Сергей седой
Не работает вентилятор печки
23 сообщения в этой теме
Всех с наступившим новым годом. Проблема вот в чем: с недавних пор перестает дуть вентилятор печки (не клима) , с утра приходишь заводишь все работает . поездил немного , пошел в магазин (заглушил , закрыл ц/з), пришел открыл завел не работает. Ни 1 ни 2,3,4.  Проверял предохранитель - целый. Стоишь дергаешь включатель- ничего. Выключаешь, включаешь замок зажигания - не работает. И вот заметил когда начинаешь ехать включается, расстояние перед включением может быть разным. После того как включился и дул можно пять раз остановиться , заглушить и уйти, и будет работать. А может и на следующей остановке перестать. Куда копать?
Готовится к замене мотора. Видимо износ щеток и втулок на моторе, это не ремонтируется, вернее ремонт не рентабелен.
Сегодня опять перестал крутится, стоял дергал все переключатели и ничего. Думаю дам ему по шее, и полез под бардачок. Стукнул и он заработал, так что, наверное, диагноз- щетки подтверждается.
Если после таких действий заработал, то 100% замена.
Разобрал вентилятор , щетки - износ 75% (при новой длине около 20мм- осталось 5-6), все почистил , повесил на контакты тестер и собрал. Пока ни разу не глюканул. Тестер повесил на случай остановки , дабы исключить резистор. Может дело в нем. Кстати, чисто по слуху , вроде стал дуть сильнее. Износ якоря где-то 0.5-0.75мм. Не смог сфоткать- батарейка сдохла на тел. По поводу замены щеток или целого мотора- однозначно щетки. Мотор снять 15 мин, щетки поставить еще 15 мин и 5$ за щетки. Новый мотор 80$.
Фото не мое, но на картинке состояние щеток 1к1.
http://hmonghot.net/video/eNkheOvn7_w  А вот еще человек описывает симптомы как у меня и способ их решения.
Мотор почти как на логане, соответственно можно попробовать поставить LUZAR, бюджетно и качественно. Замена щеток это хорошо, но остается еще сухие изношенные подшипники, как быть с ними? люфты на этих подшипниках как раз и дают эффект постучал-заработало не на долго.
В 12.01.2018 в 00:42, Diamond сказал:
А люфты не должны разве выбираться за счёт подпружиненых щёток? За счёт пружинок контакт должен быть всегда, если щётки не изношены.
А на счёт подшипников согласен. Подшипники лучше тоже смазать либо заменить. Там наверное не шариковые/роликовые, там наверное втулки?
Я свой моторчик снимал пару лет назад, при пробеге около 130тык. Не было и намёка на износ подшипников. Не разбирал, но люфт не смог определить тактильно.
Не должны! Там именно втулки, лучше поменять, но и смазать не лишним будет.
13 часов назад, Diamond сказал:
Дим, я про другие люфты, про плохой контакт из-за люфтов в подшипниках. Т.е. я имел ввиду, что даже если якорь двигателя (на валу которого коллектор стоит) имеет небольшой люфт, то электрический контакт (между щётками и коллектором) будет обеспечен за счёт подвижных и подпружиненых щёток. Я имел ввиду, что пружинки будут выбирать зазоры. Они там для этого и нужны, для того и стоят, чтоб было постоянное прилегание щёток к колектору. Пружинки и миллиметр и два миллиметра зазора выберут, если щётки будут неизношены, двигаться будут свободно, и если пружинки будут целыми. И выработка во втулках в этом случае не страшна. Из-за выработки можно просто клина словить и посторонние шумы
А если ты подумал, что я, глупый, и имел ввиду, что пружинки щёток будут удерживать вал (как некий успокоитель) от перемещения из-за разбитых втулок, то... я ещё раз чувствую себя глупцом в твоих глазах:D
Ничего плохого не подумал. В стартере например 4 щетки и давят они хорошо, что вполне могут и вал удержать)))
Один-в-один ситуация. Вчера приехал с дачи, у магазина заглушил, вернулся с покупками - не дует. Час проездил без вентилятора, поставил на ночь.
Утром уже собрался в морозилке ехать на работу, но вентилятор как ни в чем не бывало работает. Через час примерно в салоне стало холодать - поток совсем слабенький. Руками выкрутил на климате на максимум, стало тепло.
Приехал на работу, поставил машину обтекать, через полчаса повез на мойку - вентилятор молчит. Помыл, добрался до вентилятора. Люфтов нет, щетки есть(около 5мм остаток). Подал питание - работает. Собрал все обратно - работает.
Что делать-то? Мотор заказать и не морочиться? На Клюхе же климат управляет вентилятором, резистора нет?
