Valeriy_V
Холостые обороты - поиск решений. Бензин 1.6
158 сообщений в этой теме
Прокладка под дроссельной заслонкой целая?
3 часа назад, anlyk сказал:
думаю датчик коленвала  тут не причем, ошибки есть какие? чтото на плохой контакт походит раз  только при движении , можно конечно попробовать с разбора заслонку  цена 300р не такие уже большие деньги, и двигатель то какой?
Бензин 1,6 113 л/с.
Контакт ... где ? Может педаль газа ? А почему только при движении ? Подскажите пожалуйста куда дальше лесть ?
16 минут назад, Born007 сказал:
Бензин 1,6 113 л/с.
сделай диагностику может там какие ошибки есть,  ты пишешь что поехал и опять проблемы   отсюда и делал вывод что при движении
Ещё ЭБУ может задирать обороты если генератор не справляется с нагрузкой, надо проверить напряжение.
Вот что показала диагностика . Прокладка под дроссельной заслонкой целая
22 часа назад, Born007 сказал:
Сколько проехать ? После того как заглушишь ?
А у вас обороты только в пути не падают ? У меня заводиш газуешь а обороты падают. Только тронулся поехал сразу перестают падать , может что-то на сцепление ?
Да, так и было: холостые держались 1400-1600 хоть на ходу, хоть на стоящей. После замены дросселя обратная ситуация: падают до 600, потом выравниваются до 800. И так по кругу, может совсем заглохнуть.
22 минуты назад, Born007 сказал:
Чем диагностировали?
Снял на видео свою ситуацию с холостыми оборотами. Файл можно получить по ссылке:
холостые обороты.mp4
https://disk.yandex.ru/i/5h1LwtI-aqy58A
1 час назад, Born007 сказал:
вот и проблема
a9a859ad7b68.jpg разбирайся с генератором
6 часов назад, anlyk сказал:
вот и проблема
спасибо. где вы взяли такой ответ на решение этой проблемы ?  что такое разъем А контакт D1 ? где это  находится ?
5 часов назад, Born007 сказал:
в букварях, у тебя ошибка по генератору висит вот и плавают у тебя холостые обороты , год авто какой
или индес двигателя
11 часов назад, anlyk сказал:
или индес двигателя
2005 год. Сегодня проверял мультиметром акамулятор 12.5 , завел включил всё что можно 14,6 обороты 1700
35 минут назад, Born007 сказал:
5b33a2107750.jpg получается дорестайл  индекс 782?
79e46d89a17d.jpgac35748e00d8.jpgb2d3b0db0741.jpg10eb4f6a4bd3.jpg9be26746c844.jpg4a7b54c143d5.jpg
19.12.2021 в 15:27, Born007 сказал:
Добрый день! Справились с проблемой? Есть новости?
27.12.2021 в 12:07, buland сказал:
долго не писал.
 да Слава Богу обороты встали на своё место.!!!!!!!!!!!
откатил электрику , заказали регулятор напряжения на генератор,  поменяли и ВСЁ СТАЛО КАК БЫЛО РАНЬШЕ  . обороты 1100 прогрев на улице -10 , 1000 оборотов потом 800 и держит 800. УРА!УРА!УРА!
29 минут назад, Born007 сказал:
Человек выше выкатил выжимку из схем, руководств по диагностике и разжевал о вполне не очевидной неисправности.
Слава Богу!
спасибо что поправили , но я не силен в схемах и что написано выше честно говоря не понял (((   А   anlyk   СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ !!!
И ещё информация, ЭТО НЕ РЕКЛАМА ,купил с АлиЭкспресс OBD 2 и только он показал проблему.
50 минут назад, Born007 сказал:
Это реально работает, НО!
Адаптер должен быть ИМЕННО версии 1.5, а не 2.0 и выше.
не лукавьте.
сканер, хоть с али за 500р, хоть дилерский за 500 тыр, это только инструмент
Проблему анализирует и определяет человек, имеющий понимание.
Вы, конечно, не обижайтесь, но, заявлять что:
08.01.2022 в 19:11, Born007 сказал:
и одновременно поучать остальных в ремонте электронных систем, это не прилично
3 часа назад, Morze701 сказал:
не лукавьте.
Понимание, конечно, необходимо, но и тот же PuRen расписывает неисправность довольно подробно (во всяком случае возможную причину ее возникновения).
Подробнее, чем расписано несколькими постами выше?
Так ответ на это был что "не силен".
Большинству вопрошающих не нужны схемы, мануалы, параметры со сканера, измерения. Но нужен рецепт. Что именно заменить.
Диагностическое ПО не про это. Ни пайрен, ни клип, ни лаунч, ни 100500 адаптеров и софтин с просторов интернета.
Потому почти ничего не пишу. Большинство не понимает все равно.
46 минут назад, Morze701 сказал:
Одним словом "Рожденный ползать - летать те может".
20 минут назад, mergen сказал:
вообще не это имел ввиду.
К тому же не согласен с данным выражением в принципе.
