Michael068
Флудилка или болталка для 2 сцеников.
232 сообщения в этой теме
41 минуту назад, mironov сказал:
Борис, ещё раз большое спасибо за неравнодушие и информацию!!! Так же как огромное спасибо Алексею (disel)  и вообще всем, кто откликнулся!!)) Вместе мы сила!!!)):victory:
Вам большое спасибо!
Стимулировали, решились многие спорные вопросы.
Дай Бог, что бы дружили и помогали друг другу!!!
Думаю, что это основное
Какую ошибку можно смоделировать быстро "на месте" на к4м 812, если изначально окажется, что ошибок нет..))
Комплектация "барабан", так что ошибку по магнитоле получить не получится скорее всего, её там просто нет штатной..)) VIN: VF1JM1B0H38353204
Считаю, что сдернуть разъем с доступного датчика. Диагностика,  в нашем случае, на не заведенной машине.
Сервисный режим. Причем- только диагностика!
6 часов назад, disel сказал:
Есть еще один вариант попробвать проверить пробег,создать ошибку в блоке,принудительно,затем сделать диагностику и проверить диаг карту.
1 час назад, Bobradio сказал:
Блоки, где может быть запись  пробега:
1.Панель приборов
2. ЭБУ впрыска
3.АБС
3. Карточка диагностики неисправностей.
4. Инфо  сажевого
5. Инфо электронного отчета
Если в  ЭБУ впрыска, АБС пробега нет,  посмотреть в контексте ошибок,  смоделировав ошибку - об этом писал Morze701.
А как я достал?
Видимо у тебя  пробег грамотно скручен.
Алексей дал правильное заключение!
Смотри мои скрины. Свежие, живьем :):)
Только из гаража и не видел вашу переписку.
Ну об этом я еще  днем написал,а Димон, он вообще красава,его тут оцените должно,он в диагностике хорошо разбирается.
Добавлю блок еще srs
5 минут назад, Bobradio сказал:
6 минут назад, Bobradio сказал:
Вот это очень нужно,срач на клубе не к чему и он очень заразителен!
Всем Добра!
12 часов назад, Bobradio сказал:
1.Панель приборов
2. ЭБУ впрыска
3.АБС
4. Инфо  сажевого
Результат работы - прилагаю скрины
Скрины  1,2,3 - последовательность получения информации о пробеге из контекстного меню  при имитации "неисправности"
А сколько у нее на приборке числится. Просто интеренсо откуда она пробег в карточку диагноста заносит, я подозреваю что с приборки
2 часа назад, ACE83 сказал:
Понятно. Я уже писал.
Показания на приборке на момент покупки соответствовали истории обслуживания на французских СТО с разницей показаний п/приб. +743км. Видимо, расстояние до пункта экспорта в Россию.
История по VIN номеру, документально, с сайта Рено, при хозяине. При нем перевод и распечатка. Предупредили, что  это делать не разрешено, но в порядке исключения...
Вчера, на момент диагностики, + еще  пробег после покупки, который подтвердил владелец авто.
P.S.
Кстати, почему официальным дилерским СТО не разрешено давать эту информацию?
Я не вижу причину такой секретности :)
30 минут назад, Bobradio сказал:
ктонибудь статистику наберет, а потом выложит все проблемы серии авто.
Сколько уже случаев по к9к что в истории ремонтов по гарантии числятся пробитые прокладки ГБЦ
6 минут назад, ACE83 сказал:
А то менеджер  в ДЦ "со зла" или за "тридцать серебрянников"не сделает этого .....
Вон хохлы бесплатно раздают ...
У нас за сотню или  три сотни точно уже не помню
39 минут назад, ACE83 сказал:
Логично. Или покупатель, узнав историю обслуживания и какие аварии- ремонты, подаст на продавца в суд, а свидетелем будет СТО давшее историю обслуживания. Рено их лишит лицензии  :)
38 минут назад, алексей110 сказал:
Хохлы бескорыстные, молодцы... :)
Если дать сало, то и доплатят.
59 минут назад, ACE83 сказал:
Это с каким индексом и в каких годах ? И что после замены прокладки ходит долго и счастливо еще тыщ 200 ...
58 минут назад, алексей110 сказал:
А на каком пробеги ее меняют ?:LaieA_057:
Ты оптимист если она пройдет еще 200 тыс :mosking:
17 минут назад, serduk сказал:
Судя по сообщениям , меняют на гарантии , наверное до 100 тыщ ....
Вон вчера форумчанин авто показывал более 450 000 пробега и говорит "ВСЕ УСТРАИВАЕТ",т.е мой 2 еще тыщ 250 отходит , только соляру лей да колодки менять успевай  ...
15 минут назад, алексей110 сказал:
Это радует и подымает настроение!
