m1171
VIN - размещение
12 сообщений в этой теме
Где на кангу2, кроме таблички на стойке у пассажирского сиденья, может быть VIN-номер? (номер кузова). В книжке сказано, что в зависимости от комплектации либо под лобовым стеклом (но там у меня сплошная черная окантовка), либо где-то в подкапотном пространстве. У кого как?
По движку тоже интересует, в частности, К7М.
Не знаю как на второй, а на первой на лонжероне под передним пассажирским креслом.
Я знаю, где на первой (два года откатал), но у меня-то сейчас вторая. К сожалению, на ней все иначе.
под капотом на переднем правом лонжероне
Спасибо! Адсорбера у меня нет, и остальное как-то иначе выглядит, но нашелся именно там, примерно за заливной крышкой омывайки. Не замечал под слоем пыли.
по ВИНу номера подшипников в генераторе можно узнать?
11 часов назад, zahar100 сказал:
дайте вин - я в диаложисе посмотрю.
    VF1KW0YB547958096, спасибо
В 07.01.2018 в 21:40, zahar100 сказал:
диаложис не даёт этой информации.
сняли генератор, генератор Valeo, в нем подшипники  NSK, один В17-102DG36, второй 6202DW8.
Изменено пользователем ВадимВ
В 07.01.2018 в 11:23, ВадимВ сказал:
VF1KW0YB547958096
Посмотрите номера токосъемных колец на генератор и отдельно щеток, спасибо.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