1 час назад, Morze701 сказал:
согласен, не знать это не позорно а не стремится даже разобраться вот тут засада
Ну в таком случае "Не каждый индивидум способен..." и далее по тексту.
8 часов назад, Morze701 сказал:
не лукавьте.
я никого не поучаю . с чего вы взяли ? я на оборот пишу что ничего не понимаю . сканер с али и программа на телефоне показала проблему это чистая правда, я еще не пишу что я был у всех электриков в городе и у всех показала что нет ошибки , показывал у них что ошибка по кондиционеру .
Изменено пользователем Born007
Программа на телефоне и обд свисток с али показали проблему? Правда? Так и показали: меняй регулятор на генераторе, чтобы обороты не зависали?
Не смешите.
Проблему вам озвучили понимающие люди, а вы потом уже связали это с теми абстрактными для вас кодами, которые увидели.
Ну и про всех электриков в городе, это очередная песня. У всех "электриков за 300"? Попробуйте в след раз искать специализирующихся на бренде. Или на группе брендов, хотя бы.
05.10.2021 в 13:18, buland сказал:
Друзья-форумчане
Друзья! Форумчане! Ну просто нет уже сил и терпения так ездить((( Особенно в пробках по МКАДу. Сам не полезу разбираться , ибо нет опыта, места и, особенно, времени. Может кто подскажет токовый проверенный сервис на юге Москвы, где можно устранить эту проблему? Заранее всем премного благодарен!
Ну что же, друзья, замучился в конец(( заказал на Автодоке новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ дроссельный узел! Завтра привезут - буду записываться на замену к оф. дилеру (которому не понравился мой предыдущий НОВЫЙ дроссельный узел) на замену! ПО итогам - обязательно отпишусь.
Изменено пользователем buland
25.02.2022 в 22:29, buland сказал:
Приветствую! Оригинальный дроссель установлен у оф. дилера со всеми адаптациями. Проблема с провалами ХХ практически ушла - при остановке, допустим на светофоре, ХХ может просесть один раз до 600 об. и через несколько секунд нормализуется до 800 об. и далее ХХ не проваливается.
Однако, вернулась проблема, с которой всё начиналось: при движении на нейтралке ХХ держит 1000 об., может поднять до 1200 об.; иногда держит нормально - 800 об.
42 минуты назад, buland сказал:
Попробуйте на нейтралке выжать сцепление.
Значит дело было не в заслонке.
Печальная трата
Подробнее прочитав понял, что траты уже запредельные.
всё упирается в некомпетентность мастеров
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Без изменений - ХХ могут держаться на 1000 об. Обратил внимание, если воткнуть скорость и опять нейтралку - обороты встанут ровно на 800 (почти всегда срабатывает этот метод)
2 часа назад, Camel сказал:
Печальная трата
Хорошо успел взять железки до подорожания доллара. А так как этот автомобиль у меня теперь вечный)) придётся в него инвестировать))
Почему же мастера не могут обнаружить причину?
по сути проблема не слишком сложная.
тем более если подойти с умом.
к примеру я тоже с повышенными оборотами страдал. Но причин этого явления 2 или 3 всего.
берем первую ПОДСОС ВОЗДУХА
Присоединил дымогенератор и сразу вычислил причину.
если не всё подряд менять, а грамотно диагностировать......
Изменено пользователем Camel
15 минут назад, buland сказал:
уже упоминал это , у тебя все началось после замены бзк  может стоит его пристально пересмотреть нет ли там косяков
08.03.2022 в 19:05, anlyk сказал:
Добрый день. Кроме офов на юге Мск ни кто не брался за мой автомобиль. А они упёрлись исключительно в дроссель.
08.03.2022 в 15:30, buland сказал:
Отчитываюсь: после установки оригинального дросселя проехал порядка 600 км, исключительно по пробкам на МКАД. ХХ работают неустойчиво и нелогично. Могут практически всю поездку (20 км) держаться в норме 800. Могут периодически дотягивать до 1200, или наоборот припадать до 600, Но в основном среднестатистически, весь режим поезди ХХ держится на 1000
5 часов назад, buland сказал:
так пора к ним ехать и предъявлять за косяк ,  подкинуть бы другое реле регулятор для проверки и бзк нужно в этой стороне попробовать  а то так долго менять можно дроссельные заслонки
21 час назад, buland сказал:
P.s. Ровно на 800 об. ХХ становится когда машина полностью остановилась (например, на светофоре, в пробке и т.п.)
16 часов назад, anlyk сказал:
БЗК опять брать с разборки за космическую стоимость.... Для того чтобы проверить? Возможно, попробую заменить реле-регулятор.
Я предлагал подкинуть . Т.е. не покупать, найти человека кто может помочь в этом. Либо попытаться восстановить свой если он у тебя остался
6 часов назад, buland сказал:
У меня есть БЗК с косяком по вентилятору охлаждения (1-ая скорость вентилятора не работает). По всем остальным параметрам в норме. Для проверки, думаю, подойдёт, пока на улице ещё не жарко.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Огромное спасибо! Но думаю начать с реле-регулятора генератора, т.к. незадолго до появления проблемы он снимался и перебирался (по механической части).