Искать надо в сети, пару раз точно встречал истории обслуживания с поднятием головы.
Наткнулся на интересный случай, на драйве про поломку турбины на трассе в 1000 км от дома - человек пишет что после клина турбины проехал 1000 км с периодическими остановками с доливом масла(скорость была около 50 км). Турбину потом я так понимаю он поменял, и машина до сих пор ездит. Получается что в случае поломки турбины где то в тьмутаракани -есть шанс доехать до дому и починить машину?
По моему это ничего не значит .... я вот на 836 заметил , что ему в высокогорье на серпантине при движении за грузовиком тяжело .... идешь на подьем грузовик едит 20-25...   мой  хоть и "шитый"  а все равно груженный под завязку , да чехарда с давлением , короче 3 врубаешь , турбина не подхватывает не хватает оборотов , чувствуешь "тяжело" вторую врубаешь "летит" но греется пулей ...  так вот пришлось остановится дать ему остыть .... потом вниз "шикарно"
46 минут назад, алексей110 сказал:
Нифига не понял к чему это?
К тому что по незнанию  перегреть можно при эксплуатации , например при одной поездке в горы ..... но это не повод  заявлять из за даже например из за известных 100 случаев из всех проданных к9к о том что пробитие  прокладки на этих движках  часто встречающаяся "система" ......
Уважаемые форумчане прошу высказать Выше мнение по поводу посторонних звуков в передней подвеске автомобиля справа.
Звук появляется при понижении температуры воздуха ниже 0 и пропадает при положительной температуре.Появилась эта хрень после езды по снежной  "каше" с солю или бог его знает что они сыпят. Все сайлентблоки поменяли чуть болше года назад ( 10 ТЫК. максимуму) Поднимали на подъёмнике у официалов сказали заменить гидроопору двигателя ( была просевшая) и пружина   в чашке амортизатора МОНРО была  мной летом установлена не правильно. На выходных  потеплело выше 0  я опору заменил, снял подкрылки и амортизатор, везде все почистил от грязи и песка, пружину переставил. Проехался - не скрипит.  Радуюсь. Утро в понедельник опять подморозило и опять тоже самое. Не знаю куда смотреть.
21 минуту назад, Ursus_dp сказал:
Доброго вечера..))
Приятель заменил ВСЮ переднюю подвеску, но стук и посторонние звуки справа так и не пропали.. В результате вся причина была во втулке рейки.. Заменил втулку и стало тихо..
Посмотрите состояние втулки рейки..  Почему у Вас посторонние звуки связаны именно с низкой температурой-судить не берусь, но видимо где-то что-то подмерзает... Пыльники рулевых тяг давно смотрели? Может там что? Надрыв, а от него влага-пыль и.т.д.
30 минут назад, Ursus_dp сказал:
Скрипят на Сценике 2 как правило резинки реактивной тяги стабилизатора
Изменено пользователем serduk
А это что за зверь?)))
2 минуты назад, sfim сказал:
Эти резинки обычно выносят мозг :connie_1:
я думал это стабилизатор поперечной устойчивости, а это реактивная тяга)))
Эти резинки обычно скрипят при проезде неровностей а-ля "лежачий мент". На видео же я услышал непрерывное бряканье. Такой звук, обычно, издаёт шток раздолбанного амортизатора...
9 минут назад, sfim сказал:
Грохот еще может быть из за сайлетблоков подрамника. Менял на своем Сценике 2
Подвеска тогда очень сильно гремит но тут скорее всего будут резинки о чем я писал выше
Так выглядят сайлетблоки подрамника
да дохрена от чего - считай вся подвеска может греметь :russian: при минусах вся резина дубовая становится и разные звуки издает...
6 минут назад, serduk сказал:
Как выглядят сайленты подрамника - я знаю. На такой дороге они не дадут такого звука...
1 минуту назад, sfim сказал:
Там скорее всего резинки стабилизатора Они с понижением температуры "дают о себе знать ":connie_1:
Резинки я знаю как скрипят.Переезжая через лежачий полицейский этого скрипа нет, При качании в стороны тоже нет, Втулку рулевой рейки менял вместе со всеми сайлентблоками 14 Месяцев назад. На выходные полезу побрызгаю все ВДешкой. Самый прикол в том что когда приехал к официалам была оттепели и скрепеть перестал. Все амортизаторы менял летом
Изменено пользователем Ursus_dp
7 часов назад, serduk сказал:
Нужное видео.
Виталий, спасибо!
В 13.02.2018 в 21:57, mironov сказал:
Любую.
Например можно сдернуть разъем с датчика температуры - поз.9
Или с другого - легко доступного. Листок с тех. ноты на ваш двиг. прилагаю.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