Заказал Valeo 715 056
Поставить новый, раз уже заказан. Вместо резистора идет транзистор полевой. управляется по ШИМу
В 05.02.2018 в 21:50, Diamond сказал:
Эта скотина после чистки-смазки работает... Езжу со снятым бардачком, жду, когда встанет.
Не хочет умирать. Теперь у меня есть новый моторчик в запасе))
У меня иногда посвистывать вентилятор начал. Да и не мудрено, машине больше девяти лет, вентилятор  не обслуживался. Жду тепла, пока лезть не хочется.
Недавно ставил вентилятор на ниссан микра, такой же как у логана. Так что повторюсь, думаю можно пробовать его внедрить, очень уж похож на тот, что на фото выше. Есть отличный заменитель от фирмы Лузар.
Отписываюсь по поводу замены щёток. Как и писал раньше был выбор поменять моторчик или щётки в нем. Я поменял щётки. С тех пор ни разу не завис. Первое время моторчик больше шумел. Кстати, уверен, если почистить коллектор (между контактами собираются остатки графита щёток и смазки), то мотор будет работать дальше без сбоев. Длина новых щёток ок 10мм, и если судить по износу старых к пробегу (100т и 5мм), то ещё на т 50 хватило бы.
В 03.04.2018 в 11:25, Сергей седой сказал:
Номер для заказа щёток есть?
  • 3 года спустя...
Спец тему.
Рено Симбол 2005 1.4 8 клапанов, с нерабочим кондиционером.
После дождливых выходных внезапно перестало дуть
Ни на одной скорости. Даже намека нет на шуршание, искрение.
Внезапно. До этого работало исправно всегда.
Собственно начиталась жути о том, что нужно разобрать пол машины, чтоб долещть до мотора вентилятора. Где то пишут что торпеду снимать, где то - дворники. Кто то пишет ничего не нужно снимать.  Подскажите вот моё фото - там нужно дворники снимать чтоб моторчик снять и почистить заменить щетки?
Я готовлюсь теоретически чтоб понимать сколько с меня возьмут на сто.
У официалов в Харькове по звонку выкатили конский прайс около 200$ Буду искать подешевле.
неделю езжу без печки, но холодает.
сегодня слегка разобрала почистила там все возле фильтра салона. Сняла фишки поерщала постучала. И чудо - включился на четвертой скорости. Но я понимаю что там надо чистить втулку, менять чистить щетки и коллектор. И даже терморезистор.
мне бы снять попроще сперва. А там уж разберемся
34806.jpeg[/url
Изменено пользователем AlinaL
3 минуты назад, AlinaL сказал:
  • Первым делом нужно демонтировать защитную крышку, расположенную под щетками.
  • Под стеклом находится защита слива, ее также потребуется снять и почистить.
  • На корпусе вентилятора находятся два разъема, один большой, второй маленький, их придется отсоединить. Первый можно снять с помощью отвертки, потянув за фиксатор красного цвета, а второй, снимается обычным способом.
  • На электрическом моторчике расположены три шурупа, их потребуется открутить. Для этого используется ключ на «шесть».
  • Электродвигатель можно отвалить вперед, в сторону движения, но его еще будет держать нижняя защелка. Деталь стоит подвинуть на себя, а затем потянуть вверх, пока не будет услышан щелчок.
  • Сняв моторчик, первым делом рекомендуется осмотреть колесико вентилятора. Там наверняка будет много грязи и пыли, потребуется провести очистку.
Лично я туда не лазил(только салонный фильтр менял), тут на видео показывают более наглядно, только к сожалению авто без кондёра и фильтра
12 минут назад, Laguna_PRV6 сказал:
Спасибо за ответ . Вот как раз все эти видео смотрела и мне кажется там по другому моторчик расположен. На видео люди разбирают полностью всю защиту, снимают дворники. А у меня вроде он висит болтается слева под капотом с пассажирской стороны. И как бы правей от него фильтр и лабуда испаритель кондиционера и кажется мне это все не нужно вытаскивать.
Короче буду продолжать искать виде именно моего мотора. Если не найду, таки полезу снимать на свой страх и риск. Зима близко
Только что, AlinaL сказал:
Вы похоже правы, судя по этоим фото у нас вентилятор стоит слева под капотом и соответственно снимать защиту щёток не нужно - https://www.drive2.ru/l/464515076506780567/
Тут нужен не именно такой мотор а авто с кондеем и фильтром салона, я ранее был уверен что с 8 клаппанными моторами так не шло. Мне попалось видео где разбирают именно на авто с кондиционером, у человека там пропала 4 скорость вентилятора печки
  • 4 месяца спустя...
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