31.03.2022 в 18:28, buland сказал:
Правильное решение, по-моему. Но есть сложности.
Ну что же, предполагаю, что всё-таки причина моих мучений найдена. Неделю назад, после автомойки загорелся неприятный Servis и ошибка Electronic fault. Думаю: что то криворукие мойщики залили. Посмотрел под капотом - сухо. Через день на трассе догнал один водила на легковушке и начал орать, что у меня стопы не горят! Позже начал разбираться, разобрал задние фонари - не понравилась одна двухнитевая лампа (родная ещё) нити подгорели, и мне показалось, замыкают друг на друга. Заменил, ошибка пропала. Однако, после нескольких десятков километров ошибка вернулась. Далее рассоединил контакты задних фонарей от шлейфов, прочистил, поджал - ошибка не уходит, стоп-сигналы не работают.
Пошевелил датчик стоп-сигнала на педали тормоза ("лягушку") - ошибка пропала, стопы стали работать через раз. Снял датчик (тоже родной ещё), в нём две группы контактов, пошевелил, разработал, капнул силиконовой смазки - стоп-сигналы заработали штатно.... ХХ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ почти до стабильного состояния, иногда может держать 1000, но в основном лежит на 800 при любых режимах движения. Наблюдал два дня. Присмотрел аналог датчика от Лады. Смотрим дальше, отчёт предоставлю))
05.05.2022 в 22:30, buland сказал:
Ну что же.... Датчика стоп-сигнала от Лады хватило на 5 мин. После чего ХХ ушли до 1800. Разобрал родной датчик: контакты мощные, как на хорошем контакторе, но все выгорели (312 тыс. км пробега). Почистил, собрал, немного поездил - опять ХХ поплыли вразнобой (до 2000). Заказал оригинал, установил, проехал порядка 1500 км. ХХ нашёлся, я уже забыл что это такое!!!! Бывают иногда сбои, редко (ХХ начинает держать 1000). Думаю, нужно сделать переадаптацию заслонки, т.к., новую ставили заведомо при выгоревшем датчике стоп-сигналов.
Теперь у меня есть лишняя новая дроссельная заслонка VDO)) Кому нужна - обращайтесь!
28.05.2022 в 15:24, buland сказал:
добавлю: недавно заезжал к официалам (по др. вопросу), у которых я постоянно искал ХХ, рассказал всю эту историю про датчик стоп-сигнала и ХХ. Мастер очень удивился, типа взаимосвязи между этими факторами нет ни какой и быть такого не может.
22.06.2021 в 22:46, ansav сказал:
Дык, а съездить в клубный сервис, например в Лорант? Ну или к кому-нибудь, кто занимается починкой примусов... к Фёдорычу например... нужна нормальная диагностика ...
Добрый день, друзья! Через 1,5 года мучений наконец то доехал до Лоранта! Оооочень сожалею, что не сделал это по Вашей рекомендации в прошлом году((
Отличные специалисты! Мастер Антон, электрик (к сожалению, не узнал имени), разобрались с причинами проблемы за ДВА дня!!! В итоге - зря выброшенные за 1,5 года деньги, две купленные новые дроссельные заслонки и т.д. и т.п.(((
Причиной проблемы нестабильных ХХ являлся НЕ ПЛОТНО притянутый впускной коллектор к маслоотбойной крышке, один болт разболтался, в другом отверстии полностью сорвана резьба. Предполагаю, это результат замены всех прокладок и ревизии впускного коллектора у оф. дилера в Туле в 2019г.
Ребята молодцы! Поменяли маслоотбойную крышку, проверили и восстановили при необходимости все резьбы, промыли и очистили верх двигателя. Много ещё чего сделали попутно. Также починили электроручник (отчёт в соответствующей теме).
Ещё раз ОГРОМНАЯ благодарность специалистам автосервиса Лорант! К сожалению, есть один минус - добираться до них по Москве - 52 км(( Но оно того стоило!!!
13.07.2022 в 17:41, buland сказал:
Взаимосвязи много, т.к. половина электропроводки в автомобиле уже зелёная(( Последние 1,5 года очень много перепаяно проводов, заменено разъёмов и т.п.
16.10.2022 в 11:01, buland сказал:
Зачем меняли? Чего-то не догоняю.:hmmm:
насколько я понял из объяснений: к этой крышке притягивается впускной коллектор, и резьба в отверстиях крышки была настолько раз...болтана, что коллектор (или крышка) просто болтался, соответственно, подсасывая воздух.
Отмечу: после ремонта проехал 1000 км (50/50 МСК/трасса) - ХХ мёртво стоит на 800!!!
Также держу диалог с коллегой по несчастью из Подольска с таким же движком и такой же проблемой ХХ - вчера сообщил, что проблема ушла после замены лягушки тормоза. Тоже и я проходил...
11 минут назад, buland сказал:
да это крышка сапуна!! что тут менять? да ее нужно полностью промазывать герметиком!!! при установке и все больше не каких нагрузок она не несет
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
