонкие, вообще не понимаю как они такие нагрузки выдерживают.
А в механизме складывания у меня люфт есть. Вначале даже подумал, что что-то не так собрал, но нет, всё в порядке. На скорости вибрации нет.
1 минуту назад, Мышун сказал:
Да, именно стекляшки, одинаково с 2-х сторон. И так было с самого начала. Дрожит не то чтобы очень сильно, на скорость не влияет, у меня когда-то давно на одной из машин отклеилось зеркало от подогреваемой подложки, и тоже начало дрожать перед этим, вот теперь и обращаю на это внимание.
Когда пытаюсь руками двигать стекляшку, то у неё есть небольшой люфт именно по направлениям регулировки, от того и кажется, что дело в механизме.
44 минуты назад, newmaxs сказал:
Там в центре механизма есть шаровый шарнир, который держится на саморезе. Мог ослабнуть. Вроде, там пружина ещё есть для выборки люфта, но точно не помню есть ли,
Добрый день! Извините, если мой вопрос ранее обсуждался. Примерзают зеркала заднего вида и не раскладываются с первого раза. Может кто-то подсказать, как их по науке правильно их продувать и силиконить (желательно без демонтажа)? Я дую баллончиком в сочленение опоры и зеркала и туда же спреем силиконовой смазки. Но хватает не на долго. Видно после дождя или мойки смывается всё.
Изменено пользователем Cabal_LV426
37 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
Без разборки ничего другого сделать невозможно. Туда, куда нужно просто не попасть.
Я проблему решил, но пришлось немного разобрать.
https://www.club-renault.ru/forum/topic/76136-зеркала-заднего-вида/?do=findComment&comment=2308946
Уже 3 месяца заеданий не разу не было.
Но на Мегане, наверное, конструкция заркал немного отличается.
    Артем509
    Артем509
