bogus88
что за кнопка и как работает?
28 сообщений в этой теме
Что за аппарат? Была такая штука на машинках с автоматом - стояночный тормоз называлась.
Renault megane 1!1.6 бензин на ручной коробке по вину есть отдельно ручник
Может это горный тормоз? Не знаю как правильно это называется, педалька слева внизу, бывает на грузовых авто, ручной тормоз при этом тоже есть.
14 минут назад, Sergio сказал:
Я тоже первый раз вижу с такой кнопкой. Можно только догадываться о ее функциональности
Нажать и посмотреть, что будет :)
Может это электроручник?
А может это круиз? Обратите внимание, что нарисована нога и стрелка вверх, т.е. как бы снимается нога с педали...
44 минуты назад, Полковник сказал:
Так на кнопке изображена нога.
Правда я не понял там педаль тормоза или газа. Все таки проще нажать и посмотреть реакцию.
На более поздних версиях на этом месте бывают кнопки отключения АБС и ЕСП. Может и тут что то подобное.
ну и круиз- контроль исключать нельзя. Знак явно намекает что ногу с педали можно убрать.
Изменено пользователем Мегавольт
4 часа назад, Мегавольт сказал:
Я поэтому и предположил что это горный тормоз, система, призванная облегчить трогание в гору. Педаль нажал и отпустил, машину поставлена на тормоз, педаль в нижнем положении, еще раз нажал и отпустил педаль, машина снята с тормоза, педаль в верхнем положении.
Доброе утро всем!Это кнопка предупреждения привышение скорости!Програмируется так.едешь 60 нажимаешь на кнопку и все.потом привышаешь скорость и она пикает!работает от 30 км
Изменено пользователем bogus88
Прикольно.
41 минуту назад, Sergio сказал:
Прикольно.
Да.
Усеченная функция круиз-контроля - без регулирования скорости, только звуковая сигнализация.
Что-то сомнительно, хотя все может быть...
Модель Рено?
Модель Рено?
Автор пишет что это Renault megane 1.
Только что, Sergio сказал:
Не заметил - виноват.
Но на 1-м Мегане не помню такой кнопки. Спец комплектация?
возможно!купили жене авто там  кнопка как работает не знали
2 минуты назад, bogus88 сказал:
Нажать и посмотреть реакцию авто не пробовали?
Вроде хозяин уже разобрался что это "лимитер" ....
Но по моему это вкл. круиз контроля  ....  еще где то должна быть кнопка  по уму на руле , которой переключаешь "регуляр""лимитер"
Так
Таких кнопок нет
1 минуту назад, bogus88 сказал:
Так
Таких кнопок нет
А "+" "-" есть .....
Как тогда работает .... разогнался до 80 ,вкл. Кнопку и если превышаешь 80 -"пищит"
4 часа назад, bogus88 сказал:
Молодец, разобрался.
3 часа назад, Борис.65 сказал:
Прообраз круиз-контроля.
Получается, что так.Производители могли-бы довести до конца и сделать полноценный круиз-контроль. Почти весь алгоритм необходимый для реализации круиз-контроля реализован. Осталось немножко доработать.
Ну для реализации полноценного круиз контроля надо еще влезать как минимум в контур управления газом. Здесь же зуммер просто завязан на спидометр, и мне кажется, что до круиз-контроля ему ой как далеко.
Изменено пользователем TravellerInTime
Cruise control?
Sent from my HUAWEI VNS-L31 using Tapatalk
1 час назад, surgi сказал:
Cruise control?
Нет - только сигнализация превышения скорости.  Уже писали -читайте.
Зачем оно нужно только не пойму... У конструкторов иногда идеи странные появляются)
Только что, Andrey94 сказал:
В смысле зачем ? Как и любой "лимитер" экономит деньги как минимум на штрафах за превышение
Я как-то по старинке, просто на спидометре скорость контролировать привык)
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
