Меган 1996 Опубликовано 23 Декабря 2017 Опубликовано 23 Декабря 2017 Проблема в следующем: Решил поставить противотуманки так как с завода их не было, но место под них было. Заехал к электрокам (стаж работы у них 20 лет в этой сфере), все установили как должно быть с завода (реле и предохранитель). Но через пару недель сгорел предохранитель на 10А поставили другой, та же ситуация. Потом поставили на 15А всё ранво горит. Рено Меган 1996г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serge_jp Опубликовано 23 Декабря 2017 Опубликовано 23 Декабря 2017 А предохранитель за какую цепь отвечает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Меган 1996 Опубликовано 23 Декабря 2017 Опубликовано 23 Декабря 2017 Противотуманки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diamond Опубликовано 24 Декабря 2017 Опубликовано 24 Декабря 2017 (изменено) Нужно 2 предохранителя по 10А на 2 лампы. как у ближнего света, ведь там мощность ламп такая же как на птф. Ну еще если стоят китайские лампы из комплекта с туманками, то проблема может быть там Изменено 24 Декабря 2017 пользователем Diamond Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Меган 1996 Опубликовано 24 Декабря 2017 Опубликовано 24 Декабря 2017 ясно. после праздников буду трясти электриков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serge_jp Опубликовано 26 Декабря 2017 Опубликовано 26 Декабря 2017 Ну, вариантов не много: 1. Мощность установленных ламп больше, чем может выдержать предохранитель. Рассчитать просто - A=P/V, где Р-мощность, V-напряжение, А-ток. 2. Если использовалась штатная проводка, то надо смотреть разъем подключения к бортовой сети. 3. Кабель где-то перетерся и коротит на корпус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
